Suche Endstufe für mein Sub
Bmw-Fan
#1 erstellt: 27. Aug 2005, 19:42
hab nen blaupunkt gtb 300 geschenkt bekommen und suche jetzt eine passende endstufe dazu.Ich hab keine ahung wie viel so ne endstufe kostet aber ich sag mal so um die 100€ darf sie höchstens kopsten drunter hab ich auch nichts dagegen
Bmw-Fan
#2 erstellt: 27. Aug 2005, 23:31
keiner eine idee?
mfg philipp
derboxenmann
#3 erstellt: 27. Aug 2005, 23:32
Ist der Blaupunkt schon in nem Gehäuse?
Guter Tipp:
Carpower HPB-1502 - sollte für unter 100e zu haben sein!
Bmw-Fan
#4 erstellt: 27. Aug 2005, 23:39
so sieht er aus!Wie ist die Blaupunkt gta 400 flash?.
mfg phlipp
derboxenmann
#5 erstellt: 27. Aug 2005, 23:44
Würdemir keine Blaupunkt endstufe holen...
Der Bass hat 4Ohm richtig?
Also wäre die HPB-1502 genau richtig
Bmw-Fan
#6 erstellt: 27. Aug 2005, 23:48
hier die angaben:
System Subwoofer-Box (geschlossen)
Durchmesser (mm) 300
Impulsbelastbarkeit 750 Watt
Nennbelastbarkeit 250 Watt
Wirkungsgrad 91 dB (2,83 V/m)
Frequenzgang 35 - 500 Hz
Impedanz 4 Ohm
Membranmaterial SPC
Breite 482 mm
Höhe 387 mm
Tiefe 378 mm
ist der sub von den daten her für 45€ in ordnung?Kann ich auch ein bessern sub an der endstufe betreiben=
mfg philip
Argentino
#7 erstellt: 27. Aug 2005, 23:49
Blaupunkt Endstufen sind Nicht sehr billig, für die Leistung die sie Bringen.
Schau ob du bei Ebay an ne Carpower Wanted oder ne HPB ran kommst.
Manchmal gibts auch Next-Endstufen, die Q22 (glaub so heisst die) sollte gut zum Sub passen. Oder vieleicht ne Alte Signat Ram, sind auch fein, was ich so gehört hab.
las dich aber noch genauer darüber beraten.
Gruss, Dario
Bmw-Fan
#8 erstellt: 27. Aug 2005, 23:59
allgemein hab ich nix gegen eba< nur bei solchen sachen würd ich doch lieber im laden(media markt)kaufen.Glaubt ihr ich werd ein unterschied zwischen dem blaupunkt und dem orginalen fiat sub merknen=?
mfg philipp
morphii
#9 erstellt: 28. Aug 2005, 00:25
Bmw-Fan schrieb:
mfg philipp
im Fiat isn Sub standardmäßig drin? O_o Von welcher Marke denn?
P.S.: heiß auch Philipp
[Beitrag von morphii am 28. Aug 2005, 00:26 bearbeitet]
Bmw-Fan
#10 erstellt: 28. Aug 2005, 00:28
ja das ist er:
100watt.Wird man da ein Unterschied merken?
mfg philipp
morphii
#11 erstellt: 28. Aug 2005, 00:32
Ist der so im Kofferaum gewesen? Sieht für mich eher wie ein TMT aus... da der "Sub" um einiges kleiner ist als der Blaupunkt und auch nicht an einer Endstufe gelaufen ist (oder?), wird wohl der Unterschied ziemlich groß sein Von der Lautstärke und vom Druck her auf jeden Fall, vom Klang her denk ich mal auch.
Bmw-Fan
#12 erstellt: 28. Aug 2005, 00:47
ja der "Sub" ist so eingebaut er wird hinten links auf den radkasten gesteckt.
so siehts dann aus.Der sub ist ein aktiv woofer sprich mit versträker schon drin.Also wird es schon ein deutlicher unterschied werden zwischen den zwei subs oder?.
mfg philipp
morphii
#13 erstellt: 28. Aug 2005, 00:57
Ja, ich denke schon. Glaub nicht, dass Fiat da ne Highend Endstufe an nem Highend-Sub (der is doch nur 16,5cm breit oda?) eingebaut hat. Allein von der Größe wird der Blaupunkt viel mehr Luft bewegen, Druck machen und lauter sein/tiefer spielen, außerdem wird der Blaupunkt wahrscheinlich mit der 3-fachen Watt-Zahl (oder noch mehr) befeuert
Bmw-Fan
#14 erstellt: 28. Aug 2005, 01:01
ist es vll. möglich 2Blaupunkt Gtb300 einzubauen weil es gibt den gtb 300 dual nur finde ich diesen nicht deswegen würde ich gerne 2normale gtb`s einbauen.Oder sollte ich zu einem Gtb noch eine Gtchttp://www.blaupunkt.de/images_produkt/7606439001_20113_LO.JPG mit einbauen?Die enstufe sollte aber alles noch gut packen.
mfg philipp
[Beitrag von Bmw-Fan am 28. Aug 2005, 01:02 bearbeitet]
morphii
#15 erstellt: 28. Aug 2005, 01:13
Wenn du dir nen zweiten Gtb300 an die Endstufe dranhängst, wirst du wahrscheinlich weniger Spaß haben als mit einem alleine, da die Leistung an den Woofern halt abnimmt (frag mich nicht wieviel Watt dann jeder Woofer bekommt^^, da kenn ich mich nicht aus).
Aber wenn du schon bereit bist Geld für nen Sub auszugeben, könntest du ja den Blaupunkt verkaufen und dich nach anderen, qualitativ und klanglich besseren Subs umsehen, die das gleiche Kosten. Da gibts sicherlich ein paar, welche das sind verraten dir bestimmt die Profis hier aus dem Forum
Und von dem Kauf einer Bassrolle rate ich dir DRINGENST ab. Die Dinger können nicht mehr als "BUMM, BUMM"... klingen einfach beschhhheiden, da kein richtiges Gehäuse, was maßgebend für Klang und Druck ist und oftmals schlechter Verarbeitung (Papprolle und solche Spesen).
Hoffe ich konnte mit meinem Laien-Wissen helfen
mfg Philipp
Bmw-Fan
#16 erstellt: 28. Aug 2005, 01:16
ja du konntest mir sehr helfen ist der gtb dual also besser als 2 einzelne?Ich schau mal vll. reicht mir ja der eine gtb schon völlig aus.!Wenn ich die Gtb umtausch sollt ich dann auf 2mal 30cm woofer achten?
mfg philipp
morphii
#17 erstellt: 28. Aug 2005, 10:20
Der ist genauso gut O_o Aber du musst bedenken, dass du bei einem 2. Sub auch eine bessere Endstufe brauchst und dass bei einem 2. Woofer an der selben Leistung nur eine Lautstärkensteigerung von 3dB zu verzeichnen ist.
Ich würde lieber auf einen guten 30cm Woofer achten... kommt halt drauf an, was für eine Musik du hörst und ob du mehr Wert auf Klang oder auf Pegel setzt. Dann findest du sicherlich hier im Forum den passenden Sub für dich.
mfg
derboxenmann
#18 erstellt: 28. Aug 2005, 11:04
Die Blaupunkt-subs sind halt auch eher dröhnmaschinen, hab selber noch einen daheim liegen. Irgendwie ist dem kein richtiger Klang zu entlocken
Mein Tipp:
Bau dir die Kiste selber und setzt was ordentliches rein, wenn'sgünstig sein soll, schau dir mal den Carpower CRB-300TCRan (und hör ihn an, wenn möglich) -kostet zirka 70€ und geht ab wie schnitzel.
Eine Carpower HPB-604 sollte da aber schon ran, das wären dann 2*200W RMS am Bass da geht dann ordentlich was!
Und das für knapp 200€
Bmw-Fan
#19 erstellt: 28. Aug 2005, 12:14
selber bauen will ich eig. nicht.Ich gehe morgen mal zum media markt und schaue was die da noch so für 30cm woofer haben.Ich mag es halt wenn man den Bass noch außerhalb vom auto hört wenn man mit offenen Scheiben fährt.Eigentlich will ich für den Sub höchstens 200€ zahlenen und 100€ f+r die endstufe.Reicht mein aktuelles Radio eig. aus?Ich hab ein Vdo dayton 2100.
mfg philipp
derboxenmann
#20 erstellt: 28. Aug 2005, 12:28
Tu dirden gefallen und geh NICHT zum Media Markt sondern zum Fachhandel!!!
Im MädchenMarkt wirst du nix besseres als den Blaupunkt finden... alles dröhnmaschinen... ich dachte du willst bissl Sound
Fertige Gehäuse gibt's beim Fachhändler mit dazu!!
200€ für den Bass, da sist doch schon was!
Schau dir meinen letzten Post nochmal genauer an... kei schlechtes Angebot...
Den CRB-300TCR gibt's auch inklusive Gehäuse... kostet dann allerdings 160€
Dazu die HPB-604... biste bei 260€... haste 40€ für Verkabelung übrig!
Dein Radio reicht aus, wenn es Cinch ausgänge hat!
Bmw-Fan
#21 erstellt: 28. Aug 2005, 12:38
kannst du mir irgendein Laden in der Nähe von Stuttgart nennen wo man auch mal die Subs probe hören kann oder so
mfg philipp
153,5
#22 erstellt: 28. Aug 2005, 12:40
schau mal ob bei dir in der nehe ein acr laden ist die sind eigendlich immer sehr nett aber versprchen kann ich dir nix
derboxenmann
#23 erstellt: 28. Aug 2005, 12:52
Du kannst auch besser mal in Ludwigsburg zu ORBIDSOUND gehen, die vertreiben unter anderem Beyma und Peerless - schau mal ob du da Probehören kannst, die sind saunett und haben schicke sachen
Hab da mal gearbeitet
Bmw-Fan
#24 erstellt: 28. Aug 2005, 12:56
ludwigsburg ist nicht weit weg von mir da werd ich mal vorbei schauen.Wie siehts Preis mäßig bei dene aus?kann es sein das ich da mein "traum sub" finde?.MIch wunderts das ihr media markt so schlecht findet die haben ja auch subs für 600€ und mehr.
mfg phliipp
derboxenmann
#25 erstellt: 28. Aug 2005, 13:03
Lass dich nicht vom Preis irritieren... bei Orbidsound wirst du nämlich sonst nix kaufen Teuer ist nicht immer gut! Schu dir Teile von Beyma und Peerless an, auch die eigenentwicklungen sind top!
Lass dir aber kein Soundboard aufschwatzen, lieber ein gutes Frontsystem -> was das angeht, hat sich glaub ich nix geändert jeder hat so seine macken!
Bmw-Fan
#26 erstellt: 28. Aug 2005, 13:09
frontsystem brauch ich ja Noch garnicht erst kommt subwoofer und endstufe aber mein preislimit ist ja allerhöchstens 300€ siehts für den preis schlecht aus
mfg philipp
derboxenmann
#27 erstellt: 28. Aug 2005, 13:24
Für 300€ inkl Gehäuse gibt's doch einiges... Aber geh mal hin und hör dir ein paar sachen an... Di ehaben auch modifizierte Röhren, keine Angst, die sind dicker als "normale" Röhren... wen dir was gefällt, sag halt, du willst das in nem Gehäuse, die haben auch Kisten etc...
Dennoch... 300€:
Peerless Resolution12 + Gehäuse -> ca 180€
Carpower HPB-1502 + Kabelsalat -> ca 120€
würde auch passen
Bmw-Fan
#28 erstellt: 28. Aug 2005, 13:39
ok vielen dank ich werd morgen mal vorbei schauen.Gibt es irgendwelche tricks das man den druck bzw. den bass auch noch weiter weg vom auto hört.ß
MFG PHILIPP
derboxenmann
#29 erstellt: 28. Aug 2005, 13:40
Höhö...
aufdrehen!
Bmw-Fan
#30 erstellt: 28. Aug 2005, 13:45
ja und außer aufdrehen würde man den Blaupunkt auch weiter weg vom auto hören/spüren?Bei uns fährt einer rum den hört man schon bevor man ihn sieht.
mfg philipp
derboxenmann
#31 erstellt: 28. Aug 2005, 13:47
Den Blaupunkt... weiß nicht, ken ich net
Die Frage ist, für wen ist die Musik? Für dich oder für die anderen?
Wenn du sie hören willst muss das auto eh gedämmt sein, wenn du nur die anderen beschallen wlst, dann muss das Teil auf's Dach!
Jeder Ton der nach außen abegegeben wird, fehlt im inern des Autos..a so für dich weniger Druck!
Suche Endstufe für Sub
Eduardo1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  17 Beiträge
Suche Endstufe für Aktivbetrieb + sub
Brownie_die_Aubergine am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  27 Beiträge
Suche Sub+Endstufe
Sp1d3r am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Suche Endstufe und Sub
Laokoon am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  6 Beiträge
Suche Endstufe+Sub
peterschwarz am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  15 Beiträge
Suche Sub und Endstufe
306_Freak am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  12 Beiträge
Suche geeignete Endstufe+Sub
Thrillseeka am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  4 Beiträge
Suche Sub - Endstufe
boarderfk am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  7 Beiträge
Suche Sub für mein Auto
oliverkoukal am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  9 Beiträge
Devil666 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.305
