rockiger sub
stoned4u
#1 erstellt: 26. Jul 2005, 12:27
hi, ich bin neu hier...
ich hab jetzt schon eine ganze weile in den einzelnen
beiträgen mitgelesen und schon viel gelernt das ich direkt
an meinem auto umsetzen konnte, doch es wurden nicht all
meine fragen beantwortet, da sich ja auch jeder ganz
individuell seine anlage zusammenstellt. momentan suche ich
einen sub und vertraue auf eure kompetenz.
was ich höre:
in erster linie rock und punk, aber auch ganz gerne mal
metal und alternative. ein kumpel von mir kommt immer mit
goa an, aber darauf muss keine rücksicht genommen werden
was ich habe:
welche boxen ich habe kann ich euch sagen wenn ich heraus
gefunden habe wie ich die türverkleidung heile abbekomme
(insgesamt habe ich gerade mal 2 LS vorne)
ein jvc kd-g411 radio 4*50w
eine blaupunkt gta 400 flash endstufe (hab sie für 57€ bei
ebay neu gekauft und momentan glaube ich ein ganz guten
kauf getätigt zu haben, aber abwarten sie ist noch nicht
hier) rms @4ohm 4x45 / 2x140 Watt (2/3/4 channel)
verkabelt habe ich das ganze mit 20mm² und 60A (kurze
zwischenfrage von der endstufe geht ebenfalls 20mm² an die
karosserie, aber von der batterie zur karosserie
sind es garantiert weniger vielleicht - 10mm² - das sollte
ich sicherlich beheben, oder?)
was ich will:
ich setze momentan alles auf eine kleine rockige
komposition, die nicht unbedingt laut sein soll, sondern
eher qualitativ, aber sie sollte auch günstig sein, da ich
ein blutiger anfänger bin und sicher noch was kaputt mache
- ihr seht die problematik?
nun hätte ich gerne einen sub - für am besten nicht mehr
als 100€ - ein gehäuse würde ich später gerne selbst bauen.
in vielen foren wurde den leuten in einem solchen fall ein
boa ans herz gelegt, sollte ich evtl. doch lieber sparen?
nur das würde bedeuten ich fahre mehr als einen monat lang
umsonst mit einer endstufe rum *g*
ps.: sollte ich was vergessen haben seit nett - ich bin neu
DaNi_
#2 erstellt: 26. Jul 2005, 12:43
Ich habe den Sub zwar noch nie gehört, aber ich denke der wird gerade bei deiner Musikrichtung im wahrsten Sinne des Wortes "rocken"
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=43
Hertz ist für schnelle, präzise, knackige Bässe bekannt. Kostet zwar 18EUR mehr als du geplant hast, aber das wird sich in jedem Fall lohnen denke ich
Und ja, von der Batterie zur Karosserie ebenfalls ein dickeres Kabel legen, also auch ein 20qmm.
[Beitrag von DaNi_ am 26. Jul 2005, 12:52 bearbeitet]
stoned4u
#3 erstellt: 26. Jul 2005, 14:05
erst mal danke für die schnelle antwort und das man mir
endlich mal eine marke ans "hertz" gelegt hat, ich habe mich mal darauf hin bei ebay rumgeschlagen und folgende artikel gefunden:
kickbässe: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
kickwoofer: http://cgi.ebay.de/w...item=4563201753&rd=1
ich sollte mit einem der beiden artikel doch auch gut
bedient sein, oder?
derboxenmann
#4 erstellt: 26. Jul 2005, 14:10
Mit den Teilen wirst du sicher glücklich
Fehlt nur die richtige Abstimmung mit Hochtönern.
Günstige Alternative isthier übrigens der Carpower DT-284
DaNi_
#5 erstellt: 26. Jul 2005, 14:15
Also der Subwoofer ist im Prinzip der gleiche wie der den ich vorgeschlagen habe, bloß das der Durchmesser 20cm statt 25cm beträgt. Du hast dadurch logischerweise weniger Membranfläche, also auch weniger Druck / Lautstärke. Ich persönlich würde mindestens zu einem 25er greifen, denn von nem 20er darfst du keine Wunder erwarten.
Die Kickbässe dienen eher als Ergänzung zum Sub, sind zum Stand-Alone-Betrieb also eher weniger geeignet, da sie erst ab ca. 80HZ spielen. Die Frequenzen drunter sind dann nicht vorhanden, wodurch dir der Bärenanteil vom Bass verloren geht. Keine Angst, so ein 25er Woofer kann auch ganz schön gut kicken, gerade die Hertz-Woofer
Ich weiss nicht wie deine Ansprüche sind, aber i.d.R. würde ich trotzdem min. nen 25er nehmen, weil sonst einfach zu wenig Bass rüberkommt meiner Meinung nach. Kann aber auch gut sein dass dir nen 20er reichen wird, kenne wie gesagt Ansprüche nicht
derboxenmann
#6 erstellt: 26. Jul 2005, 14:17
Seit ich mal spasseshalber den CRB-200TCR in die Finger bekommen habe glaube ich nimmer, dass ein 20er nicht reicht
Grade bei Rock sollte das kein Problem sein.
Der HERTZ reicht sicher aus! Der Preiswird auch gut sein.
Die Kicker sind auch gar keine so schlechten Mitteltöner - mit dem DT-284 könnteste ab 2kHz terennen, dann wäre die Geschichte okay
stoned4u
#7 erstellt: 01. Aug 2005, 22:03
Ok,
ich nehme euren vorschlag im wahrsten sinne des wortes in
kauf und bestelle mir heute noch den sub von dem onlineshop
http://www.powernetshop.at (ist der empfehlenswert?) dort
kostet der sub 99€ und so bleiben mir noch 70-80€ für front
lautsprecher. ich hab hier mal ein paar aus dem selben shop:
http://www.powernetshop.at/pd1039813638.htm?categoryId=23
http://www.powernetshop.at/pd983068710.htm?categoryId=23
evtl. auch:
http://www.powernetshop.at/pd987278799.htm?categoryId=23
einbautiefe sollte wegen der fensterscheibe "eigentlich
nicht 4,5cm überschreiten aber ich kann damit leben wenn
die scheibe nich ganz runter geht ansonsten ist der
durchmesser 16,5cm
[Beitrag von stoned4u am 01. Aug 2005, 22:04 bearbeitet]
DaNi_
#8 erstellt: 01. Aug 2005, 22:21
Welchen Sub holst du dir jetzt?!
Meinst du diesen hier
---> http://www.powernets...={EOL}&categoryId=55
Für 100EUR auf jeden Fall zu empfehlen sage ich
dawn
#9 erstellt: 01. Aug 2005, 22:29
Achte drauf, dass Du den ES 250 bestellst, nicht den ES 250 D!
Die FS, die Du Dir ausgesucht hast, sind alles Koaxe, davon ist abzuraten. Außerdem sind das zwei 16er und ein 13er. Welche Größe brauchst Du denn nun?
Du solltest Dir ein Kompo-System holen, bestehend aus TMT, HT und Frequenzweiche., z.B. das hier: http://www.powernetshop.at/pd1104369660.htm?categoryId=19
So leid mir das tut, es sagen zu müssen, aber mit der Blaupunkt Endstufe kannst Du leider auch nicht viel reißen, das wird sich nie wirklich gut anhören. Die hier sollte es schon mindestens sein: http://www.powernetshop.at/pd995467794.htm?categoryId=35
stoned4u
#10 erstellt: 01. Aug 2005, 22:41
wie dawn schon richtig bemerkt hat meine ich den hertz es 250
und ich benötige 165mm, bei den hifonics hatte ich mich im absatz vertan, sorry
ich denke ich warte dann noch eine weile bis ich mir für vorne ein paar lautsprecher zulegen werde, trotzdem danke (vor allem wegen dem tip nicht den es 250 d zu bestellen, weshalb eigentlich?)
reicht die endstufe nicht einmal aus einigermaßen ordentlich einen einzigen sub zu betreiben?
[Beitrag von stoned4u am 01. Aug 2005, 22:42 bearbeitet]
dawn
#11 erstellt: 01. Aug 2005, 22:53
Ist ja ne 4-Kanal, insofern kannst Du schon ein FS und den Sub damit befeuern. Leistungsmäßig ist das auch im grünen Bereich, aber nicht vom Klang her!
Aber für den Übergang ist das schon OK. Denk nur daran, Dir dann bald mal ne gute Endstufe zuzulegen, das bringt Dich klangmäßig voll nach vorne. Für die Blaupunkt bekommst du ja bei ebay auch noch nen paar Euro.
Der ES 250 D ist nen Doppelschwinger, dafür brauchst Du eine Stufe, die 1-Ohm-stabil ist, da müßtest Du die hier nehmen: http://www.powernetshop.at/pd980695982.htm?categoryId=35
Falls das für Dich in Frage kommt, ist der ES 250 D wiederrum die bessere Wahl, weil Du so mehr Leistung aus dem Amp herausbekommst. Den Sub kannst Du aber nur an der AS-Stufe parallel betreiben, bei der Blaupunkt würde Dir vermutlich alles um die Ohren fliegen. Da müßtest Du die beiden Spulen in Reihe schalten, was die Leistung, die der Sub vom Amp bekommt, allerdings verringert.
Esrte Anlage umsetzen
moartone am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  20 Beiträge
Suche neuen Sub 12" Rock/metal/Punk etc
CoLtKaTeR am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  9 Beiträge
Sub für Rock/Metal!
SeppSpieler am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  98 Beiträge
sub für rock/metal
frostypeak am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  21 Beiträge
Guter Sub für Metal/Rock?
Skar667 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  20 Beiträge
Suche Sub für Polo an ZX6400
Ogurek am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  7 Beiträge
Kaufberatung Rock/Metal Anlage
SGlomb am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  9 Beiträge
[Suche] Sub,Boxen, MP3Radio
SebDeluxe am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  9 Beiträge
FS + Sub + Endstufe für Rock/Metal
hias01 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  7 Beiträge
Sub für vorwiegend Rock/Metal
InfiniteDream666 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHeinrich_B.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.629
