clarion 638
stroop
#1 erstellt: 17. Apr 2004, 10:46
hab mir ja jetz das c 638 gekauft...
aber da is ja kein sub ausgang dran.
wenn ich jetz nen sub dran anschliess, wie muss ich das machen?
und außerdem, ist die leistung des subs dadurch viel schlechter wenn er nich am subausgang ist?
soll ich besser statt dem sub noch 2 2wege sys für hinten kaufen?
[Beitrag von stroop am 17. Apr 2004, 10:47 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 17. Apr 2004, 11:09
Nein! Sub! Kein 2-Wege! Der Sub MUSS nich an ein SUBOUT angeschlossen werden, das Rear-Signal tuts genauso! Die nötigen Filter stellst du ja eh per Endstufe ein!
stroop
#3 erstellt: 17. Apr 2004, 11:16
und wie schliess ich das dann an?
rear links oder rechts oder wie?
und das is die gleiche leistung?
polosoundz
#4 erstellt: 17. Apr 2004, 11:20
Die Leistung macht doch eh die Endstufe! Es geht doch bei den PreOuts nur um das Signal!
Du nimmst ein ganz normales Stereocinchkabel und schließt es ganz normal an die Eingänge an der Endstufe an! Da hast dann halt 2 Cinchkabel liegen, eins für front, eins für Rear, feddich!
stroop
#5 erstellt: 17. Apr 2004, 11:26
sry hab gakein peil vonne verkabelung *g*
habs nu so verstanden
einen kanal für den ls vorne rechts
einen für vorne links
und wieviel für den sw?
die drei werden dann wodran angeschlossen?
endstufe oder nich?
und dann noch eine verbindung vonne endstufe zum hs?
polosoundz
#6 erstellt: 17. Apr 2004, 11:36
Also, ganz langsam und von vorne: welche Endstufe hast du? Was für eine genau?
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Apr 2004, 11:42
schön geduldig sein stroker
polosoundz
#8 erstellt: 17. Apr 2004, 11:43
Bin ich doch, deswegen frag ich ja welche Endstufe? Wenns unhöflich klang: war nicht im geringsten so gemeint!
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Apr 2004, 11:45
ne passt schon war en spass
stroop
#10 erstellt: 17. Apr 2004, 11:49
NOCH gar keine
hab bis jetz nur das hs
habe vor zu den 2 lautsprechern vorne einen oder 2 subs hinten reinzubauen.
und es soll sich gut anhören *g*
was bräuchte ich denn für eine endstufe bei einem sub?
was für eine bei zweien?
und wie wird das ganze dann am ende angeschlossen dass es läuft, was kommt wo dran?
also praktisch das basiszeugs wovon jeder hier ausgeht dass ein member das hier draufhat *g*
ich habs noch net drauf
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 17. Apr 2004, 11:57
Also:
1. dein radio hat einen preout für front und für rear richtig?
2. für front und rear sind das 4steckplätze 2 für front 2 für rear richtig?
3.wenn von einen chinchkabel gesprochen wird ist von einem stereochinch die die rede das heißt an jedem ende 2stecker alles klar?
4.du nimmst also eines von den grad genannten chinchkabeln für die front enstufe oder eben für die kanäle die dafür gedacht sind
5. ein 2tes chinchkabel schließt du an den rearausgang an und schließt es an deine sub endstufe an oder an dei kanäle die dafür gedacht sind
so noch fragen???
polosoundz
#12 erstellt: 17. Apr 2004, 11:59
Und das wolltest du alles OHNE Endstufe betreiben??? Das wird nix...
Dann hol die ne kleine 4-Kanal, da kannst dann deine Front-LS und nen Sub anschließen!
stroop
#13 erstellt: 17. Apr 2004, 12:04
also in meinem fall ware das ein "halbes" chinchkabel pro lautsprecher bzw pro tür?
und die andern beiden (rear) dann zur endstufe?
und die endstufe verbind ich dann mit einem oder 2 subs?
wenn ich also die türlautsprecher ohne frontamp ans radio anschliess und hinten nur 2 kanäle für 2 subs brauch, reicht dann hinten eine 2kanal endstufe?
hört sich das denn noch annehmbar an wenn die türlautsprecher nich anne endstufe sind, die subs aber wohl?
[Beitrag von stroop am 17. Apr 2004, 12:43 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 17. Apr 2004, 12:15
ich glaube du verstehst hier einiges falsch
stroop
#15 erstellt: 17. Apr 2004, 12:20
darum frag ich ja *g*
also hab ichs immernochnet kapiert?
ich fang sozusagen grad bei 0 an
hab wie gesagt von sowas garkeine ahnung
aaah hab da was entdeckt und berichtigt... hab das richtige gemeint aber falsch geschrieben
[Beitrag von stroop am 17. Apr 2004, 12:42 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Apr 2004, 12:48
also die preouts am radio sind dazu da um eine endstufe anzuschließen und nicht direkt an die LS , klar????
stroop
#17 erstellt: 17. Apr 2004, 12:51
so nu nochmal, sry 4 doppelpost:
bitte berichtigen was falsch ist
das radio hat 4 kanäle = 4 steckplätze
2 davon gehen links und rechts in die türlautsprecher, nämlich einer front rechts und einer links
ein lautsprecher wird folglich durch EINEN stecker ans radio angeschlossen nimmt einen steckplatz weg
die beiden rear anschlüsse gehen zum amp
sie zählen NICHT als kanäle
somit kann ich 2 subs an einen 2kanal-amp anschliessen.
oder auch nur einen
diese subs sind deshalb NICHT direkt mit dem radio verbunden
was is davon oben falsch?
alles? *g*
Mattlok
#18 erstellt: 17. Apr 2004, 15:45
Nein!
Also hol die ne 4 Kanal Endstufe.
Am Radio hast du (schein´baar) 2 PAAR Pre Outs (da kommen die Cinch Kabel rein die dann jeweils in die Endstufe gehen, je Chinch 2 Kanäle, an der Endstufe hast du dann 4 Kanäle, 2 gehen in die Lautsprecher (1x links 1x rechts) die anderen beiden werden "gebrückt" an den Sub angeschlossen.
Trotz des PreOuts (Signal für die Endstufe)
kannst du normal noch Lautsprecher direkt am Radio anshcließen, allerdings dann mit Boxenkabel nicht mit Chinch. Mit Chinch wird lediglich das Radio mit der Endstufe verbunden, in die Boxen dann brauchst du jewils Boxenkabel!
Kermit22
#19 erstellt: 17. Apr 2004, 17:10
Ja, das Radio hat 2kanal Preout (=4 Chinchanschluesse). Der Klang ist wirklich super im Gegensatz zu anderen Radios!
Leider ist der Preoutpegel sehr gering
BTW: Ausserdem ist die Titelanzeige bei mp3s sehr besch**den. Man kann nur Titel oder nur Artist aus dem ID-Tag anzeigen oder eben nur den Dateinamen. Hat ein mp3 ohne ID-Tag steht "Kein Tag" im Display. Man muss dann manuell auf Dateinamen umschalten...
stroop
#20 erstellt: 19. Apr 2004, 12:20
danke jetz hab ichs so halbwegs kapiert *g*
aber wenn ich die lautsprecher ans radio schließen würde hätt ich ja noch mehr platz anne endstufe oder?
wieviel lautsprecher kann ich denn daran (ans radio) anschließen?
achja nochwas du sagtest dass man die 2 restlichen kanäle dann für den sub brauchen würde
MUSS das so sein oder kann das?
ansonsten, wenn ich 2 subs haben will, wärs ja intelligenter wenn ich die ls dann am radio hab damit anne endstufe noch 4 kanäle, also für 2 subs platz is
[Beitrag von stroop am 19. Apr 2004, 12:26 bearbeitet]
FFX-Tidus
#21 erstellt: 19. Apr 2004, 13:24
Hallo, bevor ich einen eigenen Thread aufmache, wollte ich nur was fragen, hat aber mit dem gleichen zu tun, Mattlok sagte es bereits :
Man hat ne 4-Kanal Endstufe :
Am Radio hast du 2 PAAR, also 4 Pre Outs (da kommen die Cinch Kabel rein die dann jeweils in die Endstufe gehen, je Chinch 2 Kanäle, an der Endstufe hast du dann 4 Kanäle, 2 gehen in die Lautsprecher (1x links 1x rechts) die anderen beiden werden "gebrückt" an den Sub angeschlossen.
Was ist wenn man jetzt 2 Hoch und 2 Tiefmitteltöner hat ?
Ich glaub du sprachst nur von 2 Hochtöner, wo gehen dann die anderen 2 Tiefmitteltöner rein ?
1.Ins Radio ?
2.in die Endstufe ? Ist es besser, oder möglich ?
Vorrausgesetzt man hat keinen Sub.
Und was ist, wenn man noch Kick-Bass hat, kann man den auch an die Endstufe anschliessen, muss das dann auch ans Radio, oder ne extra 1-2 Kanal Endstufe kaufen ?
Danke !
polosoundz
#22 erstellt: 19. Apr 2004, 13:41
Hä?
Also das hier klingt extrem wirr und falsch, wenn ichs denn richtig verstanden habe was du meinst, was ich bezweifel, irgendwie..
Was zum Geier meinst du?
th0r4x
#23 erstellt: 19. Apr 2004, 19:59
ich weiß zwar nicht ob ich das selber verstanden hab aber ich gebs einfach mal so wieder wie ich glaube das es richtig ist :-D
ich würde die front boxen direkt ans radio anschließen, mit dem rear preout an ne 4kanal endstufe, an die du dann den sub und wenn du willst auch noch die rear boxen anschließen kannst. wahlweise kannst du die front boxen auch an ne extra endstufe anschließen, die dann mit dem front-preout verbunden ist.
Ich hoff ich laber hier kein Müll, meine Anlage is noch in Planung bzw in Sparung *lol*
PS: Verbessert mich bitte wenn was falsch is
Chris
polosoundz
#24 erstellt: 19. Apr 2004, 20:03
*verbesser*
Wenn er nur ein Paar der LS an die Endstufe anschließt (neben dem Sub) dann auf JEDEN FALL die VORDEREN! Die hinteren kann er ganz weglassen oder am Radio laufen haben, aber WENN etwas an die Stufe gehört DANN die LS vorne!
Und was die Cinchbeschaltung angeht: Frontout am Radio an Front-In an der Stufe, mit Rear genauso, die LS-Anschlüsse am Radio einfach ungenutzt lassen! oder eben die LS hinten an die hinteren Ausgänge klemmen... (am Radio)
th0r4x
#25 erstellt: 19. Apr 2004, 20:05
hm da sieht man mal wie faul ich bin, ich hätte einfach die front lautsprecher an das radio geklemmt weil die so schön nah am radio sind
der alkohol und seine folgen *fg*
Chris
FFX-Tidus
#26 erstellt: 20. Apr 2004, 22:34
Hallo
Danke, besonders Stroker, du erklärst es einmal und ich weiss es nun, danke
Ok, die vorderen LS an der Endstufe, alles klar, muss eins noch sagen bzw. hier hinschreiben, welche Head-Unit ich kaufen soll, überleg ich noch, ist auch egal, entweder Alpine oder Clarion, fahre auf Aktiv, ist ja eh besser als Passiv, soviel wie ich bis jetzt hier gehört habe, auf jeden Fall wird meine Endstufe, ne Brax X2400.2 Graphic Edition, also was ganz feines, die LS auch von Brax - Graphic Pro System HT1 und TT1, auch was feines
Frage nun, sagtest ja LS vorne (HT1) an der Endstufe und LS hinten (TT1) ans Radio oder besser auch an die Endstufe ?
, weil das sind ja auch sehr gute Töner und vielleicht haben die an der Endstufe mehr Rums, oder besseren Klang, als am Radio, nur ..., die Frage jetzt, wieviele Anschlüsse habe ich dann noch übrig, wenn die auch an der Endstufe kommen ?
Bekomme ich daran noch ein Subwoofer und Kick-Bass, oder sollte ich damit noch warten und später noch ne 2-Kanal Endstufe holen, für Subwoofer und Kick-Bass, wär bestimmt besser oder ?
Clarion 548 oder 638
Pümpl am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  2 Beiträge
Clarion: 348 vs 638
Kermit22 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
Clarion DXZ 638 oder Pioneer DEH-P6700
Maldito am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
Clarion 638 vs 548 (& vs 538)
doubleD am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Clatronic AR 638
Dead666 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  3 Beiträge
HU für 2Wege aktiv + Sub
visualXXX am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  47 Beiträge
suche 30er sub für rockford p3001!?!
ElveZ am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  7 Beiträge
Sub
Markus11 am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
Suche Sub und Endstufe
306_Freak am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  12 Beiträge
radio sub ausgang
mani_46 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcorinnehodgson
  • Gesamtzahl an Themen1.558.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.760
