| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Sonnensegel mit Basotect belegen? | |
Sonnensegel mit Basotect belegen?+A -A |
DerMitch
erstellt: 23. Jul 2024, 06:38
Liebes Forum, es geht um ein akustisches Deckensegel mit Basotect: Angenommen, man möchte keinen aufwändigen Rahmen aus Holz bauen und mit Stoff bespannen, aber auch nicht das nackte Basotect direkt unter die Decke kleben - wäre es da eine Idee, einfach ein billiges "Sonnensegel" zu kaufen (wie man es normalerweise über die Terasse spannt), dieses Segel direkt unter die Decke zu montieren und mit Basotect-Platten zu belegen? Oder ist der wasserabweisende Polyester-"Stoff" solcher Sonnensegel zu undurchlässig für (Hochton-)Schall? Danke und LG Der Mitch |
Prim2357
erstellt: 24. Jul 2024, 19:03
Moin, da müsstest du ein luftdurchlässiges Sonnensegel nehmen. Wie das dann natürlich insgesamt aussieht, es wird ja durchhängen (egal welches Segel), wenn du dich daran nicht störst? VG |
DerMitch
erstellt: 24. Jul 2024, 20:32
Moin, danke Dir. Ja, ich würde mir den Stoff vorher ansehen bzw den "Durchpust-Test" machen. :-) Meinst Du wirklich, dass es arg durchhängt? Auch wenn man eine Variante mit 6 Ösen nimmt, statt 4, wie zB beim Ikea-Segel? Die Basotect-Absorber wiegen ja nix, aber wenn's arg durchhängt, wäre es nicht so schön... LG Mitch |
sealpin
erstellt: 24. Jul 2024, 21:07
Wenn man das sehr straff spannen kann, könnte das klappen. Basotect ist nicht sehr schwer - ok kommt auf die Dicke an. Ansonsten ist ein Holzrahmen auch nicht aifwendig. Man kann die maßgenau bei keilrahmen.de bestellen. Bespannung dann einfach mit Akustikstoff machen. Ich habe mir vor Jahren so was gebaut. Der Bauthread müsste hier noch im Forum zu finden sein (bin grad nur zu faul zum suchen ). |
BassTrap
erstellt: 24. Jul 2024, 23:41
Wozu genau soll es einen Rahmen brauchen? Völlig überflüssig. Es gibt Styropordübel. Und es gibt akustikstoffbezogene Basotectabsorber in vielen Farben mit Ösen dran zum Aufhängen. |
BassTrap
erstellt: 24. Jul 2024, 23:49
Laß das Segel weg und leg die Basotectplatten einfach auf das Stahlseil. Anständig verdübelt, läßt sich das Stahlseil gut auf Spannung bringen und hängt kaum durch. Material dazu gibt's z.B. dort: https://www.drahtseile24.de/drahtseil-spannen/Willst Du das in den Wänden oder in der Decke verankern? Wenn Decke, dann hol Dir Styropordübel. |
DerMitch
erstellt: 25. Jul 2024, 06:23
Danke Euch. Vielleicht kurz zur Situation: Mein Raum hat eine sehr niedrige Decke (2,17m) und ich möchte so wenig wie möglich von dieser Deckenhöhe opfern. 5cm Basotect sind ok, wenn es dicker würde, würde ich mich erdrückt fühlen. ;-) Ich könnte 8 Platten a 50x100x5cm, also eine Gesmtfläche von 200x200m unterbringen. Ich möchte allerdings nicht die losen Platten anbringen, sondern diese ein wenig mit Stoff "kaschieren". Ein Holzrahmen in dieser Größe trägt m.E. durchaus auf und müsste auch mit einigen mehreren Dübeln befestigt werden, da habe ich etwas Respekt, es genau in Linie hinzubekommen. Wenn ich das Segel weglasse und nur Drahtseile verwende (habe eine Lampe, die dieses System nutzt, da hängt nix durch), sieht es optisch wieder blöd aus, wenn die nackten Platten draufliegen. So kam ich auf die Idee, ein Sonnensegel zu spannen, um gleichzeitig a) nur wenige Dübel setzen zu müssen, deren Lage noch dazu nicht 101%ig korrekt sein muss und b) die Basotect-Platten gut verstecken zu können. [Beitrag von DerMitch am 25. Jul 2024, 06:25 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 25. Jul 2024, 21:41
Akustikplatten wie Basotect wirken aber besonders gut, wenn sie mit Abstand zur Decke/Wand montiert sind. Direkt aufkleben/befestigen geht auch, aber ist nicht optimal. Mein Deckensegel hängt 15 unter der Decke. |
DerMitch
erstellt: 26. Jul 2024, 05:52
Ja, ich weiß. Als Absorber an den Seiten habe ich auch 10cm Platten mit Abstand hängen. Aber bei 2,17m Deckenhöhe kann ich einfach nicht viel mehr als vielleicht 10cm opfern, sonst fühle ich mich echt eingesperrt. |
Ist Basotect = Basotect ? MarcMarc am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
Basotect Platten -scope- am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 27 Beiträge |
Basotect einfärben? Sophister am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Basotect Schaumstoffdiscounter Steven_Mc_Towelie am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 9 Beiträge |
Basotect beziehen BU5H1D0 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 17 Beiträge |
Basotect oder. ? FoxSpirit am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 9 Beiträge |
Basotect Bassfalle Rabber am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Basotect-Befestigung Taurui am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 21 Beiträge |
Basotect Akustikmatten MikeDo am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Basotect Wirkungsweise larola am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 2 Beiträge |
2024
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.114
