HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subempfehlung | |
Subempfehlung+A -A |
stramm
11:29
erstellt: 05. Jul 2005, |
Hallo Leute. Habe gestern ne achteckige Kiste mit 50l Volumen passend für meine Reserveradmulde (Seat Leon) gebaut. Nun ist die Frage was ich da gut einbauen kann? Druck wäre mir schon wichtig, guter Klang natürlich auch. Befeuern würde ich den Woofer mit einer Hifonics Brutus BX1800 (1500Wrms @ 1Ohm). Höre hauptsächlich Hip Hop. Preis dachte ich so bis 300€ ind Einbautiefe ist leider auf ca. 200mm begrentzt. Habt Ihr Ideen, eher nen geschlossenen 15"er oder 12" BR? Dachte auch schon an den neuen JL 13W1v2, weiss aber nicht wie viel Druck so einer macht. Danke schonmal ![]() |
Kai_Griebel
13:01
für den prteisrahmen und geschlossenes gehäuse wäre ein MTX 5515-44 sub ganz gut angebracht oder ein Atomic Manhatten 15d4. beide subs gehen in dem volumen sehr gut und tief aber auch preziese genug um mal was schnelleres zu hören. |
stramm
18:02
Jo danke schonmal. Aber wie verhält es sich denn erfahrungsgemäß mit dem Druck. Würde der 38er(MA15D4) denn in nem geschlossenem Gehäuse mindestens auch soviel wie ein ähnlicher 30er in BR machen? Und welche Einbautiefe hat denn ein MA15D4? Danke nochmal. |
Kai_Griebel
19:58
ein 38er ist vom pegel her im geschlossenenm einem 30er im br eigentlich gleichzusetzen wegen der größeren membranfläche. wenn du BR bauen willst musst du aber noch das volumen vom port wegrechnen und dann kann das gehäuse unter umständen fast zu klein werden.... einbautiefe kann ich jetzt nichtmal so ganu sagen weil ich keinen da hab aber der ist flacher als ein pro15 von spl-dynamics und der hat glatt 20cm von unterseite korb gemessen. der MTX 5515 hat 19,2cm |
Gelscht
Gelöscht |
20:41
Hi ! .....und damit wohl kaum genug Luft an der Polbohrung ? Schon mal daran gedacht ? Kannst nicht noch bisschen in der Höhe was machen ? Nen Ring drauf oder so ? Gruß Ralf |
stramm
20:46
Sicherlich dachte ich auch schon daran, wobei ich mal meine das so 15mm reichen sollten. So 20-40mm krieg ich da wohl noch sinvoll an Höhe untergebracht. Aber wenn mir einer nen Woofer mit sagen wir mal 26cm Höhe nennt kann ich diesen schon von vorn herein streichen. Was meint Ihr denn welcher dieser beiden genannten mehr Druck machen wird? [Beitrag von stramm am 05. Jul 2005, 20:49 bearbeitet] |
pimpmysound
21:01
Hallo! Wenn du viel Hip Hop hörst, wäre der Earthquake DBX-15DR erste Wahl. Der hätte auch mit der Leistung der HiFonics keine Probleme. Die Einbautiefe beim DBX beträgt auch nur 17,8 cm. Viele Grüße |
Seth76
21:12
...und Revers verbauen kommt nicht in Frage? Ich meine so eine Reserverad-Mulden-Nutzung ist was feines und ein Revers-Einbau bietet sich nicht direkt an...aber es wäre eine Möglichkeit (die vielleicht noch nicht in betracht gezogen wurde). Meist sorgt man doch eh dafür das direkt über dem Woofer (ob nu mit oder ohne Grill) nichts steht, oder? Und wen man den Platz dann eh nicht nutzen würde, könnte ja auch ein Korb an dieser Stelle raus gucken, auch wenn es vielleicht nicht so schön unauffällig aussieht? Ist ja auch nur eine Alternative, denn ein Woofer der diese Leistung umsetzt hat in den meisten Fällen ja schon einen großen Magneten/Korb. |
Kai_Griebel
21:54
den MTX kannst du mit der polplatte ans gehäuse kleben, der hat keine polkernbohrung und braucht auch keine. weis nicht wie die das gelöst haben aber der ist nicht so recht warm zu bekommen(ausser man treibt den ins volle clipping) |
pimpmysound
23:47
Hallo! Die MTX Woofer sind das beste Beispiel dafür, daß die von der Fachpresse teilweise als besser propagierten größeren Belüftungsöffnungen nicht unbedingt besser sein müssen. Auf der MTX Homepage gibt es einige nette, teilweise animierte Informationen zur Kühltechnologie der Woofer. Viele Grüße |
stramm
00:16
erstellt: 06. Jul 2005, |
Ham wa das ja schon ganz gut eingegrenzt. ![]() Aber welcher dieser beiden Atomic oder MTX wird voraussichtlich mehr Druck machen als 15"er inner geschlossenen Behausung? Zumal mir der MTX ja auch Preislich entgegenkommt mit 250 zu 290€. Dafür hat der aber ja auch nur 300Wrms (bei nem besseren WG)oder wie sieht das aus? Thx, Stramm. [Beitrag von stramm am 06. Jul 2005, 00:21 bearbeitet] |
Kai_Griebel
11:46
die MTX gehen allgemein in geschlossenen gehäusen sehr gut und tief. der 5515 ist auch höher belastbarer solang es saubere leistung ist wie nahezu jeder woofer mehr verkaftet... |
guter hip hop Woofer? maik87 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 27 Beiträge |
Hifonics BX1800 vs. Emphaser EA1600D CaliHoss am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 31 Beiträge |
guter woofer?! quattromartin am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Hip Hop Woofer gesucht ! StarCross am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 25 Beiträge |
Hip Hop-Woofer im Lupo Tim1234567 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 9 Beiträge |
neuen woofer? oder neue kiste? Vsudi18 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 19 Beiträge |
Welcher 15 " woofer??? Chris84 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 6 Beiträge |
Sub mit gut Druck Silence18 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 21 Beiträge |
hip hop woofer bis 100? enforcer666 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
suche nen guten gehäusesub für hip hop FreshMeat am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddublikat_ykpt
- Gesamtzahl an Themen1.553.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.461
