| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Tipps für Bassabsorber | |
Tipps für Bassabsorber+A -A |
xhutzelx
erstellt: 27. Okt 2021, 10:48
Hallo zusammen, ich habe mir schon einiges durchgelesen, aber vielleicht kennt jemand noch Tipps für meine Bassdämpfung und auch erschwingliche Bassabsorber. Zur Situation: Ich habe seit kurzem Studiomonitore im Einsatz, da die Mixes allein über Kopfhörer einfach nicht ideal sind. Die Studiomonitore (rot) kann ich leider nicht anderswo hinstellen. Eine andere Alternative habe ich nicht (siehe Skizze, nicht maßstabsgetreu). Am Sitzplatz ist das Bassproblem nicht ganz so wild. Das Problem ist eher, dass etwas weiter hinter dem Desk Richtung Sideboard und Regal das tiefe Dröhnen stark zunimmt und das für den Nachbarn auf Dauer nicht gefallen wird. ![]() Unter https://trikustik.at/raummoden-rechner/ habe ich mal meine Daten für den Raum eingegeben (LxBxH = 495x438x252)Dabei zeigt mir die App dann im Ergebnis die entsprechenden Moden zu bestimmten Frequenzen. Was mir an der App gefällt ist auch, dass die angezeigten Frequenzen abgespielt werden können und auch so lange abgespielt werden, so lange die Maus drauf zeigt. Ich habe das mit verschiedenen Moden gemacht und die Problem-Mode bzw. Problemfrequenz scheinen die 52,5 Hz zu sein. Da dröhnt es dann am meisten. ![]() ![]() Anhand der Idizes in der zugehörigen Abb. Room 3D (1-0-0) zeigt die App dann, welche Absorber man am besten wo positioniert, das wären bei mir also Bass Traps in den Ecken. Zusätzlich würde ich wohl noch Flächenabsorber an der Wand hinter den Boxen positionieren. Wäre das der richtige Weg? Fällt jemanden noch etwas ein? Ich habe da leider keine Erfahrung und viele Absorber, die auch vom Design/farblich gut passen würden, sind schon arg teuer. Ergänzend noch die Frage, welche Maße sollten die Absorber haben? Die meisten sind 100 bis 120cm hoch. Reicht das oder muss ich zwei übereinander packen, damit das was bringt? Wie breit sollten die optimalerweise sein? Fragen über Fragen... ;-) Gruß H [Beitrag von xhutzelx am 27. Okt 2021, 10:59 bearbeitet] |
DEKRA
erstellt: 27. Okt 2021, 11:05
Für den Bass sind die 34Hz 1.0.0 V+H / die 39Hz 0.1.0 R+L / die 68Hz 0.0.1 O+Unten ..erstmal von Interesse. Google mal 38% Regel (geht in etwa von 35% bis 40%) bezl. deiner Abhörposition. >>>In den Ecken<<< ...alle sind in den Ecken betrachte z.B. die 68Hz 0.0.1 O+Unten... die ist zwar Oben + Unten aber auch in den Ecken Wer wo Reflektiert HIER sieht z.B. so aus: Für die "Nachbarn" ist der Bass auch weg, wenn die Ecken behandelt sind. Die Rechner geben bestenfalls einen "Überblick" wie was genau ist geht nur mit messen (REW oder ähnl.) Absorber gehen vom Boden bis Decke, würde 2 Stk von 1,2m nehmen (und Transportabel) wie "Dick" entscheidet die "Mode" (Absorptionswerte) (die Frequenz die Du "behandeln willst). In jedem Fall selber bauen, nur so kann man gezielt an den Raum-Moden arbeiten und dann ist der Preis auch annehmbar z.B. meine Einkauffsliste als kleiner Anhaltspunkt Als "Stützkreuz" kommt von Hinten noch ein OBSERVATÖR von Ikea dahinter Kostet 1€ das Stück )Ansonsten siehe meine PM [Beitrag von DEKRA am 27. Okt 2021, 11:41 bearbeitet] |
xhutzelx
erstellt: 27. Okt 2021, 11:39
Ok, danke schon mal für die Antwort. Das Zeichentool werde ich dann auch mal nutzen, um mir das anzuschauen, an welchen Stellen ich dämpfen muss. Die Frage bzgl. der Größe des Absorbers wäre noch interessant. Reicht es, dann für die Ecken die 100 bis 120cm hohen Bass Traps zu nehmen oder muss ich zwei davon in den Ecken übereinander stapeln? Zu den Monitoren wäre noch zu sagen, die reichen lt. Handbuch bis 43Hz runter, aber ich habe bereits Messungen diesbezüglich gefunden, die besagen, dass sie eher nur bis um die 50Hz runter kommen. Es sind übrigens die Yamaha HS7. Die HS5 sind kleiner, haben einen 5 Zöller und sind auch nicht so basstark. Die einen sagen, da fehlt dann ein Subwoofer, andere sagen, wenn man den Mix mit den kleinen auf ein entsprechendes Niveau bringt, klingt das überall gut. Damit stünde dann noch die Überlegung im Raum, ob die kleineren für meinen Zweckk besser wären. Allerdings befürchte ich, dass ich auch da nicht um Bass Traps herum komme, wobei dann ein Tausch der Boxen bei meinem Problem nicht wirklich helfen würde. Kennst Du Hersteller? Bei Ebay finde ich z.B. 6 Stck. Bass Traps https://www.ebay.de/...4:g:jEgAAOSwqu9U0VNE . Ist das Schrott? |
DEKRA
erstellt: 27. Okt 2021, 12:01
Was alle so sagen….mach mal deinen Raum(um die Raumbehandlung kommst Du nicht herum, egal wie „Toll“ die LS sind). Wenn dann IMHO SUB2070
Vergiss die Fertigteile [Beitrag von DEKRA am 27. Okt 2021, 12:03 bearbeitet] |
xhutzelx
erstellt: 27. Okt 2021, 14:23
Hm, hab mir mal die Bauanleitung angeschaut, aber sorry, diese Brocken kann ich mir nicht in das Wohnzimmer stellen. Ich mein, Thomann und Musicstore bieten ja viele von den den Fertig Bass Traps im Studiobereich auch an. Und von den Kommentaren im Shop scheinen die ja nicht so schlecht zu sein. |
DEKRA
erstellt: 27. Okt 2021, 17:00
Wenn Du Kommentaren mehr glauben schenkst wie der Physik ok, versuch macht klug, ist ja dein Geld |
DEKRA
erstellt: 29. Okt 2021, 10:27
Zuvor würde ich mal das REW runterladen und unter „ Room Simulation “ die LS / Sub / Sitzposition in dem Prog. verschieben um zu sehen was passiert, bzw. wo der genehmste Platz für alles ist. |
sakly
erstellt: 29. Okt 2021, 17:34
Moin, Gerade in einem anderen Thread von Prim einen interessanten Link gesehen. Der vergleicht zwar einen AVAA mit Steinwolle, aber dort siehst du in praktischen Messungen, wie Steinwolle wirkt und wieviel man dann davon braucht. https://www.jochensc...bsorber-psi-avaa-c20Nach dem Lesen meldest du dich nochmal und dann kann man gucken, wozu du bereit bist. [Beitrag von sakly am 29. Okt 2021, 17:34 bearbeitet] |
Kissen Bassabsorber darkstar23 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 44 Beiträge |
Bassabsorber Pflanzentöpfe Selbstistdermann am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
Wie Möbel als Bassabsorber benutzen? Mingale am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 7 Beiträge |
Bassabsorber von IKEA? Finglas am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 14 Beiträge |
Eck bassabsorber bauen Hans-Dampf1979 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 2 Beiträge |
Bassabsorber RTFS bautz am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Welche Bassabsorber wirken am besten? hartgasbiker am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Aktiven Bassabsorber selber bauen? Mib5 am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 4 Beiträge |
Neue Stereo: Plexi-Röhren als Bassabsorber? krotzn am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 312 Beiträge |
Truhe zu Bassabsorber umbauen DocSny am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 25 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
