Aufrüsten - aber wie am betsen?
faber
#1 erstellt: 27. Jan 2004, 18:17
Hallo
Habe gerade eine zweite Endstufe erworben und weiß nicht so recht wie ich sie am besten unterbringe und was sie überhaupt kann (oder vielmehr nicht kann), da ich sie als gebraucht ersteigert habe und ich nirgends im www daten dazu finde.
Meine Situation:
Opel Kadett E Fließheck
5-Kanal-Endstufe von Axton (4*40W+1*100W RMS)
an dem Subkanal hängt eine 305er-Baßreflexbox von Axton.
An den beiden Rearkanälen sind billige Koax-Speaker von Pioneer (denke 16cm) auf original Ablage verbaut.
Frontsystem gibt´s auch-aber daran will ich nix ändern.
Problem:
1. Mir fehlt es im Kickbaßbereich.
2. Der Sub schafft keine hohen Pegel (liegt am Sub,nicht an der Endstufe wie ich aus damals aktuellen Car-Hifi-Zeitschriften weiß)
Ansatz:
Habe eine 2-Kanal-Endstufe "Climax Bullet 300", sowie zwei 38cm Lautsprecher mit je 8Ohm von McBrown hier zu meiner Verfügung liegen.
Problem:
Auf dem Amp steht zwar "Real 2*150W" aber man weiß ja nie was die Ramschmarken unter real verstehen... Technische Daten sind im Internet nirgends zu finden. Achja das Ding ist brückbar und 2Ohm stabil.
Gedanken:
wenn das Teil 300W-RMS kann, dann würde ich meine Kiste rauswerfen und die beiden 38er als Free-Air gegen die Rückbank schrauben. Der 5.Kanal meines Axton könnte ich dann für einen 20er oder 25er Kickbaß benutzen und ich wäre all meine Probleme los. Zumindest in meinen Vorstellungen...
Meine Bitte:
Wenn mir da jemand was zu raten kann, dann wäre ich sehr dankbar. Kennt jemand die Endstufe? Hat schonmal jemand Bässe aus dem Home-Hifi verwendet? Bräuchte ich bei beiden Verstärkern bereits einen powercab?
Ich bedanke mich schonmal für die netten Ratschläge!
Faber
PS: hab auch noch eine fast neue autobatterie hier rumstehen - sollte ich diese parallel zur batterie vorne in den kofferraum setzen? dann spar ich mir sogar einen stromverteilerblock ;-) leidet darunter die lichtmaschine? hat sowas nachteile?
[Beitrag von faber am 28. Jan 2004, 01:14 bearbeitet]
faber
#2 erstellt: 28. Jan 2004, 01:20
was bedeutet keine antwort bei euch?
den schnäppchen amp weiter verkaufen, die bässe in meiner alten partybox lassen und die batterie weiter in der garage stehen lassen und warten bis ich in 5 jahren mit dem studium fertig bin um mir was gutes zu kaufen? (bis dahin hab ich eh ein anderes auto und es wird neue techniken/standards geben)
polosoundz
#3 erstellt: 28. Jan 2004, 07:38
Stimmt nicht. Der Axton Sub verträgt wesentlich mehr Leistung als angegeben (hatte ihn schon mit 500 Watt laufen!), die 5-Kanal macht aber nur 150 Watt für den Woofer, daran liegts!
Alles Billigzeugs was dir nicht weiterhelfen wird! Vom Niveau her wesentlich schlechter als deine Axton-Sachen!
Ähm, nein, kann es nicht! Wirf mal einen Blick auf die Sicherung in der Endstufe, was steht da drauf? Die sollte bei 300 Watt rms um die 50+- Ampere haben...
"verschieden große "Subs" ist nicht sehr vorteilhaft! Ganz im Gegeteil, klanglich eher besch...
KÖNNTEST du machen, dann aber nicht einfach parallel dranklemmen sondern per Trennrelais verbinden!
Mal direkt zu deinem Problem:
Was hast du denn bisher für Kabel liegen, also wie dick sind die?
MojoMC
#4 erstellt: 28. Jan 2004, 09:07
Problem:
Meine Bitte:
Für mehr Kickbass ändere das Frontsystem.
Den Rest hat Stroker dir ja schon erzählt. Mit deinem ersteigerten Kram wird es bestimmt nicht besser. Irgendwie das Geld zum Fenster rausgeworfen...
Zwei unterschiedliche Subwoofer ist nicht ideal. Free-Air ist schonmal gar nicht dolle. Ohne Gehäuse wenig Druck & Klang.
Kondi braucht man zum klanglichen Feintuning. Gegen Lichtflackern verlegt man ein dickes Kabel.
Eine zweite Batterie im Kofferraum ist zwar eine gute Idee, aber afaik kannst du da keine normale nehmen. Die dürfen nicht ausgasen, d.h. sie müssen zur Verwendung im Fahrzeuginnenraum freigegeben sein.
Keine Antwort von 18.00 - 01.00 heisst, das die Leute auch etwas anderes zu tun haben, als freiwillig unentgeltich in ihrer Freizeit ungeduldigen Leuten zu helfen.
Dein letzter Vorschlag ist gar nicht verkehrt. Das "Schnäppchen" würde ich weiterverkaufen, es sei denn, es ist eine Supergeheimtipmarke, die ich nicht kenne. Die Bässe lass mal in deiner Partybox. Die Batterie kannst du evtl. verwenden (siehe oben). Und das viele Leute sparen müssen (vor allem während des Studiums), das ist nunmal der Lauf der Welt und geht vielen so. Da können wir auch nichts dran machen...
PS: Bitte verzichte in Zukunft darauf, Mails an die Mods zu schreiben - nur weil dir die Antworten nicht schnell genug kommen.
[Beitrag von MojoMC am 28. Jan 2004, 09:09 bearbeitet]
faber
#5 erstellt: 28. Jan 2004, 10:09
Vielen Dank für eure Antworten und Sorry für meine Ungeduld.
Ich habe 50mm² Kabel mit 50A Hauptsicherung. Flackern tut nix.
Anderes Frontsystem geht nicht, da ich nur platz für 10cm LS hab - denke meine Axton CAC2.10 reichen da aus. Doorboards anfertigen zu lassen rechnet sich nicht, da das auto bald schlapp macht *g*
denke ich werde mir für 60EUR diesen 1,5F-PowerCap bei ebay bestellen. Wie lange halten eigentlich PowerCaps normalerweise? (bei zB 2Std Betrieb/Tag)
OK also das mit den Bässen lasse ich - mein frontsystem musste ich wegen den kleinen 10cm leider ziemlich hoch abtrennen um pegel zu erreichen ohne das die LS knacken.
Könnte ich denn billig Amp nicht per hochpaß auf einen bereich von 80-180Hz begrenzen und mir somit wenigstens noch einen kleinen kickbaß auf die ablage legen? dafür sollte er ja genug leistung haben und dieser frequenzbereich fehlt mir schließlich.
jetzt gedulde ich mich was länger ;-) dankää
MojoMC
#6 erstellt: 28. Jan 2004, 10:21
Könnte ich denn billig Amp nicht per hochpaß auf einen bereich von 80-180Hz begrenzen und mir somit wenigstens noch einen kleinen kickbaß auf die ablage legen? dafür sollte er ja genug leistung haben und dieser frequenzbereich fehlt mir schließlich.[...]
Dafür muss der Amp aber einen Bandpass können, also Hoch- und Tiefpass. Oder du baust eine Frequenzweiche, aber dafür hast du ja schon einen Thread aufgemacht.
Du könntest allerdings enttäuscht sein. Kickbässe (gibt eigentlich nicht, jeder gute TMT kann das; Kickbässe sind imho nur kastrierte TMT) gehören nach vorne, weil sie ortbar sind und hinten nicht so wirklich Druck nach vorne machen.
faber
#7 erstellt: 28. Jan 2004, 14:04
werde mal drüber nachdenken ob ich den amp wirklich noch für kickbaß verwende oder weiterverkaufe.
zur batterie: wo bekomme ich denn diese relais? hab mal was gestöbert aber nix dergleichen gefunden. wofür sollen die gut sein? (Funktion einer Diode?) Mir hat man heute erzählt, dass eine zweite batterie den powerCap nicht ersetzen kann, weil sie nicht schnell genug den strom zum amp schicken kann. => also doch PowerCap kaufen? dachte an den 1,5F Cap für 60EUR bei e-bay. Mehr wollte ich nicht ausgeben - aber wenn das Ding nach einem jahr keine kapazität mehr hat lasse ich lieber die finger davon. wie lange halten die teile? (bei 2Std Musik/Tag)
polosoundz
#8 erstellt: 28. Jan 2004, 14:07
Schwachsinn... Ne 2. Batterie hinten ist WESENTLICH sinnvoler als irgendein Cap... Sicher, wenn du ZUSÄTLICH noch ein dranklemmst isses noch besser, aber wenn du nur eine entweder/oder Entscheidung treffen willst: nimmdie Batterie!
Wobei diese wie Mojo schon sagte nicht irgendeine sein darf... Jedenfalls keine 08/15 Autobatterie...
faber
#9 erstellt: 28. Jan 2004, 14:28
wäre aber eine 08/15 autobatterie - liegt halt hier rum und ist quasi unbenutzt/neu. das man das nicht darf wegen gesundheit stört mich nicht so - mir geht´s hier um die technischen aspekte
was soll denn das für ein relais sein??? finde da nirgends was zu :-(
MojoMC
#10 erstellt: 28. Jan 2004, 14:29
wäre aber eine 08/15 autobatterie - liegt halt hier rum und ist quasi unbenutzt/neu. das man das nicht darf wegen gesundheit stört mich nicht so - mir geht´s hier um die technischen aspekte :KR
Es geht nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um die Sicherheit.
Z.B. erlischt dein Versicherungsschutz, wenn du keine Sicherung im Stromkabel kurz nach der Batterie hast.
polosoundz
#11 erstellt: 28. Jan 2004, 14:33
Das macht doch nix, TECHNISCH wärs aber egal wo sie sitzt...
Nee wirklich @faber:
Dir ist deine Gesundheit egal? Gut, deine Sache... Aber wenn du in ne Gruppe Leute reinrast weil du durch gewisse Ausgasungen nicht mehr ganz beisammen bist ist es nicht mehr wirklich DEINE Sache...
Es hat schon seinen Sinn dass es diese Vorschrift gibt!
faber
#12 erstellt: 28. Jan 2004, 14:37
hmm... naja da habt ihr vielleicht recht... sind zwei gute argumente von euch...
ich glaub ich lasse alles wie es ist und fahre so weiter rum bis ich in ein paar jahren ein neues auto neu aufbauen werde... *seufts*
vielen dank für eure bemühungen !
achja: will keiner eine zweikanal kaufen? CLIMAX Bullet 300
das Forum ist klasse - dankää
Aufrüsten! aber wie?
IRichardI am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  19 Beiträge
Aufrüsten!!!
PGCivic am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  9 Beiträge
Aufrüsten...
slave.one am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  12 Beiträge
Aufrüsten
The-M am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
Wie soll ich aufrüsten?
Fox am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  19 Beiträge
System Aufrüsten
Kernspalter am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  5 Beiträge
Anlage aufrüsten
donki3k am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  10 Beiträge
W202 aufrüsten!
razorfx am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  19 Beiträge
Anlage aufrüsten
MaTTEvIL am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  3 Beiträge
Golf 3 - Anlage aufrüsten
Excalibur_87 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
