HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche 2/3-wege speaker | |
suche 2/3-wege speaker+A -A |
flocky
#1 erstellt: 29. Mai 2005, 19:39 | |||
zeas ich suche 2 oder 3-wege speaker, ich möchte sie direkt am radio anschließen, da habe ich 45W rms zur verfügung. wegen dem durchmesser hab ich eine frage: ich möchte bei meinem passat die tieftöner in den vorderen türen (16.5cm durchmesser) durch die besagten speaker austauschen, welche speaker bekomme ich da noch rein? gehen da nur 16.5er oder bekomme ich ohne basteln auch noch 16er oder 17er hinein? preis: so günstig wie möglich danke |
arCane
#2 erstellt: 29. Mai 2005, 19:52 | |||
Ne hast du nicht, das sind etwa 8 Watt..
Das heißt in Zahlen ausgedrückt? Ein ordentliches 3-Wege System kostet schon Geld, ein 2-Wege System reicht normalerweise vollkommen aus... |
flocky
#3 erstellt: 29. Mai 2005, 20:08 | |||
meinst du ich habe 8W sinus oder 8W elektrische leistung? bitte können sich die leute nicht angewöhnen von welcher art leistung sie reden? prinzipiell ises mir egal wieviels jetz wirklich sind, ich nehme an für ausgänge mit angegebenen 45W rms passen speaker mit 30-40W optimal oder? in zahlen heisst das auf jeden fall unter 100, aber so billig wie möglich für die beste leistung und wenn du sagst, dass 2-wege speaker reichen, dann reichens für mich auf jeden fall weil so feinhörig wie die meisten member hier bin ich (noch) nicht |
arCane
#4 erstellt: 29. Mai 2005, 20:14 | |||
Wenn hier im Forum jemand von Watt redet (außer die Laien), dann sind immer Watt RMS gemeint.. Und mehr als 10 Watt halt dein Radio nunmal nicht.. Schau dir mal die Helix Blue 62 MK II an! Die haben einen sehr feinen Wirkungsgrad und werden selbst am Radio schon relativ gut laufen.. |
flocky
#5 erstellt: 29. Mai 2005, 20:16 | |||
gut, kannst du mir dann erklären was die herstellerangaben zu bedeuten haben bzw. wie ich auf die reale leistung umrechnen kann? irgendwie leuchtet mir das nicht ein wie man schummeln kann wenn wirklich von RMS gesprochen wird... egal, das heisst mein radio hat um die 10W rms, welche speaker passen da und haben speaker wo jetz 40W rms dabei steht wirklich 40 oder auch unter 10? |
mokombe
#6 erstellt: 29. Mai 2005, 20:20 | |||
speaker "haben" keine WATT, sie vertragen eine gewisse leistung. die helix blue "haben" / vertragen auf jeden fall die leistung, die angegeben wird [Beitrag von mokombe am 29. Mai 2005, 20:20 bearbeitet] |
flocky
#7 erstellt: 29. Mai 2005, 20:24 | |||
ja, is gut, das war mir eh klar, reine ausdruckssache... man meints ja so, dass speaker halt ein gewisses leistungsspektrum haben, wurscht. die helix schaun ganz gut aus, aber wären wieder ein 2 komponenten system, mir wärs lieber wenn die hochtöner gleich im mitteltöner (?) integriert wären, so wie hier: |
arCane
#8 erstellt: 29. Mai 2005, 20:24 | |||
Wenn du Lautsprecher ans Radio hängen willst, dann solltest du auf einen hohen Wirkungsgrad achten.. Wenn auf deinem Radio 40 Watt RMS steht, dann grenzt das schon an Betrug! Da steht meistens ein kleines max. hintendran, die echte Leistungsangaben stehen eigentlich nirgends (außer in Carhifi-Zeitschriften-Tests), weil welcher Laie will schon ein Radio kaufen wenn er weiß, dass es nur 8 Watt hat? Leider gibt es bei dem Messverfahren für RMS viele unterschiedliche Faktoren, die die Werte extrem beeinflussen können.. Das wäre zum einen die Spannung (die teilweise beim Testen bis zu 20V hochgeht, obwohl dein Auto nur 13,8V hat..), dann Außentemperatur etc.. So kommt man auf unglaubliche Werte (4x150 Watt RMS für 150 €) bei eBay zum Beispiel. Sowas GEHT rein von den Materialien (Kondensatoren, Netzteile etc) her nicht! Die guten Endstufen erkennst du daran, dass sie mehr Watt als angegeben liefern! |
flocky
#9 erstellt: 29. Mai 2005, 20:27 | |||
ok danke, gut zu wissen, das von dem wirkungsgrad is mir beim ACR auch schon teilweise erzählt worden... hier is das radio was ich habe, vielleicht fängst du damit mehr an als ich http://80.237.225.72...1FEC390?gruppe=45686 [Beitrag von flocky am 29. Mai 2005, 20:28 bearbeitet] |
arCane
#10 erstellt: 29. Mai 2005, 20:31 | |||
Da steht doch ganz dick "Max. Power 4 x 45 W"! Glaubst du mir denn jetzt? Hol dir die Helix als 2-Wege System, NICHT als Koax (sowas wie du gemeint hast).. damit hast du wesentlich mehr Spaß, kostet dich nur 1 Stunde mehr beim Einbau, dafür hast du aber viel mehr Spaß mit dem System. Die Hochtöner sollten auf Brust-/Kopfhöhe sein! |
flocky
#11 erstellt: 29. Mai 2005, 20:38 | |||
ja, habs eh gesehn aber dass das so eine geringe nennleistung bedeutet hab ich nicht gedacht... egal, merks ja an den derzeitigen boxen dass das radio ganz schön gut geht die extra hochtöner wollt ich mir halt ersparen, aber die sind wahrscheinlich wirklich besser. wo krieg ich die helix? und hast vielleicht einen tipp wie ich die tweeter befestige? |
arCane
#12 erstellt: 29. Mai 2005, 20:42 | |||
Beim Passat sind doch im Spiegeldreieck, in der A-Säule oder auf dem Amaturenbrett nochmal Einbauöffnungen für Hochtöner, oder nicht? http://www.hifi-foru...3597&back=&sort=&z=1 Dort findest du genügend Shops.. |
flocky
#13 erstellt: 29. Mai 2005, 23:18 | |||
ja stimmt da vorn sind welche drin, aber ich bin mir nicht sicher ob das normierte einbaulöcher sind weil ich hab ja beim kabelverlegen alles demontiert und die waren irgendwie komisch befestigt, mit 3 schrauben rundherum oder so, müsst ich nachschaun obs passen würde. wegen den helix hab ich mal geschaut, so billig gibts die nirgendwo, aber als coax gibts die um 59 irgendwo. ich glaub aber eher ich werd mal zum ACR schaun und mir ein paar anhören. |
Welche 2-wege 16.5cm speaker? checksnit am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
speaker frage zerow am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Citroen Berlingo Speaker theatertoni am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 15 Beiträge |
Speaker Verstärker im MX5 MX5_ am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
speaker-Kaufberatung massiv9 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 23 Beiträge |
Welche Endstufe für Focal-Speaker? Joe_Bein am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 18 Beiträge |
Welche 16er Coax-Speaker als Rearfill ? Redhunter am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
Alfa 147 Sound tuning/ welche Speaker?? rpliger am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 10 Beiträge |
neue front speaker modelle mostyles am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 6 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege??? Mücke80 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
