Fragenkatalog
Isolator
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 23:11
Nabend,
nachdem ich mit meinem FS Blut geleckt hab, will ich jetzt weiter aufrüsten und bräuchte nochmal euren Rat:
1. welcher Subwoofer, Ground Zero GZTB 300 BR, oder lieber Helix Deep Blue 12 ? Welcher ist besser? Gibts noch alternativen in der Preisklasse < 151 Euro? Ich höre 60% HipHop, 30% Rock, 10% alles. Der Sub sollte an ne günstige Endstufe passen, also sollte er nicht zuviel Watt brauchen und möglichst guten Wirkungsgrad haben. Mein Batterie is nämlich nicht grad die neueste, und wills nicht drauf anlegen, die zu überfordern. Welche passende Endstufe bis max ca. 340 Euro (würde sowieso gucken, ob ich die gebraucht bekomme) würdet ihr mir dazu empfehlen?
2. Ich hab ja bisher nur ein FS (AIV 165 Deluxe an Audison SRX 2). Wollte mir jetzt eventuell noch ein 10er einbauen, um die etwas höheren Töne stärker abspielen zu können (hab irgendwie den Eindruck, die LS machen mehr Bass als sonstwas). Sehe ich das richtig, dass 10er Lautsprecher höhere Töne besser wiedergeben können als 16er?
Könnt ihr mir günstige gute 10er empfehlen? Klanglich am besten würden warsch. die 10er aus der Rainbow Dreamline passen, aber die sind ja fast so teuer wie die 16er aus der selben Serie.
Ich bräuchte ja nur einen 10er Woofer, keinen Tweeter dabei und auch kein Koaxial-Hochtöner, also am besten von nem 10er Compo nur den Woofer. Weiss jemand, ob und wo man sowas kriegt? Ich find immernur ganze Compo-Systeme oder 2-Wege-Koaxial aber nie den 10er einzeln ohne Hochtöner. Wäre ja Geld zum Fenster rausgeworfen, denn ich hab im 16er FS ja schon Hochtöner.
3. Ich wollte die dann eventuell direkt am Pioneer DEH-4700MP laufen lassen. Wär das ok? Die Stromkabel zur HU sind so dünn, ich kann mir irgendwie ned vorstellen dass die genug Saft für die 10er liefern.
Achja, und meine HU hat keinen Highpassfilter oder sowas, und die 10er sollten ja nur den etwas höheren Part übernehmen, so aber 250 Herz. Kann man da irgendwie Frequenzweichen zwischen machen, oder müsste man dafür eine Endstufe mit Highpass Filter besorgen?
4. Kondensatoren: Ich hatte mir überlegt, da ich meiner Batterie nicht soviel zutrau, ein Power Cap vor den Sub-Amp zutun. Gibts da was empfehlenswertes im Bereich bis ca. 75 Euro?
So, das wars fürs erste an Fragen. Danke schonmal fürs Lesen bis hier hin. Jetzt seit ihr dran. Bitte um Aufklärung.
Peter
[Beitrag von Isolator am 04. Nov 2005, 23:13 bearbeitet]
Flea78
#2 erstellt: 05. Nov 2005, 00:36
Hi!
Zu 1: Schau dir mal nen Hertz ES 300 oder nen Atomic Energy an. Als Stufe evtl ne Soundstream Pic 2880?
Zu 2: Regel das lieber über deine HU. Hatte am Anfang auch noch zusätzliche 10er drin und es klang sch**sse.
Zu 3: --- (Wenn du unbedingt zusätzliche 10er haben willst dann schau mal hier: http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm; da kannst dir die Weiche selber berechnen; zB 250Hz bis 1kHz)
Zu 4: Hol dir lieber erstmal ne neue Starter (+ Verstärkung von Bat zu Masse und Bat zu LiMa) und dann n Cap. Bringt um einiges mehr, durft ich selber vor nicht all zu langer Zeit feststellen. Schau mal nach den Banner Powerbull... N gutes Cap ist das Silver von Sinus Live; so um die 30,-€ zzgl Versand. Kannst ja mal gewisse Händler hier im Forum fragen, ob sie's im Sortiment haben...
Greetz, Floh
[Beitrag von Flea78 am 05. Nov 2005, 00:38 bearbeitet]
dawn
#3 erstellt: 05. Nov 2005, 01:05
Zu 1: Der Hertz ES 300 bzw. Atomic Energy sind sicher ne gute Wahl. Würde aber eher ne AS F2-190 als Endstufe nehmen.
Zu 2/3: Sorry, aber das wird in die Hose gehen, was Du da vor hast. Lass das lieber. Die Ursache, dass das zu dumpf klingt, muß irgendwo anders liegen. Das 4700 hat doch schon nen recht brauchbaren parametrischen EQ. Hast Du damit schon alles ausprobiert? Oder hast Du etwa einen von den vorprogrammierten EQ-Einstellungen eingestellt? Dann könnte das schon die Ursache sein.
Zu 4: Der Silver Cap ist schon gut, mehr braucht man nicht. Allenfalls vielleicht den Hifonics, der ist auch noch recht günstig, sieht aber etwas cooler aus und er bringt ebenfalls den Wert, der drauf steht. Wenn Du den Sub mit ca. 300 Watt befeuerst und das FS mit 2x65, ist das ja noch halbwegs moderat. Wenn die Batterie das nicht mehr schafft, sollte sie sowieso ausgetauscht werden.
[Beitrag von dawn am 05. Nov 2005, 01:20 bearbeitet]
Acoustico
#4 erstellt: 05. Nov 2005, 01:13
Der GZ aus der Titanium-Serie ist im Vergleich zum Helix absoluter Schrott. Der Helix Deep Blue ist ein preisleistungsstarker Allrounder.
Isolator
#5 erstellt: 05. Nov 2005, 01:22
hi,
Dann werd ich die Sache mit den 10ern wohl erstmal zurückstellen, wenn so viele Leute sagen dass das schief geht. Bislang such ich mir beim Equalizer immer eins von diesen vorprogrammiereten "Fokal","Superbass","Natural" ect aus. Mit dem EQ hab ich mich noch nicht sosehr auseinander gesetzt. Werd damit mal ein bischen rumspielen und auf mich einwirken lassen.
Die Soundstream kostete in dem einzigen Shop wo ich sie gefunden hab über 500 Euro. Würde dann eher zur AS F2-190 tendieren.
Die Subwoofer, die ihr mir da genannt habt, müsste ich noch selber in nen Holzkasten zimmern, wenn ich das richtig gesehn hab. Das wollt ich eigentlich lieber garnicht versuchen, sonst hab ich nachher ne Schrottkiste, die nicht gut klingt. Gibts die auch irgendwie schon in nem Gehäuse? Am besten Bassreflex weil ich ja HipHop höre.
Peter
El_Mero-Mero
#6 erstellt: 05. Nov 2005, 01:35
Also die SOundstream kriegt man günstig bei ebay.
Werden da für gut 200 Euro verkauft, die 2880, neu mit Garantie vom Händler. Sind wirklich feine Sachen für kleines Geld, die Soundstream Picasso Amps.
Ob die AS oder die Pic besser is, kann ich aber nicht sagen.
Wegen dem Gehäuse, is ja eigentlich nicht so schwer, sowas selbst zu bauen, aber wenn du das nicht möchtest, kann dir in der Regel jeder Händler n passendes Gehäuse besorgen.
Und das mit den zusätzlichen 10ern würd ich auch lassen, spiel lieber mal n bisschen mit dem EQ rum.
n 10er Mitteltöner kann zwar super sein, aber wenn dann müsste man da ein richtiges 3-Wege System aufbauen und dann wirds teuer und ziemlich kompliziert zum abstimmen.
dawn
#7 erstellt: 05. Nov 2005, 01:37
Aha! Schau mal in die Bedienungsanleitung und stell Dir den EQ individuell ein. Du hast drei Bänder zur Verfügung, für die Du Freqenzbereich, Güte und Pegel einstellen kannst. Damit kannst Du gezielt Überhöhungen im Oberbassbereich vermindern und ggf. auch höhere Bereiche anheben.
Ach ja, wo hast Du eigentlich die HT verbaut? Was hast Du an der Weiche eingestellt? Bei der deluxe-Weiche kann man doch auch den Hochton absenken, vielleicht hast Du das versehentlich gemacht? Und sind eigentlich die Türen gedämmt und die Innenbleche dicht?
Nee, das ist nen Mondpreis. Die 2.880 kostet 220,-, aber die ist sowieso viel zu leistungsstark für die Woofer, die Du anvisiert hast, du willst ja was moderates, da wäre eher die 2.440 angebracht (129,-), die bringt gebrückt 440 Watt RMS an 4 Ohm, das ist schon ordentlich und mehr als genug. Die ist für den Preis zwar ganz gut, aber nun auch nicht sooo hochwertig, Du hast ja schon nen etwas höheres Budget angegeben.
Welcher Sub an 250 Watt !!!
Lennyuebach am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Helix deep blue 12 oder Xetec 10
Valentin1989 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  5 Beiträge
helix deep blue 12 single oder ground zero tb300br
blechtreter82 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  13 Beiträge
Ground Zero GZTB-300 BT
nexus_ul am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
Will aufrüsten - Helix Deep Blue 12" gut?
unruhe am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
WElche günstige Endstufe für Helix Deep Blue 12?
Akanator am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
Welcher sub??
Lexy125 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
Welcher is is besser???
IRony am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
Welcher Sub?? - Bitte helft mir-
Aymo am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  12 Beiträge
neue Endstufe für Helix Dark Blue 12"
cRemE-fReSh am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  31 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
