Positionierung Lautsprecher - Unterstützung gesucht
Mesch9904
#1 erstellt: 25. Mai 2023, 09:22
Hallo zusammen.
Ich benötige eure Hinweise und Ratschläge für ein 5.1 System für beigefügten Raum
Wo würdet ihr die Lautsprecher im Raum platzieren (Höhe der Lautsprecher bitte nicht berücksichtigen)
Der rote Bereich ist die Hörposition. Die blauen Bereiche sind Regal bzw Küche.
Raum
Prim2357
#2 erstellt: 25. Mai 2023, 10:26
Moin,
na entweder du suchst dir eine komplett andere Hörzone oder du stellst 4.1 auf ohne Center:
Screenshot (245)
Blau Rears, Rot Fronts.
ostfried
#3 erstellt: 26. Mai 2023, 03:06
TE, hier kann man munter Rätselraten, wo TV, Leinwand oder Glaskugel überhaupt positioniert sein soll, wo und worauf du sitzt, stehst, liegst, Holzschuhtanz praktizierst wasauchimmer. Der "Hörbereich" allein nützt null und ungefähr genau so hoch ist der Informationsgehalt dieses "Skizzchens".
Etwas mehr Mühe müsstest du dir schon geben.
[Beitrag von ostfried am 26. Mai 2023, 03:09 bearbeitet]
Hayford
#4 erstellt: 26. Mai 2023, 08:53
Wenn der Raum 4,177m Breit ist solltest Du um das „Stereodreieck“ einzuhalten (30°) in einem Hör-Abstand von 1,89m vom LS (Wand)entfernt sitzen.
Breite der LS wie weit von den Wänden usw.
Rest... sollte klar sein...
ox
...Falls nicht, fragen…
Willst Du an der Langen/Kurzen Wand sitzen
[Beitrag von Hayford am 27. Mai 2023, 02:36 bearbeitet]
Mesch9904
#5 erstellt: 26. Mai 2023, 18:04
Hallo
Vielen Dank für die Anmerkungen und Hinweise.
Das hilft mir sehr.
Anhand meiner Infos merkt ihr schnell, dass ich kein Experte bin.
Ich versuche mal benötigte Infos zu geben.
Der Hörbereich ist eine Couch und befindet sich an der kurzen Seite des Raumes. Die Couch ist bei Bedarf auch weiter in den Raum hinein verschiebbar.
Leinwand ist am gegenüberliegenden Ende des Raumes (am Regal) gedacht.
Die Zeichnungen sind für mich soweit klar.
Die Anmerkung „Breite der LS…“ ist für mich nicht klar. Was ist damit gemeint?
Welche weiteren Infos von mir sind noch hilfreich?
Achso, Holzschuhtanz ist geplant. Ich habe aber sehr beim lesen geschmunzelt.
Dank und Gruß.
[Beitrag von Mesch9904 am 26. Mai 2023, 18:15 bearbeitet]
ostfried
#6 erstellt: 26. Mai 2023, 19:32
Ergo sitzt du runde 7m von der Leinwand weg. Da kannst du jedes ton- wie bildtechnische Konzept vergessen, Substanz kriegst du da nie rein. Dafür müsste die Couch gut und gerne 3m vorgezogen werden. Dann gäbe es Chancen. Aber das wirst du sicher nicht wollen.
Rot Couch, grün Boxen, blau Hörplatz. Nur mal ganz grob in die ganz hohle Hand geschi**en. Und das könnte bereits in nem Bassloch enden.
_20230526_213910
[Beitrag von ostfried am 26. Mai 2023, 19:43 bearbeitet]
Prim2357
#7 erstellt: 26. Mai 2023, 20:01
Wobei du die Surrounds besch...en eingezeichnet hast.
Hayford
#8 erstellt: 26. Mai 2023, 23:00
Welche LS hast du bzw. willst du verwenden.
ostfried
#9 erstellt: 26. Mai 2023, 23:59
Prim2357 (Beitrag #7) schrieb:
Wobei du die Surrounds besch...en eingezeichnet hast. 8)
Seh hier täglich weitaus Schlimmeres. Anwenderfreundlich an die Rückwand. Und dreimal besser als auf 90° seitlich - und dann übern DynEQ jammern.
Und wie gesagt: Ganz hohle Hand. Als Erstorientierung, wohin die Reise überhaupt gehen müsste.
[Beitrag von ostfried am 27. Mai 2023, 00:02 bearbeitet]
Hayford
#10 erstellt: 27. Mai 2023, 02:40
Seh hier täglich weitaus Schlimmeres. Anwenderfreundlich an die Rückwand. Und dreimal besser als auf 90° seitlich - .
90 bis 110 ° seitlich ist aber laut Dolby ok.
[Beitrag von Hayford am 27. Mai 2023, 02:41 bearbeitet]
Prim2357
#11 erstellt: 27. Mai 2023, 04:26
Ja und es klingt bei 90° und genügend Seitenabstand auch deutlich realistischer wie 4m hinter dem Sofa an dem Platz der Surround Backs,
da stimmt ja gar nichts mehr.
Und hier sind 110° ja problemlos möglich....
Was die Winkelvorgaben mit dem Dyn. EQ zu tun haben erschließt sich mir auch nicht.
[Beitrag von Prim2357 am 27. Mai 2023, 04:27 bearbeitet]
Rossi_46
#12 erstellt: 27. Mai 2023, 06:06
Mit den Winkelvorgaben und Dynamik EQ hat wohl damit zu tun,daß Audyssey die Surrounds unnatürlich anhebt um die 3db,das könnte ein Grund für die Erwähnung sein.
ostfried
#13 erstellt: 27. Mai 2023, 06:15
Richtig. Für Audyssey stehen seitliche Rears, quasi "Sides" außerhalb der Spezifikation, denn der DynEQ ist explizit darauf ausgelegt, im Sinne der gehörrichtigen Lautstärke auch eben das Problem auszugleichen, dass man Geräusche von hinten schlechter hört. Das ist der Grund für das Anheben der Rears.
Lesestoff dazu:
https://ask.audyssey.com/hc/en-us/articles/212341783
Ansonsten könnt ihr gerne versuchen, den TE zu überzeugen, die Rears auf Ständer in Sofanähe zu stellen. Viel Erfolg.
Ja, ich weiß, wäre auch an den Seitenwänden möglich. Aber umständlich. Daher meine Aussage "anwenderfreundlich". Der TE darf sich jetzt die für ihn passende Lösung aussuchen.
[Beitrag von ostfried am 27. Mai 2023, 06:23 bearbeitet]
Rossi_46
#14 erstellt: 27. Mai 2023, 06:21
Oder Dynamik EQ ausschalten.
ostfried
#15 erstellt: 27. Mai 2023, 06:25
Dann würde man das wohl wirkungsmächtigste Instrument, das Audyssey neben der Linearisierung überhaupt bietet, abschalten.
Aber jeder, wie er mag.
Rossi_46
#16 erstellt: 27. Mai 2023, 06:29
Ich mochte es nicht,bei Yamaha hört es sich humaner an.
Aber hast Recht jeder wie er mag.
ostfried
#17 erstellt: 27. Mai 2023, 06:43
Eben.
Und nur so nebenbei:
Auch für Dolby gilt bei 5.1(!) mitnichten 90° als wirkliche Option, weiß nicht, warum das immer noch Leute glauben ehrlich gesagt.
Lesestoff auch dazu:
https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/
Gibt halt n Grund, warum die Teile seit Jahrzehnten und weit vor 7.1 und seinem Surround Back - Modell schon "Rears" und eben nicht "Sides" heißen und eben auch als das definiert waren und sind: Lautsprecher zur Abbildung des Rearbereichs und nicht der Seiten.
Die quasi "Sides" - Stellung auf 90° ist ergo bei 5.1 (!!) de facto falsch und außerhalb jeder Spezifikation sowohl Dolbys als auch Audysseys. Klingt brutal, ich weiß, aber sollte man sich einfach mal klar machen. Löst nämlich so manche Grundlagenprobleme.
[Beitrag von ostfried am 27. Mai 2023, 07:57 bearbeitet]
Hayford
#18 erstellt: 27. Mai 2023, 08:15
ostfried (Beitrag #17) schrieb:
Die "Sides" - Stellung auf 90° ist ergo bei 5.1 (!!) de facto falsch und außerhalb jeder Spezifikation sowohl Dolbys als auch Audysseys. Klingt brutal, ich weiß, aber sollte man sich einfach mal klar machen. Löst nämlich so manche Grundlagenprobleme. :prost
installation-guidelines
Auf Seite 26 geben sie für 5.1 Virtual Speakers 110 - 120° an und eine Seite weiter für 5.1.2 Overhead Speakers dann wieder 90 - 110°.
26-27
Es gilt bei 4.1 oder 5.1 - 110 - 120°, erst wenn es mit Atmos kombiniert, oder 7.1 wird, gilt 90 - 110°.
[Beitrag von Hayford am 27. Mai 2023, 08:16 bearbeitet]
ostfried
#19 erstellt: 27. Mai 2023, 10:15
Ja, dann ist das wohl so spezifiziert - und ändert an meiner Aussage somit nicht das Geringste.
Und wie man auf der Abbildung S. 27 unten rechts mehr als eindeutig erkennen kann, liegt Dolbys Präferenz auch bei 5.1.2 deutlichst bei 110°. Du hast es ja selbst treffend verlinkt - zwar mit ner anderen Motivation, aber...
[Beitrag von ostfried am 27. Mai 2023, 10:21 bearbeitet]
Rossi_46
#20 erstellt: 27. Mai 2023, 10:20
Geht mal raus in die Luft,und genisst das Wetter....
TV/Hifi ist nur was für die kalten Tage...
ostfried
#21 erstellt: 27. Mai 2023, 10:22
Da bin ich schon seit Stunden und völligst entspannt, glaub mir. Aber auch n nettes Argumentchen.
Rossi_46
#22 erstellt: 27. Mai 2023, 11:13
Hayford
#23 erstellt: 28. Mai 2023, 09:51
Und wie man auf der Abbildung S. 27 unten rechts mehr als eindeutig erkennen kann, liegt Dolbys Präferenz auch bei 5.1.2 deutlichst bei 110°. Du hast es ja selbst treffend verlinkt - zwar mit ner anderen Motivation, aber... :D
Irgendwie scheint mir, (deine Motivation) du musst recht haben, vorher hörst du nicht auf mit deinem genörgel.
Wie Du auf dem "zutreffend von mir verlinkten Bild" sehen kannst, ist 90° immer noch ok.
11111
hab es für DICH extra ROT markiert....
[Beitrag von Hayford am 28. Mai 2023, 10:06 bearbeitet]
ostfried
#24 erstellt: 28. Mai 2023, 10:55
Du hast ja weder meine erste noch meine zweite Aussage verstanden. Das Bild rechts unten überhaupt schon bemerkt? Auch mal wirklich realisiert, dass es hier um 5.1 geht, nämlich das System des TEs, wieder mal nicht (!) um dich?
Neue Erklärungsversuche sind aber auch müßig, das war ja eh nie dein Ziel.
Und immer noch der alte DEKRA. Der viel verlinkt, aber wenig... lassen wir das.
[Beitrag von ostfried am 28. Mai 2023, 11:02 bearbeitet]
Hayford
#25 erstellt: 28. Mai 2023, 11:01
ostfried (Beitrag #24) schrieb:
Und immer noch der alte DEKRA. Der viel verlinkt, aber wenig... lassen wir das. :D
Wenn Du es lassen würdest, würdest du gar nicht schreiben
Aber obwohl du unrecht hast musst du einfach das letzte Wort haben Egomane
Mesch9904
#26 erstellt: 28. Mai 2023, 11:46
Uff. Ich wollte hier keine wilden Diskussionen anstoßen…
Ihr habt mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und für mich ist klar, ich muss auch selbst um eure Vorschläge herum austesten. Das ist total ok für mich.
Eine Frage war noch offen, die nach meinen Boxen.
Für die Front und rears habe ich Monitor Audio Radius 90 und als Center Radius 225. sub ist radius 360.
wenn ihr dazu noch Tipps habt?
Ansonsten hätte ich noch die Frage der Höhe für die Boxen. Habt ihr da Empfehlungen?
Hayford
#27 erstellt: 28. Mai 2023, 11:57
Ist keine Diskussion, wie du im Bild #23 siehst, will der Egomane wie üblich einfach nur das letzte Wort haben.
Die Höhe (wo der grün/rote-Punkt ist) sollte deine "Ohrhöhe" sein.
radius-90-white_600x450_1
[Beitrag von Hayford am 28. Mai 2023, 12:11 bearbeitet]
Mesch9904
#28 erstellt: 28. Mai 2023, 12:57
Top. Danke für die schnelle Antwort
ostfried
#29 erstellt: 28. Mai 2023, 14:52
Trennfrequenz für Front, Rears und Center bei gut und gerne 120, eher 140hz, darunter pumpen die nur noch Heißluft. Ist halt ein Einsteigersystem.
Vgl.
https://www.soundand...tem-ht-labs-measures
Wenn dann noch die Aufstellung stimmt - und man DEKRAs Heißluft nicht ernst nimmt - ist der erste grobe Anfang gemacht.
[Beitrag von ostfried am 28. Mai 2023, 14:56 bearbeitet]
Prim2357
#30 erstellt: 28. Mai 2023, 16:45
Bei den Rears würde ich nicht auf Ohrhöhe gehen, sondern auf Kopfoberkante, also etwa 20cm höher.
ostfried
#31 erstellt: 28. Mai 2023, 16:47
Hilft auch bei etwaigen Sofalehnen im Weg.
Mesch9904
#32 erstellt: 28. Mai 2023, 18:40
Eine Frage: ist trennfrequenz = übernahmefrequenz? Hab bei meinem demon receiver nach den Einstellungen geschaut, aber leider keinen Punkt für trennfrequenz.
ostfried
#33 erstellt: 28. Mai 2023, 18:49
Jap, ist dasselbe.
Hayford
#34 erstellt: 28. Mai 2023, 20:17
Nur ein Wortspiel, die Einen nenen es Trennfrequenz
Heimkino-praxis.de schrieb:
Die Trennfrequenz definiert, unterhalb welcher Frequenz alle Töne nach und nach von diesem Lautsprecher abgezogen und stattdessen an den Subwoofer übergeben werden. Dazu werden die Lautsprecher im AV-Receiver als klein / small definiert.
Die Anderen Übernahmefrequenz
HIFI-REGLER schrieb:
Dieser einstellbare Wert bestimmt bei einem Subwoofer, unterhalb welcher Frequenz der Subwoofer die Töne wiedergibt. Beispiel: Ist die Übernahmefrequenz am Subwoofer oder AV-Receiver auf 100 Hz eingestellt, so übernimmt der Subwoofer nur Bassfrequenzen, die unterhalb dieses Wertes liegen.
ostfried
#35 erstellt: 28. Mai 2023, 20:24
Hayford und seine Verlinkungen. Wo wäre er nur ohne sie. Das hilft ihm bestimmt. Und dem TE.
Hayford
#36 erstellt: 28. Mai 2023, 20:37
ostfried (Beitrag #35) schrieb:
Hayford und seine Verlinkungen. Wo wäre er nur ohne sie. Das hilft ihm bestimmt. Und dem TE. :D
Nee is klar, egomane und seine Kommentare.
Das >>>
ostfried (Beitrag #33) schrieb:
Jap, ist dasselbe. :prost
hilft ihm bestimmt besser
ostfried
#37 erstellt: 28. Mai 2023, 20:46
Ja, absolut.
Dein Geschwalle ist lediglich völlig unnötige Reviermarkierung. Man sollte sich doch immer fragen, was hilft dem TE wirklich, hm?
[Beitrag von ostfried am 28. Mai 2023, 20:50 bearbeitet]
Hayford
#38 erstellt: 28. Mai 2023, 20:49
ostfried (Beitrag #37) schrieb:
Ja, absolut.
Dein Geschwalle ist lediglich völlig unnötige Reviermarkierung. :prost
Mein "Geschwalle" hatte wenigstens eine hohe Aussagekraft, im Gegensatz zu deinem:
Jap, ist dasselbe...
[Beitrag von Hayford am 28. Mai 2023, 20:55 bearbeitet]
Lautsprecher positionierung
Togo210 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
Mathender am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecher Positionierung!
pasiX- am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  9 Beiträge
Kryptic am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  3 Beiträge
Hilfe Positionierung der Lautsprecher
Jogy_van_Kenoby am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Positionierung Monitor Lautsprecher
vollverfrickelt am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
Positionierung Lautsprecher im Wohnzimmer
zanta-klauzz am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  6 Beiträge
Heimkinoraum - Positionierung TV/Lautsprecher
justkidding am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  5 Beiträge
Positionierung Lautsprecher Neubau
pffreestyler am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  23 Beiträge
Poolhaus Lautsprecher Positionierung
Markus_G am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  29 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.132
