LS Kauf und Einbau, Newbe braucht Hilfe!
Thiuda
#1 erstellt: 14. Apr 2004, 03:24
ich bin neuling im Car-Hifi Bereich und bin für meinen besten Kumpel auf der Suche nach einem vernümpftigen Ausiosystem für sein Auto.
Hab mir gerade mal die Tipps für Einsteiger durchgelesen, hat mich schon ein gutes Stück weitergebracht.
Mein Kumpel will allerdings vorerst mal nicht zu viel Geld invesieren und daher nach und nach einkaufen, ein Radio (mit CD-Wechsler) hat er schon und jetzt will er sich vorerst mal nur Lautsprecher holen.
Das Auto von Ihm ist ein Ford Escort.
Die bevorzugte Musikrichtung R&B und gelegentlich HipHop.
Was für LS empfiehlt Ihr?
Ich habe ja gelesen, das dier von "Heckablagesystemen" abratet. Also wenn ich das richtig verstanden habe keine Coaxialen LS, oder?
Ist es also am Sinnvolsten, die vorhanden Serienmäßigen LS im Auto durch hochwertigere Auszutauschen (Lautsprechersystem)?
Was für LS sollte er da nehmen, so bis max. 150EUR?
Und wie baut man diese ein, bzw. muss ich auf bestimmte Maße achten damit sie in den Escort passen?
M.f.G. Thilo
Cornholio.HF
#2 erstellt: 14. Apr 2004, 10:15
Canton CS 2.16!
Du mußt nur auf die Einbautierfe achten!
Thiuda
#3 erstellt: 15. Apr 2004, 12:31
Erstmal danke für die Antwort,
könnt Ihr mir das mit der Einbautiefe und so näher erklären, auf was muss ich alles achten.
Und gibt es weitere Tipps für gute LS bis max. 150 EUR (mit Link zum Laden währe nett) Sie sollten schon einen ordentlichen Tiefgang haben, satter Bass, nicht zu schwammig, eher präzise und knackig.
M.f.G. Draic-Kin
maXTC
#4 erstellt: 15. Apr 2004, 12:37
ohne endstufe wirst du bzw. dein freund kaum bass rausbekommen ohne das die LS gleich verzerren.. das radio gibt naemlich nur so um die 12W rms her, das is sozusagen gar nix
also erwartet euch nicht zuviel! sicher wird es ein schoeneres klangbild mit sich tragen, aber wirklich guten sound hast du erst mit endstufe!
Thiuda
#5 erstellt: 15. Apr 2004, 18:22
Ne Endstufe wollte er sich später holen...
Wie ist das denn jetzt mit der Einbautiefe, muss man da in den Wagenpapieren nachschauen oder selbst nachmessen, oder gibt es da einen bekannten Wert für alle Ford Escort Modelle?
Außerdem steht die Einbautiefe der LS da nirgends bei, woher soll ich wissen wie tief die sind.
Was haltet ihr denn so von den Canton´s so im Car-Hifi bereich, bei mir im Wohnzimmer bin ich absolut zufrieden mit ihnen!
Auf der Canton HP gibt es nur die Canton QS-2.16, dann sind die Canton CS 2.16 wohl ein Auslaufmodell, gibt es da entscheidende Unterschiede?
M.f.G. Draic-Kin
bluebug99
#6 erstellt: 15. Apr 2004, 18:29
Glaube nichts weltbewegendes, soweit ich weiß haben die nur die Frequenzweiche etwas verbessert und die Belastbarkeit erhöht, wobei das CS 2.16 auch mindestens 100W RMS verträgt, was locker reicht. Ist halt billiger, gibts schon für unter 100 EUR! Also ich habs und finde es gut, das einzige was manche nicht mögen ist der sehr "präsente" Hochtöner, aber den kann man an der weiche auch im Pegel absenken.
[Beitrag von bluebug99 am 15. Apr 2004, 18:31 bearbeitet]
Thiuda
#7 erstellt: 15. Apr 2004, 18:42
Achso, danke bluebug99.
Das CS oder QS 2.16 kann man beide in die Autotüren, bzw. an die stellen der OrginalLS einbauen, oder?
Also als Frontsystem?
Wo und wie bringe ich die Hochtöner am besten an?
Und passen die Canton Mittel/Tieftöner überhaupt von der Einbautiefe in den Ford Escort, ich sehe nirgends daten bezüglich der Einbautiefe.
Dann hab ich dieses Angebot gefunden:
http://s60666213.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=15407eb976e7e4c/shopdata/0020_Angebote+neu/0010_Lautsprecher/0062_Canton+Auto-Lautsprecher-Systeme/product_details.shopscript?article=0030_Canton%2BPullmann%2BCS%2B3%3D252E22%2B%3D281998%3D252E1%3D29
Nach der Erklärung von bluebug99 ist das dann wohl mehr oder weniger der Vorgänger des 300 Euro teuren Canton QS-3.28 (3 Wege System).
Was haltet Ihr davon, bzw. was haltet Ihr von 3-Wege Systemen in Autos allgemein, sinvoll oder unsinn?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist ein solches 3 Wege System nicht als Frontsystem gedacht, oder?
Der Tieftöner soll doch auf die Heckablage, steht da zumindestens, kann ich dann die Mitteltöner wieder als Frontsystem in die Autotüren etc. einbauen?
Danke für eure Hilfe.
M.f.G. Draic-Kin
[Beitrag von Thiuda am 15. Apr 2004, 20:24 bearbeitet]
bluebug99
#8 erstellt: 16. Apr 2004, 14:34
Yep, stimmt. Problem ist das du derart große Systeme meist nur auf der Heckablage verbauen kannst, und Sie deinem Frontsystem dann vom Pegel derart überlegen sind, daß sie es niederbrüllen Klanglich nicht die beste Lösung... Nur die Tieftöner auf die Heckablage ist auch nicht so prall, die sind eigentlich schon so ausgelegt das die einzelnen Komponenten möglichst raumnah verbaut werden.
Generell bringen Tieftöner in der Heckablage auch niemals den Tiefbass wie ein Bass im Gehäuse, also wenn du wie du sagst auf HipHop = Tiefbass stehst,Finger weg von Heckablagensystemen!
Mein Vorschlag: Bau Dir vorne in jedem Fall ein 16er 2-Wege-Sytem ein und setz dir nen vernünftigen Gehäusesub in den Kofferrraum. Den TMT kannst du eigentlich immer mit Adapterringen in den Originaleinbauplätzen installieren. Wenn du keinen originalen HT-Einbauplatz hast, setzt du den HT je nach Geschmack(ausprobieren!) vorne oben in die Tür, ins Spiegeldreieck,in die A-Säule oder aufs Armaturenbrett. Beim Canton sind verschiedene HT-Halterungen dabei, du kannst den Hochtöner auch "aufgesetzt" verbauen, wenn du nicht an den Verkleidungen rumsägen willst. Achso, der TMT vom CS 2.16 hat eine Einbautiefe von ca. 65 mm. Hoffe das hilft Dir weiter
[Beitrag von bluebug99 am 16. Apr 2004, 14:47 bearbeitet]
Thiuda
#9 erstellt: 16. Apr 2004, 16:00
Danke bluebug99
ich messe mit meinem Kumpel dann mal nach und wenns passt wird es das Canton sein!
M.f.G. Draic-Kin
Thiuda
#10 erstellt: 20. Apr 2004, 20:49
Und schon bahnt sich das nächste Problem an...
Wir wollten jetzt mal nachmessen ob die Canton mit der Einbautiefe von 6.5cm auch bei dem Ford Escort MK6 in die Türen passen...
...allerdings haben wir nicht die geringste Ahnung wie ich die OrginalLS da raus bekomme ohne sie kaputt zu machen, keine Schrauben...nichts zu sehen... und ich hab keine Lust meinem Kumpel die LS oder noch schlimmer den Einbaurahmen zu zerstören...
Ihr habt doch sowas schon 1000 mal gemacht, was soll ich machen???
M.f.G. Draic-Kin
Hänsor
#11 erstellt: 26. Jul 2004, 08:41
Kannst du mal ein Photo machen?
LG Hänsor
Anfänger braucht Hilfe (Einbau/Kaufberatung)
Boergi am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  18 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher einbau und kauf
*Andi2014* am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  6 Beiträge
neuer braucht hilfe beim kauf
m1m0 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  13 Beiträge
Neuling braucht Hilfe vor Kauf!
AlleyHoop am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  13 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe! Radiokauf
perlacher am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
Hilfe beim Kauf/EInbau Audio sytems
moeftuner am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Beratung, Kauf und Einbau.
Tarlox am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  21 Beiträge
Noob braucht Hilfe für Anlagen kauf...
faaHORNET am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  6 Beiträge
Novice braucht Hilfe für Kauf von Endstufe
volvofreak am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  5 Beiträge
Kauf hilfe :)
kegir am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
