| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carpower HPB-1502 ? empfehlenswert? | |
Carpower HPB-1502 ? empfehlenswert?+A -A |
DJ-Lamá
erstellt: 25. Jan 2008, 20:36
hallo hole mir einen Carpower HPB-1502 ich will in meinem twingo einen schönen harten aber dennoch sauberen bass haben werden meine wünsche damit wahr. besser gesagt welchen SUB kann ich dazu nehemen?? |
schollehopser
erstellt: 25. Jan 2008, 20:52
Also die Stufe ist soweit ok. aber vielleicht bekommste noch bissl Geld zusammen und könntest was anderes nehmen was vom Filter bissl besser ist...aber sonst in der Preisklasse für nen Subantrieb ok. Was hörste denn für Musik?Wieviel willste für Sub ausgeben? Wie groß darfdie Basskiste sein? Auf jeden Fall ein 4 ohmer gerückt dran... |
DJ-Lamá
erstellt: 25. Jan 2008, 20:57
hip hop r&b sollte Max 100€ (muss aber nicht sein) was schlägst du vor?? habe im augenschein LANZAR MAXPRO-124D 800 WATT RMS (Absolut mächtiger Doppelschwinger von Lanzar zu einem "hervoragendem" Preis...genauso urteilte auch die Car&Hifi 6/06 und machte aus dem Lanzar zudem noch "Bestes Produkt im Test") 69,- oder die JBL gt4-12 (zu wenig leidtung?) oder wie ist die marke audioline, crunch pyle |
DJ-Lamá
erstellt: 25. Jan 2008, 21:00
Ausserdem kommt es nicht auf die Grösse sondern auf die Technik an!!! ICH MEINTE NICHT AUDIOLINE SONDERN AUDIOBAHN !! SORRY [Beitrag von DJ-Lamá am 25. Jan 2008, 21:07 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 25. Jan 2008, 21:14
Der Lanzer geht nicht.. der hat 2x4 ohm...Impedanz zu gering oder ide Leistung der Stufe zu wenig. Beim JBL ist die Leistung bei 250 Wrms.. würde gehen.. aber da könnte man dann auch andere Woofer nehmen.. bei 80 Euro wäre auch der BullAudio SW12 eine feine und wirklich preiswerte Wahl. Das Chassis solo kostet ca 65 Euro mit Gehäuse bekommste ihn für ca 90 Euro. Frqag mal derBoxenmann.. der hatte den ausgiebig getestet..und der testet Lautsprecher immer mit kritischem Gedanke. Audiobahn..naja ich sag da mal nix nur soviel: ich bevorzuge da andere Marken... |
DJ-Lamá
erstellt: 25. Jan 2008, 21:24
also ich möchte den verstärker "nutzen" was soll ich mit einem ferrari 500 PS (bzw. watt) wenn ich ihn auf 250 PS (bzw. watt) drosseln muss. sollte annähernt 2x250Wrms kiste sein oder 500 Wrms. was für eine leistung hat denn die bull audio? kennst du die marke Pinkbull??? hab nie was gehört! |
schollehopser
erstellt: 25. Jan 2008, 21:51
nein Bull Audio. ist ne AIV-Tochter. Wenn der Woofer mehr Leistung baucht als die Stuufe gibt, clippt die Stufe im grenzbereich und der Woofer schmorrt durch. Die Stufe kann dabei auch durchgehen. |
DJ-Lamá
erstellt: 25. Jan 2008, 21:56
also was wäre die ideale leistung vom sub. was hat das insich mit den 2ohm oder 4ohm Beispiel JBL rms 300W 4 ohm JBL rms 300W 2 ohm ist das nicht gleich vom klang? was bedeutet dann bei einem doppel. Impedanz: 2x 2 x 4 Ohm bitte beide fragen beantworten [Beitrag von DJ-Lamá am 25. Jan 2008, 21:56 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 25. Jan 2008, 22:06
das ist der Lastwiderstand eines Lautsprechers.. steht auch in den Einsteigertipps...am besten da nachlesen... Du kannst jedenfalls nicht einfach einen 2ohm-Lautsprecher an eine nur 4-ohm stabile Endstufe hängen..beides kann kaputt gehen...Überlast, Wärme, hohe Stromstärke. Wenn du eineen Woofer mit 2x4 ohm hast hat er 2 Schwingspulen. entweder in Reihe geschaltet haste 8 ohm , die Schwingspulen parallel geschaltet haste 2 ohm. Bei der 1502 geht entweder 2x4ohm, aber da ist die Leistung der Stufe schon gering, oder 2x2ohm was die Kontrolle etwas aber verschlechtert wenn man an dei Leistungsgrenze geht, oder 1x4 ohm gebrückt über beide Kanäle. was wohl am sinnvollsten ist. Das hat nix mit Klang zu tun sondern ob das System stabil läuft oder übersteuerrt..für besseren Klang brauchste eh ne andere Stufe.. wäre aber wesentlich teurer |
DJ-Lamá
erstellt: 26. Jan 2008, 10:43
So.. ich habe mal ein paar subs zur auswahl wäre nett wenn ihr mir schreiben könntet welches eher was für den Carpower HPB 1502 ist. Ground Zero GZTB 120MK2 Subwooferkiste 300 W RMS SPL C8-WA300-91E 1000 W (500 W RMS) Pioneer TS-W257D2 Subwoofer 25 cm 1000 W 350W RMS PIONEER TS-W307D2 400 WATT RMS 2x2 ohm Pioneer TS-W307D4 Subwoofer 30 cm 400W RMS2 Schwingspulen mit jeweils 4 Ohm, können also bei Reihenschaltung als 8 Ohm-Lautsprecher und bei Parallelschaltung als 2 Ohm- Lautsprecher verwendet werden KENWOOD KFC W 3011 400 Watt RMS oder welchen Sub (am besten schon mit kist) empfehlt ihr mir der perfekt zum verstärker passt. nochmal die daten... Twingo R&B Hip Hop Buget 200€ (schmerzgrenze 250€ für Verstärker und sub zusammen) Vorraussichtlicher Verstärker HPB 1502 99,-€ also 100€ für sub hier kommt noch paar ... Crunch GTR300 (30 cm) 12” 400W RMS inpedanz 4 ohm Hifonics AT12BPS Bandpass/Subwoofer 450W RMS inpedanz 4 ohm [Beitrag von DJ-Lamá am 26. Jan 2008, 10:57 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 26. Jan 2008, 11:06
Schau mal bei Deepflyer`s verkauf-Thread, der verkauft grad sehr günstig Komponenten. Er ist ein sehr erfahrener und auch vertrauenswürdiger User hier im Forum! Denke da biste besser bedient als bei dem untengenannten. [Beitrag von schollehopser am 26. Jan 2008, 11:07 bearbeitet] |
DJ-Lamá
erstellt: 26. Jan 2008, 11:11
toll ich wiess nicht wie ich nach Deepflyer`s verkauf-Thread komme über die suchfunktion bin ich nicht rein gekommen |
schollehopser
erstellt: 26. Jan 2008, 11:13
also komm..im biete bereich oder bei deepflyer seinem profil nachsehen.... Der Threat heisst:Deepflyer's große Schatztruhe Teil I ! Amps, Woofer, Lautpsrecher, Gehäuse . [Beitrag von schollehopser am 26. Jan 2008, 11:14 bearbeitet] |
DJ-Lamá
erstellt: 26. Jan 2008, 11:20
japp hab den thread gefunden danke |
Harrycane
erstellt: 26. Jan 2008, 12:05
Solltest du doch zur HPB1502 greifen, wäre als Sub ein JBL CS 12 zu empfehlen. Genau die gleiche Kombi habe ich auch und da geht schon ordentlich was. Gerade bei RnB und Hiphop wäre das zu empfehlen, da der Sub sehr "fett" spielt. |
HifiJacko
erstellt: 13. Jul 2008, 11:35
habe auch vor mir die HPB-1502 zu holen ... also subwoofer dachte ich an den Carpower CRB-25HQ ... von den leistungsdaten her würde alles funktionieren ... wie der themenersteller hör ich auch hip-hop und r'n'b aber auch techno deswegen bräuchte ich einen allrounder^^ wenns geht subwoofer ohne kiste, die will ich nämlich selber basteln |
DJ-Lamá
erstellt: 13. Jul 2008, 12:21
Wie hoch ist denn dein Buget und was für ein Auto. Der Lamá |
HifiJacko
erstellt: 13. Jul 2008, 14:19
Peugeot 107 und höchstens 100 € für den woofer |
Carpower HPB-1502 ... Sophos am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 55 Beiträge |
CARPOWER HPB-1502 slit6 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 3 Beiträge |
Carpower HPB-1502? enginery am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe Carpower HPB-1502 rohrxp am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
carpower hpb 1502 ? gut Emphaser-freak am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Sub für CARPOWER HPB-1502 PzYc0 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 11 Beiträge |
Carpower HPB - 1502 als Subamp... vdd am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 9 Beiträge |
Carpower HPB-1502 2 Versionen? Se.Gruen am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 16 Beiträge |
Syrincs an HPB 1502? Lmul am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 12 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-10R ? (an Carpower HPB 1502) mrbpoint am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
