höchtoner wohin packen beim golf 3???
hav250
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 13:00
beim golf 3
will mir nen neues frontsystem holen,
dachte an ground zero oder rainbow,
die 165mm inne türen links/rechts ok,
aberwo soll man die hochtöner hinpacken? ~45 mm sind die und der einbau durchmesser vom platz im amaturen brett 100 mm also wo baut man die hin????????
-OnPoint-
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 13:34
einfachste Möglichkeit ist die Hochtöner dahin zu setzen wo jetzt die kleinen Lautsprecher im Armaturenbrett des GIII sind. Die Aufnahme ist aber alles andere als gut geeignet. Besser wäre es, die Hochtöner in die A-Säule einzuspachteln!
Bilder davon gibt es ja genug
Hier zu sehen:
hav250
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 13:38
ok sieht natürlich gut aus aber so viel arbeit will ich mir nicht machen
El_Mero-Mero
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 13:46
Des is weniger Aufwand als du denkst.
Und wenn du dir die Sache mit dem Gfk-Spachtel nicht zutraust, hätt ich noch nen Tip: Pattex Powerknete!
Des is wirklich EINFACHST zu verarbeiten, noch 1 oder 2 Schichten Feinspachtel drüber, damits wirklich glatt wird, beziehen und fertig!
Das sollte selbst für unerfahrene Bastler kein Problem sein
-OnPoint-
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 13:49
wenig Arbeit ist es, wenn du die Hochtöner in die Aufnahmen am Armutenbrett packst ... klanglich aber auch nicht ganz so gut!
Das könnte dann so aussehen:
[Beitrag von -OnPoint- am 07. Mai 2005, 13:50 bearbeitet]
derboxenmann
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 13:50
Der PEERLESS HA94 passt in die originalplätze im Armaturenbrett... ohne Spachtel etc (kann sein, dass man ein bissl von der Frontplatte wegschneiden muss, am Hochtöner)...
Passend dazu nen C165SX von Peerless, 2-WegeWeiche mit 2,5kHz Trennfrequenz und gut ist die Geschichte - astreiner Klang und kaum Arbeit (außer die Weiche löten vielleicht)...
Greetz,
hav250
#7 erstellt: 07. Mai 2005, 13:51
jo also einfach das loch von 10 cm durch ne platte alskreis reinsetzten und dann in die platte 4,5 cm loch machen für den h.töner
derboxenmann
#8 erstellt: 07. Mai 2005, 13:52
Eine Schablone für die originaleinbauplätze ist ja jetzt auch schnell gemacht... dicht muss sie nicht sein und sehen tut man sie nachher auch nimmer
ich sag nur: "Laubsägearbeiten"
Oliver_V
#9 erstellt: 07. Mai 2005, 17:31
Kannst die Hochtöner ja auf das Amerturenbrett schrauben und ausrichten.
Zombi3
#10 erstellt: 07. Mai 2005, 18:20
Ich hab die Hochtöner auf die LS-Abdeckunsgitter geschraubt! Sieht halbwegs gut aus und mann kann sie auch gut ausrichten.
Und wenn du sie mal wieder wegmachen solltest hast keine Löcher im Amaturenbrett sondern brauchst nur für 10€ neue Abdeckungen.
brauch noch höchtoner fürs system nur welche?
polofahrer89 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  15 Beiträge
1000?, nur wohin damit ;)
eXtr3m2003 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  51 Beiträge
Sub für Golf4, aber wohin?
Ralf-R am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  18 Beiträge
Kaufberatung: Komplettanlage Golf 3
rechtsstehtdertext am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  12 Beiträge
Einfache Anlage für Golf 3
Goernitz am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  6 Beiträge
golf 3 mitteltöner
Torres1988 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  4 Beiträge
Golf 3
old- am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
Golf 3
Mactans am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Anlage Golf 3
Sabs am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Wohin mit den Stufen?
Premutos am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.614
