HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecheraufstellung | |
Lautsprecheraufstellung+A -A |
das-x
10:04
erstellt: 27. Nov 2004, ||||||
Hallo Ich Habe ein Rechteckiges Zimmer L 3.75 Meter B 4.00 Meter DVD Player: Medion MD 41072 Decoder: ddts-100 Mischpult: RM 80 (8 kanal) ich Fahre mit dem Digitalen Ausgang aus dem DVD Player dann direkt in den ddts-100. Von da aus in das Mischpult. Sub und Center gehen in den Stereoverstärker (Leistung 500Watt) L und R werden über das Mischpult gesteuert (Lautstärke usw.) Die hinteren Boxen HR und HL haben einen Eingebauten Verstärker. Hier eine Skizze von meinem Zimmer: ![]() ![]() Wie würdet ihr den Subwoofer (Rot Sub) aufstellen? Wie würdet ihr die Lautsprecher aufstellen? Anforderungen: Ich höre viel MTV,.. Schaue gerne DVD's,..an Der Bass ist mir sehr Wichtig! Wenn euch noch etwas Fehlt fragt bitte nach! mfg. das-x |
Poison_Nuke
10:46
Also der Sub steht da in der Ecke total schlecht. Wenn vom Kabel her möglich, würde ich einfach mal probieren, wie der hinten neben dem Bett klingt. Also so ca. 30cm von Bett und Wand jeweils entfernt. Ansonsten würde ich erstmal das Bett von der Wand wegschieben, damit es auf einer Achse mit dem TV ist, dann sollte das ganze schonmal besser klingen. Die LS stehen sonst ja eigentlich recht gut, in anbetracht zum Zimmeraufbau. |
raw
19:33
Hallo X, warum fragst du? Bist du nicht mit deiner Aufstellung, mit dem Klang, zufrieden? Was stört denn? ![]() |
das-x
21:20
hallo ist alles OK! Danke Poison_Nuke der Subwoofer hat jetzt mehr Bass! Gibt es noch andere Sachen die man verbessern kann? mfg. das-x |
das-x
16:28
erstellt: 28. Nov 2004, ||||||
hallo ich meibe kann ich noch etwas am klang ändern? Habe den ddts-100 Selbstbauboxen 100 Watt Links 100 Watt Rechts 400 Watt Front 50 Watt Hinten Rechts 50 Watt Hinten Links 100 Watt Subwoofer kann man da noch was machen? mfg. das-x |
Poison_Nuke
16:36
400Watt auf dem Center? Da sage doch mal einer, der ist unterdiemensioniert im Vergleich zu den Fronts ![]() ![]() Wohl eher das Gegenteil der Fall. Wie ist denn dein Klangeindruck? Klingt es harmonisch gleichmäßig. Kann man jede Box einzeln hören, oder entsteht ein Raumbild? dominiert irgendeine Frequenz (z.B. eine übermäßige Bassbetonung bei einer Frequenz durch Resonanz)? Klingt es an deiner Hörposition am besten, oder gibt es andere Stellen im Zimmer wo es noch besser klingt? |
Bilderspiele
17:41
das-x
22:12
hallo Also der Center hält 400 Watt locker aus aber ich kann ihn auch leiser stellen (zum Glück ![]() kennt ihr noch Verbesserungsmöglichkeiten? Boxen verschieben,... Wie ist denn dein Klangeindruck? Mir fehlt der Sound auf der Seite. kann ich da etwas mit den Frontboxen anstellen? Kann man jede Box einzeln hören, oder entsteht ein Raumbild? Es entsteht ein Raumbild dominiert irgendeine Frequenz (z.B. eine übermäßige Bassbetonung bei einer Frequenz durch Resonanz)? Ja beim Subwoofer der steht jetzt neben meinem Bett (anderst als bei der Skizze) Wenn der Subwoofer Aktiv ist macht er immer so Luftstöße Es kommt aus dem Bassreflexrohr viel Luft, man meint der Sub zerrreists aber das ist nur die Luft kann man dagegen etwas tun? Klingt es an deiner Hörposition am besten, oder gibt es andere Stellen im Zimmer wo es noch besser klingt? Ich denke schon, habe es noch nie versucht aber werde es mal probieren mfg. das-x |
raw
23:32
Dir fehlt der Sound auf der Seite... häää??? Sorry, aber bitte drücke dich präzise aus. Sonst kann dir hier auch niemand helfen. ![]()
Und welche Frequenz dominiert nun?
Lass mich raten: Es sind Strömungsgeräusche. Du kannst das Bassreflexrohr ausbauen und mit einem Heißluftfön das eine Ende nach außen rausbiegen, so dass eine nach außen gewölbte Trichterform entsteht. ...so also: ![]() |
das-x
13:47
erstellt: 29. Nov 2004, ||||||
hallo mein BR Rohr ist leier aus Alu Und welche Frequenz dominiert nun? das kann ich dir leider nicht sagen, wie kann man das Herrrausfinden? Dir fehlt der Sound auf der Seite... häää??? Sorry, aber bitte drücke dich präzise aus. Sonst kann dir hier auch niemand helfen. Ja das Raumgefühl fehlt auf der Seite mfg. das-x ps gibts es da tunningsmethoden (Steinplatten usw.) |
raw
19:55
Hallo X, oh mann... wie geil!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sorry, dass ich lache... ![]()
Damit du deinen "Sound" oder dein "Raumgefühl" bekommst? Mit Steinplatten koppelst du Lautsprecher vom Boden ab, wenn sie zu viel Körperschall auf den Boden übertragen bzw. sich der Boden von dem Körperschall der Box "zu gut" angregen lässt. Durch die Platte wird der Körperschall ("Gehäuseschwingungen" (im Bass)) nicht mehr so stark übertragen (Trägheitssatz). Falls dein Boden im Bass mitschwingt, ist das eine gute Methode dies zu unterbinden. Der Bass könnte präziser, nicht mehr so dröhnig oder auch stärker kommen. Das kommt aber auf den Einzelfall an. Ob das das "Raumgefühl" verbessern könnte... ...ich weiß nicht mal was du mit "Sound" und "Raumgefühl" meinst?!!?! - Meinst du, wenn du sagst, dass dein Raumgefühl fehlt, dass du jede Box einzeln hörst? (Obwohl, das kann es nicht sein, da du gesagt hast, dass es ein "Raumbild" entsteht) - Kann es sein, dass du am Hörplatz wenig Bass hast? Sollte eigentlich nicht sein, da dein Hörplatz eigentlich in einer Zone steht, wo der Bass viel zu stark sein sollte... Was ist es denn genau? Ich will nicht blöd zu dir sein, aber wenn du dich so unpräzise ausdrückst, dann kann dir niemand hier helfen. (Das habe ich auch schon oben gesagt.) Ich versuche es wenigstens. ![]() ![]()
Naja, dann lässt sich wohl nichts machen. ![]()
das-x
20:40
hallo lass mich bitte korrigieren! Gestern war nicht so ein guter Tag für mich ich war krank da habe, als ich heute die ganze story nochmals durgelesen habe sah ich einen Fehler. * ich spüre ein Rumgefühl aber ich denke das die Frontlautsprecher etwas weiter auseinander müssen werde ich gleich mal probieren es hat sich erledigt @raw lach mich nicht aus! ![]() mfg. das-x |
raw
21:35
erstellt: 30. Nov 2004, ||||||
Hallo X,
werd's versuchen...
Auch grad dicht? ![]()
Gar keine allzu schlechte Idee. Klar es können sich auch Nachteile ergeben, aber ein Vorteil ist, dass die Klangbühne größer/"weiter" wird, je weiter die LS auseinander sind (wenn man es nicht übertreibt).
Also dann bist du zufrieden... Das ist doch super! Viel Spass noch! ![]() ![]() |
Kann Mischpult Schaden anrichten? Hirnschwamm am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Aufstellen neuer Anlage in ca. 35m² Zimmer Bigshow333 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
klangoptimierung in meinem zimmer. m4isy am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Subwooferaufstellung in meinem Zimmer marcmurc am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 19 Beiträge |
Boxen wie aufstellen in folgendem zimmer? (skizze) el_pro am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Raumoptimierung / Lautsprecheraufstellung keepcoding am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 60 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung vans am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Wie bringe ich mein Zimmer Akustisch gut hin? Bass-Depth am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 84 Beiträge |
Zimmer umgestellt. /jägermeister/ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Raumdämmung für DVD Zimmer stamue am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 17 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.741
