HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches FS + AMP für 3er GOLF? | |
Welches FS + AMP für 3er GOLF?+A -A |
Goernitz
22:07
erstellt: 20. Jun 2006, |
ich und nen kumpel wollen in seinen 3er golf ne kleine anlage einbauen in seinem urlaub, er hat im moment die standart 10cm lautsprecher unterm a-brett (schrecklich!!!) man liest zwar immer das die leute 3 wege system verbauen, aber wo kommt alles hin? TT: Türen MT: A-Brett HT: wohin? da sind ja immer gehäuse dazu, einfach aufs a-brett machen (hab ich bei mir bei meiner 2 wege compo) Als hu dient ein älteres sony, wird später noch getauscht... jetzt ist die frage: was für ein 3 wege system und was für einen amp? wie funktioniert eigentlich ein 3 wege system, wie klemt man das richtig an? was braucht man für nen amp? ein sub oder so soll nicht noch rein, nur das 3 wege system, gehört wird alles mögliche, und es soll nicht zu teuer sein, aber gut klingen... sollte er hinten auch einbauplätze haben wie der 4er golf sollen dort vieleicht nen paar kick bässe rein, muss ich mir erst angucken |
eiskalt
22:20
der 3er golf ist ja eigentlich schon prädestiniert für ein 3 wege frontsystem. die 16er in die türen, die mitteltöner auf das armaturenbrett und die hochtöner in der die a säule, ungefähr zwischen dem ersten und zweiten drittel. die mts würde ich leicht schräg auf den dachhimmel(innenraumbeleuchtung) ausrichten, die hochtöner beide auf EINEN punkt, der sich etwas unterhalb des innenspiegels befindet. der mitteltöner sollten nach möglichkeit in ein mehr oder weniger geschlossenes bedämpftes gehäuse spielen. zur not unter die einbauöffnungen dickes nadelfilz stopfen um eine art volumenbegrenzung zu simulieren. die aufbauten der mts könnten man aus mdf ringen und polyesterspachtel bauen. die mt sollten auch möglich nah zur a säule in der sich die hts befinden. beim 3er golf steht und fällt alles mit einer guten türdämmung und einer stabilen tieftöneraufnahme. spontan würde mir als frontsystem das hertz hsk 163.3 einfallen. interessante amps könntest du z.b. bei audison oder steg finden. mfg eis |
Peewee#67
22:51
und hinten kicks is ein blödsinn ![]() davon hast du vorne gar nichts. |
Goernitz
23:14
@eiskalt: klingt kompliziert, wir wollen wenn möglich nicht spachteln da wir uns damit nicht auskennen, wollen also ohne gfk arbeiten... gibts doch bestimmt die möglichkeit alles auch einfach einzubauen? das hertz ist recht teuer, gibts nichts preiswerteres? @Peewee#67: ich kenn jemanden der hat hinten 2 16er subs drinne, klingt nicht schlecht, besser als vorher, erhöht halt den pegel, muss aber net sein ![]() [Beitrag von Goernitz am 20. Jun 2006, 23:19 bearbeitet] |
eiskalt
23:19
spachtel ist nicht gleich gfk (glasfaserverstärkter kunststoff). mit spachtel kann man eigentlich recht reinfach hantieren. man sollte schon beim ersten mal gute ergebnisse bekommen, evtl mit etwas mehr schmirelaufwand ![]() wo kommt ihr her ? zufällig aus bw ? mfg eis |
Goernitz
23:23
aus sachsen an der grenze zu thüringen... was ist dann mit spachteln gemeint? un wie gesagt, das hertz ist recht teuer, gibts nichts preiswerteres? |
caveman666
13:06
erstellt: 21. Jun 2006, |
So wie ihr die Sache angeht, is 3-Wege nciht das richtige für euch. Da sollten vernünftige Komponenten und ein super Einbau Voraussetzung sein -> beides scheint nicht umsetzbar zu sein. Darum doch lieber schlicht auf ein sehr gut verbautes 2-Wege System umsteigen, nen passenden Amp dazu und schon hat man ne leckere Basis vorne im Golf. Auch hier natürlich der super stabile und ordentliche Einbau. Gruß, Andy. |
Oliver_V
13:30
Richtig 3 wege erfordert viel know how bzw. einen großen Geldbeutel um alles von einem Profi machen zu lassen. |
Goernitz
17:29
gut o.k. also nen schickes 2 wege sytem und nen 2 kanal (oder 4 kanal) amp... welches würdet ihr empfehlen für den 3er? und wie verbaue ich die ht´s dann? vieleicht nen axton, ich kenne die 13er davon und die sind nicht schlecht und welchen amp würde ihr empfehlen? ich persönlich bin ja ein fan von SPL Dynamics und Audio System (hab das bei mir nur drinne, und auch im neuen auto sind amps von AS, HS & FS von SPL, nur amp ist von atomic) [Beitrag von Goernitz am 21. Jun 2006, 17:41 bearbeitet] |
caveman666
21:32
Welche Preisklasse soll denn alles sein? |
Goernitz
07:25
erstellt: 22. Jun 2006, |
FS + AMP + Kabelpacket + Dämmung vieleicht so 400 € |
zuckerbaecker
10:00
Das wichtigste beim Golf3 ist der EINBAU . Hier mal ein paar Anregungen wie das aussehen MUSS - sonst bringen die besten Lautsprecher nix . Und ich weis es bedeutet ARBEIT - wenn ihr aber nicht bereit seit , die zu investieren , könnt ihr es gleich bleiben lassen . ![]() ![]() ![]() A-Säulen : ![]() ![]() Ein sehr gutes Frontsystem ist das Eton Pro 170 ![]() Dazu eine Audison SRx 2 ![]() |
caveman666
11:02
Da wird dem zuckerbäcker wirklich jeder voll und ganz zustimmen ![]() Ohne den Einbau-Aufwand, wird das in dem Auto zu keinem guten Ergebnis führen... Würd jetzt bei dem Budget auch eher ne kleine gute 2-Kanal nehmen, als ne "günstige" 4-Kanal -> wenn später noch ein Sub dazukommen soll, kann man da auch "komplett" aufrüsten mit nem passenden Amp dazu. Mein Tipp bei dem Budget: Dämmung, Einbaumaterial, Kabel -> ca 100-120Euro Frontsystem: Hertz ESK 165.3 Amp: Audison SRx 2 Dann solltet ihr, wenn ihr euch anstrengt ein richtig gutes System bekommen ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Goernitz
17:34
ordentlicher einbau ist kein problem, nur halt das spachteln beim 3 wege ist so ne sache... deswegen doch lieber das 2 wege, oder müssen da die ht´s auch wieder besonders verbaut werden beim golf, ich hab die bei mir im moment direkt aufm a-brett, und beim neuen auto kommen sie in die spiegel dreiecke bei mir hab ich ja auch alles richtig eingebaut (bitumen in tür tür das nix klappert, sonofil noch rein) bei mir waren aber die lautsprecher befestigungen sehr solide, sind die beim golf wohl so labil das man ne holz konstruktion braucht? was haben die da für ne paste rein gemacht, bauschaum? [Beitrag von Goernitz am 22. Jun 2006, 17:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:14
Goernitz
22:10
meine tür sieht so ähnlich aus wie die vom 3er... wollte die komplett mit bitum matten abkleben... ist das dämm zeug besser oder soll ich da matten nehmen? und bleibt das zeug weich und läuft runter, oder wirds hart? das gleiche gilt fürn 3er [Beitrag von Goernitz am 22. Jun 2006, 22:11 bearbeitet] |
Goernitz
14:07
erstellt: 24. Jun 2006, |
mein kumpel kann jetzt eine AS F4-240 günstig kriegen... so was machen wir jetzt am besten damit: A) FS links an 1+2 und FS rechts an 3+4 gebrückt hängen B) 3+4 frei lassen für eventuellen sub (falls er doch lust drauf kriegt) C) FS voll aktiv laufen lassen? [Beitrag von Goernitz am 24. Jun 2006, 14:10 bearbeitet] |
caveman666
14:31
Was habt ihr denn fürn Radio? Ein älteres Sony... wird keine gescheiten Filter haben, oder? Die braucht ihr nämlich zum Vollaktiv-Fahren... Brücken muss auch nicht wirklich sein... Einfach ganz normal an Kanal 1+2... Leistung passt doch... Gruß, Andy. |
fs für 3er golf kingtofu am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 29 Beiträge |
FS & Amp im 3er bmw master77 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
Welches FS für Golf III, ohne Amp, für Rock samson83 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
FS + AMP für Golf 4 Bonzai303 am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 6 Beiträge |
3er golf cabrio And1- am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
FS Golf III + Amp Mamboleo am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 5 Beiträge |
Golf IV welches FS ? Golf_IV_R-Line am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 15 Beiträge |
LS für Golf 3er! Head-Shot am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 5 Beiträge |
Anlage für 3er Golf SlangDaddy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 8 Beiträge |
FS + amp für golf 4 fi5ch am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 13 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.707
