| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aufrüsten! aber wie? | |
Aufrüsten! aber wie?+A -A |
IRichardI
erstellt: 16. Okt 2007, 22:14
Hallo, ich habe mir eine kleine anlage ins auto gebaut, nun is sie mir allerdings zu klein geworden und ich wollte mehr geld investieren... ich hab nen magnat3000XL Subwoofer (300W RMS) und ne Sinus life 1502 Endstufe (300W RMS) nebenbei noch ne Audioqueest Monoblock (90W RMS), ich hätte nun gern nen fetteren sound (hauptsächlich mehr Bass,Druck). Wie rüste ich nun am besten auf? Lohnt es sich Klanmäßig(druckmäßig) nen stärkeren Subwoofer zu kaufen (so 1000W RMS)und den mit einer der vorhandenen Endstufen anzuheizen, oder kommt da dann gar nichts mehr raus bzw die endstufe wird zu heiß? ein zweites: bringt ein Kondensator auch gewissermaßen mehr leistung? hab nämlich noch keinen dazwischen. sorry für meine Noobfragen, aber ich binn halt nicht so Flüssig was Geld betrifft, und hätte trotzdem gerne mehr Bass und druck ohne gleich 1000 euro los zu sein.so stückchen für stückchen halt. Musik hör ich querbeet von Metal, Rock, House, Techno... |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Okt 2007, 22:56
Diese Angabe auf dem Sub Chassis sagt weder aus wie er klingt, wie er drückt, wie laut er ist noch welche Qualität er hat. Ein Subwoofer HAT keine Leistung. Dies ist die Angabe der maximalen Belastbarkeit. Und auch ein Kondensator HAT und BRINGT keine Leistung. Er ist nix anderes als ein Stromspeicher, der, im Gegensatz zur Batterie, diesen schneller abgeben kann. Wenn Du solch einen leistungshungrigen Sub kaufst, musst Du ihm auch eine Stufe spendieren, die diese Leistung bringt. Und eine Zusatzbaterie - Strom ist dann alles. Was hast Du für ein Auto? Kombi, Coupe, Limousine, Compact, Cabrio, Trecker? Wie sieht der Rest der Anlage aus? Die muss ja am Ende noch mitspielen können. Wieviel willst Du investieren? Darf es auch was gebrauchtes sein? |
IrrerDrongo
erstellt: 16. Okt 2007, 22:58
Was ist denn wie angeschlossen? Der Subwoofer an der SL? Und was Du nun mit einem Subwoofer mit einer Dauerbelastbarkeit von 1000W willst, verstehe ich nicht ganz. Du anscheinend auch nicht, deshalb rate ich dir, die Einsteigertipps zu lesen bzw. hier ganz allgemein mal im Forum zu schmökern. Nein, ein Kondensator kann die Leistung einer Endstufe nicht erhöhen. Er puffert lediglich die Energie. |
Knuuudi
erstellt: 16. Okt 2007, 23:00
@zuckerbaecker: ei ei ei, soviel Text zu so später Stunde!^^ @IRichardI hör auf zuckerbaecker & Drongo, stimmt alles genau so wie sie es gesagt haben! //EDIT: von Singular in Plural Mode^^ [Beitrag von Knuuudi am 16. Okt 2007, 23:01 bearbeitet] |
IRichardI
erstellt: 17. Okt 2007, 09:40
@zuckerbaecker Hab einen Mercedes c220 esprit W202 (Limusine). die restlichen Boxen sind noch die standartboxen und 2 zusäzliche heckboxen die alle übers Radio laufen Alpine irgendwass^^ 4x45 watt. gebraucht darf es auf jeden fall auch sein. kosten solls nicht zu viel maximal wirklich 300-400 euro(oberste obergrenze )@IrrerDrongo der sub is an der SL ,manchma aber auch an der AQ, wenn ich mal nich so laut hab. un zu der sache mit den subs. en Kumpel von mir hatt die AQ dazu benutzt seine 2 1000watt subwoofer zu speisen. ob das jetzt rms oder sonst was war weis ich nicht, auf jeden fall hatts bei dem mega gerumst, un das konnt ich halt jetzt nicht verstehn. desswegen die nachfrage, ob das wirklich funktionieren kann, oder der nur eine 2. versteckte endstufe hatte oder so. und mich reingelegt hat ^^. hab da jetzt schon was vom Wirkungsgrad und dergleichen gelesen. (jaja man steigert sich von Tag zu Tag) und danach müsste ich nur einen Sub kaufen mit einem hohen Kennschalldruck, und dann müsste das meine Endstufe (SL) auch zum antreiben schaffen. Zitat:
so wie ich das also verstehe braucht man für ne "schlechte" box mehr Endstufenleistung als für ne gute, somit müsste das doch möglich sein. |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Okt 2007, 13:25
Und dann wunderst Du Dich, das aus dem geschlossenen Kofferraum nix (oder zuwenig) zu hören ist? Stell doch zum vergleich mal Deine Lautsprecherboxen Zuhause in den Schrank. Nix anderes ist es bei Dir. Der Sub MUSS an die Fahrgastzelle angekoppelt werden. Sonst wird das nix. |
IRichardI
erstellt: 17. Okt 2007, 21:44
hmmm und wie mach ich das am besten? hab da mal was von nem luftsack oder so gehört. |
Knuuudi
erstellt: 17. Okt 2007, 21:48
Skisack heißt das Teil! Da baut man nen GUT berechneten & maßgeschneiderten Bandpass, der durch den Skisack spielt. |
IRichardI
erstellt: 17. Okt 2007, 21:53
gibt es hier nicht ne anleitung für den bau solch eines skisacks? oder ist der schon in meinem Auto drinn? ich hab bei der SUFU leider nichts gescheites gefunden. |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Okt 2007, 06:17
http://www.staev.de/staev-berlin/curry/FALT01.JPGDu musst keinen Skisack bauen. Er sollte Teil Deines Fahrzeuges sein. Schau also erstmal IN!! Deinem Auto nach. |
IRichardI
erstellt: 18. Okt 2007, 20:23
also ich hab nachgeschaut und nachgelesen. nen Skisack hab ich nicht. ist Sonderausstattung. allerdings hab ich jetzt den erste hilfe Koffer ausgebaut und nun ein schöööönes loch. nur die frage, wie bekomm ich jetzt den bandpass so gebaut, das der durch die öffnung spielt? oder kann man da auch ne andere Konstruktion vorziehen? außerdem hab ich mir jetzt mal den Peerless Resolution 12 von Knut empfehlen lassen. Kennt sich einer mit dem aus? vor allem auch mit dem Kammervolumen und dergleichen. Reicht da mein Verstärker aus um ihn voll auszukosten? ach und wie sieht es mit dem aus: AUDIOBAHN ABP121N SUBWOOFER hat Gute angaben 100dB schalldruck 400W Subwoofer |
Knuuudi
erstellt: 18. Okt 2007, 20:28
der reso ist nur ein bsp, da ich selbst nicht soviele woofer im bandpass kenne (also im guten bandpass ;))und er MIR darin gefallen hat! //EDIT: scheiß Grammatik! [Beitrag von Knuuudi am 18. Okt 2007, 20:30 bearbeitet] |
IRichardI
erstellt: 18. Okt 2007, 21:07
hab jetzt noch nen anderen woofer gefunden, der mich gefallen würde: Den " Ground zero GZTW28T" kennt den jemand? oder hat ihn schon verbaut? ![]() Model GZTW 38T Maße 15“ Einbautiefe 15,7 cm / 6.2“ Power WRMS 500 Impedanz / Impedance 3,8 Ohm SPL 91,4 dB Xmax 14 mm / 0.55“ Fs 20,1 Hz Qts 0,37 VAS 310,2 L / 10.9 cu.ft Natürlich als Bandpass. Nun hab ich die angaben und daten mal ins Win ISD eingegeben, und da kamen dann ganz andere angaben wie vom hersteller raus.. aber wirklich extrem. die geben 30l 1.kammer und 40l 2.vented kammer an. Win ISD spuckt mir 83,2und 113,8 liter aus? |
Knuuudi
erstellt: 18. Okt 2007, 21:10
Für Black Musik geeignet, für Rock und Techno würd ich eher sagen nein...kenn DEN jetzt nicht direkt, aber die GZ die ich bisher gehört hab sind absolut nicht dafür geeignet gewesen |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Okt 2007, 06:20
So habe ich mein Gehäuse realisiert: http://srv009.pixpack.net/20070920214409382_jvnvaqumsf.jpg http://srv005.pixpack.net/20070923202702918_tiewfxaxsn.jpgEs spielt durch die Mittellehne des Rücksitz. Na oben gedreht,könnte er durch das Loch des Erste Hilfekasten´s spielen. Hier noch Link´s zum Thema: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=6830 http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-8591.html http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php |
IRichardI
erstellt: 20. Okt 2007, 13:24
Danke zuckerbaer ^^ |
IRichardI
erstellt: 20. Okt 2007, 19:52
Ich hab mal noch ne frage zu dem Peerless Resolution 15 in den Angaben steht : empf. Verstärkerleistung: 30 - 1.000W Ist der dann bis 1000 Watt RMS basstreu? also präzise? also vergleichbar mit der RMS angabe von anderen Subwoofern??? |
Knuuudi
erstellt: 20. Okt 2007, 19:58
belasten kannste den im prinzip mit auch mit 1,5kw, du musst halt schon merken können wann du leiser machen solltest! |
IRichardI
erstellt: 22. Okt 2007, 20:41
wollte halt nur mal einen vergleich mit den anderen Woofern... man kann sich 500watt rms besser vorstellen wie 30-1000 watt. |
300w rms HF amp. mit 750W rms sub ? dustinmatthews am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 37 Beiträge |
Enstufe für Pyle 300W RMS Subwoofer? CoD-Fighter am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer 300W fr4g3r am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 9 Beiträge |
Gesucht: 8 Zoll Subwoofer 200-300W RMS lolzi am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
subwoofer mehr rms geben oder weniger? tobi294 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
Suche gute Endstufe für 1000w RMS Kasten pipo900 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
monoblock 500w rms -ATw- am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Reichen 180 sinus für nen Sub mit 450 rms jhs2004 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 24 Beiträge |
Endstufe gesucht: 2x120W 1x300W RMS Jens_der_Hobbybastler am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe für 400w RMS Subwoofer Taper7 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.833
