HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches System rockt an meiner Amp ? | |
Welches System rockt an meiner Amp ?+A -A |
The_doctor
12:35
erstellt: 05. Jun 2005, |
Hallo. Welches Frontsystem harmoniert am besten mit meiner Soundstream Picasso 2.440 (2 x 110W @4Ohm, 2 x 220W @ 2Ohm)? ![]() Meine wünsche: - muss WIRKLICH laut können - WIE AUCH traumhaften Klang liefern - ~100W RMS haben - KEINE NERVIGEN HOCHTÖNER HABEN! ![]() Meine Musikrichtung: - HipHop 30% - Pop/Charts 40% - Hardrock/HM 30% Meine Favoriten Frontsystem: - Phase Evolution CFS 165.25 - Phase Evolution PC 165.20 - Rainbow SLX 265 dlx - ? Preislimit Frontsystem: 170€ Und hinten will ich auch -> keine Diskussion ![]() Also was nehme ich als Fondsystem mit ebenfalls 100W RMS oder mehr damit die nicht kaputtgehen ![]() Vorschlag Fondsystem: - Phase Evolution PC 165.20 - Rainbow SLX 265 Preislimit Fondsystem: 100€ Frage: Ich kann doch mein Hecksystem mit dem Frontsystem parallel schließen und dann an 2 Ohm, richtig? Hab ja nur zwei Kanäle? ![]() <<Ich weiss, es gibt einen ähnlichen Thread, aber es ist immer speziell.>> Gruß The_doctor-------------------Auto: GOLF 4 dreitürig |
enforcer666
13:16
theoretisch ja, aber dann kannst du sie nicht richtig einpegeln! außerdem: weil 2 wege-sys für 100€ das pegelt wie sau UND dabei noch gut klingt... ![]() also das billigste wäre da das AS RX 165 K. muit 250€! |
The_doctor
13:35
Also mit dem Pegel und tollen klang meinte ich in erster Linie das Frontsystem. Hinten soll ja nur "anständiger" Rearfill vorhanden sein. Mein erster Plan, den ich noch nicht verworfen habe, ist die serien-LS von vorne nach hinten. Möchte ich aber nicht so gerne, weil ich die immer am Limit über mein JVC laufen hab und ich nicht weiss ob das so gut für das Radio ist. So hätte ich sonst noch mehr für das Frontsystem wenn mit serien-LS hinten. Also 200-250€. Ich will halt dass es z.B. bei 50-Cent oder Nirvana einfach gesagt: R O C K T!!! Ich hab auch nen SUB mit 400 RMS an einer Carpower Wanted (2 x 150W @ 4Ohm, 2 x 250W @ 2Ohm). Die könnte ich sonst wenn es nötig wäre mit der Picasso tauschen. Also was soll ich tun? ![]() [Beitrag von The_doctor am 05. Jun 2005, 13:46 bearbeitet] |
klenki80
15:40
Würde das CFS nehmen und für hinten dann das PC. Die CFS dann über die Pic und die PC ans Radio anschliessen und leise mitlaufen lassen. Sonst wird das nix mit nem lauten Frontsystem, wenn dir die zwei kanäle auf zwei Paar lautsprecher aufteilen musst. Kannst dir ja später mal noch ne kleine Amp für die hinteren holen, wenn dir das nicht ausreicht. |
Zombi3
16:12
Würd ich anders machen! Kauf dir als Frontsystem das µ-Dimension JR 6 Comp. für 200€ und als Hecksystem das Helix Blue 62 MK2 für 70€ Macht zusammen genau die 270€ die du ausgeben willst und klanglich is das JR System wesentlich besser als alles andere in der Preisklasse! |
The_doctor
16:27
Da ich noch ein Neuling bin, bräuchte ich von euch eine Einschätzung, damit ich weiss wieviel "Power" ich wirklich brauche. -> Wie ist der Lautstärke von den Phase und den Audio-System auf einer Skala von 1-10 einzuordnen, wenn ich meine "schon guten" Golf-LS auf 3 setze? Eine Skalabewertung und eine kurze Erläuterung wäre nett. Gruß The_doctor |
r@fi
16:27
Wenn das Laut die höchste Priorität ist: Mac Audio Maximus 2.16 und Hochtöner vom Andrian System. Klanglich und Leistungsmäßig in meinem Ohr super: DLS Irridium 6.3 (etwas teuer, aber einfach geilstens)http://www.dls.se/english/speakers/Iridium63.htm oder wenns billiger sein sollte: DLS MS6 ![]() [Beitrag von r@fi am 05. Jun 2005, 16:28 bearbeitet] |
The_doctor
16:32
Jetzt bin ich total verwirrt... ![]() bin gebt mir doch erst mal die Skalabewertung ab ![]() |
Zombi3
16:47
@r@fi Zum einen braucht er wohl n 2 und kein 3 Wege System und außerdem sollte man den Preisrahmen nicht um das doppelte sprengen! Die MacAudio klingen wie Blechtrommeln, würd ich auf keinen Fall nehmen! @The_doctor Also Pegeltechnisch is das JR System in der Preisklasse in etwa bei 8 würd ich sagen! Das Helix bei ca 7! Als Pegelsystem würd ich, wenn Pegel wirklich so wichtig is, zu nem Audio System PX 165 Pro greifen! Kostet 200€, bringt guten Klang, und liegt auf deiner Pegelskala ca bei 9,5! Als Rearfill würd ich auf jeden Fall zum Helix greifen! |
ls4
17:11
naja Traumhafter Klang mit ne Picasso ich weiß nicht. Is zwar nicht schlecht die Stufe, aber traumhafter klang ist mit dem Budget nicht zu realisieren. meine Empfehlung: investier vorne etwas mehr, dann reichts für ein Xetec X6+T26, oder ein HX1650SQ und bau hinten ein paar günstige Coaxe rein. Die von Sinus Live sollen sehr brauchbar sein. Hinten ist es auch egal, weil du ja kein 5.1 willst. Also brauchst du hinten keine Bühne, damit es räumlich wird. Deshlab ist der Coax auch ok, außerdem ist di Punktschallquelle immernoch am besten, nur leider vorne nicht zu verwirklichen. Dann gibste für die Sinus Live vielleicht 20€ aus und für das Frontsystem mehr. sollte verdammt gut sein für den Preis Bye Ls4 |
The_doctor
17:50
Ok, erst mal danke für die Antworten. Habe mich beim Frontsystem für folgende engere Wahl entschieden: - Phase Evolution CFS 165.25 oder - Audio System PX 165 Pro @ ls4 Mit traumhaften klang...is mir schon klar -ist ja nicht highend. Meinte nur den Raum der Möglichkeiten auszunutzen. ![]() Also welches der beiden Systeme ist am besten an der Picasso mit Berücksichtigung meiner Kriterien??? ![]() ![]() ![]() Gruß The_Doctor [Beitrag von The_doctor am 05. Jun 2005, 17:57 bearbeitet] |
ls4
19:38
also beim FS würd ich da zum CFS greifen. das find ich besser, aber ich würde dennoch das HX165SQ für 250€ in Betracht ziehen. Glaub mir ein ganz günstiges Coax hinten reicht! da muss es kein hammersystem sein, weil das eh niedrig eingepegelt wird und am radio läuft. Da reicht sogar das billigste Jensen, oder Magnat Coax. Was gutes vornedrin bringt dir viel viel mehr. Ein Rainbwo SLX wäre wirklich oversized. Denk dran. Bei wettbewerbsanlagen wird meist gar kein Rearfill eingesetzt und trotzdem klingt es göttlich Bye Ls4 |
The_doctor
20:11
Ich hatte auch noch das Xetec mit in Betracht gezogen und das HX165SQ habe ich nicht so recht in shops finden können. Das Problem ist nur, dass wenn ich schon bei 250€ bin, dann hole ich mir für 50€ mehr (gut gekauft) das AS RX 165K Pro. Aber ich befolge deinen Rat ls4 und hole mir das Phase Evo. Ich hoffe, dass mich das nicht enttäuschen wird vom Druck. Klang soll ja gut sein. Letzte blöde Frage: SKALAEINSCHÄTZUNG des Phase? ![]() Danke euch für die Unterstützung THE-Doctor |
Zombi3
10:01
erstellt: 06. Jun 2005, |
Zwischen 7 und 8! Ist kein Pegelsystem! |
The_doctor
12:20
Oder letzte Möglichkeit vor dem Kauf: ist das Focal 165-V2 für 199€ im Klang + Pegel besser? Nervige Tweeter? Gebe sonst nachher die Bestellung für die Phase evo auf. Also haut bitte nochmal in die Tasten. Gruß THE_Docotr |
Zombi3
13:20
Focal hat ziemlich penetrante Hochtöner .... meiner Meinung nach! Gibt allerdings auch Leute denen das V2 gefällt! |
Golf 4 der rockt ? The_doctor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 41 Beiträge |
rockt rockford jetzt auch billig? spikemodlyn am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 3 Beiträge |
Axton Amp -> Welches Front System? derclassAfreak am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Welches Compo mit Amp ??? Want_to_know am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 19 Beiträge |
Welches FS + AMP für Pegel System? Goernitz am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 19 Beiträge |
Welches Frontsystem + Amp ? Mr.Kabelsalat am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 12 Beiträge |
welches 2 wege-system brauni4 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Welches FS + AMP für 3er GOLF? Goernitz am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 18 Beiträge |
Welches Radio für Eton System? Bstra am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 18 Beiträge |
Welches System Bobby84 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.645
