| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gibt es eine bessere Zusammenstellung im selben Bu... | |
Gibt es eine bessere Zusammenstellung im selben Budgetrahmen???+A -A |
Elo-C
erstellt: 19. Mai 2005, 20:48
Hi Leute....höre fast ausschließlich HipHop und alles soll in einen 84er VW Jetta.... Headunit: -Clarion DXZ-948RMP MP3-Tuner mit RDS/EON - Active MatriX-Steuerung mit Touch-Panel - 16-Gradation-Vollpunkt-LCD-Display - AC-Prozessor III mit 24-Bit DAC: Dolby Pro Logic II, Laufzeitkorrektur, Entzerrfilter, parametrischem Euqalizer - 6-Kanal-4-Volt-Line-Ausgang: Front-2-Kanal + Rear-2-Kanal + Subwoofer (oder Center-Kanal) - AUX-Eingang - Integrierte Tief-/Hochpass-Aktiv-Frequenzweiche - Subwoofer-Pegelregler - 2-Zonen-Funktion - SDVC (geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) - Motorisch absenkbare Bedienfront - 4 × 53 W eingebauter Verstärker - Code-Sicherheitsfunktion - 24 Senderspeicher -CD-R, CD-RW Wiedergabe - MP3, WMA Wiedergabe - abnehmbares Bedienteil - CD-Wechslersteuerung - Telefonstummschaltung Subs - 2x SPL-Dynamics Pro-12D4 2x4 ohm Technische Daten: - Belastbarkeit 500W RMS/100W Peak - Impedanz : 2 x 4Ohm - Schwingspule : 65mm - SPL : 86,6 dB - Resonanz Frequenz : 29 Hz Gehäuse: - Geschlossen 26-40 Liter netto - Bassreflex 30-50 Liter netto - Empfehlung : 30 Liter geschlossen Amp für Subs -1x Steg QM310.2x -Anzahl der Kanäle: 2 Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 310 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 600 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 1.200 Watt Klirrfaktor: < 0.025 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 570 mm Gewicht: 5.8 kg Fahrerraum 2x SPL Dynamics EXT 6.2 Size 165mm (6.5") Type 2-way Power handling RMS / max: 80W /160W Frequency response: 60 - 20000 Hz SPL (dB/W/m) : 92 db Woofer PMI compound cone, vented diecast basket, rubber upper spider Tweeter 1" Silk dome, Fs 900Hz , Neodymium magnet mit LS abdeckgitter Amp für Front Steg QM105.4x -Anzahl der Kanäle: 4 Sinusleistung an 4 Ohm: 4x 105 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 4x 180 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 2x 360 Watt Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm Gewicht: 3.9 kg komme halt ungefähr auf 2500€ vielen dank für eure antworten....PEACE |
tretmine
erstellt: 19. Mai 2005, 20:54
Na da gibt es IMHO nix zu meckern. Die Subs gehen bei BR-Abstimmung (rein nach Berechnungsprogramm) in den tiefsten Keller. Genau richtig für HipHop. Das SPL Dynamics EXT 6.2 kenne ich leider nicht. Die Endstufe für den Sub. Da gibts ja einige Möglichkeiten. Auch an Helix u.a. gedacht? Oder an ne feine Xetec? MfG Phil |
Ozmaker
just-SOUND
erstellt: 20. Mai 2005, 04:51
Wer hat dir denn das System empfohlen? Mit der Kombi 2x EXT6 und Steg 105.4 kann ich nix anfangen.... |
DaNi_
erstellt: 20. Mai 2005, 05:41
Wäre es evtl. nich besser statt der Steg 310.2 nen 1-Ohm-stabilen Monoblock zu ziehen ![]() PS: Zusatzbatterie und Cap sowie digge Stromkabel hast du ja hoffentlich auch eingeplant oder? [Beitrag von DaNi_ am 20. Mai 2005, 05:55 bearbeitet] |
Khanh
erstellt: 20. Mai 2005, 07:48
wozu noch eine 4 kanal, möchtest du den fs vollaktiv betreiben?, würde dir eher zu einer 2 kanal raten und mehr geld in das fs investieren Mfg Eric |
Kai_Griebel
erstellt: 20. Mai 2005, 10:28
das sieht ja schon sehr fein aus. als frontamp würde ich allerdings eine spl-dynamics s2002 empfehlen, klingt a dem ext system richtig sahne. rearfill würde ich kein ext6.2 nehmen sondern ein s6.2 an einer s1002 von spl-dynamics. um das ganze komplett zu machen noch die sub amps gegen eine ext2000 getauscht und fertig ist es. |
polosoundz
erstellt: 20. Mai 2005, 10:36
Nee nee, die Steg ist da schon bestens... Subs je auf 2 Ohm, beide in Reihe, macht saubere 4 ohm brücke an der Seg und kontrollierte 1,2kw... Basst scho... |
Ozmaker
erstellt: 20. Mai 2005, 11:02
glaub die beiden EXT 6.2 sollen zusammen nach vorne!
Elo-C
erstellt: 20. Mai 2005, 11:18
Hi Leute!erseinmal vielen dank für die vielen antworten...jo der jetta is halt n viertüre und ich wollte halt an jede tür n mittel und ein hochtöner von dem Spl Ext6.2 set einsetzen... nEo haste ne alternative am start für die steg amp spl compo combination??Kahnh was schlägst du denn vor für das FS??...... auf jeden vielen Dank schonmal Peace |
just-SOUND
erstellt: 20. Mai 2005, 13:40
Du willst dann quasi für jede Tür einen Kanal der 105.4 nutzen? Find ich zwar auch bissl für die Füss aber besser als zwei Systeme pro Seite gebrückt an je zwei Kanäle...das geht so einfach gar nicht! Deswegen die Frage, wer dir die Zusammenstellung empfohlen hat.... |
ls4
erstellt: 21. Mai 2005, 22:49
mein Tip: hinten ein CO165 von AS für 50€ und an den Verstärker vom Radio hängen. hinten brauchste echt nicht mehr. da kannste uns glauebn. das wird eh ganz leise eingepegelt, so dass die radiostufe reicht. vorne dann anstatt dem EXT (obwohl es auch gut ist) ein Audio System HX165Phase für 600€ rein und als Endstufe ne Steg QM120.2 für 309€. insgesamt hast du dann fürs Front unds Hecksystem inklusive AMP 959€ ausgegeben und hast was richtig richtig gutes. anders wären es 1100€ gewesen und meines erachtens schlechter. willst du etwas mehr Leistung leg noch 150€ drauf und nimm ne steg 220.2 aber dann vorsicht beim aufdrehen! Die Subs an der Steg sollten ganz gut sein. eventuell noch als Sub Stufe ne DLS A6 in Betracht ziehen. Soll auch übelst gut klingen und ne richtig derbe kontrolle haben. kostet soweit ich weiß 700€. würde dann an 1Ohm laufen mit den subs und 1200W raushauen Bye Ls4 |
Zusammenstellung? dino300380 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung Deesazta am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Komponenten-Zusammenstellung gut? beX am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 20 Beiträge |
Zusammenstellung mathias86 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 33 Beiträge |
Zusammenstellung PzYc0 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
zusammenstellung G-Flow am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung ciss am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung dipol11 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung Savko am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 27 Beiträge |
zusammenstellung JED"I" am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
