Passt das (Carpower Sonic 12 u. HPB-1502)
Angel2k
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 12:49
Guten tag, ich habe da eine kleine Frage,
und zwar will ich mir in knapp zwei Monaten
wenn der Woofer wieder bei unserem Großhändler
lieferbar ist den Carpower Sonic 12 kaufen.
-> Sonic 12
Allerdings meint mein Kollege das von Carpower
die HPB-604 besser für den Woofer währe als die HPB-1502.
Er geht davon aus das die 604 an 2ohm mehr Leistung
bringt als die 1502 obwohl ich das anders sehe.
Kann mir da jemand ungefähr weiter helfen?
-> HPB-604
-> HPB-1502
Ich selber bin der Meinung das die 1502 besser ist,
da bei 2ohm laufen lassen kann und die 604 bei 2ohm
gebrückt werden müsste was ja dann wieder 4ohm geben würde..
Allerdings habe ich davon ehr wenig Ahnung..
Was nun mein weiteres Problem ist, der Sonic kann auch mit
30 Liter arbeiten was das Gehäuse angeht...
Ich habe ein Gehäuse von meinem alten Woofer,
welches folgende Maße hat...
- 52cm breit
- 37cm hoch
- 31 / 41 tief
Wie ich bei einem Würfel oder bei einem rechteck das
Volumen ausrechnen könnte wüsste ich vielleicht noch,
aber ich habe keine Ahnung wie ich das da ausrechne
Zudem ist mein Gehäuse ein Bassreflex gehäuse..
Kann mir da jemand erzählen ob das gehen würde oder nicht..?!?
Besten dank im vorraus
Mfg. Angel
D@rk-Soul
#2 erstellt: 24. Apr 2005, 12:36
Moin!
Die 1502 wird sich besser eignen; die 604 ist übrigens mit 2*171W RMS @4Ohm gemessen worden; zur 1502 bekomme ich eventuell noch den Test der aktuellen Autohifi-W zu Gesicht.
Ich habe mich schon seit einiger Zeit über die HBP-Serie informiert, finde aber, dass das Verhältnis zw. dem was du in den Sub und in den Amp investieren möchtest nicht optimal ist.
In der Summe würdest du (lt. UVP) 370 € ausgeben; dafür bekommt man auch schon ne F2-300 und nen 12er Radion (www.audio-system.de)
Ich denke, dass du damit besser bedient bist?!
Das Volumen errechnet sich aus:
52cm*37cm*36cm = ~ 69000cm³ = 69l
(36cm = (41cm-31cm)/2 + 31cm)
Falls das jedoch Außenmaße sind und die Stärke 19mm ist:
48,2cm*33,2cm*32,2cm = ~ 52000cm³ = 52l
Dann kommt der Woofer noch hinein, wobei ich nicht weiß, ob die Gehäusevolumenempfehlungen vor oder nach dem Einsetzen des Woofers sein sollen. -> mal irgendwo nachfragen?
/Torsten
[Beitrag von D@rk-Soul am 24. Apr 2005, 12:45 bearbeitet]
Marlboro_Man
#3 erstellt: 24. Apr 2005, 12:40
der Radion macht aber denke ich die ~750W der F2-300 nich lange mit.
Da würde der X-ion besser passen imho.
Lt.Dan
#4 erstellt: 24. Apr 2005, 12:46
Ich glaube nicht, dass der Radion besser ist als der Sonic. Nur weil er von Carpower ist, ist er nicht gleich schlechter, ich denke sogar druckvoller als der x-Ion. Ich glaube mit der Sonic-Serie hat Carpower ein paar gaaanz heisse Geräte am Start.
Dein gehäuse hat übrigens ein Volumen von 69,263L brutto wahrscheinlich.
D@rk-Soul
#5 erstellt: 24. Apr 2005, 12:48
Der Radion ist aber ein 4-Ohmer mit einer Schwingspule.
Daher bekäme er maximal 500W RMS; außerdem wäre/ist es nie schlecht Reserven zu haben.
Ein 12-600er XION (z.B.), der mit parallel Spulen an 2 Ohm liefe wäre natürlich viel besser geeignet, aber auch 130 Euro teurer.
Den Sonic12 kenne ich nicht; wird sicherlich aber sehr ordentlich sein? Mir ging es mehr um den Amp.
Wobei ich sagen muss, dass ich die 1502 für mich auch in Erwägung ziehen will/wollte; aber nur an ´nem älteren 30er Emphaser (250W RMS Belastbarkeit)
/Torsten
[Beitrag von D@rk-Soul am 24. Apr 2005, 12:51 bearbeitet]
CARPOWER HPB-1502
slit6 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  3 Beiträge
Carpower HPB-1502 2 Versionen?
Se.Gruen am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  16 Beiträge
Carpower HPB-1502 ...
Sophos am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  55 Beiträge
Carpower HPB-1502?
enginery am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Carpower HPB-1502
rohrxp am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
carpower hpb 1502 ? gut
Emphaser-freak am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
Carpower HPB-1502 ? empfehlenswert?
DJ-Lamá am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  18 Beiträge
Carpower HPB - 1502 als Subamp...
vdd am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  9 Beiträge
Carpower HPB-1502 + Audio System Radion 12
01dhk am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  9 Beiträge
Sub für CARPOWER HPB-1502
PzYc0 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.097
