| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Impulse FW-121 + welche Endstufe | |
Impulse FW-121 + welche Endstufe+A -A |
erikad
erstellt: 10. Apr 2005, 13:23
Hi, ich habe mir neulich diesen Subwoofer gekauft http://www.extremeaudio.de/product_info.php/products_id/42Habe den ersten schon in eine Holzbox verbaut und wollte mir noch so ein Subwoofer kaufen um noch eine Box zu bauen. Dann habe ich sozusagen 2 Boxen mit jeweils 500Watt RMS Leistung. Welche Endstufe (auch wieviele Endstufen) wären dazu passend? Dachte an 2 Stück 1-Kanal-Dinger oder eine 2-Kanal für beide Subwoofer. Würde gerne zwischen 100€-200€ dafür ausgeben, sollte gut aussehen und einigermassen gut klingen (und besonders auch die 500Watt der Boxen versorgen). Bräuchte ich eigentlich auch noch ein PowerCap bei den Leistungen? Was für Kabel brauche ich? Tips jeglicher Art sind willkommen... PS.: Was haltet ihr von dem Model http://cgi.ebay.de/w...item=4541044143&rd=12-Kanäle gebrückt mit 350Watt für jede Box? |
arCane
erstellt: 10. Apr 2005, 13:47
1) Man nimmt keine 4-Kanal um Subwoofer zu befeuern! 2) Du kannst mit einem Monoblock beide Woofer versorgen! 3) Du kannst aber auch eine 2-Kanal nehmen, und die Woofer paralell schalten und dann brücken! 4) Für 200 € bekommst du nichts ordentliches, dann musst du schon was gebrauchtes nehmen! |
BiermannFreund
erstellt: 10. Apr 2005, 14:42
naja, bei nem impulse-woofer ists eh nciht so wild, was es für ne stufe ist, aber genug leistung sollte sie trotzdem haben ;-) bloß nicht so billige amps kaufen, wie du subs genommen hast *G* |
erikad
erstellt: 10. Apr 2005, 22:32
Ja, nen 4-Kanäler hatte ich auch nicht vor für die Subs zu nehmen, der kommt dann später irgendwann für front- und hecksystem. So ein Mono wäre ne gute Idee, weiss aber nicht ob die Billigteile zwischen 100€-200€ das parallel geschaltet verkraften würden auf Dauer, deswegen würde ich wohl eher zu nem 2-Kanäler greifen. Ich weiss auch, dass ich für dieses Geld nicht das goldene Ei kriege, aber mehr kann ich nicht und will ich nicht locker machen, kann also jemand was für dieses Geld empfehlen, was auf meine Watts kommt, einigermassen funktioniert und ein bisschen stylisch aussieht? Was haltet ihr ausserdem von den Hifonics-Teil was ich oben als Link gepostet habe? Würde das nicht reichen? |
arCane
erstellt: 11. Apr 2005, 08:38
Das Problem ist, wenn du die Woofer an deiner 2-Kanal paralell schaltest und dann brückst, muss die Endstufe auch 1 Ohm stabil sein, und dann kostet die auch schon etwas mehr! Wenn du die Woofer stereo laufen lässt (1 Woofer an einem Kanal) geht dir verdammt viel an Leistung verloren! |
Schakal
erstellt: 11. Apr 2005, 09:43
Dann hol dir doch die Impluse SD-800. Die gibt es ab und zu bei ebay neu für 149 Euro (VK 349 Euro). Das ist eine Monoendstufe mit 250W / 450W / 800W bei 4/2/1 Ohm. Außerdem hat sie noch einen regelbaren Subsonic-Filter (10 - 60 Hz). |
arCane
erstellt: 11. Apr 2005, 09:51
Ja, aber dann hat er nur 450 Watt auf 2 Woofern mit jeweils 500 Watt Dauerbelastbarkeit! Ich würde mal nach einer gebrauchten F2-300 Ausschau halten.. |
erikad
erstellt: 11. Apr 2005, 11:11
So, ich glaube ich entscheide mich für Impulse SD-800 http://cgi.ebay.de/w...item=4540300275&rd=1Auf 4 Ohm hat sie 250W RMS und auf 2 Ohm 450W RMS oder Impulse SD-1500 http://cgi.ebay.de/w...item=4541629609&rd=1Auf 4 Ohm hat sie 350W RMS und auf 2 Ohm 750W RMS Es gibt noch ne Impulse SD-1200, aber leider so nicht mehr im Netz zu finden. Zur AudioSystem FS-300 muss ich sagen, dass sie mir auch sehr gefällt, aber ich sie in Ebay nicht finde und neu mit 289€ etwas teuer ist, vielleicht kennt ja jemand anders ne gute Quelle für das Ding. So, und jetzt meine Überlegung zur Verschaltung: Kaufe mir nochmal den gleichen Subwoofer, dann habe ich 2 Stück mit jeweils 4 Ohm. Die will ich dann parallel schalten und an die Impulse SD-XXX dranhängen, dann sollte ich doch auf deren 2 Ohm Leistung kommen. Frage mich jetzt nur ob die Endstufe das erträgt mit 2 Subs parallel oder ob er auf die Dauer dann durchbrennt? Wenn ich mich für die SD-1500 entscheide, frage ich mich ob die 750W Leistung die Subwoofer nicht zerreisen würde, da sie ja nur 500W RMS haben. Ich könnte ja auch die 4Ohm 350W nutzen indem ich die Subs in Reihe schalte, wird der Klang dadurch aber nicht schlechter? |
arCane
erstellt: 11. Apr 2005, 11:15
Dafür hab ich noch eine Frage: Die Impulse SD - 1500 besitzt folgende Leistungsangaben: 350 Watt RMS @ 4 Ohm 750 Watt RMS @ 2 Ohm Ist das physikalisch überhaupt möglich? Halber Widerstand und mehr als doppelte Leistung? |
erikad
erstellt: 11. Apr 2005, 11:41
Könnten ja gerundete Werte sein, weil er alles in 50er Schritten aufgeschrieben hat, naja, obwohl ne 375W auch ganz gut aussieht als Zahlenwert. Mal noch so ganz allgemein gefragt, was haltet ihr überhaupt so von Impulse, Audiosystem, Hifonics, Crunch. Ich weiss, sind zwar alles nicht die besten, aber meine Frage bezieht sich eben auf Preis/Leistungverhältnis wenn man eben nicht soviel Geld hat ![]() Naja, und was haltet ihr von meinen Konstruktions- bzw. Verschaltungsplan von oben? |
arCane
erstellt: 11. Apr 2005, 12:01
Impulse und Crunch sind meiner Meinung nach Müll! Hifonics ist ganz in Ordnung, gibt aber trotzdem besseres für das gleiche Geld! Und Audio System passt nicht in deine Liste! Audio System ist in meinen Augen der beste Hersteller, wenn es um Preis-/Leistung geht! Die Stufen halten was sie versprechen und der Klang ist dazu noch akzeptabel! |
Welche Endstufe? Impulse oder Next? Gludder am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 7 Beiträge |
Impulse Kiste mit 2 Impulse CW1212 Woofer, welche Endstufe? combichrist am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 18 Beiträge |
Impulse CW1212 + Impulse SD1400 ctraxX am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Endstufe? Impulse, Hifonics? Peer0910@Bass.Leegebruch am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 9 Beiträge |
Welche Combo zu Impulse sd 640 joe999 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Impulse SD 640 Tom9999 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe? revived am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 4 Beiträge |
Impulse SLA - 2100 papi07 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Welche 2-Kanal Endstufe feel_good_inc. am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 18 Beiträge |
Impulse!? Empfehlenswert? cousineapfel am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
