| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Verständnisfrage - gemessene Lautsprecherabstände ... | |
Verständnisfrage - gemessene Lautsprecherabstände durch den AVR+A -A |
-MaxWell-
erstellt: 09. Jul 2015, 10:01
Hallöchen ihr Lieben ![]() Ich hätte eine kleine Frage zu den vom AVR gemessenen Abständen der Lautsprecher. Zunächst ein wenig was zu der Ausgangssituation bei mir: Die Front-LS sind auf 2,95m und die Rear-LS auf 2,60m durch den AVR eingemessen worden, was den tatsächlichen Abständen entspricht. Auf einer Linie, unterhalb der Rear-LS befinden sich zwei Subwoofer die auf 3,40m eingemessen wurden. Die Position der Subwoofer ergab sich nach vielen Messungen (REW) - dort wurde das beste Ergebnis erzielt, falls sich einige wundern sollten, weswegen die Subs nicht mit an der Front stehen. Der vom AVR gemessene grössere Abstand der Subwoofer zum Sweetspot, im Vergleich zu den Rear-LS, die real den gleichen Abstand zu der primären Hörposition haben ergibt sich durch ein MiniDSP, was den Signalweg um 80cm (2,3ms ca, wenn ich mich nicht verrechnet habe) verzögert. Sinn und Zweck der vom AVR ermittelten Abstände soll es ja sein, dass der Schall der einzelnen Lautsprecher bei verschiedenen Abständen zu der Hörposition dennoch gleichzeitig dort ankommt. Korrigiert mich bitte, wenn ich es mir falsch zurechtdenke! Steht ein Lautsprecher also zB. 5m vom Sweetspot entfernt und ein anderer nur 2m, dann müsste die Tonausgabe zuerst an dem 5m entfernten LS stattfinden und dann leicht verzögert bei dem 2m entfernten, doch wie geht es dabei von statten? Der AVR hat ja auch nur die Möglichkeit die einzelnen Kanäle zu verzögern und kann nicht in die Zukunft sehen ![]() Meine Gedanken dabei: Der AVR benutzt als Ausgangslage den am weitesten entfernten LS quasi als Nullpunkt (weitest entfernter LS=kein Delay!?) und berechnet dann die Differenz zwischen diesem und den restlichen LS. Der Unterschied aus dem Beispiel würde dann 3m (5-2) betragen, wodraufhin der AVR diesen LS um ca 8,7ms (entspricht 3m) verzögert. Ist meine Denkensweise korrekt, oder geht das Ganze anders von statten? Mir geht es um die Einbindung eines Körperschallwandlers, der natürlich präzise mit den LS zusammenspielen soll. Das Delay des Körperschallwandlers müsste ich manuell berechnen und dann per MiniDSP setzen. Würde mich freuen, wenn jemand mich kurz bestätigen könnte, oder aber erklären könnte wie der Spass funktioniert, falls ich falsch liege ![]() LG, Maximilian |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 16. Jul 2015, 05:20
Alles, was du geschrieben hast, entspricht auch meinem Verständnis. |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jul 2015, 09:28
...meinem ebenfalls, ergänzt um den Hinweis, dass prinzipiell die Entfernung von Subwoofern akustisch nicht cm-genau bestimmt werden kann. Warum? Die (scharfe) Bandbegrenzung auf z.B. 100 Hz gilt auch für jedes Testsignal, d.h. wg. flacher Flanken gibts eine Auflösung bestenfalls im m-Bereich. Zusätzlich kommen Filter- oder DSP-bedingte Laufzeiten sowie die im Bass nicht vom Direktsignal trennbaren Reflektionen im Raum dazu. Stattdessen dürfte bei automatischer Einmessung für Subs ein Phasenabgleich stattfinden, der dann in eine Entfernung umgerechnet wird und daher oft nicht-plausible Werte produziert. Das Delay für einen Körperschallwandler würde ich zunächst theoretisch ansetzen und dann im Praxisversuch feintunen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jul 2015, 09:31 bearbeitet] |
-MaxWell-
erstellt: 19. Jul 2015, 08:16
Danke für eure Erfahrungen die ihr mit mir teilt ![]() Dann habe ich es mir ja richtig zurechtgedacht, was der Praxistest auch nochmal bestätigte ![]()
- Genau so habe ich es dann auch gemacht und bin nun sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ohne das MiniDSP hätte ich den Bodyshaker nicht vernünftig einbinden können.- Ich Liebe den kleinen Kasten ![]() Bei Filmen sorgt ein Körperschallwandler mMn. für eine Menge Spass. Um einen ähnlichen Effekt durch die Subwoofer zu erreichen, müsste ich einfach einen viel zu hohen Pegel fahren, der weder uns noch den Nachbarn auf Dauer spass machen würde. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag! ![]() -Maximilian- |
Lautsprecherabstände über REW - ETC bestimmen Sahayn am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage REW Messung "Einzeln" vs "Zusammen" funpager2 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage. Wellenlänge im Raum. A.W.O.L am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage: Bassloch / Bassauslöschung fabe01 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage Diffusoren - Wirkung larola am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 12 Beiträge |
Verständnisfrage bzgl. Dachschräge schloedi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage zu Lautsprechern buayadarat am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 25 Beiträge |
Verständnisfrage zu Auslöschungen bzgl. Raumlänge und Abhilfe durch Absorber StephanBpunkt am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage: Dünne Basotect-Schicht vor 30cm Sonorock frankenmatze am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.034
