| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » neuer Hörraum soll entstehen, Eure Meinungen sind ... | |
neuer Hörraum soll entstehen, Eure Meinungen sind gefragt+A -A |
TobyK
erstellt: 23. Jun 2023, 14:00
Hallo zusammen, ich möchte meinen Kellerraum in ein schönes Man-Hifi-Cave umbauen. Der Keller sieht wie folgt aus ![]() Die Wände und Decke sind durchgehend aus Beton und 217cm hoch. Nur die Wand mit der Türe ist gemauert. ![]() Oben an der Decke habe ich zwei unschöne Rohre mit Gipsplatten verkleidet, innen ist der Kasten leer. Im hinteren Bereich ist meine Rennrad-Schrauberecke. Da es da für Gewöhnlich nicht sehr aufgeräumt ist, gibt es Regale als Raumteiler. Diese haben sowohl Holzflächen in den Fächern als auch Stoffkisten, gefüllt mit allerlei Unrat.... Möglicherweise kommt aber eine komplette dünne Verkleidung auf die Rückwand die zu mir zeigt und ich montiere darauf Sborber/Diffusoren Zwischen Hörplatz und Lautsprechern liegt ein dicker 300x200cm Teppich ![]() Mittlerweile stehen die Raumteiler noch etwas weiter hinten, sodass zwischen meinem Kopf und dem Regal etwa 50cm Platz sind Im vorherigen Aufbau hatte ich an den Erstreflektionspunkten 100x50x10cm dicke Basotect Platten mit etwa 5cm Abstand zu den dahinterliegenden Wänden. Auf jeder Seite je zwei Stück, ermittelt mit der Spiegelmethode jeweils für die linke und rechte Box. An der Decke waren zwei 100x50x10cm Basotect Platten recht genau zwischen Hörplatz und Lautsprechern. Ich könnte die Sachen jetzt einfach wieder montieren, aber ich möchte es dieses Mal etwas professioneller angehen. Mir gefallen die r-t-f-s Sirrah Absorber optisch sehr gut. Habe bei der Firma mal angefragt, was eine Komplettbehandlung meines Raumes kosten würde, aber keine Antwort erhalten bislang. Ich scheine nämlich, wi wahrscheinlich jeder, ein Modenproblem bei bassstarker Musik zu haben. Ich kann nicht sagen bei welcher Frequenz, da mir Messequipment fehlt. Die Lautsprecher gehen laut Datenblatt bis 40 Hz. Laut Modenrechner habe ich ein Problem bei 41 Hz, könnte also passen. Was würdet Ihr tun? Die Frontwand wird sicherlich ein paar Sirrahs bekommen, die gefallen mir einfach gut. An die Seitenwände muss was hin. GIK hat schöne Absorber mit aufgesetzten Diffusionsplatten.. An der Frontwand hätte ich rechts und links zur Not noch die Möglichkeit die Ecken mit Akustikstoff über Eck mittels eines Rahmens zu verkleiden und dahinter Bassfallen aufzustellen. Freu mich auf Euren Input Danke Euch Grüße Tobias [Beitrag von TobyK am 23. Jun 2023, 14:02 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 23. Jun 2023, 14:32
Ich würde mit einem Dirac Live fähigen Gerät ins Rennen gehen und unterhalb von 150Hz keine Raummaßnahmen installieren. In naher Zukunft kommt dann noch DLART (Active Room Treatment) on top. |
TobyK
erstellt: 23. Jun 2023, 15:19
danke aber ich würde es gerne old school halten |
pogopogo
erstellt: 23. Jun 2023, 15:29
Kein Problem und viel Erfolg |
Prim2357
erstellt: 23. Jun 2023, 15:52
Moin, falls sich R.T.F.S. nicht melden sollte, GIK Acoustics sowie Hofa Akustik macht solche Erstberatungen auch kostenlos... Hast du auch schon mal getestet 90° das Ganze gedreht zu positionieren und so auch gehört ? Wärst du gewillt/interessiert mit einem Mikrofon diverse Messungen des Istzustandes durchzuführen um gezielte Maßnahmen ergreifen zu können? Dein NAD ist auftrennbar, hier könnte man ein leistungsfähiges DSP einschleifen um das Ganze auf die Raumakustik und deinen persönlichen Geschmack abzustimmen. Es sieht so aus als wäre die Hörposition in der Raummitte, das ist für den Bassbereich grundsätzlich recht ungünstig... VG |
TobyK
erstellt: 23. Jun 2023, 16:49
Hi ich hatte es vorher 90 Grad nach links gedreht. Da hatte ich die Türe im Rücken Da war der Sitzabstand halt eher gering und mich lüstet nach Standlautsprechern. So wie es jetzt geplant ist sind meine Ohren recht genau 370cm von der Fronteand entfernt. Messen würde ich gerne, um auch sehen zu können was die einzelnen Maßnahmen bewirken. Kauf eines Mikros ist kein Problem. Aber ich wüsste nicht an was anschließen. Hier steht zwar ein älteres Notebook, das hat aber nur Standardanschlüsse. Habe schon überlegt den Basotect Platten einfach einen Rahmen und eine schöne Frontplatte a la GIK zu verpassen Die beiden Holzplatten an der Frontseite sind auch selbst gefräst. Natürlich frei Schnauze, aber mir fehlt auch der Glaube dass das wirklich mathematisch berechnet sein muss, damit es besser klingt. Oder ich bau die 4 100x50x10 Basotect an die Decke als Deckensegel. Dürfte genug Raum abdecken. Dann wäre ich an den linken und rechten Reflektionspunkten frei für was optisch netteres wie das hier: ![]() Kostet halt eins 162 Euro und ist wahrscheinlich auch nur ne 35 Euro Basotect Platte dahinter. Aber krieg ich selber optisch natürlich nicht so schön ausgefräst. Also muss man wohl in den teuren Apfel beißen An der Front würde ich mittig zwischen die Lautsprecher gerne was auffälliges schönes packen. Entweder 4 Sirrahs von r-t-f-s ![]() oder die wandern hinter die Lautsprecher wie auf dem o.g. Bild un in die Mitte kommt sowas: ![]() Ich muss gestehen, dass mir die Optik schon wichtig ist. Grüße Tobias |
old-DIABOLO
erstellt: 25. Jun 2023, 15:15
„Wände und Decke sind durchgehend aus Beton, Wand mit der Türe ist gemauert" Das ergibt zunächst, da braucht es keine Messung, einen prima halligen Raum.“ „Regale (Kallax) als Raumteiler“ Das wird die Akustik bereits deutlich verbessern. „217cm hoch“ Deckenabsorber, die bis in den Bassbereich reichen, benötigen eine Stärke bzw. Deckenabstand ca. > 20 cm. Da wird die die Raumhöhe vermutlich zu gering. „.. mir die Optik schon wichtig ist.“ Sollte möglich sein. Vorschlag. „Rohre mit Gipsplatten verkleidet, innen ist der Kasten leer „ Die untere Verkleidungsplatte bis auf ca. 5 cm Rand umlaufend ausschneiden oder ganz durch eine Lochplatte ersetzen. z.B. Rigiton Rigitone Activ’Air 8-15-20 super R. Den Hohlraum mit Dämmmaterial füllen (Basotect, PET-Flies, Mineralwolle). Letzteres ist nicht so beliebt jedoch zumeist die günstigste Lösung. Nicht ganz so wirkungsvoll aber auch möglich Thermohanf, Holzwolle. „Regale (Kallax) als Raumteiler & mir die Optik schon wichtig ist“ Den Raumteiler zur optisch ansprechenden Akustik-Absorber-Trennwand erweitern. Vorteil, der Raum hinter der Trennwand (Rennrad-Schrauberecke ) ermöglicht eine sehr gute Absobtion auch sehr tiefer Frequenzen. Da der Sitzplatz nahe der Rückwand ist, ist eine absorbierende Rückwand zusätzlich von Vorteil. Ausführung: Lattung (5 – 6 cm stark) auf Kallax Regalhinterwand anbringen, z.B Dachlatten hochkant. Raum zwischen den Latten mit Dämmmaterial auskleiden, min 4 cm stark. Material s.o. jedoch hier keine Mineralwolle da zur Rennrad-Schrauberecke offen. Darauf wieder Lochplatten (Rigitone, Knauf, ..) es gibt verschiene Designs die gut funktionieren (bei Hersteller schauen). Fugen verspachteln + streichen. Die Undichtigkeit des Kallax Regals zur Rennrad-Schrauberecke reicht recht sicher aus, das der Schall ausreichend hindurchfließen kann. Im Zweifel kannst du ein paar der Regaleinsätze weglassen oder auf halbhoch kürzen. Zusätzliche Absorber an Seitenwänden und Decke. In Verbindung mit der Akustik-Rückwand reichen ca. 5 cm Stärke auch für gehobenen Anspruch meiner Erfahrung aus. Mehr verbessert. Überschlägig je ca. 1/3 der Wand und Dekenfläche oder mehr. Wände möglichst Ohrhöhe berücksichtigen. Überdämpfen quasi nicht möglich. Von rohen Basotet-Platten, über Akustik-Bilder bis zu den von dir gezeigten gibt es viele geeignete Varianten. Zaubermaterial gibt es nicht. Ein teilweiser Verschluss „einen Rahmen und eine schöne Frontplatte a la GIK zu verpassen „ der Oberfläche kann die Absorptionseigenschaften zu tiefen Frequenzen verbessern, zu hohen Frequenzen werden sie dafür geringer. Empfehlung für ein gutes Ergebnis , die Akustik des Raumes berechnen und messen. Das ermöglicht es die Absorber so zu berechnen und auszulegen, dass sich eine ausreichend gleichmäßige Nachhallzeit über den gesamten Frequenzbereich ergibt. Gutes Gelingen. |
TobyK
erstellt: 25. Jun 2023, 15:19
vielen Dank für Deine Zeit |
TobyK
erstellt: 25. Jun 2023, 15:28
was denkst Du über die Idee der Symmetrie wegen auch links die Decke in gleichem Maße abzuhängen. Würde sicher besser aussehen und ich hätte auch da Platz für absorbierendes Material |
old-DIABOLO
erstellt: 25. Jun 2023, 18:57
"auch links" Gute Idee. Wenn’s meines wäre, würde ich das machen. Auf deinem Bild kann ich nicht erkennen wie tief die Verkleidung ist. Ggf. auf 20 cm erweitern. |
Prim2357
erstellt: 25. Jun 2023, 19:05
Symmetrie ist nat. immer anzustreben, wobei die wichtigere Erstreflexion dann eher zwischen diesen beiden abgehängten Deckenabschnitten liegen wird, welche man zwingender angehen sollte. |
TobyK
erstellt: 25. Jun 2023, 19:07
da würdenich auf jeden Fall Deckensegel ambringen die von Hofa haben zwar nur 7 cm genießen aber einen guten Ruf |
imLaserBann
erstellt: 27. Jun 2023, 11:24
Hallo, spannendes Projekt.
Weit verbreitet ist das Umik-1 Mikrofon, das einfach über USB angeschlossen wird.
Damit als Breitbandabsorber an den Erstreflexionspunkten dürfte man mMn akustisch schon gut aufgestellt sein. Für schöner kann man dann im Zweifelsfall viel bezahlen. (optisch gefallen mir Artnovion und Vicoustic wohl auch...). Auch im Bassbereich sind fertige Elemente viel teurer als DIY insb. wenn man viel Fläche behandeln möchte. Und so groß und dick wie man es für 40 Hz wohl bräuchte.... Hier noch eine paar Angebote/Seiten, über die ich gestolpert bin: Regaleinsatz passend für Kallax Elemente von Perfect Acoustic gebrauchte Eckbassfallen everythingacoustic in UK bieten ein breites Portfolio an Diffusoren von RPG, um die Verwirrung perfekt zu machen. |
TobyK
erstellt: 25. Jul 2023, 17:42
Prim2357
erstellt: 25. Jul 2023, 18:52
Welche Beitrags Nr.? |
TobyK
erstellt: 25. Jul 2023, 18:54
sorry ist wohl noch nicht freigeschalten |
Hayford
erstellt: 26. Jul 2023, 06:46
Kann man mit einer APP auch ohne Umik usw. antesten.Stehen die LS mit "Spikes" auf einem schwimmend verlegten Laminat ? Sind die Absorber mit einem RECHNER berechnet an den Erst-Reflexionspunkten angebracht oder nach Optik angebracht?Wie weit stehen die LS auseinander (mitte LS bis mitte LS)… Wie weit ist es bis zur vorderen Wand (Front LS bis Wand)? [Beitrag von Hayford am 26. Jul 2023, 07:07 bearbeitet] |
Koblai
erstellt: 01. Aug 2023, 08:41
Kannst du das näher erläutern? Du würdest raumakustische Elemente nur für Frequenzen bis ca. 150 Hz installieren und alles darunter elektronisch korrigieren? Ich bin derzeit am überlegen, wie ich meinen Raum bzw. die Audiowiedergabe weiter verbessere. Aber irgendwas in mir sträubt sich noch dagegen, mir die voluminösen Eckabsorber in den Raum zu stellen.
Interessant Teile. Ich hatte auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, so ein Kallax zu einem Akustikelement zu machen. Das Kallax ist 39 cm tief. Da könnte man ja bequem 3 von den verlinkten Teilen hintereinander packen und hätte dann eine Tiefe von 30 cm. [Beitrag von Koblai am 01. Aug 2023, 08:43 bearbeitet] |
TobyK
erstellt: 01. Aug 2023, 08:47
Hi die LS steht mit Spikes auf Laminat, genau. Die seitlichen Elemente wurden mittels Spiegel angebracht. Die LS stehen etwa 250cm auseinander Von den seitlichen Wänden sind es jeweils 65cm bis zur wandzugeneigten Lautsprecherkante. Nach hinten etwa 80cm von der Hinterkante aus [Beitrag von TobyK am 01. Aug 2023, 08:47 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 01. Aug 2023, 09:30
Richtig. Alles hierzu kannst du dort nachlesen und ist in diesem Thread nicht gewünscht: Link |
Koblai
erstellt: 01. Aug 2023, 09:43
Achso. Es geht dir dabei um Dirac ART. |
AH.
erstellt: 07. Aug 2023, 19:10
Hallo, Hörbedingungen bestehen aus: 1. r/d - Verhältnis. Hierzu von den Lautsprechern weggehen und hören, wann es nicht mehr leiser wird. Das ist der "Hallradius" oder "Richtabstand". Der Toningenieur Rainer Gutberlet empfahl, innerhalb des Hallradius zu hören. 2. Diskreten Reflexionen. SSF-01 empfiehlt eine Unterdrückung bis 10 ms nach Direktschall zwischen 1 kHz und 10 kHz um 10dB. Ich war damals dabei, der Chairman Gerhard Steinke konnte sich mit - 20 dB nicht durchsetzen, die mit den Ergebnissen von Louis Barron (Philosoph!) recht gut übereinstimmen. Barron arbeitete mit zwei Quad ESL 63 in einem RAR, ein seitlicher zur Erzeugung einer simulierten diskreten Reflexion, Musikprogramm: Mozart-Sinfonie). 3. Betriebsschallpegelkurve: Frequenzgang am Hörplatz. Methoden, wie schon im Jahr 2001: Nahfeldhören (auch mit Hifi-Kleinlautsprechern!). Dieses Verfahren ist billig und leistungsfähig, man hat eine ordentliche Simulationsebene aber Mehrräumigkeit. Richtstrahler (Flächenstrahler, Hörner) Hörstudio im Heim (so wie in Adlershof, Lau und Huhn) "Neutrale Hörbedingungen sind die Voraussetzung zur ästhetischen Beurteilung einer Tonaufnahme" (Günther Teile, Institut für Rundfunktechnik). Und wenn eine Aufnahme nicht gefällt: "schwierige Aufnahmeästhetik" (Prof. Dr. Eberhard Sengpiel, HdK Berlin). Nicht: "Scheiße". Gruß Andreas |
AH.
erstellt: 29. Aug 2023, 16:06
Hallo, "Neutrale Hörbediungungen kommen Freifeldbedingungen nahe, ohne deren Nachteile zu besitzen" (Günther Theile, IRT, Institut für Rundfunktechnik) Hier geht es vor allem darum, Mehrräumigkeit zu unterdrücken. Geeignet sind der LEDE-Raum (live end - dead end): Vorderer Raumteil absorbierend (Noppenschaum, Deckensegel, Teppich, Faltenvorhang), hinterer diffus reflektierend (Bücherregal, Möbel). Der Mittelhochton-RAR (Noppenschaumstoff rundum). Der "Adlershof-Raum" nach Lau und Huhn. Absorber rundum, davor ein offener Diffusor, ca. 15 cm nach hinten offenene Bienenwaben. Wandeinbau wird im Hörtest vorgezogen nach Lau und Huhn. Also: Lineare Betriebsschallpegelkurve für gute Klangfarbe (möglichst linearer Diffusfeldfrequenzgang der Lautsprecher (Wandeinbau) und frequenzlinearer Nachhallzeit, rt60), auch Equalizer. Absorber und Diffusoren gegen die Mehrräumigkeit. Hören am Richtabstand oder darin für eine gute Simulationsebene/Phantomschallquellenbildung. Gruß Andreas [Beitrag von AH. am 29. Aug 2023, 16:08 bearbeitet] |
AH.
erstellt: 24. Sep 2023, 13:33
Nahfeldhören (auch mit Hifi-Kleinlautsprechern!). Dieses Verfahren ist billig und leistungsfähig, man hat eine ordentliche Simulationsebene aber Mehrräumigkeit. Hallo, bei Hifi-Kleinlautsprechern muß aber die Betriebsschallpegelkurve linearisiert werden. Diese sind wohl meist diffusfeldentzerrt und klingen daher hell, wenn man innerhalb des Hallradius hört. Ich habe das selbst an HGP Nightingale gehört. Gruß Andreas [Beitrag von AH. am 24. Sep 2023, 13:35 bearbeitet] |
AH.
#25
erstellt: 08. Aug 2024, 16:37
Hallo, laut Gerhard Steinke im Surround Sound Forum stören besonders die diskreten Reflexionen oberhalb 1 kHz. Die Mindestschallwandgröße wäre daher ca. 25 cm x 25 cm (Viertel RL 901 - der hat den Bafflestep bei 250 Hz) oder 21 x 31,5 cm zum Beispiel. Sonst ist die Rückwärtsdämpfung oberhalb 1 KHz zu schlecht für geringe Stirnwandabstände. Viele Lautsprecher sind kleiner, zum Beispiel K+H O100, Geithain RL 906, Genelec 1029 A, diese sind in Wohnräumen problematisch und klingen dort potentiell pseudoräumlich oder auch lästig. Nach SSF-01 sollte man solche Lautsprecher 1,7 m von der Stirnwand entfernt aufstellen, nach meinem Hörvermögen größer 1,3 m (vieles ist gaussnormalverteilt). Die Empfehlung von RG, innerhalb des Hallradius zu hören, gilt auch für diese - ich rate zu Experimenten. Ich würde mich sehr über eine lebhaftere Diskussion freuen! Gruß Andreas [Beitrag von AH. am 08. Aug 2024, 16:42 bearbeitet] |
AH.
#26
erstellt: 17. Aug 2024, 14:34
Hallo, die hier zunächst gezeigten Lautsprecher sind groß genug. Kleine sind oft frauenfreundlich und billig - aber eben eigentlich unpraktisch klein für Wohnräume. Der wahrscheinlich populäre Nuline 24 hat z.B. eine Schallwand von nur 24 x 15 cm, es sollten aber - wenn man Gerhard Steinke aus dem Surround Sound Forum folgt - mindestens ~ 31,5 x 21 cm sein. Eine Lösung, die ich früher gefunden habe: Man stellt zu kleine Lautsprecher bündig auf eine Kommode. Die Kommode dient als Schallwandvergrößerung und die Präsenz steigt. Der Lautsprecher ist nicht mehr so "pseudoräumlich", wie der Toningenieur es nannte. Eine unter Wohnaspekten sehr praktische Positionierung direkt an der Wand auf einer Kommode ist dann brauchbar, dank ausreichender Rückwärtsdämpfung. Genelec 1029 A (247 x 151 mm) war 80 cm von einer Stirnwand an Stativen sehr lästig (besonders störende diskrete Reflexionen), wegen zu geringer Rückwärtsdämpfung. Rogers LS 1 (ca. 30 x 19,5 cm) war problemlos an einem Bord an der Wand betreibbar. Hier ein weiterer Rogers (LS 2), der zeigt, wie Systeme mit 130 mm Tiefmitteltöner auch aussehen können: ![]() Neutrale Hörbedingungen - damit Ihnen gefällt, was Ihnen gefällt Gruß Andreas [Beitrag von AH. am 17. Aug 2024, 14:37 bearbeitet] |
imLaserBann
#27
erstellt: 21. Aug 2024, 12:48
*hüstel* Ich glaube, dass der TE nicht an dieser Stelle und in dieser Form die Lautsprecherwahl weiter diskutieren möchte, wird doch schon seit über einem Jahr hier nicht reagiert. Denke der TE ist zur Praxis übergegangen. Auf den Fotos sieht man doch, dass bereits diverse Lautsprecher in dem Raum beheimatet waren. Kürzlich wurden vom TE im Bietebereich ein Paar Havofast fun veräußert (mit einer Schallwand von (je nach Bauvorschlag) 60 x 45 cm)... Aber Schallwand ist auch nicht so wichtig, da Fullrange im Horn plus 12 Zoll Bass-Treiber. Keine Ahnung, was da jetzt gerade in dem Raum steht, aber vermutlich keine Nuline 24..... |
AH.
#28
erstellt: 13. Sep 2024, 14:10
Hallo, noch eine Nachbemerkung: die Rogers LS 1 (ca. 30 x 19,5 cm) hatten an der Wand eher schon einen leichten Kammfiltersound, der aber erträglich war. Gruß Andreas |
Neuer Hörraum a73 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 5 Beiträge |
Aufstellung 5.1 - neuer Hörraum Tolij89 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 5 Beiträge |
Voreinschätzung neuer Hörraum KJ3334 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Neuer Hörraum vorab planen Tourbillon1 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 16 Beiträge |
Klangverbesserung Hörraum / neuer AV-Receiver JGJ am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 13 Beiträge |
Neuer Hörraum - Möglichkeiten zur akustischen Optimierung? valdezz am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 11 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt! DrWhy am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 13 Beiträge |
Musikzimmer im Keller soll entstehen mwiemikel am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 36 Beiträge |
Hörraum, aber wie? voby25 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 10 Beiträge |
Raumakustik verbessern, Eure Vorschläge und Meinungen Iruc am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
