HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub für Golf4, aber wohin? | |
Sub für Golf4, aber wohin?+A -A |
Ralf-R
22:08
erstellt: 17. Apr 2007, |||
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Sub für mein Auto, wie gesagt Golf 4, 3 Türen. Das Problem ist folgendes, ich benötige für meinen Sport den gesamten kofferraum und die Rücklehne muss klappbar bleiben, folglich fällt eine Bassbox im kofferraum flach (fänd ich auch nicht schön...) Des weiteren wäre es mir lieb, mein Reserverad zu behalten, ich bin extrem viel unterwegs, vor allem am Wochenende zu Wettkämpfen, wenn alle Werstätten zu haben, da fänd ichs nicht so praktisch nicht nach Hause zu kommen ![]() Hinten links die Kofferraumseite fällt auch flach, da sind schon einige Sachen drin montiert, ginge zwar vielleicht irgendwie, ist aber eine endlose Arbeit. Eine der Seiten neben der Rückbank ginge zwar auch theoretisch, allerdings möchte ich das Standard-Golfsystem, das da verbaut ist als Rear-system eigentlich nicht missen. Beifahrerfußraum ist natürlich auch eine Option, bleibt nur mein Bruder, der 2,06m groß ist und den ich öfter mitnehme ![]() Ein Kumple von mir meinte letztens was mit der Mittelarmlehne hinten sei, alelrdings hab ich das Teil mal ausgemessen, mehr als ein 8" oder 9" Woofer mit weniger als 90mm Einbautiefe geht nicht und mehr als 7 Liter könnte man ihm beim besten willen auch nicht an Volumen beschaffen, also eigentlich auch keine Option... Hat sonst vielleicht noch einer ne Idee, wo man sowas hinpacken könnte und was man bei den wahrscheinlich arg beengten Bedingungen noch an Subwoofern auf dem Markt ist, die gut klingen, mit dem Volumen auskommen und mit Amp nicht mehr als 400€ kosten? Sorry, dass das soviel geworden ist, aber ich wollte bei einigen Vorsclägen die fast immer kommen einfach schonmal sagen was für mich für Probleme dabei auftreten ![]() |
zuckerbaecker
05:46
erstellt: 18. Apr 2007, |||
Es gibt auch Lösungen, das umgedrehte Reserverad auszulaminieren und so ein passgenaues Gehäuse zu schaffen, bei gleichzitigem Erhalt des Rades. Gibt´s bei JL schon fertig zu kaufen. Um allerdings in Deinem Budget zu bleiben musst Du es selbst basteln. Material wird auf ca.100 € kommen. |
Goernitz
06:10
in die mittelarmlehne ein geschlossener 8" würde vieleicht auch gehen, müsste man probieren... ansonsten ein gehäuse in das rad laminieren und mit anschlussport versehen, dann kannste es raus nehmen falls du man ne panne hast |
zuckerbaecker
06:17
Goernitz
06:51
selber basuen macht doch viel mehr spaß ![]() |
Ralf-R
08:39
Erstmal danke für die Tips, aber 2 fragen hab ich, da ich noch nie mit Subs im Auto hantiert habe, sondern immer nur im Home-Hifi Bereich: Einmal zu der Überlegung mit Reserveradmulde und wieder eingesetzem Reserverad, das klingt sehr verlockend, aber was ich mich frage ist wieviel und was man dann noch vom subwoofer hört, da ja bei JL das Rad wieder poben auf die Box vom Sub kommt, ist das dann nicht vor allem noch Körperschall, den man hört? und können Subs für Car-hifi das gut ab, wenn ihre Membran quasi bedeckt ist (also nix drauf liegt, aber in kurzem Abstand davor...) Zur Armlehne, ich hab immer wieder gelesen, dass man auch bei geschlossenem Gehäuse nicht unter 15 Liter oder sowas in der Größenordnung gehn sollte, wie gesagt sind mehr als 7 Liter aber beim besten Willen nicht drin, oder es steht nach vorne aus der Rückbank raus (in Richtung Kofferraum mehr Platz zu schaffen ist sehr schwer, das "Chassis" der Rückbank besteht aus Metall). Am Liebsten wäre mir ein geschlossenes Gehäuse, Klarheit und Schnelligkeit ist mir wesentlich wichtiger als Pegelorgien, allerdings sollte ein gewisser Pegel schon gehen, und das wird bei den Volumina die mir zur Verfügung stehen wohl schwer, andere Vorschläge hierzu? ![]() |
Goernitz
09:00
ach quatch... kommt doch auf die größe des subs an, ein 8er kannste locker so verbauen... kannst ja vorher mal in ein kleines holz gehäuse stellen und testen... und wenn er nach vorne aus geht ist doch net schlimm... wobei die reserverad lösung die besten/einfachste wäre... ![]() [Beitrag von Goernitz am 18. Apr 2007, 09:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
12:16
Wenn Du das JL Gehäuse näher anschaust, werden Dir die Öffnungen auffallen, durch die der Schall kommt. |
Ralf-R
16:00
Hey, danke für die neuen Antworten, nachdem ich jetzt mal 2 Stunden im Auto mit Versuchen verbracht habe bin ich mir sicher, dass ich den Sub im geschlossenen Gehäuse statt der Armlehne der Rückbank anbringen werde, eigentlich hab ich mich auch schon für den Focal 21-V2 entschieden, es sei denn es kommt von einem besondere Kritik daran oder eine andere Anregung. Volumenmäßig werde ich dann auf etwa 13 Liter gehn, dann steht das gehäuse etwa 8 cm vor, so, dass man noch gemütlich auf den äußeren Sitzen sitzen kann (so Versuche mit allen möglichen Kisten machen schon Sinn ;)) Die Frage ist jetzt, was nimmt man zu dem Subwoofer als Amp? Ich habe da ehr an einen gebrückten 2-Kanal-Verstärker gedacht, da man diesen nachher ggf. auch noch für andere Aufgaben benutzen kann, wenn man das Auto wechselt, hatte da schonmal an einen Eton EC 300.2 gedacht, allerdings wirken mir die Leistungsangaben etwas übertrieben. Ich habe im Moment einen mac Audio MPX4000 (ja, ich weiß...) an dem Front und Rear-System hängen. Das Problem ist, dass das Probehören hier in Aachen, meines Wissens nach, ja nicht so einfach ist, außer beim mediamarkt, wo sie ja eine sehr bescheidene Auswahl haben... Wenn es zu einem vernünftigen Preis zu dem Verstärker eine Fernbedienung gäbe um den Pegel des Subwoofers einzustellen wäre das eine schöne Sache. Vielen Dank für eure Mühen! |
hg_thiel
16:41
Wholefish
16:59
ist ein doppelter Boden eine Option? Etwas ganz flaches, dass dir vielleicht 15cm von der Kofferraumtiefe fehlen. |
fer0x-
18:31
Als bei den Vorstellungen, würde ich es direkt bleiben lassen, außer ein vollaktives FS an einer guten HU. Damit wirst du auch dein Spaß haben =) |
zuckerbaecker
18:44
Ralf-R
21:01
Wow, danke für die links, wusste nicht, dass es doch so viel in der näheren Umgebung gibt, dann komm ich ja doch zum Probehören. @Wholefish doppelter Boden ist leider auch keine Möglichkeit, ich bruach die volle Kofferraumhöhe für meine Sportsachen, wenn die nicht so viel Platz einnehmen würden hätte ich wahrscheinlich auch keinen Golf gekauft... Danke für die ganzen Antworten, ich schreibe jetzt erstmal ein paar von den Shops an, wie das mit Probehören ist, denn am Ende ist das ja das einzige was wirklich zählt... Ralf |
zuckerbaecker
07:17
erstellt: 19. Apr 2007, |||
Gerne geschehen. Wir Stuttgarter helfen gerne Euch Jungs aus der Provinz ![]() ![]() |
Fraglitter
08:11
lol ![]() |
Heinerich
11:39
Ähh! Ist das nicht dieses tiefliegende Bundesland, bei denen die Badenser die Würtemberger so mögen?? ( ![]() Das ist bei uns, in der Provinz NRW gaaanz anders! Wir haben zwar kein Daimler-Chrysler aber dafür Kultur! ![]() ![]() ![]() Bernd [Beitrag von Heinerich am 19. Apr 2007, 11:40 bearbeitet] |
Fraglitter
15:20
jo, den Ruhrpott |
Welchen Sub beim Golf4 ? tonehunter am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
neue anlage für golf4 mani_46 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 38 Beiträge |
kaufberatung für golf4 ikKe_oNe am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
FS für Golf4 kyanski am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
Hifi Golf4 DorMarc am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Golf4 evil-inside am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 5 Beiträge |
Golf4 Soundanlage Lipton23 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 22 Beiträge |
metal-anlage für golf4 fatcat am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 12 Beiträge |
Autoradio für Golf4 Premutos am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
[S] Komplette Anlage Golf4 Cyclops am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.756
