| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Endstufe für FS und Sub gesucht um 250€ | |
Neue Endstufe für FS und Sub gesucht um 250€+A -A |
blackman2001de
erstellt: 10. Feb 2005, 20:32
So Monatsgehalt kommt Montag, Zeit für eine neue Investition Suche nach einer neuen Endstufe für mein Autochen. Habe im Moment eine RF 501x die mir aber etwas auf den Keks geht wegen ihrer (sry) beschissenen Weichen... Die Stufe sollte mein Eton Frontsystem und den Axton Sub befeuern, und das am besten mit mehr Leistunge als die 501x. Super fände ich die Option noch 2 Kanäle für Kickbässe zu haben (für später). Also 5 oder 6 Kanal, optimalerweise mit Weichen die einen Bandpassmodus unterstützen. Weiß aber nicht ob man sowas für das Geld kriegt (mehr als 300€ wollte ich ned ausgeben). An Musik hör ich von Reggae bis Metal alle spielarten von Gitarrenmucke, Techno und HipHop quasi gar ned. Hoffe ihr könnt mir was schönes empfehlen! |
Andreas1968
erstellt: 10. Feb 2005, 23:23
da kommst du kaum an der esx v900.5 vorbei. die klingt gut, hat ausreichend leistung, sehr laststabil, stereo phaseshift für die frontkanäle, das ist vereinfacht sowas wie eine laufzeitkorrektur!!! für die kanäle 3/4 eine bandpassfunktion, und zusätzlicher 2ohm stabiler subkanal (340w@2ohm!) liegt bei 329€ bei www.hirsch-ille.deund die ist jeden cent wert |
blackman2001de
erstellt: 11. Feb 2005, 11:58
Klingt schomal gut, nur hab ich keine Doppelschwingspule, dh der Bass hat 4 Ohm. Von den Weichenfunktionen her find ich die esx schonmal sehr gut. Aber der Preis... Wie wäre es denn hiermit: Impulse SD-700 Ausgangsleistung RMS: 4 x 75 W + 1 x 200 W Ausgangsleistung max: 4 x 150 W + 1 x 400 W Ausgangsleistung max. gebrückt: 2 x 300+ 1 x 400 W regelbarer Hoch- und Tiefpassfilter von 20Hz-5KHz NF-Ausgang mit regelbarer Frequenzweiche Bass-Boost, regelbar von 0-12dB SMD-Technologie Tri-Mode fähig (Phantom Bass und Center) Vergoldete isolierte Schraubklemmboards integrierte Schutzschaltungen: Überlastung, Überhitzung, Kurzschluß mit LED-Anzeige hat alles bis auf den Bandpass und kostet nur 195€ wär das ne Alternative? oder die hier: GZRA 5100 X 4 x 65 + 1 x 200 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 100 + 1 x 300 Watt RMS @ 2 Ohm 700 Watt max. Aktivweichen / X-Over: HP, LP Bass Remote Subsonicfilter Phaseshift B x H x T: 375 x 270 x 45 mm [Beitrag von blackman2001de am 11. Feb 2005, 12:04 bearbeitet] |
matzesstyle
erstellt: 11. Feb 2005, 14:58
Hallo, 5-Kanal würd ich dir eine µ-Dimension vorschlagen. Bist da aber mit den Frequenzen nicht allzu flexibel. 4-Kanal tät ich dir mal eine Helix Dark Blue empfehlen. Lässt sogar den Aktiv Betrieb zu. Evtl sogar nen Bandpass, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Beste Grüße Matze |
blackman2001de
erstellt: 11. Feb 2005, 16:08
Hm kann denn keiner was zu der Impulse oder der Ground Zero sagen? Die esx ist ja leistungsmäßig nicht sooo stark. Zu der µ-Dimension, hat da wer die genauen Daten? Hab auf die schnelle nichts dazu gefunden. |
matzesstyle
erstellt: 11. Feb 2005, 16:39
guckst du mal bei www.autohifi.net ein Shop von vielen oder www.chpw.de der Vertrieb Leistung ist nicht alles, die µ-Dim hat auch nur ihre 4*50Watt...aber pegelmäßig geht bei der einiges |
Andreas1968
erstellt: 12. Feb 2005, 10:16
denk trotz des höheren preises nochmal über die esx nach. leistung reicht aus, und die hat den stereo phaseshift für die vorderen kanäle. dieses feature solltest du dir auf keinen fall entgehen lassen. damit bekommst du ja nicht nur deine bühnenabbildung wesentlich genauer hin, es werden dabei ja auch gleich phasenprobleme zwischen links und rechts ausgeglichen, das heißt du wirst auch nur auf diese art das volle bassprogramm deiner 16er genießen können, da eine falsche phasenlage zu auslöschungen auch im bassbereich führt, du somit deutliche pegelverluste hinnehmen müßtest!!! und da das ja ein stereo phaseshift ist, bringst du nun auch noch deinen sub in phase zum frontsystem und hast auch im übergangsbereich von sub/front keine pegelverluste, die sonst fast immer deutlich auftreten. außerdem spielt der sub dann auch vom timing her perfekt mit deinen 16ern zusammen und hinkt nicht öde hinterher. willst du dir das entgehen lassen |
Seth76
erstellt: 14. Feb 2005, 13:08
@Andreas: ...ich mir vielleicht nicht! Aber meinst Du das der 5te Kanal mit den 240W meinen Emphaser Impulse S4 für 250W ausgelegt, genügend antreiben kann? Ich habe das Gefühl das meine Axton gebrückt schon etwas schwächelt (300-350W). Würde die V900.5 besser gehen, weil laststabiler? Hatte besonders Schwierigkeiten im geschlossenen Gehäuse. |
Andreas1968
erstellt: 14. Feb 2005, 18:25
@seth76 da ist dann eine optimale gehäuseberechnung gefragt. kann ich dir nicht sagen ob das in deiner jetzigen konfiguration funktioniert, kontrolle hat die jedenfalls reichlich. da du aber das 9830 dein eigen nennst brauchst du ja den phaseshift nicht, da gibts dann wieder andere alternativen. |
Seth76
erstellt: 14. Feb 2005, 18:33
...nicht zufällig die Phase Evolution RS4? Bin echt am überlegen ob ich mir nicht 2 davon zulege (also eine nach der anderen) zum Aktivbetrieb (299,-). Probehören is leider nicht, ...und es scheinen sich die Geister zu streiten was den Hoch,-Mittelton Klang der Endstufe angeht. Weisst Du da vielleicht noch Näheres? [Beitrag von Seth76 am 14. Feb 2005, 21:56 bearbeitet] |
blackman2001de
erstellt: 16. Feb 2005, 20:45
Also ich hab mich entschieden, doch erstmal bei ner 4 Kanal zu bleiben, die betreibt dann FS und Sub, und später wenn ich auf Vollaktiv gehe oder Kickbässe kommen schaffe ich mir noch ne zusätzliche Bassstufe an. Was ist denn bei den 4 Kanälern in der Preisregion von 250-300€ empfehlenswert? |
Kai_Griebel
erstellt: 16. Feb 2005, 20:50
hi da wäre Audio-system oder spl-dynamics oder µ dimension.... |
pimpmysound
erstellt: 17. Feb 2005, 14:43
...und ca. 17 andere Marken. Viele Grüße |
blackman2001de
erstellt: 17. Feb 2005, 21:24
...Wohl wahr. Deswegen wäre es etwas konkreter schon nett ![]() Was ist zum Beispiel mit der Soundstream Picasso 4880 oder 4640? Oder Phase Evolution RS 4 ? Oder Phase Linear Opus 4 ? Oder Impulse Sd 600 ? Oder ESX V 440.4 ? [Beitrag von blackman2001de am 17. Feb 2005, 22:02 bearbeitet] |
Kai_Griebel
erstellt: 18. Feb 2005, 01:01
also meine klanglichen faforiten sind die S2604 von spl-dynamics, die µ dimension JR5.4 und die Eton PA3204. die Audio-system F4-260 ist eher ein amp für spassig klingende systeme mit viel dynamic aber halt nicht so fein auflösend wie die anderen die ich genannt habe. |
Andreas1968
erstellt: 18. Feb 2005, 10:55
würde die esx v440 nehmen. wg. dem angesprochenen phaseshift. klanglich sicher ok, da gibts sicher welche die noch einen tick besser klingen, aber dafür müssen dann auch die restlichen komponenten ausgelegt sein, um das wiedergeben zu können. da deine anderen komponenten aber sicher nicht high-end darstellen, reicht die esx völlig aus. das geht ja schon beim blaupunkt radio los, sicher klanglich ok, aber gerade im hochtonbereich gehts noch besser, und was nützt mir da eine endstufe die in diesem bereich alles offenlegt wenn die informationen vom radio erst garnicht geliefert werden versteht mich bitte nicht falsch, ich sage nicht das deine teile schlecht sind!!! aber es sollte eben alles vom potential her zusammenpassen, und da wirst du mit der esx sicher das beste klangliche ergebnis erzielen können, da du ja wie schon vorher beschrieben mit dem stereophaseshift deine phasenprobleme des frontsystems/sub prima korriegieren kannst, und die sind klanglich bei weitem!!! gravierender als ein bisschen mehr auflösung hier oder ein bisschen mehr dynamik dort. p.s. und wenn du jetzt meinst, die 4x60w rms reichen nicht aus, dann denk mal drüber nach was dir an pegel verlorengeht, wenn die einzelnen lautsprecher nicht phasengleich aufspielen, soviel leistung kannst du garnicht draufgeben um das wieder auszugleichen. [Beitrag von Andreas1968 am 18. Feb 2005, 10:57 bearbeitet] |
klenki80
erstellt: 18. Feb 2005, 11:15
Wenn wirklich die Opus 4 für dein Budget findest, dann nimm die. Hat mein Bruder auch und die klingt sehr ordentlich und hat brutale Leistung. Kann man eigentlich nur empfehlen. Hat auch nen Bandpass für Kickpässe an Bord und leistet 180watt an 4 und 260 Watt an 2 Ohm pro Kanal. Und die wurden gemessen, auf der Packung stehen nur 4x100 Watt. [Beitrag von klenki80 am 18. Feb 2005, 11:17 bearbeitet] |
blackman2001de
erstellt: 22. Feb 2005, 20:53
Ja ich hatte eine gebrauchte Opus 4 im Auge, aber die hat mein Budget dann doch überstiegen. Aber mir ist jetzt klarer was ich will. Die Stufe die ich suche sollte 1. Subsonic Filter haben 2. Phaseshift 3. mindestens 2x 60 watt rms an 4 ohm plus 1x 250 watt rms an 4 ohm gebrückt liefern Wieviel muss ich dafür auf den Tisch legen? |
thinkingabout
erstellt: 23. Feb 2005, 15:44
Hallo, hat die Opus 4 Phaseshift? Weiß das jemand? |
cosmix
erstellt: 23. Feb 2005, 17:16
alle amps von Phase haben LPF,HPF und bandpass.Von leistung sind die CC und RS serie nicht weit von sich etfernt.Kanst 2x cc480 oder RS4 nehmen und eventuel aktiw schpielen.Oder dan die RS6 mit 4x80+2x158W rms gemesen in car-hifi.Aber die kostet 400> |
blackman2001de
erstellt: 24. Feb 2005, 12:06
Jo es wird wohl eine Phase RS 4. Ist zur Zeit bei meinem Heimischen Media Markt im Angebot für 249€. Hab im moment nur 16mm^2 Strom liegen, muss wohl dicker werden, was empfehlt ihr? (4x100watt an 4 ohm, 80ampere sicherung) |
Nyromant
erstellt: 24. Feb 2005, 12:16
Mindestens nen 35er... Vergiss nicht die Kabel von der Lima zur Bat und von Bat zu Masse auch durch dickere zu ersetzen, soll auch nochmal ein bisschen was bringen. |
Neue FS-Endstufe gesucht -Flow- am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
Sub, FS und Endstufe gesucht tobiasmarx am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe gesucht für FS platon- am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe für FS und Sub gesucht? oder? Toddy`s am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 6 Beiträge |
FS Endstufe gesucht Thomas25 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 19 Beiträge |
Neue Endstufe gesucht. Makaveli1996 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
FS + Sub Beratung gesucht Killa_Klang am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 18 Beiträge |
4 Kanal Verstärker für FS+Sub gesucht! CAW258 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe für FS+Sub Vice! am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 17 Beiträge |
FS,Sub + Amp gesucht Honki77 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.743
