| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher SUB passt zu meiner AMP? | |
Welcher SUB passt zu meiner AMP?+A -A |
Firewire91
erstellt: 04. Jan 2005, 20:33
Hi Leute suche einen SUB für meine Xetec Xircuit Xi 240.2 2x120 Watt/RMS@ 4 Ohm 2x195 Watt/RMS@ 2 Ohm 1x380 Watt/RMS@ 4 Ohm gebrückt Musik höre ich jede!!! Also sollte es ein Allroundwoofer sein welcher gut klingt und mächtig drückt. Das Gehäuse sollte schon dabei sein. Mein Budget maximal 265€. |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2005, 20:35
So ich mache mal nen Paar Vorschläge: Phase Evolution Thriller Pro 12V Atomic Energy 12" EN12S4 Rockford P112S4 |
Firewire91
erstellt: 04. Jan 2005, 20:38
Könntest mir auch nen Tipp geben wo ich die herbekomme und was die kosten?? |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2005, 20:40
kp also du kannst mal hier schauen da stehen dann auch di Preise.http://www.s-clusive-caraudio.de/ Sind aber auch nur Vorschläge am besten ist immer noch probehören. |
bretty
erstellt: 04. Jan 2005, 20:46
kannst auch mal bei www.Bigdogaudio.de schauen die haben ne große auswahloder bei www.hifigarage.dehoffe du findest was mfg bretty |
Firewire91
erstellt: 04. Jan 2005, 20:55
Geht bei meiner AMP "noch" bzw. "schon" ein Audio System X--ION 12?? |
bretty
erstellt: 04. Jan 2005, 21:00
also der Xion hat 450Rms und 650Wmax also damit tust du dir deiner amp keinen gefallen und das wird auch net wirklich passen bretty |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2005, 21:01
Naja es geht viel aber ich würde sagen dafür ist dein Amp etwas schwach. Für einen Xion würde ich mir dann schon einen sub amp kaufen. |
Firewire91
erstellt: 04. Jan 2005, 21:54
Hatte vor den SUB bei extremeaudio zu bestellen und habe folgende zur auswahl Audio System - Radion 12BR 185.00EUR 46l Bassreflexgehäuse 300/450 Watt · 30cm R 12 Hochfestes Gehäuse aus MDF l=80 h=40cm t1=15cm t2=29,5cm ESX CX-1025 mit Chrom-Bügeln 199.00EUR Bassreflexbox 25 cm C-Serie Technische Daten: -25cm Bass -400 WRMS -Impedanz: 4 Ohm -verwendeter Lautsprecher C-10 -MDF-Gehäuse -Schutzbügel -abgeschrägtes Gehäuse -Abm.: 46x34x34/21 cm Ground Zero GZRB 10BT 199.00EUR 25 cm Bassreflex Box Technische Daten: 25 cm Woofer 400 Watt RMS Belastbarkeit Bassreflexgehäuse Abmessungen: 450 x 310 x 410/320 mm Ground Zero GZRB 25X 199.00EUR 25 cm Box geschlossen Die Radioactive Schrägpult Subwoofergehäuse GZRB – Serie sind mit Chassis der GZRW – Serie bestückt und wirkungsvoll mit Noppenschamstoff gedämmt. Aufgrund der extrem flachen und kleinen Bauweise der GZRB 25 passt diese Subwooferkiste selbst in sehr flache Kofferräume. Die neue GZRB 1200 entspricht der GZRB 30 – nur in komplett schwarzem Filzbezug. Die neue GZRB 1000 ist eine extrem kompakte und leistungsstarke Bassreflexkiste. Gigantischer Tiefgang bei extremem Pegel, dies beschreibt die Qualitäten der neuen GZRB 120S-AL die aufgrund der Anordnung des GZRW 12S-AL und des Bassreflextunnels einen Horneffekt an der Kofferraumrückwand nutzt. Technische Daten: 25 cm Woofer 400 Watt RMS Belastbarkeit geschlossenes 18 l Schrägpultgehäuse nur 24 cm hoch Abmessungen: 360 x 220 x 300/400 mm Ground Zero GZRB 30BR 169.00EUR 30 cm Bassreflex-Box Der GZRB 30BR ist mit dem Ground Zero GZRW 30S Subwoofer bestückt. Technische Daten: 30 cm GZRW 30 S Woofer 400 Watt RMS Belastbarkeit 42 l netto Abmessungen: 480 x 350 x 430/290 mm Helix - Deep Blue 12 Single 135.00EUR 30 cm High Power Subwoofer Leistung RMS / Max 350/700 Watt Empfindlichkeit 90 dB Impedanz 4 Ohm H x B x T in mm 385 x 440 x 410 Helix - W8 Competition im Bassreflexgehäuse mit original Aeropor 250.00EUR Rainbow - Hurricane 1.12 152.00EUR 1 x 300 mm Subwoofer Gehäusetyp: Bassreflex Maximal 300 Watt Hurricane 1.12 300 mm Gehäusetyp Bassreflex Impulsbelastbarkeit 300 Watt Maximaler SPL 128 dB Impedanz 4 Ohm Anzahl der Chassis 1 Chassistyp SW 300 E SLC Volumen 34 Liter Reflexkanal 3" Aeroport Gewicht - Abmessungen 500x355x340/215 mm Rainbow - Twister Level 2 165.00EUR 1 x 300 mm Subwoofer Gehäusetyp: Bassreflex Maximal 300 Watt Twister Level 2 300 mm Gehäusetyp Bassreflex Impulsbelastbarkeit 300 Watt Maximaler SPL 129 dB Impedanz 4 Ohm Anzahl der Chassis 1 Chassistyp SW 300 E SLC Volumen 34 Liter Reflexkanal 2 x 3" Aeroport Gewicht - Abmessungen 500x355x340/215 mm |
bretty
erstellt: 04. Jan 2005, 21:58
meine perönlichen tops von denen du geschrieben hast 1. helix deep 12 2. AS Radion 3.rainbow twister level2 mim helix kannste eigentlich nix falsch machen bretty |
Firewire91
erstellt: 04. Jan 2005, 22:02
Kannst du deine Meinung bitte begründen, wäre sehr hilfreich! |
bretty
erstellt: 04. Jan 2005, 22:31
also den Helix hab ich schon selbst gehört und find den echt gut den AS Radion ist ein allrounder der Preis/Leistungsmäßig wirklich sehr gut ist Hab ich noch net gehört, aber rainbow ist eine sehr gute marke die auch im unteren Preissegment wirklich gute sachen machen bretty |
Passt Amp zu Sub Omeganer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 18 Beiträge |
Welcher amp passt zu dem sub? tAi am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 12 Beiträge |
Welcher sub passt zu meiner gzra 2200x?? AstraG-Fan am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 12 Beiträge |
Welcher Sub passt besser zu meiner Anlage ??? TheMatrix17 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Welcher Sub passt dazu? Manu2010 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Sub zu meiner Anlage magmos am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Amp? Rastafarianism am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 4 Beiträge |
welcher Sub passt besser ? *Krüger* am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 10 Beiträge |
Welcher sub passt zu mir? Hansi93 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 14 Beiträge |
Passt Sub zur Amp?? CorsaFreund am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndiB78
- Gesamtzahl an Themen1.563.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.186
