Welche Endstufe für diesen Subwoofer?
zilller30
#1 erstellt: 01. Sep 2015, 19:45
Hallo ich habe vor diesen Subwoofer zu kaufen!
http://www.amazon.de...RB+2.300SPL+endstufe
Welche Endstufe brauche ich für den?
Danke im vorraus.
Böötman
#2 erstellt: 01. Sep 2015, 20:00
Irgendeine eines renomierten Herstellers mit realen ~2,5 - 3 kW rms @ 12V (!!!) und an 2 Ohm sowie richtig Strom. Beispielsweise ginge eine Steg K2.04 wie auch größere GZ oder RF Monoblöcke.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 02. Sep 2015, 06:16
LexusIS300
#4 erstellt: 02. Sep 2015, 07:04
welches chassis da verbaut ist kann ich nicht genau sagen, dürfte aber sowas wie GZRW sein.
Dieses hat mit 1 KW mehr als genug.
Mein Tip, schau Dich nach einem Monoblock mit 1,5KW bis 2KW an 1 Ohm um.
Mindestens 35mm2 OFC (Reinkupferkabel) UND Zusatzbatterie
Die Reise beginnt bei Hollywood HXA3K
Wenn mehr Infos von Dir kommen können auch gezieltere Antworten gegeben werden.
Grüsse
Markus
Böötman
#5 erstellt: 02. Sep 2015, 10:17
@ Zuckerbaecker: Genau die hatte Ich gesucht.
@ LexusIS300: das Kistchen ist mit 2x4 Ohm und 2 kW angegeben, vermutlich ist dein Vorschlag etwas schwach auf der Brust
visualXXX
#6 erstellt: 02. Sep 2015, 10:22
4x4 Ohm lese ich da
die Variante vom Zuckerbäcker gefällt mir da auch besser
LexusIS300
#7 erstellt: 02. Sep 2015, 10:47
Richtig.
Böötman, wirf mal einen Blick in die Bedienunganleitung
zilller30
#8 erstellt: 02. Sep 2015, 13:01
Kann mir einer einen Link schicken welche gehen würde
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 02. Sep 2015, 13:04
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
LexusIS300
#10 erstellt: 02. Sep 2015, 13:05
Es würden wohl um die tausend+ Endstufen "gehen"
Nur wird Dir das hier niemand auflisten wenn Du nicht in der Lage bist den Text zu lesen und befolgen welcher hier stand bevor Du den Thread erstellt hast.
Oder auf Fragen eingehst bzw. diese beantwortest
Diesen Hinweis bitte nach dem Lesen löschen!
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\\\\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\\\\\\\\\" url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Sep 2015, 13:06 bearbeitet]
Böötman
#11 erstellt: 02. Sep 2015, 13:11
LexusIS300 (Beitrag #7) schrieb:
Richtig.
Hab wohl den Kopf nicht gerade gehalten.
Und so schnell wird aus einem 4x4 ein 4+4. Dahingehend ist mein Vorschlag mit der k2.04 hinfällig.
visualXXX
#12 erstellt: 02. Sep 2015, 13:21
zuckerbaecker (Beitrag #3) schrieb:
http://www.amazon.de...0AYWXMY2CC0H6YWVH0Y4
LexusIS300
#13 erstellt: 02. Sep 2015, 13:31
Kein Problem, passiert mich auch nicht selten
Verlasse mich nicht mehr auf irgendwelchen Angaben aus Onlineshops.
Ich denke die 1,4 KW der Steg an 4 Ohm Brücke sind auch nicht zu unterschätzen.
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Sep 2015, 13:32 bearbeitet]
zilller30
#14 erstellt: 03. Sep 2015, 11:28
gibts nicht eine günstigere als die für 900????
LexusIS300
#15 erstellt: 03. Sep 2015, 11:33
Manchmal ist es echt hoffnungslos!
Böötman
#16 erstellt: 03. Sep 2015, 12:23
Du stöhnst bei 900 € für den Verstärker??? Jetzt bin Ich mir sicher das du dir noch keinen Kopf bezüglich der Stromversorgung gemacht hast. Da gehen nochmal um die 500 € rein. Sicher kannst du auch was günstigeres haben nur wer billig kauft, kauft zweimal. Alternativ kannst du mal Schauen ob's bei Amp Performance oder hier im Forum was brauchbares gebraucht gibt.
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 03. Sep 2015, 16:14
du hast dich als ein Gewerblicher Teilnehmer eingetragen, aber noch nicht alle nötigen Angaben gemacht:
Nutzungsbedingungen schrieb:
1. Jeder gewerbliche Teilnehmer muss sich registrieren und ein Nutzer-Profil erstellen, das ihn als gewerblichen Teilnehmer identifiziert und die Art seiner Tätigkeit klar im Feld "Anlage/Weitere User-Infos" beschreibt. Postings, die kommerzielle Absichten verfolgen, werden gelöscht und können zum Auschluss des Verfassers aus dem Forum führen.
Bitte hole dies umgehend nach und informiere mich über diesen Schritt.
Solltest du dich aus Versehen als Gewerblicher Teilnehmer gekennzeichnet haben, so korrigiere dies bitte in deinem Profil:
Profil->Profil bearbeiten->Optionen->Sind Sie (neben-)beruflich in der HIFI-, Heimkino- oder Unterhaltungsbranche tätig? .
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Danke,
Gruß, Julian
-Moderation hifi-forum-
zuckerbaecker
#18 erstellt: 03. Sep 2015, 17:22
Wieviele Threads willst eigentlich noch aufmachen
http://www.hifi-foru...ead=54206&postID=1#1
B0mm3L
#19 erstellt: 03. Sep 2015, 20:17
In dem einen Tread fragst du welche Endstufe passt und wirst frech als man dich normal Sachen fragt und in diesem kommst du wieder genauso?
Was erwartest du? Das du den Sub mit 200Watt betreiben kannst?
Auch hier mache ich dir wieder den Vorschlag und guck was dir der Hifi Lade Amazon anbietet.
Wenn nicht steht da ja das du ihn mit 2kw betreiben kannst. Guck das du eine Stufe bekommst die auf 2Ohm ab 1,5kw liefert. Sollte dir für deine Parkplatztreffen reichen.
Vergiss nicht das du dann auch noch eine Zusatzbatterie und anständige Kabel benötigst.
zuckerbaecker
#20 erstellt: 03. Sep 2015, 21:55
B0mm3L (Beitrag #19) schrieb:
Was erwartest du? .
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett.
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Thumpmobilzapper
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker.
Camaro
ContraX am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  5 Beiträge
blueice87 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  51 Beiträge
Welche endstufe für diesen subwoofer?
Sigwyn am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  6 Beiträge
Welche Endstufe zu diesen Subwoofer?
dj-help am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  33 Beiträge
Welche Endstufe für diesen Sub?
Mezzox* am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  19 Beiträge
welche endstufe für diesen Sub
olli90 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für Mein Subwoofer
phisch92 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  31 Beiträge
Renegade Subwoofer welche Endstufe
xSimpl3 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für Subwoofer ???
lanzpanz am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  15 Beiträge
hai3008 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
