Lautsprecheraufstellung und Entkopplung - Hilfe
Habbabo123
#1 erstellt: 24. Feb 2022, 22:34
Hallo zusammen, ich wollte mal mein Wohnzimmer posten und nach Verbesserungsvorschlägen für die Aufstellung der Lautsprecher fragen und nach sinnvollen Möglichkeiten der Entkopplung der Lautsprecher.
P.S. der klipsch r10sw subwoofer meines 5.1 systems ist vorhanden und auf den Fotos nur nicht zu sehen.
Bild 1
Bild 2
[Beitrag von Habbabo123 am 24. Feb 2022, 22:35 bearbeitet]
Habbabo123
#2 erstellt: 24. Feb 2022, 22:50
Als Informationen noch:
Denon AVR 3803
Thorens TD 166 MK II mit 18 mm Siebdruckplatte und 3 RDC 2 Kegeln
2 × Teufel Ultima 40 MK3
2 × Teufel Ultima 20 MK3
Teufel Ultima Center MK3
Klipsch r10 sw
BassTrap
#3 erstellt: 24. Feb 2022, 23:40
Wie weit sitzt Du denn von den vorderen LS weg?
Habbabo123
#4 erstellt: 25. Feb 2022, 09:31
3,6 m
Habbabo123
#5 erstellt: 25. Feb 2022, 09:44
Ich habe die Überlegung die Frontlautsprecher mit je 4 Antispikes zu versehen und die Rearlautsprecher mit je 3 Dämpfern von Dynavox auszustatten. Was empfiehlt sich für den Center? Sollte man da etwas drunter stellen an Füßen oder ähnliches?
BassTrap
#6 erstellt: 25. Feb 2022, 16:32
Ich hab' hier keine Lautsprecher bewußt entkoppelt, kann also nicht viel dazu sagen.Mein Center liegt auf einer Mossgummimatte, aber eher, weil er hochglanzlackiert ist.
Den Center würde ich aber nach vorne an die Boardkante ziehen und nach oben in Richtung Kopf anwinkeln, oder, wenn der TV schon so hoch hängt, den Center ran an den TV bringen und damit auch näher an die beiden Fronts.
Akustisch mag es auch etwas bringen, das Stereodreieck gleichseitig zu gestalten. Derzeit sitzt Du wohl weiter weg, als die beide Fronts voneinander entfernt stehen. Guck mal, ob beim rechten vorderen Lautsprecher die Abstände Membranmitte zu Seitenwand und vorderer Wand identisch sind. Diese Abstände sollten deutlich voneinander abweichen.
Habbabo123
#7 erstellt: 26. Feb 2022, 14:30
Danke für die Tipps.
Prim2357
#8 erstellt: 27. Feb 2022, 08:29
unter die Lautsprecher würde ich gar nichts aufwendiges drunterpacken,
so etwas und fertig:
https://www.dienadel...-4er-set/a-353639085
Die Basisbreite der Fronts würde ich etwas verbreitern sowie den Center wie schon gesagt wurde nach vorne zur Möbelkante bringen um Reflexionen zu verringern. Anwinkeln wird bei dem Hörabstand nicht viel bringen, würde eher den TV tiefer hängen...
Die Rears würde ich in die Raumecken auf Ständer stellen um einen größeren Anstand zu den Sitzplätzen herzustellen um die Ortbarkeit der Lautsprecher etwas zu verringern sowie den räumlichen Eindruck etwas zu erhöhen, z.B.:
https://www.amazon.d...b31b01c83&th=1&psc=1
Neu einmessen nicht vergessen, alle Lautsprecher auf klein , Dyn. EQ auf 10db und Dynamic Volume auf Aus.....und mal vergleichen.
Habbabo123
#9 erstellt: 27. Feb 2022, 16:11
Die rears eher auf Ständer oder an der Wand anbringen und ist es nicht doof, dass der eine rear dann hinter dem Sessel steht?
Danke für die Tipps
Prim2357
#10 erstellt: 27. Feb 2022, 17:49
Mit einem Ständer könntest du halt etwas flexibel ein/auswinkeln, was bei Wandmontage nicht der Fall ist.
Vllt kannst du ja mit zwei Stühlen und einem Bücherturm die Aufstellung simulieren, das du zuerst mal hörst was dich auf den neuen Positionen der Lautsprecher klanglich erwartet.
Habbabo123
#11 erstellt: 27. Feb 2022, 18:46
Danke
Habbabo123
#12 erstellt: 27. Feb 2022, 19:26
Ich werde die vorderen Lautsprecher weiter auseinander stellen, habe mir Antispikes für diese bestellt, ziehe den center vor, packe da absorber von Dynavoy drunter und dann überlege ich mir nochmal ob ich die rears an die Wand hänge, auf Füße stelle oder absorber drunter. Teppich ist aktuell auch noch in der Überlegung. Absorber an den Wänden o.ä. wird es nicht geben, es bleibt immer noch mein Wohnzimmer und das soll auch weiterhin so bleiben blöde Kommentare dazu sind mir egal.
g-dopt
#13 erstellt: 27. Feb 2022, 20:44
was ist die Deckenhöhe?
mfg
Habbabo123
#14 erstellt: 27. Feb 2022, 21:41
3.20 m
g-dopt
#15 erstellt: 28. Feb 2022, 05:18
blöder Kommentar oder Deckensegel.
mfg
Habbabo123
#16 erstellt: 08. Mrz 2022, 00:21
20220306_124559
20220306_124545
Jetzt mit Antispikes bei deb Fronts. Die Fronts weiter nach außen, der Center an der Kante und mit Füßen. Die Rears hängen an der Wand und sind somit weiter auseinander und weg vom Glas. Morgen kommt das Dämmvlies für die Bassreflexöffnungen und dann wird neu eingemessen.
Und ein Teppich ist aktuell noch in Auswahl.
Prim2357
#17 erstellt: 08. Mrz 2022, 06:25
Hilfe bei Lautsprecheraufstellung
R4ph am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  16 Beiträge
Hilfe bei der Lautsprecheraufstellung
scarecrow_man am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei Raumoptimierung / Lautsprecheraufstellung
keepcoding am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  60 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecheraufstellung (Stereo)
Stilo_alex am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  3 Beiträge
Erbitte Hilfe zu Lautsprecheraufstellung
Danielo290881 am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  5 Beiträge
vans am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
WJDLMLI am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  14 Beiträge
das-x am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  13 Beiträge
husky91 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
SuperSonicScientist am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
