| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neue Endstufe für Helix Dark Blue 12" | |
neue Endstufe für Helix Dark Blue 12"+A -A |
cRemE-fReSh
erstellt: 30. Jan 2008, 14:45
Tach zusammen, bisher werkelt mein Helix Sub an einer Xetec 150.2 die ich von früher noch hatte. Allerdings ist die doch etwas schwach auf der Brust. Dachte an was bis um die 150 Euro, wie ne Carpower 2/250 oder 2/300 oder so. Musik is recht gemischt, Rock, Techno, HipHop, alles dabei :-) jedoch vordringlich Rock und Techno. Was meint ihr dazu? Grüße Fabian |
-OnPoint-
erstellt: 30. Jan 2008, 16:38
Bewährte Kombinationsmöglichkeiot wäre die µ-dimension GLOW 2075 Unbedingt mal anschauen.Gruß Markus |
cRemE-fReSh
erstellt: 30. Jan 2008, 18:39
naja, ich glaub n bisl mehr leistung darf es schon sein, oder? der V sollte ja eigentlich schon angehend soviel RMS haben wie der Sub selbst, oder? Grüße |
cRemE-fReSh
erstellt: 30. Jan 2008, 20:55
keiner Tips für mich? |
-OnPoint-
erstellt: 31. Jan 2008, 10:22
Sollte - würde - hätte:-) Die Kombination aus der GLOW und dem Blue hab ich diverse male verkauft und auch verbaut - ist ne bewährte Sache. Testen!!! Gruß |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 11:31
Hm, ok... Und wie siehts mit ner 4-Kanal aus, an die ich auch noch 2 normale Lautsprecher hängen könnte? Also 2 Kanäle gebrückt für den Woofer und 2 für Lautsprecher... Grüße |
schakal80
erstellt: 31. Jan 2008, 11:37
Für ne 4 kanal wirds budget schon sehr knapp. |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 11:49
Was müsste ich denn ausgeben? Bekommt mer sowas ähnliches wie ne ETON 500.4 für um die 200 Euro +-? Zur not muss ich halt doch mehr Geld berappen... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jan 2008, 12:32
Nim ne 2-Kanal und häng die Xetec ans Frontsystem.Die Sachen von Carpower sind ganz Ok und günstig. |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 12:34
du meinst die 2/250 oder 2/300? Welche von den beiden CarPower sind denn besser? Ich hätt halt gern n 4 Kanal, damit ich die Xetec an die Rear-Lautsprecher anschließen kann und die beiden front an die neue 4-Kanal... Das war der Plan... Gibts denn alternativen zu der ETON 500.4? |
in-flames
erstellt: 31. Jan 2008, 12:39
Evtl. wär die hier was für dich,die 500.4 gibts neu ab 255€, selten mal als Aussteller für etwas weniger. Die Glow wäre sicher auch nicht die schlechteste Lösung, ansonsten auf dem Gebrauchtmarkt umschauen... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jan 2008, 12:41
Hinten das Radio dran.Was hast du für ein Frontsystem? Na je mehr Leistung desto besser. |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 12:48
@RS-Gummi: Frontsystem is bei mir noch Standard, aber da sollen die ETON 170x rein - sobald die n Kumpel ausgebaut hat. (Hoff das klappt endlich...) Das Radio is n ALPINE CDA9847R, an dem sind bisher auch alle Lautsprecher bis eben auf den Sub angeschlossen. Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jan 2008, 12:53
Na ich würde erst mal das Frontsystem einbauen.Dämmen und die Xetec dran.Oder du nimmst nen 4-Kanal der direck mehr power hat.Hinten nur mitlaufen lassen.Wenn dein Frontsystem gut einbaust wirst du dich wundern was das kann.Nicht am dämmen sparen. |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 13:10
Hm. Wenn ich die Xetec fürs Frontsystem nehm, brauch ich aber trotzdem noch was neues für den Sub... Gibts zu den ETON 170.x noch alternativen um die 100Euro? Grüße und auch schonmal ein Dankeshcön für die Antworten! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jan 2008, 13:18
Ich habe das Powerbass ES6c zweimal verbaut und ist recht gut.Bekommst du für ca.100€ und an der Weiche kannste den Hochtöner noch was einstellen.Denk dran dämmung kostet auch noch ca.40-50€. Ein gutes Frontsystem ist wichtiger als der Woofer.Der Klang wird sich sehr zum Positiven verändern. |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 13:26
Leider hab ich bisher noch nie was gedämmt Kannst du mir da evtl. n Tip geben, bzw. was ich nehmen soll? Hab gesehen da gibts Dämmatten (Bitumen, o.ä.), Dämmpaste, etc... Was ist denn für Türen das passende? Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jan 2008, 14:31
Bitumenmatten.Du klebst die ans Türaussenblech um das zu versteifen und dann machst du auf der Türinnenseite (richtung Türverkleidung) alle Löscher zu.So das deine Türe ein geschlossenes Gehäuse wird (Box).Deine Lautsprecher spielen dann viel tiefer und pegeln viel besser.Es ist etwas arbeit aber wenn du dann den Unterschied hörst wirst du dich freuen. Ein Kumpel von mir hat ein Frontsystem von JL-Audio was ca.350€ kostet (an ner Hifonics mit ca.2x85Watt)und hatte keinen Bock zu dämmen.Mein anderer Kumpel hat das Powerbass drin in gedämmten Türen mit nem Blaupunkt Verstärker (den ich nicht gerade toll finde.ca.2x70Watt)und das spielt 50% besser. Das besste System bringt nix ohne dämmung. Du brauchst pro Tür ca.6-7Matten.Mehr geht auch aber das sollte schon reichen. Es gibt noch Alubutylmatten die sind noch was besser aber auch teurer. |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 14:35
OK, danke. Wie dick sollten die Bitumen denn sein? Da gibts ja ne riesen auswahl... Was die Powerbass angeht: Die spielen ja @3Ohm. Was ist mit der V2 davon? Die machen 85RMS @ 4Ohm... Weißt du wie die tontechnisch sind? Dann brauch ich ja aber immer noch was neues für den Sub, wenn ich die Xetec ans Frontsystem häng... Was soll ich da dann am besten wie hier beschrieben auf ne µ-dimension GLOW 2075 zurückgreifen? Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jan 2008, 14:52
Die zwar nett aber würde dich nicht nach vorne bringen.Ich würde für den Subwoofer min.300Watt RMS geben.Du hattest jetzt 180Watt drauf.Wenn du die Leistung verdoppelst also 360Watt dann bringt das 3db mehr.Bei ca.10db fühlst du das doppelt.Also wenn du von 180Watt auf 220Watt gehst wirst du kaum was davon merken. Ich würde mal bei Carpower schauen.Günstig und gut.Oder nach was gebrauchtem.Xetec hat auch sehr gute Endstufen gebaut und vielleicht bekommst du was gutes.(oder Steg,Audison,.......) |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 15:07
Hm, Tipfehler? Was meinst du denn mit "Die zwar nett aber würde dich nicht nach vorne bringen."? Meinst du damit, dass du die Xetec nicht für die FrontLS nehmen würdest? Was hälst du als Alternative zu den Powerbass von den Hertz DSK 165? Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jan 2008, 15:39
Ich meinte die µ-Dimension hat gebrückt 220Watt und das du jetzt 180Watt am Woofer hast. Ich würde die Xetec ans Frontsystem hängen und für den Woofer was mit min.300Watt RMS.Du willst doch ne veränderung oder.Dann könnte das schon gut gehen. Das Herz System habe ich noch nicht gehört.Wird aber auch viel empfohlen.Wichtig ist halt auch der Einbau. Wo kommst du her?Vielleicht kannste mal was Probehören. |
Gelscht
Gelöscht |
Was haste für ein Auto? |
cRemE-fReSh
erstellt: 31. Jan 2008, 15:47
Aja, ok, habs kapiert. Hab halt nur n 4/5-Kanal System überlegt, damit ich nur einen Amp im Auto hab (also nicht mehrere) und später evtl. auch mal die Rear-LS ranhängen kann... Im Forum wurde mir au ne Autotek 5600x angeboten, aber die hat eben uach nur 200Watt @4Ohm am Subwoofer. Also nicht wirklich mehr... Fahrzeugtechnisch: Hab n Seat Ibiza 6l. Alternative wäre eben, die hinten ganz abzuklemmen und nur noch n Frontsystem + Sub laufen zu lassen. Würd aber schon irgendwann gerne die hinten ranhängen, deshalb hat ich n 4-Kanal überlegt... Grüße (und Danke!) |
Gelscht
Gelöscht |
#25
erstellt: 31. Jan 2008, 17:01
Ich würde lieber mit 2Endstufen arbeiten.Bei ner 4-Kanal musst du schon was nehmen was vorne min.2x80Watt und am Woofer min.300Watt hat. Das ist meine Meinung.Klar kannst du mit ner Phase Linear Evo4 arbeiten aber die kostet auch.Hifonics Andromida,......! Ich würde es erst mal mit dem machen was du hast. |
cRemE-fReSh
#26
erstellt: 31. Jan 2008, 17:06
OK, alles klar. Dann such ich mir quasi ne Stufe mit ca. 300Watt RMS gebrückt raus... Vielen Dank für deine Hilfe. Dann muss ich mich jetzt nur noch zwischen den Powerbass und den Herzt für vorne entscheiden... Hm... |
Gelscht
Gelöscht |
#27
erstellt: 31. Jan 2008, 18:32
Ich denke die Systeme sind beide gut! Wenn du was findest was mehr power als 300Watt hat um so besser. Was hast du für ein Auto? |
cRemE-fReSh
#28
erstellt: 31. Jan 2008, 18:39
Ich hab n Seat Ibiza 6l. :-) Was hälst du von der CarPower 2/250 für meinen Sub? Wäre n angenehmer Preis. Noch ne Frage: Dann muss ich auch n Zweites Strom Kabel in den Kofferraum legen, oder? Das 16mm² wird für beide kaum reichen, oder? würde es reichen, dass ich nur ein dickes Kabel lege und dann im Kofferraum auf beide Stufen verteile? Wie dick müsste denn das Kabel sein? Wie ist das mit meinem Cap? Kann ich den dann auch beiden Stufen vorschalten? Grüßle |
Gelscht
Gelöscht |
#29
erstellt: 31. Jan 2008, 19:16
Jo oder die HPB 1502.Dann haste auch nen Unterschied zwiechen 180Watt zu 400 oder 500Watt. Na ein zweites 16er Kabel oder 20er oder du legst ein 35er Kabel oder du baust ne kleine Zusatzbatterie ein dann würde ich das 16er lassen.Wichtig ist das du auch im Motorraum die Masse neu machst(seber Kabeldurchmesser wie auf der Plusseite).Denn da muss der Strom ja zurück!Und schau das du ne ANL-Sicherung reinmachst. Ich würde mich freuen wenn du dich mal meldest wenn du umgebaut hast. |
cRemE-fReSh
#30
erstellt: 31. Jan 2008, 19:59
Zum Massekabel: Ich geh bisher mit der Masse im Kofferraum auf die Karosserie - vorne is bei dem Auto sowieso schon n recht großes Massekabel auf der Batterie. Soll ich da nochmal ne Brücke von Karosserie/Motorblock auf Batterie reinmachen? Mal schauen ob ich dann n zweites 16er leg oder n 35er. Erstere Variante wäre wohl günstiger, auch wenn ich vll. die Xetec woanderst hinbau - mal sehn. ANL Sicherung hab ich jetzt schon - das is klar. Werd mich nach dem Umbau auf jeden Fall melden. Dauert allerdings n bisl - hab dice nächsten 2 Wochen noch Klausuren - immer dieses blöde Semesterende :-) Also die Tage erstmal Teile bestellen :-) - Verstärker - Kabel - LS Front - Bitumen Grüße und Danke nochmal für deine Hilfe. Wenn mir noch was einfällt, komm ich nochmal auf dich zurück :-) |
Gelscht
Gelöscht |
#31
erstellt: 31. Jan 2008, 20:10
Ich würde im Motorraum von der Batterie noch ein Kabel zur Karosse machen.Kostet ja nix und hilft. Wenn du noch Fragen kannste auch gerne ne e-mail schicken.Die lese ich täglich. Viel Spass beim Umbau und ich hoffe du bist dann glücklich.Ich glaube das wird super! |
Helix Dark Blue 5 Vfl-Kicker am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 27 Beiträge |
HELIX Dark Blue 1000.1 bl4ze89 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
helix dark blue 1000.2 Wallo18 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 6 Beiträge |
Helix Dark Blue Com.Chris am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
HELIX DARK BLUE 4 Eagle00703 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 7 Beiträge |
Helix Dark Blue 12BP Subwoofer marc0401 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Helix Dark Blue 2 + Deep Blue 12 Single Damageforce am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 18 Beiträge |
Helix Dark Blue 2+Deep Blue 12 Single eimsbushstyler am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
Helix dark blue 4 + Rainbow SLX-230 / Helix Blue 52 MKII + Helix Deep Blue 12 Mr.Mendel am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 26 Beiträge |
Welchen Subwoofer an Helix Dark Blue Five? Superkadett am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
