| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Sitzabstand zum Subwoofer? | |
Sitzabstand zum Subwoofer?+A -A |
John_R.
erstellt: 25. Mai 2022, 09:55
Servus zusammen, nach unserem Umzug stellt sich die Frage, wo ich meinen Subwoofer im Wohnzimmer aufstellen kann. Gibt es eine Grenze vom minimalen Sitzabstand her? Meine einen Meter werde ich wohl nicht unterschreiten, gefühlt ist das aber auch nicht viel. Falls relevant: ich liebäugele mit einem Sub 10 Defintion vom Lautsprechershop (geschlossenes Gehäuse). Beste Grüße John |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 25. Mai 2022, 10:41
Nein, gibt es nicht. |
John_R.
erstellt: 25. Mai 2022, 21:40
Manchmal ist es so einfach! Top, vielen Dank! |
Kunibert63
erstellt: 26. Mai 2022, 02:20
Wo der Sub aufgestellt gehört entscheidet die Akustik deines Hörraumes. Also nicht da wo er am besten aussieht oder nicht zu sehen ist. |
Prim2357
erstellt: 26. Mai 2022, 20:35
Durch die nahe Entfernung ist das Risiko der Ortbarkeit deutlich höher. Nimmt man das nicht wahr, ist der Abstand theoretisch frei wählbar, muss aber auch von dem Delay her zu den Main Speakern passen. |
Bigger_Light
erstellt: 01. Jun 2022, 16:24
Moin Moin, schlussendlich musst du es ausprobieren, wie es dir am besten gefällt. Ich schliese mich den Vorrednern an: je näher du am Subwoofer bist, desto eher lässt auch dieser sich orten und der Raum spielt für die Aufstellung auch eine Rolle, wegen den Raummoden. Wenn ich mich jetzt richtig errinere, dann sollte man nach der 1/5 Regel anfangen den Sub aufzustellen (1/5 der raumlänge und 1/5 der raumbreite). Gruß Lucas |
John_R.
erstellt: 02. Jun 2022, 09:31
Hi zusammen, erstmal danke für die weiteren Antworten! @Kunibert63: das war von mir etwas flapsig formuliert. Die Einfluss ist auf die Akustik ist mir bekannt, aber zumindest eine Einschränkung weniger in der Aufstellung ![]() @Prim2357: interessanter Punkt, auch bei Trennung unter 80Hz? Sollte aber nicht das Thema sein, der Sub würde grob in Linie mit den LS stehen. Den Delay-Auslgeich übernimmt Audyssey in meinem Denon-Receiver. @all: ich werde meinen Raum mir mal per Sim anschauen, ggf. leihe ich mir bei Freunden einen Sub aus und mache mal ein paar Messungen. Weil es ums Wohnzimmer geht, ist leider nur ein Kompromiss aus Akustik und Aufstellung möglich - so kann ich aber die Optionen vorab mal überprüfen und schauen, ob da was passabeles bei rauskommt. |
GAREA
erstellt: 02. Jun 2022, 10:09
Der Sub hört ja bei 80Hz nicht schlagartig auf, sondern wird nur mit höherer Frequenz immer leiser. Steht er jetzt vorne in der Front, fällt es nicht auf, wenn er bei 160Hz noch (leise) mitsingt. Direkt rechts am Ohr u.U. schon eher.
Diese Standardsimulationen sind wenig hilfreich. Die Berechnungen gehen von leeren und perfekten quaderförmigen Räumen (mit 100% schallharten Wänden) aus, was in der Praxis und v.a. im Wohnraum nie zutrifft. [Beitrag von GAREA am 02. Jun 2022, 10:11 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 02. Jun 2022, 10:19
Ja durchaus möglich, hier ein paar Faktoren zum Thema: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-90.html
Direkt den Istzustand messen ist natürlich der Königsweg, bei den Raumsimulationen von REW oder auch Hunecke kann man auch Möbel/Absorption in etwa eingeben, vllt deckt sich das dann ja mit den Messungen in etwa, dann kann man verschiedene Punkte schneller durchrechnen bzw. simulieren, wo etwas günstig positionierbar wäre. VG |
Wo den Subwoofer aufstellen? Master_of_disaster am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 57 Beiträge |
Wo den subwoofer aufstellen Shizzle87 am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 14 Beiträge |
Subwoofer wo aufstellen? Skizze angefügt black_eagle am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Wo Subwoofer aufstellen? Ossweiler am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 10 Beiträge |
Beste Position für Subwoofer electra_my_dream am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 15 Beiträge |
Wie 2 Subwoofer aufstellen? Marcel2008 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 15 Beiträge |
Kein Bass vom Subwoofer *Dörk_Diggler_Reloaded* am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 24 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen maximusoptimus am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 3 Beiträge |
Atmos System (5.1.4) ohne Wumms! Wo Subwoofer aufstellen? migi.felder am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Zwei Subwoofer richtig aufstellen chris_coffee am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
