HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecherabstände über REW - ETC bestimmen | |
Lautsprecherabstände über REW - ETC bestimmen+A -A |
Sahayn
00:49
erstellt: 19. Aug 2022, |
hi, da ich ebenfalls zu dem Personenkreis gehöre, die der automatischen Audyssey Einmessung nicht 100% schenken, habe ich nochmal Hand an die Ermittlung der Lautsprecherabstände gelegt. Nun wollte ich jetzt wissen, ob dies ebenfalls eine richtige Herangehensweise darstellt? Und zwar habe es mit der akustischen Zeitreferenz (über Front links) ermittelt. Nach der Audyssey Messung waren die Erstausschläge im ETC nicht wirklich alle punktgenau übereinander/ sehr nah beieinander. Nach meinem Verständnis würde das bedeuten, dass Audyssey die Abstände nicht richtig ermittelt hat? Oder liege ich hier falsch. Ich habe dann so lange gegengemessen und habe mich cm für cm herangetastet, bis alle Erstausschläge so gut wie übereinander lagen. Besser bekomme ich es über den AVR nicht hin. Kann man das ebenfalls so machen oder ist das ein völlig verkehrter Ansatz zur Entferungsbestimmung? ![]() ![]() Falls es so richtig ist. Was ist da die beste Voreinstellung? Ich habe in dem Fall mit einer Länge von 128k von 20-20k Hz gemessen. Allerdings habe ich die Front auch als Fullrange laufen und die restlichen LS als "klein" mit 80Hz Übergang. Die würden in dem Falle natürlich ebenfalls alles unter 80Hz abbekommen und schon anspielen. Hier kann ich mir vorstellen, dass es zu Fehlern kommen kann. Oder stellt man es besser generell erst ab einer bestimmten Frequenz ein? zB das die Testfrequenz für jeden LS erst ab 80 oder 100Hz - 20k Hz abspielt? Und sind für die Entfernungsbestimmung 128k zum messen ok oder ist der sweep viel zu kurz und man sollte hier einen längeren wählen? ![]() |
ehemals_Mwf
16:04
erstellt: 21. Aug 2022, |
Wie groß sind denn die Abweichungen original ? In deinen gezeigten Messungen erkenne ich Unterschiede von max. 80 µs = < 3 cm. Sitzt du so ruhig und präzise dass dieser Bereich schon eine eine Rolle spielt ?. Skepsis gegenüber automatischer Entfernungseinstellung kenne ich lediglich bei Subwoofern, aber das hat prinzipielle Ursachen. Gruss, Michael |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Verständnisfrage - gemessene Lautsprecherabstände durch den AVR -MaxWell- am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 4 Beiträge |
Raumakustik Messung über REW Coreophile am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
REW Einmessung über Audiofile mkollermann am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
Standort der Anlage bestimmen Freerider* am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer-Optimierung (REW inside) damidami am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 19 Beiträge |
Equalizer Programm mit REW? kingtapir am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
REW Video bluebery am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.338
