| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was haltet ihr von der Zusammenstellung und Verkab... | |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung und Verkabelung? (Skizze)+A -A |
Tob!
erstellt: 25. Sep 2005, 20:52
HI Leute, Wollte schnell fragen ob die Anlage, sowie ihr sie hier http://img234.imageshack.us/my.php?image=anlagenskizze28tu.jpgauf der skizze erkennen könnt in Ordnung ist, weil ich sie so in den nächsten 2 Wochen ergänzen/umbauen will. Verkablung ok ? Wird evtl ein Cap benötigt ? THX Tob! |
caveman666
erstellt: 25. Sep 2005, 20:59
Liest sich lecker -> würde aber denk ich gleich zu 35er Stromkabel greifen und vor den Subamp nen Cap hängen -> kostet ja nicht die Welt und bringt schon was Gruß, Andy. |
Tob!
erstellt: 25. Sep 2005, 21:09
hm ok das is ja nich die welt ![]() Ist das so richtig, dass ich die endstufen nich noch mit nem massekabel verbinden muss ?! |
Tob!
erstellt: 25. Sep 2005, 21:57
Was fürn Cap wäre bei mir denn angebracht, welche Marke ? Reichen 1Farad aus? |
Argentino
erstellt: 25. Sep 2005, 23:35
Doch, die Endstufen brauchen schon noch ein Massekabel. Am besten an einen Massepunkt im Kofferraum, oder wo die Stufen halt sind. Ah, und die SubEndstufe brückt man nicht so, sondern geht von R+ zum Plus vom sub, und von L- zum - vom Sub. Kann auch anders rum sein, steht dann bei der Anleitung der Endstufe dabei. Cap, da kenn ich mich nicht aus, was marken angeht. Vieleicht Dietz? Gruss, DArio |
Flea78
erstellt: 26. Sep 2005, 06:16
Die Silver Caps von SinusLive sind recht gut. Sind allerdings recht schwer zu bekommen, da sie nicht mehr produziert werden. |
Flea78
erstellt: 26. Sep 2005, 06:18
Die Silver Caps von SinusLive sind recht gut. Sind allerdings recht schwer zu bekommen, da sie nicht mehr produziert werden. Ansonsten mal bei Brax, Helix, Boa und Dietz schauen. |
Billy79
erstellt: 26. Sep 2005, 09:59
für das stromkabel brauchst du aber noch einen verteiler... |
dawn
erstellt: 26. Sep 2005, 13:51
Bei der Anlage ist ein Cap Pflicht!!! Ich kann das Hifonics XX-CAP 1000D empfehlen. Nen zusätzlichen Verteiler braucht man dann auch nicht mehr. Man kann einfach das Cap nehmen und beide Stufen da dran klemmen. Würde von der Batterie zum Cap auch auf jeden Fall 35er Kabel nehmen, vom Cap zu den Endstufen reichen dann jeweils 25er, die sollten so kurz wie möglich sein, ca. 30-50 cm. Und wie Argentino schon erwähnt, die Brücke für den Sub ist in der Zeichnung falsch. Ansonsten ist es ja schon ne feine und laute Sache Event. noch über nen besseres FS nachdenken. Lohnt sich, wenn Du dem FS schon extra ne Eton 1502 als Antrieb spendierst. Das Phase Audiophile Six gibt´s z. Zt. sehr günstig. [Beitrag von dawn am 26. Sep 2005, 13:52 bearbeitet] |
Tob!
erstellt: 26. Sep 2005, 15:59
Ok danke ich werd die Skizze ma schnell updaten.. also mit cap, 35²mm Stromkabel, der richtigen brücke und Massekabel an den beiden Endstufen... Zu der Größe des Powercaps habt ihr mir noch nichts verraten.. ?! 1 Farrad ok ? |
Tob!
erstellt: 26. Sep 2005, 16:32
so hier das update -> http://img250.imageshack.us/my.php?image=anlagenskizze38eh.jpgNun alles richtig ? (bin mir irgendwie net sicher ob ich das mit der sub brücke richtig verstanden hab ?!) |
dawn
erstellt: 26. Sep 2005, 16:53
Ja. 1F reicht. Ja, Brücke ist richtig. Ist am Amp auch gekennzeichnet, welche beiden Klemmen zum Brücken zu benutzen sind, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber führ noch die beiden Minus-Kabel der Amps zum Cap und von da aus dann nur ein 35er zum Massepunkt. |
Tob!
erstellt: 26. Sep 2005, 17:10
also so ?! http://img128.imageshack.us/my.php?image=anlagenskizze42sk.jpgjetzt sollte alles richtig sein.. ?! [Beitrag von Tob! am 26. Sep 2005, 17:11 bearbeitet] |
Flea78
erstellt: 26. Sep 2005, 17:33
Wenn die Kabel hinter dem Cap nen anderen Querschnitt als das lange Stromkabel haben, mußt du die beiden kleineren nochmal absichern. |
koenigstiger25
erstellt: 26. Sep 2005, 17:38
Braucht der Cap nicht auch noch Masse und Remote? |
Flea78
erstellt: 26. Sep 2005, 17:49
Si senor! Bzw kommt drauf an, es gibt Caps mit Zuschaltautomatik und welche die über Remote angeschaltet werden müssen. |
Flea78
Si senor! Bzw kommt drauf an, es gibt Caps mit Zuschaltautomatik und welche die über Remote angeschaltet werden müssen. Aber Masse braucht er so oder so. |
dawn
erstellt: 26. Sep 2005, 18:00
Nein. Der Cap selbst hat nen Plus- und Minuspol, dahin kommen die Plus- und Minuspole der Amps. Vom Minuspol des Caps geht dann ein 35er-Kabel zur Masse
Mein Reden
Normalerweise ja.
Das halt ich für nen Gerücht. |
Flea78
erstellt: 26. Sep 2005, 18:05
Versicherungstechnisch schon... zwar unwahrscheinlich, daß das Auto dadurch abfackelt, aber man hat ja schon Pferde kotzen gesehen. [Beitrag von Flea78 am 26. Sep 2005, 18:08 bearbeitet] |
Firewire91
erstellt: 26. Sep 2005, 18:12
koenigstiger25
erstellt: 26. Sep 2005, 18:13
Also bei mir gehts mit Plus von der Batterie zur Sicherung, dann zum Cap und dann zur Endstufe. Für die Masse geht jeweils ein Kabel vom Cap und Endstufe zum Massepunkt, d. h. Endstufe und Cap sind bei mir nicht über Masse verbunden... [Beitrag von koenigstiger25 am 26. Sep 2005, 18:14 bearbeitet] |
dawn
erstellt: 26. Sep 2005, 18:24
[quote]Für die Masse geht jeweils ein Kabel vom Cap und Endstufe zum Massepunkt, d. h. Endstufe und Cap sind bei mir nicht über Masse verbunden...quote] Bei mir schon. Kommt aber vermutlich auf´s selbe raus. Ich weiß nur, dass es bei mir 100 %ig richtig ist. |
koenigstiger25
erstellt: 26. Sep 2005, 18:36
Ich hab's so gemacht, wie die Einbauanleitung des Cap es verlangt - Also auch 100%ig richtig... Dann ist's wohl von Cap zu Cap unterschiedlich... |
Flea78
erstellt: 26. Sep 2005, 18:41
Ich denke mal ihr habt's gleich gemacht und versteht euch nur net! Greetz |
caveman666
#25
erstellt: 27. Sep 2005, 07:50
Der Silvercap ist schwer zu bekommen? Wusst ich gar nicht Man macht so oder so nichts großartig verkehrt beim Anschluss der Masse. Wers sauber nach der Anleitung macht kann sich sicher sein, alles 100% richtig gemacht zu haben Und den Cap solltest du vor den Amp hängen, der am meisten Strom aufnimmt -> meist der Sub-Amp. Also Verteiler vor dem Cap -> einmal zum Cap und einmal zum FS-Amp. Gruß, Andy. |
dawn
#26
erstellt: 27. Sep 2005, 08:18
Ich würd den Cap schon vor beide Amps hängen und damit auch gleich als Verteiler nutzen. Das Rainbow an der Eton wird je nach Trennfrequenz auch ordentlich Saft brauchen. Was ist das eigentlich für ne Batterie vorne? |
Tob!
#27
erstellt: 27. Sep 2005, 16:48
standart batterie vom Golf 2 Diesel Bj. 87 |
Tob!
#28
erstellt: 27. Sep 2005, 18:19
so müsste dann so aussehen http://img122.imageshack.us/my.php?image=anlagenskizze45tv.jpgfrag mich nur irgendwie wie ich z.B. hier ![]() 4 bzw 6 Kabel anschließen soll ?! naja denk ma das problem wird sich von alleine lösen, wenn ich den cap erst ma hab und ne dazugehörige einbauanleitung usw... jo also danke ma, ich denk ich werd das alles (wenn ichs erst ma hab so in 2-3 wochen schon irgendwie "RICHTIG" eingebaut bekommen, sind ja auch nochma bei den endstufen anleitungen dabei usw...also wenn noch jmd was einfällt haut rein ?! |
dawn
#29
erstellt: 27. Sep 2005, 21:28
Ich hab dasselbe Cap. Da hängen drei Amps und ein aktiver Subsonic dran. Incl. Stromversorgung sind also an jedem Pol fünf Ringösen angebracht. Passt ![]()
Ich würde wie gesagt beim FS noch etwas ausrüsten. Du gibst soviel Geld aus für hochwertige Amps, da sollte auch nen hochwertigeres FS dran, nicht das Rainbow Einsteiger-FS. |
dawn
#30
erstellt: 27. Sep 2005, 21:54
Äh, ach ja, die würde ich auch tauschen. |
caveman666
#31
erstellt: 28. Sep 2005, 07:26
Jep - wäre in der Tat anzuraten!! Wenns möglich ist, vielleicht ne Exide Maxxima vorne rein, gute Verkabelung und dann geht das schon bedeutend besser |
Tob!
#32
erstellt: 28. Sep 2005, 15:48
@dawn ja gut da hast du sicher recht mit dem FS aber muß da erst ma warten... wegen Kohle. evtl schenk ich mein altes FS dann meiner Freundin dann hol ich mir en neues. Jetzt investier ich ma in die teueren sachen... ne batterie nen Cap und noch paar dämmmatten kann ich dann immer "schnell" mal nachrüsten. Und solange (ca 3 Wochen) wie das Cap wahrscheinlich noch fehlen wird dreh ich halt nicht richtig auf. Oder meint ihr dass ich da zu große Risiken eingehe ??! Gruß Tob! |
Tob!
#33
erstellt: 28. Sep 2005, 16:06
@Dawn aber andererseits, du könntest mir (natürlich auch andere user ), auch wenn ich die kohle im moment nicht hab und ich das FS erst wahrscheinlich Weinachten rum erneuere, ma paar gute Vorschläge bringen für ein hochwertiges Frontsystem.Bedingungen wären: -ca.150 bis 300 €; -HipHop; -sich gut mit der eton verstehen (falls sich jetzt jmd fragt warum ich als Preisspanne beim FS 150 - 300 angebe: das sind doch rießen unterschiede! Jo da hat derjenige ja auch recht aber bei der Komplettanlage wollt ich anfangs auch nicht mehr als 500€ ausgeben und jetzt sinds ... naja über geld redet man nicht ) |
dawn
#34
erstellt: 29. Sep 2005, 11:39
Hab ich doch schon: http://www.ue2kserve..._275&products_id=910 |
Snake18
#35
erstellt: 29. Sep 2005, 12:05
Macht das den rainbows nix, wenn die über 160W bekommen? sind ja eigentlich nur einsteigerLS, oder? |
caveman666
#36
erstellt: 29. Sep 2005, 12:39
Nö , musst eben "vorsichtig" einstellen, dann passiert da nichts. Gruß, Andy. |
El_Galinero
#37
erstellt: 29. Sep 2005, 13:48
Hi! habe den Thread mit großem Interesse gelesen, was mich wundert ist aber, das das linke Chinchkabel neben dem Stromkabel geführt werden soll (beim remote evtl. egal?). das ist doch nicht so pralle, oder? oder geht das schon auf einer seite, bspw. strom in der schwellerverkleidung und chinch unter dem Teppich, so dass die 7-8 cm auseinander liegen? Grüße El |
caveman666
#38
erstellt: 29. Sep 2005, 13:50
Cinch und Strom so weit auseinander wie nur möglich -> kann man mal als einfach Faustregel anmerken! Gruß, Andy. |
dawn
#39
erstellt: 29. Sep 2005, 13:51
Ich glaub die Skizze war auch nicht so gemeint, dass er dass eine Cinch-Kabel links und das andere recht rum legen will. |
gtfahrer
#40
erstellt: 29. Sep 2005, 15:09
vorne sicherung nimm eine anl sicherung mit halter und sollte min 100a sicherung nehmen powercap nehm den von hifonics kostets ca 55 € und der ist nicht schlecht am besten den cap nur die die bass endstufe einschleißen udn den rest mit verteiler mit extra sicherung also du kommst mit den 35 kabel an dann in der verteiler rein und dann mit zwei kabel 25 mm² reicht aus das eien zum cap und daan von cap zur endstufe und das andere direkt zur endstufe für frontsystem und denk masse kabel auch ein 35 zunehem und am besten mit massebloack verteiler verteilen [Beitrag von gtfahrer am 29. Sep 2005, 15:11 bearbeitet] |
caveman666
#41
erstellt: 29. Sep 2005, 15:13
Woher weisst du denn, dass der Hifonics Cap so gut ist |
Tob!
#42
erstellt: 29. Sep 2005, 15:15
ja nee da hat Dawn schon recht das war nicht so gemeint. hab ich nur in der skizze so gemacht, weils übersichtlicher is. aber trotzdem, gut, dass ihr es ansprecht, dass cinch und stromkabel möglichst weit voneinander entfernt liegen sollten. hab ich nicht gewusst ! -> http://img168.imageshack.us/my.php?image=anlagenskizze57pv.jpg |
gtfahrer
#43
erstellt: 29. Sep 2005, 15:19
ich habe selber ein im auto drin und der macht sein dienst ordentlich |
caveman666
#44
erstellt: 29. Sep 2005, 15:21
Das ist die Hauptsache, dass du mit dem Cap zufrieden bist |
dawn
#45
erstellt: 29. Sep 2005, 16:18
Hab auch den Hifonics Cap und bin zufrieden. Der Silver Cap ist noch etwas billiger und soll ja genauso gut sein. Sieht aber nicht so cool aus wie der von Hifonics
Na ja, hab ja dazu schon was geschrieben. Ich halte das für absolut überflüssigen Aufwand. |
Was haltet ihr von der zusammenstellung ? Schrippe1988 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? -->Kaufen? corza am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 13 Beiträge |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? evert am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Junky1985 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? razer2412 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 27 Beiträge |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? lucky18 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner evtl. Zusammenstellung?! TheFish83 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Herbz am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 10 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung??? EJ6_2000 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? MrOrange am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.341
