Zusatzbatterie Erforderlich? Oder reicht neue Haubtbatterie? Oder beides?
Steven_gr
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 18:18
Hi Leuts,
Habe z.Z. eine Punch 500, eine lrx2.500 und eine smart devices stereo mk 50.
Bei dieser Konstellation merke ich schon das mir der saft andauernd ausgeht(Lichtflackern), da hilft der "billigkondensator" von boa auch nicht viel!
Die Lrx und die Rockford werden nächsten Monat einer vrx 6.420.2 weichen.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Erstmal brauche ich eh eine neue Batterie...hier stellt sich die Frage welche hier am besten geeignet ist?
Oder sollte ich besser eine Zusatzbatterie nehmen? oder lieber Bbides?
Ps: Keine Sorge ein vernünftiger Kondensator folgt natürlich auch noch!
Grüße,
Steven
[Beitrag von Steven_gr am 07. Feb 2005, 18:21 bearbeitet]
Focal-Stefan
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 18:24
Tja kommt drauf an wie gut deine batterie noch ist.......
Ne rote oder ne gelbe Optima oder die Ecide Maxxima sollte man schon hinten einbauen und vorne die originale lassen oder die auch noch tauschen gegen was besseres......
gute dicke kabel sind auch sehr wichtig, naja und bei bedarf noch nen cap von Diez oder Helix..........
und gut is.....
Jagger192
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 18:31
hi
geile stufe die du bekommst.
spendier der aber eine gel-batterie im kofferraum, der bass kanal wird es dir danken.
Jagger
Steven_gr
#4 erstellt: 07. Feb 2005, 18:39
habe z.Z. nen 50er Kabel liegen, dass sollte reichen denke ich! Kondensator wird nen ipc 2.000.000!
Ihr meint also eine hinten wäre optimal ja? Die Exide Maxxima 900DC z.B.?? Könnt ihr mir eine Hp nennen wo man Relais bekommt?
Jo Jagger muss ich auch sagen...klanglich auf dem Niveau der Smart Devices (die ans Hecksystem kommt) und mit deutlich mehr Power...sonst würde ich sie auch nicht kaufen!;-)
Der Subkanal sollte rein Leistungstechnisch (klanglich ja allemal!) auch besser sein?
[Beitrag von Steven_gr am 07. Feb 2005, 18:40 bearbeitet]
Jagger192
#5 erstellt: 07. Feb 2005, 18:44
hi
ich habe auch 50mm² ohlbach liegen.
und eine 1.500 und 4.300 verbaut.
aber der richtige bass kamm erst mit 2 maxxima 900.
da du aber die 6 kanal hast würde ich auf jeden fall eine batterie in kofferraum verbauen.
ist ein unterschied wie tag und nacht.
da kommt selbst ein 2 F cap nicht mit.
der kabel weg von vorne ist einfach zu lang um den cap schnell genug zu laden.
Jagger
enforcer666
#6 erstellt: 07. Feb 2005, 18:48
also ich würd ne optima nehmen. sind billiger und schenken sich net viel!!
n relais kannst vergessen. brauchsch net!!!
Steven_gr
#7 erstellt: 07. Feb 2005, 18:48
hmm hatte mir auch über legt eine 1.500 und eine 4.300 zu kaufen, aber das ist mir einfach zu teuer muss ich gestehen.
Ich hoffe nur dass die 6.420 genug dampf hat?! naja mal schaun! Den Cap wollte ich zusätzlich kaufen!
Bleibt das Problem mit dem Relais!? Oder benötige ich keins?
Focal-Stefan
#8 erstellt: 07. Feb 2005, 18:49
Also ich hab meine Exide von ebay recht günstig bekommen.....
und trennrelais hats dort auch
http://cgi.ebay.de/w...item=4524143129&rd=1
ich hab auch kein relais und hab null probleme damit....
[Beitrag von Focal-Stefan am 07. Feb 2005, 18:55 bearbeitet]
Steven_gr
#9 erstellt: 07. Feb 2005, 18:50
Wieso benötige ich kein Relais?...erklärungsbedarf!!!
eine Maxxima kostet 150! Was kostes denn eine Optima?
Jagger192
#10 erstellt: 07. Feb 2005, 18:51
hi
ich habe eins verbaut weil ich oft und lange im stand höre.
das relai ist dafür da das die vordere bat nicht tief endlanden wird.
also das der wagen noch anspringt.
muss aber auch sagen das man ohne ein ordenliches ladegerät nicht zu lange im stnad hören sollte.
genau so wie man KEINE bat tief endladen sollte.
Jagger
P.s. ich würde nicht die DC nehmen.
die DC macht ca 150 amp weniger kältestrom, und wie ich schon geschrieben habe, solltest du die DC auch nicht tief endladen.
und die 900 kostet 20 euro weniger bei ebay
[Beitrag von Jagger192 am 07. Feb 2005, 18:53 bearbeitet]
Steven_gr
#11 erstellt: 07. Feb 2005, 18:54
juut..danke für die Info!
zum Anschluss: kann ich den Pluspol der vorderen Batt einfach an den der neun (hinten) schließen und Minus an die Karosserie?
Jagger192
#12 erstellt: 07. Feb 2005, 18:56
hi
ja kannst du.
du solltest aber auch vorne ein 50mm² masse kabel von der bat zur masse haben
Jagger
Steven_gr
#13 erstellt: 07. Feb 2005, 18:58
zum Einbau:
Wie kann ich eine Zusatzbatterie ohne "Riesenauffand" verbauen? Gibt es da Halterungen zum verschrauben an der Rücksitzbank oder sowas? Muss hinter der zweiten Batt auch noch eine zusätzliche Sicherung oder reicht da mein Sicherungsverteiler?
[Beitrag von Steven_gr am 07. Feb 2005, 19:01 bearbeitet]
Jagger192
#14 erstellt: 07. Feb 2005, 19:04
hi
mit der halterung must dir was einfallen lassen.
ich habe sie in der reserverad mulde ohne halterung.
sicherung ist dan notwenig wenn der kabel weg nach der bat länger wie 30 cm ist.
oder an masse kommen kann.
Jagger
Steven_gr
#15 erstellt: 07. Feb 2005, 19:09
Vielen Dank für die Hilfe ! ! !
Werde dann wohl bald mal loslegen!
greetz
Zusatzbatterie oder reicht nen Kondensator?
chriddy am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  23 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie???
Alekz am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  12 Beiträge
M&M_17 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  13 Beiträge
Zusatzbatterie
the_riddler am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie?
widdlle am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
Neue Zusatzbatterie .
mac-ts am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  48 Beiträge
neue zusatzbatterie.
Leadtech am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
Neue Starter Batterie oder eine Zusatzbatterie?
Goernitz am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  35 Beiträge
Power Cap oder Zusatzbatterie?
mugggi am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  5 Beiträge
Neue Zusatzbatterie muss her
Darkstrike88-88 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
