| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einkaufstips MDF Holz benötigt | |
Einkaufstips MDF Holz benötigt+A -A |
squad_leader
erstellt: 10. Mrz 2005, 17:10
Nachdem ich über Ostern meinen Kofferraum umbauen werden, benötige ich Holz für die Grundplatte und den doppelten Boden. Das Konzept ist schon fast fertig. Im doppelten Boden soll oben eine Klappe rein wo man zu den Amps dazukommt, evtl. ein Sichtfenster und Lüftungsgitter. Sicher bin ich mir noch nicht, ob ich meinen Reservereifen wegwerfen soll. Wo kauft ihr das ein, wo ist es günstig und was kostet da der m² Soll ich MDF verwenden oder 3-fach schichtverleimtes Holz? Hat noch jemand Tips wo ich Filz zum beziehen günstig bekomme? Und dann würd ich noch gern Lüftungsgitter einbauen. Da könnt ich noch Inspirationen gebrauchen, ebenso zu Plexiglas... |
E.u.S-MatrixFan
erstellt: 10. Mrz 2005, 17:15
also das Holz bekommst du eigentlich in jedem Baumarkt, und preislich nehmen die sich meinermeinung nach nischt! du solltest auf jeden fall MDF benutzen, das kannst du viel besser bearbeiten, sprich besser pfeilen, säge, bohren etc. solch filz bekommst du entweder im netz, bei ebay, aba es gibt auch baumärkte, die verkaufen akustikstoff, oder einfaches filz zum beziehen! wie meinst du das mit der inspiration, willst du vorschläge machen lassen, das dann so bauen? das würde ich lassen, lass dir was einfallen, wenn du davor stehst, glaub mir, planung mit anderen leutz bringst net, das muss doch dir gefallen, net anderen leutz, oder? |
squad_leader
erstellt: 11. Mrz 2005, 12:56
Wie es von aussen aussehen soll ist mir schon ziemlich klar. Es soll ein einfacher doppelter Boden entstehen, vllt mit Sichtfenster, sicher aber mit Klappe zum Amp und ein Staufach für Motoröl, Eiskratzer usw. Evtl. denke ich schon den Platz für den Einbau Sub in Reserveradmulde vor. Definitive Fragen wären da noch: Wie für Lüftung sorgen? Wie soll ich den Holz-Konstruktion aufbaun? Eine Platte reinlegen und darauf mit Balken aubauen oder zuerst ein "Gerippe" aus Balken... ??? |
andiwug
erstellt: 11. Mrz 2005, 13:04
holz bekommst du über eine schreinerei am billigsten. is nur so ein kleiner tip. ich zahle 36euros für 5,8qm. |
xeaLL
erstellt: 11. Mrz 2005, 14:46
ich zahl im bauhaus 5euro für 2qm |
polosoundz
erstellt: 11. Mrz 2005, 14:48
Ich zahl 5 für 3 Liter... Wie wärs mit Angaben WAS für Holz, Stärke, usw.? |
andiwug
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:34
5 für drei liter was soll das den sein. also ich zahle so 6-7euro für den qmm und 19mm stärke. |
polosoundz
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:36
Ja WAS denn für Holz? Genau DAS meint ich damit... |
squad_leader
erstellt: 12. Mrz 2005, 14:19
Ich brauche MDF für die obere Platte(n), Stärke 19mm und evtl. werd ich eine Grundplatte aus Pressspan nehmen, auch 19mm. Mein derzeitiger Bestpreis ist 4€ für Pressspan und 10 für MDF, beides pro m² und incl. Zuschnitt. Und bin für jede Anregung dankbar, wie ich das ganze in den Kofferraum verbaut kriege... |
Lightman
erstellt: 12. Mrz 2005, 16:33
wollt auch mal meinen senf dazugeben. ich fahre einen polo 9n und hab auch einen doppelten boden drin. die untere platte ist bei mir aus pressspanplatte und die obere aus mdf. dazwischen sind einfache holzleisten aus dem baumarkt. links ist ein fach mit abdeckplatte für werkzeug und andere kleinteile. auf der rechten seite liegen meine 2 verstärker unter plexiglas. da ich unter der deckplatte genug luft ist hab ich nichts mit kühlung gemacht. und es wird auch nicht zu warm. die obere platte hab ich mit schwarzem teppich bezogen. kann dir ja mal ein bild schicken per email wenn du willst. is zwar NOCH nicht so sauber verarbeitet weil ich es wieder ändern muss weil mein sub socnst nicht reinpasst. sollte ich mal an mein ersatzrad muss dann steck ich nur die kabel ab und kann die ober und unterplatte getrennt rausnehmen. dauert ca 5 bis 10 min. befestigt hab ich auch nicht extra da ich befestigungsösen im kofferraum hab wo ich es "festgeklemmt" hab. so kann ich den ganzen ausbau innerhalb von ca 15 min komplett entfernen und hab den original zustand. arbeitszeit hab ich ca 2 nachmittage a 4 stunden mit einem kumpel gebraucht. und bei den preisen hab ich gewaltige unterschiede gefunden. 19 mm MDF bei OBI 22,95 und bei BAHR 10.95 incl zuschnitt. so und nun viel spass beim basteln. gruss phil |
andiwug
erstellt: 12. Mrz 2005, 19:36
beim obi ist e e viel zu teuer. da werde ich nie wiedr holz kaufen. soang es internet und schreinerein gibt. |
nightwolf2k
erstellt: 12. Mrz 2005, 19:46
mhm also so teuer wars bei mir im obi net hab äähh gestern was gekauft ![]() glaub 19mm MDF waren bei 14,95€/m² und 22mm bei 21€/m² oder so um den dreh.. hab insgesamt ca. 20€ gezahlt fürn 55l gehäuse (zuschnitt machen die ja umsonst oder is schon im preis drin kp..) auf was du auf alle fälle achten solltest, wenn du dein gehäuse VERSCHRAUBST, dann auf alle fälle VORBOHREN ansonsten reißt dir die ganze platte durch vorallem im längsschnitt habs ma an nem kleinen stück ausprobiert was bissel zu lang war, schraube rein und durch wars ^^... dann durchgebohrt und schraube rein und perfekt ![]() achja und wenn du die schrauben noch versenkst, wäre auch kein fehler. |
andiwug
erstellt: 12. Mrz 2005, 20:02
bei uns im obi kostet de qm 17euros noch was. achja zum vorbohren nimmt man meistens immer einen boherer der eins bis zwei nummern kleiner ist als die schraube. wenn du nicht gleich am ran schraubst sondern erst so 10cm weiter in der mitte dann brauchst du nur die quer platte vorbohren. |
Welches Holz? Peer0910@Bass.Leegebruch am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 127 Beiträge |
MDF oder Tischlerplatte djhemp am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 12 Beiträge |
Adapterringe aus Holz, Alu, Stahl oder . Borapimp am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 17 Beiträge |
richtiges Holz Hiccy am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
tipps benötigt h_buddi am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 16 Beiträge |
Komplettanlage benötigt r3b am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer benötigt crow am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 6 Beiträge |
Crosscards benötigt? Flocki am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 17 Beiträge |
Hilfe benötigt SeatLeonFR am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 13 Beiträge |
Powercap benötigt? t0bst3r am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
