| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » ENDSTUFE aber welche ??? | |
ENDSTUFE aber welche ???+A -A |
J4CKY_
erstellt: 28. Jul 2005, 15:06
hali hallo, ICH BRAUCH NE ENDSTUFE, hab nen Mistsubishi Colt CJ0 Radio JVC KD-G611 Standardt Frontsystem (werde ich dann mal ende des jahres austauschen) Hinten Powerzone PZ6.2CXX (75 RMS) und etz brauch ich halt mal ne endstufe die im preis so bei max. 300 euro liegt von der Musik höre ich House, Hip-hop-remix, Techno (weniger aber auch) ich hoffe ihr habt was gutes für mich danke im vorraus J4CKY_ |
-OnPoint-
erstellt: 28. Jul 2005, 15:11
4 Kanal oder was? Was willst du alles mit dem Amp betreiben? Wieviel Leistung brauchst du denn? Gruß Markus |
derboxenmann
300€ ohne die Lautsprecher auszutauschen??? Die hinteren Lautspreche rsollten eigentlich als Rearfill fungieren, der "Hauptsound" kommt ja schließlich von vorne! willstu du später einen Subwoofer anschließen? Da ssollte man gleich mit berücksichtigen ![]() Außerdem sollte dein System ja zusammenpassen, nicht dass du dir für 300€ eine 4-Kanal holst und nachher fpr 70€ ein Frontsystem ![]() Mein Tipp: warte nicht solange mitdem Frontsystem, nimm für vorne das Peerless Definition6 oder Definition5 (je nachdem ob 1er oder 13er), kauf die die Carpower WANTED4/320MK2 - dann biste bei knapp über 300e und hast was feines, an dem du später an den gebrückten Kanälen 3+4 noch nen ordentlich Sub ranhängen kannst Meine Meinung |
Phazer
erstellt: 28. Jul 2005, 15:12
Bevor du dir ne ordentliche Endstufe kaufen willst!Kauf dir doch erstma lieber für das geld vernüftige lautsprecher für vorne! |
Want_to_know
erstellt: 28. Jul 2005, 15:15
Keine Macht den Rear Speakern !!! |
J4CKY_
erstellt: 28. Jul 2005, 15:22
ok sagen wir ich würde im september mir die frontboxen tausch gegen die Peerless DEFINITION 6 die ja wie ich grad mal nachgeschaut hab 150 euro(oder halt andere falls ihr bessere vorschläge habt). vom arbeitskollegen wurde mir "Rainbow SLX-265 Deluxe" empfohlen Ein Subwoofer wäre sogar machbar, aber erst nächstes frühjahr oder des weihnachten. sollte aber dann kein zu großer sein, will vom Kofferraum noch was haben. ja Leistung will ich so das ich mal anständige bässe ins auto bringe, komme nur sehr selten auf den basspegel bei bestimmten liedern den ich gerne hätte. Die Lieder wirken trocken [Beitrag von J4CKY_ am 28. Jul 2005, 15:41 bearbeitet] |
Phazer
erstellt: 28. Jul 2005, 15:44
Peerless DEFINITION 6 + Sinus Live xt 4500 ![]() is zwar n bissel drüber aber lohnt sich |
derboxenmann
erstellt: 28. Jul 2005, 16:32
FS: Peerless Definition6 -> 150€ Amp: Carpower WANTED4/320MK2 -> 190€ Sub: Peerless Resolution10 (in 14Litern) -> 130€ Kabelsalat: 50€ Dämmung: 30€ |
Happy_Days_are_back_aga...
erstellt: 28. Jul 2005, 17:23
ich würde dir auch die oft empfohlende Carpower Wanted empfehlen (versuch die über e-bay billig zu schießen) und dann ein anständiges FS. Deine Rearfill LS hängste ans Radio und später wenn wieder € Überfluss ist holste dir noch nen feinen kleinenSub!! |
Want_to_know
erstellt: 28. Jul 2005, 18:26
Also hier mal ein Tipp für Ungeduldige! Kauf dir die Carpower (wenn möglich) oder eine vergleichbar gute Endstufe. Dann schaust du in dein Buget ob du noch genug Geld hast. Darfst ja nicht die LS-, Strom-, und Chinch-Kabel vergessen!!! Kosten (leider) auch Geld. Besorg dir erstmal nur 1 Chinch-Kabel und 2 Y-Stecker damit du alle 4 Kanäle versogen kannst. Wenn du noch so um die 30€ hast. Geh in den Conrad kauf dir nen kleinen Raveland Subwoofer. Der ist da grad im Angebot und wird nur vorübergehend in deinem Auto seinen Platz finden. Du Solltest aber nicht mehr Geld für diesen oder einen anderen Subwoofer ausgeben(mehr dazu später), denn ein guter Subwoofer kostet schon etwas mehr Geld und mehr Leistung) So nun Installierst du deine Endstufe normal. Dann verlegst du LS-Kabel von den Boxen vorne nach hinten zur Endstufe und schliesst sie an. Das gleiche Machst du mit dem Subwoofer. Dann kommt die Geschmacks Einstellungs sache und die ist meist Kompliziert weil FS und Sub beide Über die Endstufe laufen. Hast du den Sub zu stark eingestellt kommt bei einem lied der Sound richtig gut und bei einem anderen ist Sub zu laut und der Sound aus den Boxen "zu swach". Aber einfach rum probieren. (Nicht vergessen - wenn die Endstufe überhaupt eine HighPass hat - stell denn jeweils ein und lass Boost drausen, aber das steht ja auch schon hier irgend wo im Forum perfekt beschrieben) So fertig (oder hab ich was vergessen?) Dann solltest du dein FS und den Subwoofer am Radio über Front ansteuern und deine RS über Rear ansteuern können. (nicht Rechts und Links verwechseln) Damit wäre deine trocken Zeit vorrüber gehend gestillt und hast ein kleines günstiges Bass vergnügen. --- Nach dem dein Buget wieder gefüllt ist solltest du dir !! schleunigst !! ein Anständiges FS Kaufen und evtl sogar mit doorboards versehen damit die LS richtig Spielen. Und dann bist du wieder einem Schritt zu Gutem Sound näher. In Ferner Zukunft solltest du vll eine Extra Endstufe nur für den Subwoofer kaufen (sollte aber genug Power haben um einen Guten Subwoofer anzutreiben) , die hinteren Boxen an die 4 Kanal anschliessen, einen Kondenstaor beosrgen und danach den kleien Subwoofer durch was anständiges ersetzen. Fertig! Aber lasst dir ja mit der besorgung der Teile Zeit! [Beitrag von Want_to_know am 28. Jul 2005, 18:36 bearbeitet] |
Masterplan
erstellt: 28. Jul 2005, 20:26
Kein schlechter Vorschlag! Er hat aber noch die Möglichkeit sich ne 5Kanal zuzulegen und den Wooferkanal erstmal unbelegt lassen! Somit kann das bestehende System komplett über nen Verstärker laufen und ein Sub ist bei bedarf, rel leicht anzuschließen (ca 1m LS Kabel-> fertig!). Da später sowiso nur ein kleiner Sub dazu kommen soll, langt sowas. Rede hier von ner µDimension JR 5-390 (hat dann sogar nen Sub Fernregler! Ist das Nachfolgemodell der Jr 5.41X und kostet momentan noch 299.- Euro. Gruß |
derboxenmann
erstellt: 28. Jul 2005, 23:33
Ich würd zur 4-Kanal greifen und vorerst die 4 LS im Auto ansteuern... für vorne gleich was neues holen... Mit über 200W RMS am Sub wäre die WANTED auch locker stark genug um was kleines dickes anutreiben und einen Resolution10 in 14Litern bekommt man grade noch so unter |
J4CKY_
erstellt: 29. Jul 2005, 05:16
mal schaun, hab grad erfahren das ich meinen bruder seinen alten sub kriegen kann (sind 2 Woofer integriert und ne neon-leuchte) ach ja auf der membran steht jeweils "400!!!" ansonsten hab ich darüber keine daten. vielleicht kann ma da aweng dran denken? |
derboxenmann
erstellt: 29. Jul 2005, 10:04
Hauptsächlich kannst du daran denken, das Teil irgendwann zu tauschen hört sich stark nach Rockwood, McKAck und Konsorten an... |
Want_to_know
erstellt: 01. Aug 2005, 11:05
2 Woofer? neon-leuchte? Sind die Woofer hinter ner Glasscheibe und hat der Woofer 4 Runde löcher vorne dran? Würde sich nach meinem Sub anhören! |
Welche Endstufe? Welche BassReflexBox? n0s3bl00d am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 20 Beiträge |
welche endstufe sAbEr am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
Welche endstufe??? <-RUDI-> am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe????? Tiaba am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
welche endstufe? :) matthi3310 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe welche ??? Tecnigasi am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe??? Hackz am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe... aber welche? c77 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 14 Beiträge |
Neue Endstufe, aber welche??? xhutzelx am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 24 Beiträge |
Endstufe, aber welche? cptcaracho am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
