Kaufberatung bitte =)
blackzombie
#1 erstellt: 09. Jun 2005, 17:11
Hallo erstmal,
hab jetz seit n paar Monaten nen Golf 3 und wollt da jetz mal bisschen den Sound aufmotzen =)
Also, bisher hab ich nur n neues Radio drinne, ist ein Blaupunkt Seattle MP74. Da es bei mir mitm Geld immer bisschen schlecht ausschaut wollt ich mir alles so nach und nach kaufen... Also hier ma die Eckdaten: Soundrichtung: Techno (also mit viel Bass ;)) Radio hab ich schon, steht ja oben... Was mir noch fehlt ist jetz das FS, nen Verstärker und nen Bass =) Schreibt einfach ma rein was ihr empfehlen würdet, preislich vorerst mal egal, will ja eh nach und anch kaufen, aber übertreiben auch nich unbedingt, will auch nur Musik damit hören
Achja... Wenn ich schon beim schreiben bin... Hab mit dem Radio extreme Schwierigkeiten mitn Radioempfang... Neue Antenne ist aufm Dach, ne 12V, ist auch ans Antennenplus vom Radio angeschlossen, hab aber dauernd Empfangsstörungen... Woran könnte das liegen?
Danke schonma,
Chris
arCane
#2 erstellt: 09. Jun 2005, 20:33
Also es kann sein, dass dein Antennenverstärker kaputt ist, war bei mir auch, ich hab mir allerdings keinen neuen gekauft!
Preslich solltest du schon eine Grenze setzen, da man eine Zusammenstellung für 500 € machen kann und eine für 50.000 €!
Kai_Griebel
#3 erstellt: 09. Jun 2005, 23:19
hi
bei vw wird meist eine phantomspeisung benötigt wenn andere radios eingebaut werden.
zum rest, sag mal ein maxiamles budget.
lUp
#4 erstellt: 09. Jun 2005, 23:36
phantomspeisung ist erst ab golf 4 meine ich, golf 3 hat son neumodischen schnickschnack noch nicht ich hab jedenfalls mit antenne aufm dach nen ordentlichen radioempfang.
arCane
#5 erstellt: 09. Jun 2005, 23:52
Kann mich bitte jemand aufklären was "Phantomspeisung" ist?!
Danke
Kai_Griebel
#6 erstellt: 10. Jun 2005, 01:01
die letzten G3 brauchen die phantomspeisung. alle wo ein beta radio drin war soweit ich weis.
MiaWallace
#7 erstellt: 10. Jun 2005, 01:33
Wird ein Antennenverstärker phantomgespeist? Etwas anderes würde mir jetzt nicht einfallen.
Phantomspeisung ist ein Begriff aus der Tontechnik. Er wird in der allgemeinen Elektrotechnik gelegentlich auch als Synonym für Fernspeisung verwendet.
In der Studiotechnik handelt es sich nach DIN 45 596 um eine 12 bis 48 V Gleichspannung, wobei 48 Volt üblich sind, die an den Mikrofoneingangsbuchsen eines Mischpults (oder durch einen Mikrofonvorverstärker) auf die a- und b-Ader sowie auf die Abschirmung aufgeschaltet ist.
Die Phantomspeisung wird in Verbindung mit Kondensatormikrofonen benötigt, um den im Mikrofon befindlichen Signalverstärker zu betreiben. Ursprünglich diente sie auch zur Polarisation des Kondensators.
Der Spannungs-Pluspol liegt dabei an den Signalleitungen a und b über je einen Widerstand von 6,8 Kiloohm zur Entkopplung und der Spannungs-Minuspol liegt an der Leitungsabschirmung. Zwischen der a- und b-Ader ist keine 48 Volt Spannung zu messen, daher Phantomspannung, wohl aber zwischen der a-Ader und der Abschirmung und der b-Ader und der Abschirmung. Die Beschaltung an einem üblichen Mikrofon-XLR-Stecker ist a = 2 (hot), b = 3 (cold) und 1 = Abschirmung (Masse).
Beim Einsatz von dynamischen Mikrofonen wird keine Phantomspeisung benötigt. In der Praxis spielt es dabei keine Rolle, ob die Phantomspeisung an- oder ausgeschaltet ist. Dies unterscheidet die Phantomspeisung von der früher üblichen Tonaderspeisung nach DIN 45595 bei der eine 12 Volt Gleichspannung direkt an den Signalleitungen a und b anlag. Dynamische Mikrofone konnten durch die direkt anliegende 12 Volt Tonaderspannung zerstört werden.
blackzombie
#8 erstellt: 10. Jun 2005, 13:15
ich hab doch geschrieben das ich ne neue antenne aufm dach hab, nix vw! also wird auch keine phantomspeisung benötigt! kann es evtl was mit der zündspule oder so zu tun ham? n bekannter meint das könnt es auch sein!
mfg, chris
blackzombie
#9 erstellt: 10. Jun 2005, 13:16
achja der preis... macht mal 500 euro max für front-ls, sub und nen verstärker! wenns bisschen drüer kommt macht auch nix! danke
Kai_Griebel
#10 erstellt: 10. Jun 2005, 13:26
hmm, bei 500,-
FS: SPL-Dynamcis S6.2
Amp: SPL-Dynamcis TC704
Sub: SPL-Dynamcis V12s4(gehäuse müsstest dir selber bauen)
blackzombie
#11 erstellt: 10. Jun 2005, 14:42
amp nur für den sub nehmen oder auch die boxen dran? weil wenn boxen auch dran würd ma halt ne 5 kanal nehmen oder nen monoblock oder sowat halt... und für techno geeignet das zeug? und macht richtig wums?
mfg, chris
lUp
#12 erstellt: 10. Jun 2005, 16:43
ich hab nen beta radio drin gehabt, kein problem ohne phantomspeisung bisher. radio empfang ist gut
arCane
#13 erstellt: 10. Jun 2005, 21:42
Nein, ist eine 4-Kanal Amp, 2 Kanäle für das Frontsystem und ein Kanal gebrückt für den Sub!
Definitiv nicht.. da hätte Kai mal nach der Musikrichtung schauen sollen! Ich finde den V12 ganz und garnicht geeignet für Techno, ist zwar nicht sonderlich träge, aber ein Audio System Radion 12" geht da ein gutes Stück besser!
MiaWallace
#14 erstellt: 12. Jun 2005, 04:24
dito, 98 Bj. Variant GT (das schwarze Phantom)
Brauche Kaufberatung für Headunit
blackzombie am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  9 Beiträge
Sound für meinen Polo 6N2
DerDoktor am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Kaufberatung für nen Newbie ;)
Maik85 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  9 Beiträge
Was sagt Ihr zum ....Blaupunkt Seattle MP74 ...???
twister84 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  5 Beiträge
Blaupunkt Seattle MP74 und Blaupunkt Los Angeles MP74
crazydomi am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  3 Beiträge
Wollt mal bisschen was neues verbauen, is das ok?
Opelonkel am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  5 Beiträge
jugi am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
kaufberatung frontsystem
carter am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  9 Beiträge
Neues Frontsystem + Bass
e36Patrick am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  13 Beiträge
hätte gerne ma eins zwei Meinungen!!!
Der_Typ88 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMarcel2909
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.002
