Welche Endstufe für Focal-Speaker?
Joe_Bein
#1 erstellt: 16. Aug 2012, 11:45
in meinem 75'er Granada habe ich bislang folgendes verbaut:
Radio: Sony CDX-4150RDS (nur 1 Chinchausgang, daher Weiche)
Frontsystem: Focal 130V Slim, 2x Mitteltieftöner + 2 Tweeter + jew. Weiche
Bass: Selbstgebaute Box mit Kicker-Basslautsprecher
Weiche: Sony XEC-505
Endstufe: Spectron SPA 4000L
In die Hutablage kommen jetzt noch zwei 2-Wege Focal 570 CV1.
Der Spectron ist 1. grauenvoll schlecht und hat 2. ne kalte Lötstelle und nervt also sehr, da muss was neues her. Ich will jetzt nicht irgendwas kaufen, wüsste gerne ob es ein 5-Kanal sein muss oder ob ein 4-Kanal reicht. Rumliegen hab ich noch einen Magnat Classic 180 2-Kanal, der ist ja auch nix dolles aber reicht er vielleicht für die Bassbox und wieviel Kanäle brauch ich dann noch für die 6 Focals (zur Erinnerung: 2 x Mitteltief 130V + 2 Tweeter + die beiden Mitteltief 570CV1 die jetzt noch in die Hutablage sollen). Ich höre haupsächlich Rock'n'Roll, kein Elektro - also je wärmer je besser!
Kurz: Magnat wegschmeißen und alles über einen Amp? Wenn ja wieviele Kanäle und Leistung brauch ich da? Welcher bezahlbare Amp passt gut zu den Focals?
Danke für Euren Rat und Grüße aus Köln,
Joe
[Beitrag von Joe_Bein am 16. Aug 2012, 11:47 bearbeitet]
Cyberwar
#2 erstellt: 16. Aug 2012, 12:49
für vorne brauchst du 2 Kanäle und für den Sub einen oder 2 gebrückte.
Für die Heckablage brauchst weder Kanäle noch Lautsprecher, aber darauf werden sicher noch andere eingehen.
Empfehlung wäre also 4 Kanal für dein Budge?!
[Beitrag von Cyberwar am 16. Aug 2012, 12:50 bearbeitet]
Dr._Sound74
#3 erstellt: 16. Aug 2012, 13:00
Bitte noch bekanntgeben wieviel Ohm die Woofer zusammen haben.
Mfg
Joe_Bein
#4 erstellt: 16. Aug 2012, 14:09
Cyberwar: Ich brauch die Speaker in der Hutablage für den Raumklang. Mein Auto ist ein frisch restaurierter Oldtimer, dem ich die ziemlich seltenen Türpappen nicht zerschneiden wollte. Also sind die beiden Mitteltieftöner und die Tweeter vorne ins Armaturenbrett eingelassen. Die MTtöner schallen also in Kniehöhe frontal schräg nach unten und die Tweeter sind genau auf Ohrhöhe ebenfalls frontal links und rechts. Durch diese unideale Position der MTtöner kommt der Sound sehr von vorne und füllt nicht den Raum. Daher zwei weitere Lautsprecher und der einzige Ort wo die hinkönnen (ist ein Coupé) ist nun mal die Heckablage.
Dr. Sound74: Meinst Du mit "Woofer" die Mittel/Tieftöner?
V130: 4 Ohm, 50/100W
570 CV1: 4 Ohm 60/120W
Beim Kicker-Basslautsprecher in der Subwoofer-Kiste weiß ich leider keine technischen Einzelheiten...
[Beitrag von Joe_Bein am 16. Aug 2012, 14:10 bearbeitet]
Joe_Bein
#5 erstellt: 18. Aug 2012, 10:57
Hm, warum gibt's denn keine Resonanz? Ein Kollege hat mit die Helix Dark Blue Five empfohlen, gibt's noch mehr Meinungen? Das ist doch ein Forum hier oder?
Neruassa
#6 erstellt: 18. Aug 2012, 18:35
Weil 1. Surroundklang nichts mit CAR-HIFI zu tun hat.
und 2. Hutablagen Anlagen hier komplett verachtet werden, bezüglich HINTERE LAUTSPRECHER BRAUCHT MAN NICHT und UNFALLGEFAHR!!.
Daher wird dir hier wohl niemand antworten.
Such dir ne anständige 4 Kanal ... MB60.4, MB100.4, KM1004, Vibe BlackBox Stereo 4 für Frontsystem und Sub gebrückt (SPIELT ALS HECKSYSTEM).
Joe_Bein
#7 erstellt: 19. Aug 2012, 10:52
Ah ok, von diesen Regeln wusste ich nichts, also z.B. von diesem Hutablagen-Tabu. Ich bin auch kein Car Hifi Freak sondern will nur mit meinen bescheidenen Mitteln vernünftigen Sound in meinem Wagen und dachte, ich frag mal in diesem Forum nach, die kennen sich aus. Ich will auch nicht explizit Surround-Klang sondern einfach nicht alles frontal von vorne hören. Wenn jemand ne bessere Idee hat wie ich das erreichen kann, ich bau mir z.B. auch gerne Boxen untern Sitz. Also bitte sehr, ich sag auch nicht mehr das böse böse Wort H********!
Feuerwehr
#8 erstellt: 19. Aug 2012, 11:08
Genau das ist aber der Sinn einer Stereo Anlage!
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Joe_Bein
#9 erstellt: 19. Aug 2012, 12:38
Möglich, aber jeder hat doch ein subjektives Klang-Empfinden, und mich stört's und daher möchte ich Raumklang. Ist doch legitim, was soll ich auf wikipedia nachlesen wie ich Musik hören möchte... Das ist so theoretisch, letzten Endes sitze ich im Wagen und denke "Hm, es wäre schön wenn die Musik das Auto füllen würde."
goelgater
#10 erstellt: 20. Aug 2012, 07:54
hi
was ist es den nun für ein Auto
AHS
#11 erstellt: 20. Aug 2012, 09:04
Ein Granada - steht oben!
Ich würde Dir empfehlen, eine Vierkanal-Stufe zu kaufen, Kanal 1 + 2 für die Front, 3 + 4 gebrückt an den Sub.
Die hinteren LS (wenn's denn wirklich sein MUSS) kannst Du dann über's Radio laufen lassen, dann spielen die zwar mit, aber eben nicht aufdringlich.
Joe_Bein
#12 erstellt: 20. Aug 2012, 10:25
Das ist ein vernünftiger Vorschlag, denn es würde mir absolut reichen wenn die hinteren Boxen nur mitlaufen.
Der einzige Haken ist, dass ich dann wieder den Teppich und die halbe Innenausstattung rausreißen muss um die Kabel von den hinteren Speakern nach vorne zum Radio zu ziehen, das wurde ja erst gerade alles gemacht um das Chinch vom Radio zum Amp und die Boxenkabel vom Amp zu den vorderen LS zu legen. Mein aktueller Amp Favorit ist der Helix Dark Blue 5 (also 5 Kanäle) der dann mit unaufwändiger Kabelei auch die hinteren LS mitbedienen würde. Kann ich die LS vorne und hinten nicht unterschiedlich fett beschicken sodaß das "mitlaufen" auch erreicht wäre?
AHS
#13 erstellt: 20. Aug 2012, 10:45
Natürlich geht das - Du kannst das einfach an der Stufe runter regeln.
Wie die Helix spielt, kann ich Dir aber nicht sagen, weil ich die Stufe nicht näher kenne.
Aber vielleicht hat sonst noch jemand einen Tipp.
Joe_Bein
#14 erstellt: 20. Aug 2012, 10:58
ok bestens. Dann weiß ich jetzt, ich brauch eine gute 5 Kanal. Gibts noch vorschläge welche bezahlbare 5-Kanal gut zu den Focal V130 vorne und den 570 VR1 hinten pssen würde? Hier wieder wichtig: warm muss sie sein denn die Tweeter der V130 Reihe sind gut aber tendenziell etwas schrill.
AHS
#15 erstellt: 20. Aug 2012, 11:18
Andere Idee noch - eine 6-Kanal nehmen, dann kannst Du Kanal 5 + 6 für den Sub brücken.
ODER aber - eine Vierkanal und eine separate Stufe für den Sub!
So hättest Du wesentlich mehr Auswahl!!!
Joe_Bein
#16 erstellt: 20. Aug 2012, 11:26
Auch richtig. Ich habe wie gesagt noch eine Magnat Classic 180 2-Kanal rumzuliegen, die Frage habe ich ja schon weiter oben gestellt ob es eine Option wäre, diese die Bassbox besaften zu lassen oder ob die einfach qualitativ nicht akteptabel ist zu diesem Zweck.
Der Helix hat einen digitalen Bassbox Kanal der schon bei 4 Ohm gemessene, also echte 400W liefert, das sollte für meinen kleinen Kicker-Bass-Speaker reichen. Klar geht auch ein Sechs Kanal. Wenn ihr mir allerdings sagt, dass der Magnat ganz ok ist und für die Bassbox reicht dann würde ich wegen der größeren Auswahl nach einem 4-Kanal suchen.
Was bedeutet das eigentlich in dem Zusammenhang: digitaler Basskanal. Kann ich meinen Kicker sicher damit besaften?
AHS
#17 erstellt: 20. Aug 2012, 11:35
Also die Magnat ist eher nix...
Bei der Helix ist es so, dass Kanal 1 - 4 analog aufgebaut sind, Kanal 5 digital!
[Beitrag von AHS am 20. Aug 2012, 11:39 bearbeitet]
Joe_Bein
#18 erstellt: 20. Aug 2012, 11:38
Yo, das habe ich auch gehört. Also fahr ich mal weiter in Richtung 5 oder 6 Kanal und freue mich über weitere Empfehlungen oder auch gerne Angebote eines passenden gebrauchten Amps.
Mailvirus am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  7 Beiträge
Endstufe mit "warmen" Klangbild für Focal Speaker
r0b4fun am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  7 Beiträge
Focal + Endstufe? nur welche? ;)
POLO-FREAK am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  21 Beiträge
Welche Endstufe zu Focal 165V?
urs3l am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für Focal 165 A1?
Jah-B am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für Focal 165 KR
Urban_Menace am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  5 Beiträge
Welche ENdstufe für Focal 165 k2P
Urban_Menace am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
Welche Amp für Focal?
mnobuko am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  19 Beiträge
Focal /Canton / Endstufe?
sss am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  13 Beiträge
Endstufe für Focal 38wx Utopia
Swave am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
