Kaufberatung Endstufe!
zunkiandre
#1 erstellt: 27. Aug 2005, 18:55
Hi Leutz!
habe mir heute ein Komposystem von Canton geholt, das qs 2.16..
nun möchte ich mir noch diesen Subwoofer dazu kaufen:
http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=362-379
was für eine endstufe würdet ihr empfehlen?
Frontlautsprecher = 90/130W Nennbelastbarkeit laut canton.de
Subwoofer = 800W Nennbelastbarkein laut pioneer.de
oder ist der subwoofer ungeeingnet?
welche endstufe würdet ihr empfehlen wenn ich den subwoofer weglassen würde?
mfg Andre
DANKE im vorraus
Gamml0r
#2 erstellt: 27. Aug 2005, 23:39
Also Sub würde ich nen anderen nehmen. Und um dir was zu empfehlen wärs ganz gut zu wissen was du investieren möchtest und für welche Musikrichtung der Sub ist.
Gruß, Daniel
zunkiandre
#3 erstellt: 28. Aug 2005, 12:26
hi daniel!
also ich höre hauptsächlich hiphop und rnb.. aber auch mal andere sachen..
dann mach mir doch mal einen vorschlag
also ein guten subwoofer max. 150€ + eine endstufe auch max. 150€ (preiswerter wäre besser) und die endstufe sollte die frontlautsprecher und den subwoofer bedienen ..
danke
andre
-OnPoint-
#4 erstellt: 28. Aug 2005, 13:44
Was für Musik hörst du denn und kannst du das Gehäuse selber bauen?
Ins blaue würde ich dir mal raten, die die µ-dimension JR4.300 (200 Euro) anzugucken - dazu dann einen µ-dimension JR1004 (100 Euro)
Aber um was genauer darauf einzugehen sollte man den Musikgeschmack kennen.
Markus
Gamml0r
#5 erstellt: 28. Aug 2005, 14:01
Sein Musikgeschmack steht doch da: HipHop/RnB
zunkiandre
#6 erstellt: 28. Aug 2005, 14:56
hab ich vergessen zu schreiben!
ich habe ein gehäuse! bassreflex für ein 25er Teller..wurde von einem freund gebaut, der is carhifiexperte..
Also ein 25er Subwoofer, könnte allerdings das gehäuse etwas erweitern und ein 30er reintun..
also 25er Subwoofer + Endstufe, die endstufe soll FRONT UND SUBWOOFER betreiben!
andre
MUSIKRICHTUNG HIPHOP RNB, aber auch mal andere sachen
[Beitrag von zunkiandre am 28. Aug 2005, 15:01 bearbeitet]
-OnPoint-
#7 erstellt: 28. Aug 2005, 15:00
µ-dimension .. steht doch da
Der JR1004 ist auch von µ-dimension und ein 25er Subwoofer!
Markus
derboxenmann
#8 erstellt: 28. Aug 2005, 15:00
Na und wie groß ist das Gehäuse? Hat es irgendwelche Ports?
zunkiandre
#9 erstellt: 28. Aug 2005, 15:06
also das gehäuse ist ca. 35x35x40cm..
was meinste mit ports?
was ist mit einem passenden verstärker?
[Beitrag von zunkiandre am 28. Aug 2005, 15:08 bearbeitet]
derboxenmann
#10 erstellt: 28. Aug 2005, 15:14
Das dürfte dann irgnedwas zwischen 25 und 30 Litern sein...
Ziemlich Groß für nen 25er
Hat das Gehäuse Bassreflexrohre? (Ports)
zunkiandre
#11 erstellt: 28. Aug 2005, 15:16
Ja eins!
da war ein kenwood subwoofer verbaut.. der klang recht gut.. meiner meinung nach
was für einen verstÄrker würdet ihr mir empfehlen?
[Beitrag von zunkiandre am 28. Aug 2005, 15:29 bearbeitet]
derboxenmann
#12 erstellt: 28. Aug 2005, 15:40
Wir brauchen Port Durchmesser und Länge, dann kömmer berechnen welche Sub da rein passen könnte
Und dann kömmer auch nen passenden Amp dafür empfehlen -eins nach dem anderen
[Beitrag von derboxenmann am 28. Aug 2005, 15:41 bearbeitet]
zunkiandre
#13 erstellt: 28. Aug 2005, 15:45
also die länge: ca 12cm durchmesser: 7cm
andre
derboxenmann
#14 erstellt: 28. Aug 2005, 15:51
Das Gehäuse tunt bei 50Hz... kannste voll vergessen, der Port muss gewechselt werden, sonst geht da kein richtiger Tiefbass
zunkiandre
#15 erstellt: 28. Aug 2005, 15:59
kann ich tun!
wenn ichs gewechselt habe, was empfehlst du mir dann?
danke
andre
derboxenmann
#16 erstellt: 28. Aug 2005, 16:02
Peerless Resolution12 -> 150€
Hab den selber im Auto!
zunkiandre
#17 erstellt: 28. Aug 2005, 16:14
hhm
das wär aber ein 30cm subwoofer, würde auch der resulution 10 gehen?
und wie schauts mit nem verstärker dazu aus? für front und subwoofer
derboxenmann
#18 erstellt: 28. Aug 2005, 16:16
Das Problem ist, dass ein Frontsystem weitaus weniger Leistung benötigt als ein Subwoofer, ich würde dir aslso zu 2 getrennten Verstärkern raten, wenn's das Budget mitmacht.
Ansonsten wäre zB eine
Carpower WANTED4/320MK2 für 190€ ne schicke Sache.
Bringt am Bass immerhin über 200W RMS!
zunkiandre
#19 erstellt: 28. Aug 2005, 16:25
hmm
bissl teuer.. das hab ich mir aber schon gedacht..
habe mir bis jetzt das geholt
Kenwood 9521 ~ 180€
Canton qs 2.16 ~ 110€
dann noch endstufe und sub
Peerless ~ 130€
CarPoer ~ 180€
heftig..
vielleicht noch ne preiswertere variante parat?
Andre
wernherr
#20 erstellt: 28. Aug 2005, 16:38
ich würde keinen carpower wanted amp an die Canton qs 2.16 hängen.
Ich hatte diese combi bei mir verbaut.Der Hochton wird unerträglich wenn man mal lauter Musik hört.
Mfg
zunkiandre
#21 erstellt: 28. Aug 2005, 16:51
was würdest du mir empfehlen?
wernherr
#22 erstellt: 28. Aug 2005, 17:10
ich habe mein FS damals mit einer Audison in den Griff bekommen.
Du brauchst auf jedenfall eine "warm" klingende Endstufe.
Mir fällt gerade keine 4-Kanal in der Preisregion ein.
Ich guck ma...
Mfg
derboxenmann
#23 erstellt: 28. Aug 2005, 17:11
Die Cantons sind halt nervig... da ändert auch ein anderer Amp nix, außer er aht zu wenig Hochton!
zunkiandre
#24 erstellt: 28. Aug 2005, 18:12
ich find die canton gut.. vom klang her.. hat ein freund in seinem 206er..
super sound
andre
Kaufberatung endstufe und subwoofer
Smithers1 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  20 Beiträge
Welche Endstufe für diesen Subwoofer?
blueice87 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  51 Beiträge
Renegade Subwoofer welche Endstufe
xSimpl3 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer
loupgarou25 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  6 Beiträge
Welche Endstufe,Subwoofer,Kondensator ?
xShinox am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
hansi18 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung Endstufe / Subwoofer
Jack691 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer 300W
fr4g3r am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  9 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer + Endstufe
paddy91 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  21 Beiträge
zilller30 am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.530
