HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bassfallen, Bassabsorber, Empfehlung erbeten | |
Bassfallen, Bassabsorber, Empfehlung erbeten+A -A |
-Seadweller-
07:28
erstellt: 07. Sep 2024, |
Guten Morgen liebes Forum, Ich benötige Hilfe im Dschungel der Bassfallen beziehungsweise Bassabsorber. In meinem Raum, wo Musik gehört wird, habe ich ein Problem mit dem Bass. Es ist praktisch ein Nachhall des Bases zu vernehmen. Nun bin ich auf der Suche nach Zubehör, welcher diesen Umstand im besten Falle eliminiert. Mit DSP möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen und könnt mir Empfehlungen aussprechen. Ob irgendetwas aufgestellt werden muss, ist mir egal, dafür hätte ich genug Platz. |
Prim2357
07:46
Moin, die Frage vorab wäre, wie genau sieht das Setup aus, welche Schallquellen werden aktuell genutzt, dürfen noch weitere dazu kommen, soll der Nachhall durch z.B. ein DBA abgesaugt werden, oder schwebt dir vor das Ganze mit porösen Absorbern baulich anzugehen, oder eine fertig kaufbare Variante wie z.B. die PSI Audio AVAA C214 in jeder Raumecke, und wie weit herunter soll der Nachhall bedämpft werden, welche Nachhallzeit schwebt dir dann da so vor? Ein DSP verringert ja nicht die Nachhallzeiten, das ist dafür nicht gedacht und auch nicht geeignet. Allerdings zielt es auf etwas das man auch mit Bassfallen nicht gänzlich erreicht, einen linearen Frequenzverlauf im Bass, falls man hier grössere Berg und Talfahrten beheimatet hätte, das wird mit Bassfallen oder den aktiven Absorbern nur bedingt erreicht. Zumeist ist eine Kombi aus beidem am "Vernünftigstem" VG |
-Seadweller-
08:12
Es dürfen gerne Geräte etc dazukommen. Mit DSP, Dirac etc kenne ich mich nicht aus und habe „Respekt” vor diesem Schritt. Deshalb bin ich eigentlich für andere Lösungen. Bin aber gerne bereit, mich auf Neues einzulassen. |
Prim2357
08:19
Wie gesagt,, zuerst gilt es das Problem genau zu benennen bzw. aufzuzeigen und dann zielgerichtet dagegen vor zu gehen. Ebenso erwähnt, kein DSP, auch Dirac nicht, verändert die Nachhallzeiten. Wenn dein Problem lange Nachhallzeiten sind, dann muss man diese eben absenken, sind aber starke Frequenzerhöhungen das Problem, dann nimmt man ein DSP oder eben eine Kombination aus Beidem. Das findet man (auch der Akustikprofi) heraus indem man Messungen macht um den Istzustand festzustellen und Probleme sichtbar zu machen. Dröhnt es bei bestimmten Frequenzen/Liedern oder Filmszenen, sind zumeist Überhöhungen hauptursächlich, sind Bassimpulse eher weich und nicht knackig und hart, dann ist es eher die Nachhallzeit. |
-Seadweller-
08:39
Okay, und wie gehe ich konkret vor? |
Zaianagl
09:44
Ich würde vorschlagen sich zuerst mal der Theorie zu beschäftigen, dann kann man idR schon ein gutes Stück weit definieren was in speziellen Fall zielführende Maßnahmen sein könnten ohne vorher bzw überhaupt eine Messorgie veranstalten zu müssen... Sehr hilfreich finde ich zB das: ![]() |
Der_Eld
11:22
Geht es um Stereo oder Mehrkanal? Mit oder ohne Subwoofer? Falls mit, mit wie vielen? Hier ist ein ![]() [Beitrag von Der_Eld am 07. Sep 2024, 11:22 bearbeitet] |
-Seadweller-
11:28
Stereo. Mehr nicht. Ohne Sub, ohne alles. |
13mart
12:37
Eine Zeichnung und ein paar Fotos des Hörraumes würde leichter machen, etwas zu Thema zu sagen. Gruß Mart |
imLaserBann
10:27
erstellt: 11. Sep 2024, |
Es gibt auch Apps fürs Handy, mit denen man versuchen kann "quick and dirty" einen Eindruck von Gegebenheiten zu bekommen. Wenn man über die Anlage ein Rauschen abspielt und dann am Hörplatz mal so eine Spectrum Analyse App (Spectroid o.ä.) laufen lässt, kann man meist schon erkennen, bei welchen Frequenzen die Überhöhungen zuschlagen. Evtl. lässt sich der Hörplatz an eine andere Stelle im Raum verlegen, an der es nicht so schlimm ist. Die Überhöhungen per EQ/DSP runter zu regeln ist meist sehr effektiv und mit entsprechend wenig Aufwand verbunden. Mit raumakustischen Mitteln die Nachhallzeiten bis in den Bassbereich hinein anzugleichen ist zwar der universellere aber auch meist deutlich aufwendigere Weg. |
f.zst
16:32
erstellt: 27. Nov 2024, |
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Onlineshop aus Österreich? ![]() Sieht aus wie eine mehr oder weniger eins zu eins Kopie von GIK Acoustics aber zu einem etwas günstigeren Preis. Sind die von der Qualität he vergleichbar? |
kalle_bas
10:33
erstellt: 14. Dez 2024, |
Hallo, entweder baust du selber. Oder kaufst was von Herstellern die so etwas produzierten. Von den Säulen (https://diffusor.at/) müsstest du 6x stück in die ecke stellen um wirklich im Tiefton Bereich Ergebnisse zu bekommen. Aber probiere erste mal 2 in jeder ecke übereinander aus. Das sollte schon was bis 100HZ bringen. Um dann noch mehr zu haben müsstet du dann gut menge rein bringen. Du kannst auch die gesamte Rückwand bedämpfen. Also 40 cm Dick und gesamte Rückwand mit Dämmstoff "fülle" Querleisten die 40 cm dick sind an die Wand wo vorne die Akustikpaneel befestigt werden können. Grüße |
Prim2357
10:38
Wenn man zum Einen auch mal ne Bratung wünscht, Hörzone in München, und dann nach Angeboten und B-Ware und dergleichen fragen, da findet sich eigentlich immer etwas. Anrufen und mit dem netten Herren (Reinhard) plauschen.... |
Kissen Bassabsorber darkstar23 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 44 Beiträge |
Bassabsorber RTFS bautz am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Bassabsorber Pflanzentöpfe Selbstistdermann am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
Kleiderschrank Bassabsorber ChrisEl17 am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 3 Beiträge |
hilfe erbeten cubase96 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe erbeten! yoon am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Bassabsorber in Folie einpacken? Nishikigoi am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 12 Beiträge |
Bassabsorber von IKEA? Finglas am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 14 Beiträge |
mb akustik rab650 bassabsorber am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 9 Beiträge |
Bassabsorber. IKEA sei Dank Arkoudi am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLionhh61“41
- Gesamtzahl an Themen1.559.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.221
