Eure geballte Kompetenz und Kreativität
H4HN
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 21:42
ich tummel mich nun seit ein paar Wochen im Forum rum da ich auf der Suche nach einer neuen HU war.
Dieses Problem ist gelöst: Alpine CDA 9833R.
Nun bin ich aber wieder auf den Geschmack gekommen und will eventuell alles nur machen. Dazu erstmal meine jetztige Ausstattung:
Front: Canton CS 2.16
Rear: Kenwood irgendwas (fliegt raus)
Sub: 2 x 10" (Name sag ich nicht )
Amp 1: Phase Linear .4kw (2Kanal) fürs frontsystem
Amp 2: Phase Linear .8kw (4Kanal) bridged für die beiden Subs.
Leistungsdaten:
.4kw 2x75Watt RMS Gebrückt an 4Ohm 1x300Watt RMS
.8kw 4x75Watt RMS Gebrückt an 4Ohm 2x300Watt RMS
habe gehört, das sie auch 1Ohm stabil sein soll, kann ich aber nicht sagen.
Wenn, dann bring die .8kw 4x200Watt RMS an 1Ohm. Weiss aber nicht obs stimmt. Habe die Anleitungen nicht vor Ort.
Frage ist was mache ich am besten daraus?
Die Subs kommen raus! Und es sollen auch nicht wieder 2 werden, sondern ein 30cm oder sowas.
Dachte mir das ich nun mein Frontsys an Kanal 1 und 2 der
.8kw hänge und den 30er an Kanal 3 und 4 Gebrückt. Demnach wäre die .4kw unnötig und könnte verkauft werden. Davon könnte ich dann den Sub holen. Preislich sollte es nicht zu viel sein. Keine Ahnung was man ausgeben sollte.
Mein Frontsystem könnte auch raus. Nur müsste ich für den Verkaufspreis (so um die 50€) was gleichwertiges bekommen. Oder ich warte halt noch, ist ja nicht so eilig. Mit dem Alpine bekomm ich die HT schon gezähmt .
Geht nun halt darum ob ich die kleine Endstufe verkaufe oder behalte. Wäre aber überflüssig bei nur einem Sub.
Des weiteren brauche ich nen sub, der nicht viel teuer sein soll als der Verkaufspreis des 4.kw.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Kai_Griebel
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:30
sag mal was du für musik hörst und ein etwa budget wäre nicht schlecht.
willst du massig pegel oder guten klang ?
H4HN
#3 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:39
Also den Verkaufserlös der .4kw, denke mal das die raus geht. (keine AHnung was es da so für gibt) plus 80€
Musik:
Rock
Metal
Coldplay, Muse, Deftones, Korn.......
halt auch was audiophiles.
Kai_Griebel
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:49
also als sub würde ein SPL-Dynamics V12s4 oder ein Atomic Energy12s4 passen. der v12 ist eher einer der fetten sorte mit ordentlich druck von unten. der en12 ist einer der schnelleren sorte und es fehlt auch nicht am tiefbass, eher ein allrounder und beide kommen mit der leisung sehr gut klar.
beim FS würde ich dann schon in die 150,- euro klasse gehen, da hast dann schon was feines wie zb das eton Pro160x oder spl-dynamics s6.2 oder ein Audio-System Bx165Pro
H4HN
#5 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:06
Sagst du das nur weil du sie verkaufst? Sorry aber ich frage mal lieber
Ich orientiere mich hier an der autohifi Bestenliste.
Da steht nicht einer von deinen drin.
Frage ist auch ob ich nicht ein fertigen Gehäusesub nehme.
Was ist mit Hertz? JL? Emphaser? und andere.
Der Sub hat priorität, FS kommt wahrscheinlich später sollte aber zum sub passen.
Die kleine Stufe zu verkaufen und alles an die 4 Kanal zu hauen ist richtig?
Sollte sich in erster linie gut anhören und erst sekundär Pegel machen. Druck ist natürlich auch nicht ganz unwichtig.
[Beitrag von H4HN am 16. Mrz 2005, 00:08 bearbeitet]
Kai_Griebel
#6 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:18
such einfach mal hier im forum nach atomic energy oder spl-dynamcis v12 oder mach einen thread auf über erfahrungswerte über den energy und v12. sind beide eine der besten ihrer preisklasse und nur weil die nicht in einer zeitung stehen müssen die ja nicht gleich schlecht sein und nach den zeitschriften richte ich mich schon lang nicht mehr sondern nach meinen erfahrungen und meinem gehör.
ich verstehe auch manchmal nicht wie emphaser und co solch gute bewertunegen bekommen aber das ist warscheinlich eine belohnung für den großen werbeeinsatz in den zeitschriften.
H4HN
#7 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:20
Ist ja nicht persönlich gemeint, man kann ja mal nachfragen.
Kai_Griebel
#8 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:22
habs ja auch nicht persönlich genommen
H4HN
#9 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:29
Wenn ich nach dem Spl Suche kommen nur Threads von dir ^^.
Den atomic energy wird wenn ich mich nun nicht verlesen habe bei hip hop empfohlen.
Ich weiss ja nicht. was gibt es denn noch für alternativen?
Kai_Griebel
#10 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:35
der v12 ist eher für HIP-Hop. der energy ist ein allrounder.
alternativen in der preisklasse wären Audio-System Radion oder ein JL12w0 wobei der JL nicht sehr hoch belastbar ist und vom charakter eher dem v12 nahe kommt also fett spielt.
in der aktuellen Auto Hifi ist der V12 getestet.
[Beitrag von Kai_Griebel am 16. Mrz 2005, 00:37 bearbeitet]
H4HN
#11 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:40
Gut, ich hab mal nen neuen thread gemacht. waren vielleicht bissle viele Infos.
Gut, dann also eher atomic energy. Werd ich mir merken. Preislich kanns ja ruhig bis 150€ gehen.
H4HN
#12 erstellt: 16. Mrz 2005, 02:35
Der Atomic Energy 12s4 kommt der in ein geschlossenes oder BR Gehäuse?
Kai_Griebel
#13 erstellt: 16. Mrz 2005, 09:07
wenn du mehr auf druck stehst dann ein 55 liter br, wenn du eher auf klag stehst dann ein 30 liter geschlossenes gehäuse.
H4HN
#14 erstellt: 16. Mrz 2005, 13:16
Nunja, der soll schon auch mal punchen können.
In wie weit verschlechtert sich denn der Klang wenn man ein BR nimmt? Wo ist er dann schlechter?
Kai_Griebel
#15 erstellt: 16. Mrz 2005, 13:40
im br lässt meist die prezisipon etwas nach aber das ist beim energy nicht so tragend, da snd andere woofer schlimmer wenn man die aus einem geschlossenen ins BR steckt, manche brummen dan nur noch vor sich hin ohne preziese zu wirken.
Demon_Cleaner
#16 erstellt: 16. Mrz 2005, 14:04
kai erklär mir mal warum du überhaupt den spl empfiehlst,
wenn du genau siehst, was er für musik hört?
caveman666
#17 erstellt: 16. Mrz 2005, 14:15
? er empfiehlt doch auch andere Woofer dazu...?
Kai_Griebel
#18 erstellt: 16. Mrz 2005, 14:19
@ Demon Cleaner, hör dir mal den v12an, für rock geht der auch noch fein, nur wenns schneller wird, dann ist der energy schon besser.
H4HN
#19 erstellt: 16. Mrz 2005, 14:22
Also:
Auswahl demnach
Hertz HS300
Atomic Energy 12s4
Habe über beide bissher nichts schlechtes finden können.
Gibt es noch Alternativen?
Frage auch eher BR oder Geschlossen?
Ich tendiere ja eher zu sauberkeit und Klang. Aber er sollte halt auch kicken wenn man mal im Sommer bissle Black hört.
Will das Gehäuse selber bauen. kann ich da prinzipiell jede Form nehmen oder gibt es da sachen die zu beachten sind?
Btw:
Ich hatte mich ja entschlossen das Alpine CDA 9833R zu holen.
Nun stellt sich aber die Frage, ob ich nicht das 31R nehme, da ich ja nur noch ein Frontsystem und ein Sub habe. da reicht die 4 Kanal LZK doch aus. ODer soll ich die 40€ lieber mehr ausgeben?
[Beitrag von H4HN am 16. Mrz 2005, 14:26 bearbeitet]
H4HN
#20 erstellt: 16. Mrz 2005, 14:59
Oh ja, ich habe einen Mazda Demio, Vorgänger vom Mazda 2. Ist halt ein Minivan, sprich Kofferraum ist nicht extra abgeteilt, sondern der Sub spielt dann direkt ins Auto. Vielleicht wirk sich das auf die Gehäuseempfehlung aus?
Kai_Griebel
#21 erstellt: 16. Mrz 2005, 16:31
die form des gehäuses ist egal, muss halt stabil sein und das volumen muss passen.
wie schon gesagt, klanglich ist ein geschlossenes besser.
da hast du den gewissen kick und kannst höher trennen.
BR ist eher für druck und tiefere bässe.
am preziesesten spielt eigentlich immer ein geschlossen verbauter sub und geschlossene gehäuse können auch pegel machen.
FallenAngel
#22 erstellt: 16. Mrz 2005, 16:48
*zustimm*
hab meinen 15" auch in geschlossenen. der ist mehr als schnell und absolut HipHop tauglich. und leise is was anderes, zumal bei nem geschlossenen durch den Druckkammereffekt der Frequenzverlauf nahezu linear ist.
H4HN
#23 erstellt: 17. Mrz 2005, 00:34
Was ist denn der Unterschied zwischen Dem 12s4 und dem 12d4?
Reichen 12" aus oder sollte man auf 15" sparen? Wie gesagt, 300 Watt RMS stehen zur Verfügung.
Wird ja immer konkreter, dafür schonmal vielen Dank.
[Beitrag von H4HN am 17. Mrz 2005, 00:35 bearbeitet]
FallenAngel
#24 erstellt: 17. Mrz 2005, 00:41
Der unterschied zwischem dem S4 und dem D4 ist die anzahl der spulen mit je 4 ohm. der D4 ("dual") kann also je nach schaltung2 oder 8 ohm haben, beim S4 ("single") sind die 4 Ohm fest verkabelt
der 15" ist praktisch gleich schnell, ich persönlich habe keinen unterschied gehört. der vorteil ist aber das plus an fläche. bei gleichem druck weniger hub und mehr tiefgang. der 15" ist absolut HipHop tauglich, nur als info
bei 300W rms must du selber entscheiden. ich geb meinem gut 200 und es ist MEHR als ausreichend vom druck her
H4HN
#25 erstellt: 17. Mrz 2005, 01:02
Ja gut, da muss ich noch mal mein Portmonai(?) befragen.
Weiss hier wer ob die Phase Linear 1Ohm stabil ist? Hab wo gelesen das sies sein soll.
FallenAngel
#26 erstellt: 17. Mrz 2005, 01:09
nimm nen S4. Der höher DF wiegt das Plus an power mehr als aus
War auch am überlegen, bei meinem sub vorher (nen EN12) den D4 zu nehmen, aber der Gute NEO123 hat mir davon abgeraten.
H4HN
#27 erstellt: 17. Mrz 2005, 01:17
Alles klar.
Nun muss nur noch bissle Geld her. Scheiss headunit kostet so viel.
Da nochmal die Frage an alle ob lieber 31R oder 33R?
H4HN
#28 erstellt: 17. Mrz 2005, 02:11
Was ist eigendlich wenn ich den doppleschwingspuler nehme in 15" und dann je eine Spule an 2 gebrückte kanäle der Phase hänge?
Dann hat der Sub doch 600 Watt RMS zur verfügung oder? Sollte doch ordentlichst reinhauen.
FallenAngel
#29 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:02
treibe niemals als einen Sub mit ner vollständig gebrückten 4-Kanal an.
1. ist das NT nicht für sowas ausgelegt
2. Genaues Einstellen praktisch unmöglich
3. 2-Kanal-Amps gleicher power haben bei gleicher Serie idR einen höheren DF.
Newbie sucht Kreativität für HU und FS
Campain am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  24 Beiträge
Mondeo Sound für Einsteiger
jaycon am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  11 Beiträge
Eure Traumanlagen ???
aM-dan am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Eure Meinung
kuhfy am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
eure favourits
nasta am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  6 Beiträge
Eure Meinung !
Denny07 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
Eure Meinung!
knut` am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  10 Beiträge
Eure Meinung?
mackaRonny am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  10 Beiträge
Eure Meinung
Timmey am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  12 Beiträge
Eure Meinung
Burn9988 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
