HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Was kommt da auf mich zu? | |
Was kommt da auf mich zu?+A -A |
-der_Neue-
21:34
erstellt: 05. Jan 2006, |||
Hi! Ich bin gerade umgezogen und möchte mir nun eine neue anständige Anlage anschaffen. Das erste Problem wird allerdings schon der Raum sein: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nach allem, was ich hier bis jetzt so gelesen habe, vermute ich, daß dieser Raum hifi-technisch eine mittlere Katastrophe ist. In dem Raum ist es etwas hallig. Wie genau eine gute Anlage jetzt darin klingt, kann ich noch nicht genau sagen, da ich derzeit nur ein paar Altbestände mit diversen Macken (Receiver übersteuert, an einer Box ist ein Bass defekt) eingebracht habe. Die derzeit aufgestellten Kompaktboxen sollen gegen große Standboxen ausgetauscht werden, daher stehen Sie auch jetzt schon weit von der Wand entfernt. Bevor ich nun viel Geld für Verstärker und Boxen ausgebe, würde mich einfach mal interessieren, was sonst noch alles so gemacht werden muss. Kriegt man den Raum mit geringen Mitteln entschärft? Ich dachte so an Teppiche unter der Sitzgruppe und evtl. noch ein paar mehr Grünpflanzen. Aber ob das reicht? Vorhänge mag ich eigentlich nicht so. Teppiche mag ich auch eher dünne, da die dicken alle Staubfänger sind (lt. Auskunft der Regierung). Auf weitere Möbel stehe ich eigentlich nicht so, allenfalls Bilder und Lampen wollte ich noch anschaffen. Und vor das grosse Fenster vor der Küche sollte noch ein Esstisch mit vier Stühlen. Gruß -der Neue- |
reboot
22:58
Hab' einen ähnichen Grundriss, ohne die Küche dran. Leider liegt Fliesenboden, ich konnte bei mir (schwimmendes)Korkpakett (im Schiffsdielenmuster) verlegen. Das ist echt super für die Akustik, und der "Regierung" gefällt es auch sehr gut. Ich denke Du wirst wohl kein Korkpakett auf die Fliesen legen. Ich würde daher zu Absorber-Elemente raten, diese dann mit schönem Dekostoff beziehen und als "Dekor-Elemente" an die Wände und/oder Decke anbringen. Paar schöne große Pflanzen (Palmen?) an die Fenster stellen. Dass könne schon helfen. Den Teppich zwischen den Boxen und der Sitzgruppe legen. Ach übigends, die "optimale" Hörposition ist bei Deiner Boxenaufstellung vor dem Sofatisch (und nicht in der Sitzgruppe). Da diese Position sehr nahe an der Raummitte liegt, sind hier Überhöhungen und/oder Auslöschungen gerade bei tiefen Frequenzen zu erwarten. -> Gegenmaßnahme: Boxen weiter von der (hinteren) Wand weg. Dafür müssen die Boxen für "freie" Aufstellung geeignet sein, Also etwas mehr ~Schub~ im unterem Bassbereich. Ich hoffe ich konnte ein paar kleine Anregungen geben. Mit den Anregungen, die noch von den Anderen kommen werden, wird sicherlich für Dich etwas dabei sein. gruß reboot |
-der_Neue-
23:19
Hi Reboot Erst mal danke für Deine Anmerkungen. Die Fliesen sind größtenteils gewollt gewesen, da Tiere mit im Haus sind. Teppiche, hatte ich jetzt gedacht, unter der Sitzgruppe und evtl. noch mal einen zwischen Boxen und der Sitzgruppe, das dürften dann zusammen schon mal bis zu 12 qm werden. Allerdings möchte ich da nichts hochfloriges haben. Zeigt ein flacher Teppich (vielleicht 1 cm Höhe) da auch Wirkung? Bzgl. der Hörposition: Wo gibt es die Überschneidungen und Auslöschungen? Auf dem Sofa vor der Wand? Oder auf der von Dir vorgeschlagenen Position? In der Tat möchte ich mir dort irgendwann mal einen drehbaren Fernsehsessel hinstellen, aber es geht nicht alles auf einmal, hab gerade erst einen teuren Wohnungswechsel hinter mir. Bzgl. der Absorber-Elemente: Hast Du da konkretere Vorschläge? Und was die Boxen angeht: die Standorte sind ca. 100 cm von der Rückwand und 80 cm von den Seitenwänden entfernt geplant. Als Boxen hatte ich an die Heco Elan 800 gedacht, die mich bei einer Hörprobe überzeugt haben. Die haben unten rum Bums genug. [Beitrag von -der_Neue- am 05. Jan 2006, 23:36 bearbeitet] |
reboot
14:30
erstellt: 06. Jan 2006, |||
Hi - ich würde "Basotect" empfehlen, hierzu gibt es auch ein paar links: ![]() ![]() aber google und co. werden sicherlich auch hierzu viel liefern. Und die Diskussionen um Raummoden, Nachhallzeit und co besser zur verfolgen, lese Dich in einiges ein: ![]() hier finde ich perönlich gut: ![]() (nur eins kann man sagen, genau in der Mitte des Raumen zu sitzen ist sehr häufig sehr ungünstig, bei deiner geplanten LS Aufstellung 1m von Rückwand, wird dieses nicht in Erscheinung treten) Deine angedachte Position für die Lautsprecher ist schon ein echt guter Ausgangspunkt. Die Heco Elan 800 konnte ich selber leider noch nicht hören, was ich von diesen LS jedoch gehört habe, war echt gutes. Die Heco Elan 800 gehen mit Deiner aversierte Aufstellung voll ok, das wird passen. gruß reboot |
ROBOT
14:43
Hallo, auch ein niederfloriger Teppich bringt -gerade im Bereich vor den Boxen - schon sehr sehr viel ggü. dem reinen Fliesenboden. Frühe Reflexionen am Boden werden so wirkungsvoll unterdrückt. Simulieren kann man dass u.a. auch mit CARA ![]() ![]() Abgesehen davon verbessert sich IMHO auch das allgemeine "Gefühl" was man im Raum hat. Die Stimme der Regierung klingt auf einmal viel milder ![]() |
-der_Neue-
20:40
Vielen Dank Reboot und ROBOT für den Input. Werde mich mit den Links mal näher beschäftigen. Ist der Raum also gar nicht so ein großes Problem wie ich dachte? Ich denke, ich werde in folgenden Schritten vorgehen: - Nachdem ich die Anlage in der nächsten oder übernächsten Woche aufgebaut habe erst mal einen Teppich unter die Sitzgruppe zu legen, das werden dann schon ca. 9 qm. - Als nächsten Schritt habe ich einen weiteren Teppich zwischen der Sitzgruppe und den Boxen im Visier. Müsste der direkt vor den Boxen hergehen, oder ginge da auch ein runder (z. B. 2 m Durchmesser), der dann zwar auch zwischen dem Hörplatz und den Boxen liegen würde, aber wohl nicht so präsent direkt davor, wie ein eckiger, den ich dann größer nehmen würde (z. B. 2,70 m x 1,40 m), sondern eher dazwischen, da der Boxenabstand ca. 2,40 m beträgt? (Ich hoffe jemand versteht, was ich meine. - Als nächsten Schritt würde ich erst mal Grünzeug in die Ecken hinter den Boxen stellen, oder müssen da unbedingt Absorber hin? Ich frage das erstens wegen der Optik und zweitens wegen dem Heizkörper in der einen Ecke. Wie sollte das Grünzeug beschaffen sein? Gibt es da eine empfehlenswerte Mindesthöhe? - Nun könnte ich noch etwas Grünzeug an das Fenster bei der rechten Box und ggfs. an der Wand gegenüber (o. reicht da der Kamin?) stellen. Hier ebenfalls die Frage nach den Anforderungen an das Grünzeug. - Danach denke ich kommt ein Teppich auf den dann noch freien Platz zwischen Sitzecke und Küche (da soll irgendwann noch mal ein Esstisch mit vier Stühlen hin). - Evtl. dann noch ein Regal o. ä. an die Wand hinter der Sitzgruppe. Sind die Schritte in dieser Reihenfolge richtig, oder würden die Cracks unter euch da anders vorgehen. Besteht evtl. die Hoffnung auf irgendwelche Schaumstoffe an den Wänden und/oder Decken ganz verzichten zu können oder ist dieser Gedanke erst mal illusionistisch? Ich weiss, ´ne Menge Fragen, aber vielleicht gibt es ja doch jemanden der Lust hat mir darauf zu antworten. Beste Grüße |
ROBOT
20:56
Ich würde eine ganz andere Reihenfolge in Betracht ziehen: Erst den Raum grösstenteils einrichten incl. Teppich, und dann erst Lausprecher auswählen. Die LS interagieren nun mal sehr mit dem Raum - der Weg erst die LS kaufen und dann Unzulänglichkeiten mit irgendwelchen Absorbern wieder hinzubiegen ist sicherlich der schwierigere. Andersherum findest Du u.U. LS, die dann perfekt in die Raum-Akustik und zu Deinem Geschmack passen. IMHO ist die größte Veränderung der Akustik tatsächlich der Teppich. Den Unterschied müsste man sogar nur durch eigenes Sprechen oder Fingerschnippen hören können; ob rund oder eckig is wurscht ![]() |
-der_Neue-
21:17
Wie bereits geschrieben, ist der Raum eigentlich fertig eingerichtet. Ich mag es eher spartanisch. Was da noch rein soll, sind eben die Teppiche und ein Fernsehsessel und ein Rack. Und ein paar Bilder sollen an die Wände und ein paar Lampen. Später noch ein Esstisch mit Stühlen, aber der steht ja eh was abseits, ggfs. noch mal ein Regal, mehr eigentlich nicht. Und nächstes Jahr wohl ein neuer Fernseher. Mein Ziel ist eigentlich, so wenig wie möglich zusätzliches Zeugs in diesen Raum zu schaffen, damit die puristische Wirkung nicht verloren geht. Also selbst Teppiche nur dann, wenn sie aus akkustischen Gründen erforderlich sind. Also sind die Boxen schon der nächste Schritt. ![]() Danach kommt nur noch Akkustik-Optimierung. [Beitrag von -der_Neue- am 06. Jan 2006, 21:34 bearbeitet] |
-der_Neue-
11:33
erstellt: 07. Jan 2006, |||
So, ich habe noch mal ein bischen gezeichnet: ![]() ![]() In violett habe ich die geplanten Teppiche eingezeichnet. In grau an der rechten Seite die vorhandenen raumhohen Heizkörper und in kräftigem rot die wahrscheinlichen Standorte der zukünftigen Lautsprecher (ca. 1 m. von der Rückwand und ca. 0,8 m von den Seitenwänden). Genau Positionierung erfolgt dann nach Gehör. Ist das mit den Teppichen so OK? Wo müssten evtl. noch Absorber hin und vor allem was für welche? Macht es Sinn Grünzeugs (Gummibäume o. ä.) in die Ecken hinter den Boxen zu stellen? Schönes Wochenende! |
snah
12:55
Hi, ![]() das ist der Blick auf meinen Raum hinter dem Hörplatz. DerRaum ist ca. 10m lang und auch L-förmig, 7m breit dort wo die Boxen stehen. Parkett mit zwei Teppichen. Ohne die Absorber hatte der Raum eine Nachhallzeit von 3s im Baßbereich und 1,5s im Bereich 500Hz bis 15kHz. Durch den Einsatz von 6 Kantenabsorbern und 11 Flachabsorbern konnte ich den Nachhall auf 0,4s reduzieren. Lediglich zwischen 60Hz und 150Hz steigt der Nachhall noch auf 0,9s an. Zu deiner Frage: Je zwei Kantenabsorber in den Ecken hinter den Lautsprechern, sowie 3 Flachabsorber auf der Wand hinter dem Hörplatz würden dem Klangbild sehr gut tun. Auch auf der Wand links der Boxen wären Flachabsober möglich, sowie rechts zwischen den Fenstern. Ich empfehle dir aber einen Experten zu holen. Das kostet zwar in der Regel bis zu 500€, dafür bekommt man jedoch auch eine Menge geboten. Gruß Hans |
-der_Neue-
13:12
Müssen die stehen oder können die auch auf dem Boden liegen, wie bei Dir auf dem Foto? Ist die Wirkung da stark unterschiedlich. Wegen des Heizköpers in der einen Ecke halte ich stehende Absorber nämlich für kaum machbar. Oder kann man auch ausschließlich mit Plattenabsorbern was machen?
Kennt da jemand einen guten im Raum Münsterland? |
snah
13:18
Die Kantenabsorber können auch am Boden liegen. Nur mit Flachabsorbern zu arbeiten, würde das Ungleichgewicht zwischen Baß- und Mitten-/Hochtonbereich noch stärker machen. Also nicht zu empfehlen. Ich habe mit Thomas Fast, von Fastaudio.com zusammen gearbeitet. Ein Erlebnis. Herr Fast reist durch ganz Deutschland. Gruß Hans |
-der_Neue-
18:53
Danke für die Info. Ich hab ihn mal mit ein paar Fotos angeschrieben. Für weitere Tipps bin ich natürlich immer dankbar. |
Was kommt denn nun unter meine Granitplatte? Shaker am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 10 Beiträge |
Was kommt zwischen Holzboden und Laminat? scub89 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Profis gefragt - Was erwartet mich Habaguk am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 16 Beiträge |
Unverhofft kommt oft - das Nahfeld LaVeguero am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
ooohh "schallisolierung" hör mich an.. Well-fell am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 9 Beiträge |
Was steckt hinter "vibrierendem" Bass? andi538 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 3 Beiträge |
Aufstell Frage zu den Rears da versetzt zu vorne weiky am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
Bass kommt aus der falschen Richtung bäkz am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 8 Beiträge |
Was hört mein Nachbar mehr... Barnie@work am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Mitteltonbereich zu laut - was tun? DasNarf am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.928
