HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » das etwas andere car-hifi system | |
das etwas andere car-hifi system+A -A |
stepsl
17:35
erstellt: 04. Apr 2004, |
hallo leute! bin heute in euere forum gestoßen da ich "professionelle" hilfe brauche. also ich wohne in dresdne an der schönen elbe und deshalb feiern wir fasst jedes wochenende wilde partys am elbufer und da fehlt um noch mehr stimmung zu kriegen noch was wichtiges...ihr dürft es ahnen: NE SOUNDANLAGE also ich und mein kumpel haben uns folgendes vorgestellt.. wir wollen um es transportabel zu machen in einen alten mopedanhänger unterbringen..also vor nässe etc geschützt und auf rädern zum transport. wir wollen uns halt eine autobatterie mit ordentlicher Ah zahl besorgen da wir ja keine lichtmaschiene dabei haben *g* also mind 30 Ah denk ich müssen es schon sein.. wir haben folgendes an lautsprechern rumzuliegen: 1 Subwoofer aus logitech z-560 mit 188Watt rms im stabilen holzgehäuse 8 Ohm 4 Sateliten( ich weiß klingt alles absurd) mit je knapp 70 watt, eine "boom-box" mit auch 70 watt rms..und viele diverse andere lautsprecher die man noch so mit reinbauen kann.. allem vorweg muss gesagt werden dass ich keine kristallklaren klang erwarte.wir aber eine partyanlage bauen wollen die transportabel und halbweg leistung hat, da wi es leid sind immer einen 30? casettenplayer zu ertragen zu müssen.. ich hab mit das so gedacht dass über ein klinkekabe ldiverse audioquellen also discmans, md-player und mp3player angeshclossen werden und danach eine endstufe kommt welche wie gesagt nicht kristallklar klingen muss da es eine partyanlage sein soll.. jetzt will ich von euch wissen was ihr so als anregungen habt und welche endstufe ich da so von der leistung her bräuchte.. der subwoofer hat ordentlich power aber halt 8 ohm..ist das ein prob für ne endstufe weil norm. haben die ja so 2 ohm die subs, oder? und wenn ich also den sub an einen kanal haben will und die anderen boxen als "reihenschaltung" anschließen will..was für ne amp brauch ich da? 2kanal, 3 kanal oder mit extra monoblock..was könnt ihr mir empfehlen? DANKE FÜR DAS LESEN UND ICH HOFFE DASS ICH DAS WAS ICH MACHEN WILL NACHVOLLZIEHEN KÖNNT UND MR DA AUCH BISSL WEITERHELFEN KÖNNT ![]() mfg, stepsl |
DrNice
17:42
Moin! Lustige Idee, nur würde ich auf zwei größere Komponentensysteme zurückgreifen und auf Stromfresser (Subwoofer) verzichten. |
Helix
17:53
Hallo, 1. Eine Batterie mit 30 AH ist zu klein! Bei einem Strom von 15 A (den hats ruck zuck) ist nach 2 Stunden Banane! 2. Boombox + Sub + 8 satelliten + X = Fürn Gully! 3. 8 Ohm Sub ist auch schlecht, da bringt eine normale Autoendstufe nur die hälfte der angegeben Leistung, da die maximal auf 4 Ohm ausgelegt sind! Ich würde das so machen: Da der Klang ziemlich schnuppe ist, einen Subwoofer (4 Ohm) + ein System mit einem sehr guten Wirkungsgrad kaufen. Dazu nen Vierkanäler, den Sub gebrückt auf zwei Kanäle, auf die anderen Zwei das System. Dazu eine (oder zwei, zum umklemmen) 84 AH Batterie(en), dann klappt das auch mit der Beschallung!!! Auf jeden Fall besser als mit 15 Lautsprechern! ![]() P.S. Altes CD-Autoradio für ein paar Euro ersteigern und als Musikquelle benutzen! MfG ![]() |
stepsl
18:40
danke erstmal für die ehrliche meinung helix ^^ gut also mehr batterie meinst du..gut dannwirds wohl so sein, is auch nicht das prob wegen den ganzen sateliten und so also würd eh nicht alles verbauen..ich hatte mal die 70 watt boombox an nem 2kanal autoradie mit 2x15 watt das war schon gaz okay vom beschallen..nurn bissl mehr leistung könnte es schon haben..also wär die idee 2kanal-endstufe und noch ne 2te boombox kaufen..die dürften ja dann auch ganz gut abgehen oder? (weil wenn eine 70 watt hat und mit 15 watt betrieben wurde dann eine kleine endstufe mit 2x50 watt oder so mit 2 boomboxen..dann zieht das vieleicht auch nicht soviel saft und eine batterie reicht..zum krachmchen würds ja vieleicht reichen ![]() wie gesagt: das der klang net sonderlich ist, das is net schlimm hm is schon net so einfach..nen ordentliches system wär halt auch schön *g* |
t0bst3r
22:47
Kauft euch doch nen fetten Ghettoblaster, dass denke ich ist die einfachste u. sinnvollste Lösung...!! |
stepsl
17:55
erstellt: 05. Apr 2004, |
also ein "fetter" ghettoblaster kost auch locker über 100? und da krigt man für den selben preis mit ner endstufe und lauztsprechern: a) ne bessere lautstärke und leistung b) mit autobatterie ne viel längere laufzeit also würd schon gern dabei bleiben.. wenn man stereo hat und nen sub dranmachen will braucht man da 2 oder 3kanal? wenn man nen 8 ohm sub an nen 4 ohm amp dranhängt mit 150watt auf dem kanal dann gehen 75watt verlohren oder wie? mfg, stepsl |
laderio
18:05
Das würd ich nichtmal so sagen ![]() Mehr Lautsprecher bedeutet auch mehr Schalldruck bei gleicher Leistung ... Wenn das Geld reicht, kauf ne digitale Endstufe, die ziehen weniger Strom bei gleicher Leistung. (4-Kanal wäre schon ganz gut mit Bass) Bass (dürfen auch mehr sein, je nachdem was passt) und andere Lautsprecher sollten nen guten Wirkungsgrad haben. Und wenn der Klang eh egal ist, dann nimm auch ruhig nen paar mehr von deinen Boxen -_- Schliess die jeweils so an, dass der Widerstand insgesamt auch stimmt. Ich bin übrigens davon ausgegangen, dass Klang nicht so wichtig ist, sondern Schalldruck und ne lange Spielzeit -_- |
essidge
18:16
Ist nicht das Eingangssignal zur Endstufe viel zu schwach wenn man da nen discman dran anschließt?! *Mutmaß* Also wenn dann bräuchtet ihr Autoradio + Endstufe + Batterie + Lautsprecher + Sub + Material und dann seid ihr locker beim doppeltem von dem was nen guter Getthoblaster kostet. Aber mal ganz abgesehen davon, die Idee find ich cool ![]() bis denn dann //essidge [Beitrag von essidge am 05. Apr 2004, 18:19 bearbeitet] |
laderio
22:35
Auch mitm Discman sollte das Signal stark genug sein ![]() |
Fact
23:08
Hatte mal einen Discman an meiner Autoanlage. Da mein CD Laufwerk kaputt war und ich in der Übergangszeit den aux in benutzte. Arger Klangunterschied und ca 20% der Leistung entspricht ca. nicht ganz 1 Volt ausgangsspannung. Da normal hab ich 4 V ![]() |
laderio
23:18
Naja, kann dann auch am Radio liegen ![]() Am Verstärker kannst das meistens noch einstellen ^^ |
Car Hifi System Hifonics! Rizzo08 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 22 Beiträge |
simples Car-Hifi system? carlotta am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 13 Beiträge |
Car Hifi System? briz am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
HIFI CAR SYSTEM ( Meinugen) celica_T18 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
neues Car Hifi System Killmaster93 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 46 Beiträge |
Komplett Car - Hifi System John87 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 5 Beiträge |
Car hifi Bassboost17 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Car-Hifi-System so OK? Braxxel am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 15 Beiträge |
Car Hifi System bis 1200? fighter_22525 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 6 Beiträge |
Car HiFi System zusammen stellen TomTom111 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedRonaldomili
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.976
