| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hausbau - neues Heimkino im Keller - Raum Akustik | |
Hausbau - neues Heimkino im Keller - Raum Akustik+A -A |
zwer
erstellt: 12. Feb 2021, 12:58
Hallo zusammen ![]() Ich werde so in einem Jahr hausbauen und plane auch ein Heimkino im Keller. Möchte vorher schon alles so gut wie möglich überdenken. DBA ist geplant 5x https://www.thomann.de/at/focal_solo_6_be.htmWas nehme ich da für eine 5.1 Verteiler wenn die Lautsprecher alle aktiv sind? 4x https://www.highend-.../sunfire-sds-12.htmlWas sind die optimalen Abmessungen vom Raum LxBxH? Was muss ich sonst noch beachten? Wichtige Details? Danke und LG [Beitrag von zwer am 12. Feb 2021, 13:12 bearbeitet] |
DJBonoBobo
erstellt: 12. Feb 2021, 14:36
Sich bei nicht-revidierbaren, baulichen Entscheidungen nicht auf das Hifi-Forum verlassen, sondern richtige Fachmenschen einbeziehen bzw. beauftragen. |
zwer
erstellt: 12. Feb 2021, 15:12
Welche wären das? Ich benötige kein hoch professionelles Heimkino, nur möchte ich grobe Fehler die leicht zu vermeiden sind vorher erkennen. Die Raummaße sind da der wichtigste Faktor der mir gerade einfällt, den Rest kann man nachher noch hinbiegen, denke ich. Abmaße zb 5m breit 4m tief ? Breiter als tief wegen großer Leinwand sehe ich als Vorteil. |
Mankra
erstellt: 12. Feb 2021, 15:50
Dann geht Dir bei vielen Beamern die Entfernung für ein breites Bild ab. Für "normale" Beamer rechne mit min. 1,6x Bildbreite = Vorderkante Linse als notwendigen Abstand. + Länge für das DBA hinter der LW und an der Rückwand. Optimal ist ein extra Technikraum, um Abwärme, Lärm, usw. aus Kinoraum raus zu bringen. Die Meisten kämpfen mit Raumhöhe. Also nicht zu niedrig bauen. MIt einem DBA nicht ganz so wichtig, trotzdem keine direkten Verhältnisse bei den Raumdimensionen. Zum einlesen: https://www.heimkino...stID=68659#post68659 |
zwer
erstellt: 12. Feb 2021, 23:30
Dann wären 6x5m ideal 3mx1,6=5m tiefer Raum würde passen. Sepmeyer: 1.0 : 1.28 : 1.54 Verstehe ich nicht ganz Soll das H:T:B sein? Dann müsste der raum bei 6x5m 4m hoch sein?! 3,89 : 4,98 : 6
Stimmt das wäre eigentlich nur der Beamer den ich irgendwie leise bekommen muss Eventuell so etwas? Oder gibt es da etwas zu kaufen? https://www.heimkinoverein.de/attachment/25689-42-jpg/Hier habe ich auch was gefunden. https://www.heimkino-praxis.de/hushbox/
Das würde gut passen aber hier müsste der Raum 4m hoch sein wenn meine längste Seite 6m ist? Sepmeyer: 1.0 : 1.28 : 1.54
Ok danke Wieso hast du kein DBA gemacht? Die Woofer regen ja extrem die Moden an? Das dröhnt ja nur noch? http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=17254 |
GAREA
erstellt: 13. Feb 2021, 00:39
Weißt du, wie ein DBA funktioniert? Bis zu welcher Frequenz soll es greifen und weißt du, wie du das Array anordnen musst? Warum nur 4 Subs? Und wie bekommst du den Bereich über fc in den Griff, wo das Array nicht mehr greift? [Beitrag von GAREA am 13. Feb 2021, 00:40 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 13. Feb 2021, 08:54
Moin, zu Beamer und Surround-Zeug kann ich nichts beitragen, aber zum DBA würde ich dir empfehlen keine Fertigsubs zu nehmen. Für die knapp 3k kannst du schon ein richtig amtliches DBA bauen, was nachher wirklich gut funktioniert. Bei den angestrebten Raumdimensionen werden 2 Subs auf der Front maximal die untersten Moden gut unterdrücken, für den oberen Bereich ist das "Array" (ich traue mich bei 2 Stück noch gar nicht von Array zu schreiben) zu klein. Für eine angestrebte Raumbreite von ~4m würde ich 3 Spalten planen, also ein Xx3-Array. Wenn die Raumhöhe deutlich höher als 2,5m wird, dann auch eher 3 Reihen, wüsste aber nicht, warum man den Raum so hoch machen sollte 🤷♂️ Läuft also auf ein 2x3-Array hinaus. Bedeutet 6 Chassis vorne und hinten und eine potente Endstufe +DSP. Das ist inklusive Rohgehäuse für 3k definitiv drin. |
Mankra
erstellt: 13. Feb 2021, 10:57
So breit muss es nicht sein. 6m Länge sind ein schöner Wert. Damit kann man auch schon den Technikraum hinten abtrennen. Für 2 Sitzreihen wären ev. 1m mehr noch gut, oder der eben der Technikraum extra. 5m Breite sind schön, fast schon Luxus, aber nicht Notwendig. Ab 4m kann man schon sehr schön bauen.
Die Dimensionen kann man frei verteilen. Warum fixierst Du dich auf den ersten und für HK unpassendsten Wert? Für HKs ist Lauden, bzw. Volkmann besser geeignet, wobei mit einem DBA/SBA das nicht ganz so wichtig ist. Man sollte nur keinen ganz geraden Faktoren haben (500cm Länge oder Breite zu 250cm Raumhöhe, oder 300cm Breite zu 600cm Länge) und noch weniger einen quadratischen Raum.
Bei so einem großen HK, wirst eine Menge an Technik, Endstufen, usw. benötigen. Das summiert sich ganz schön zusammen. Bei der Größe plan unbedingt einen eigenen Technikraum ein. Muss ja gar nicht extra abgemauert sein. Nimm etwas mehr Länge und trenne später mit Leichtbauwänden ab. Damit bleibst auch flexibel.
Weil ich leider hinten die Eingangstüre hab und somit hinten das Gitter nicht aufstellbar ist. Ein SBA nimmt zwar etwas mehr Platz ein, ist durch die Menge an Steinwolle auch nicht viel günstiger (zumindest wenn das DBA mit günstigeren Subs aufgebaut wird), aber mir taugt SBA auch wegen der Einfachheit besser: Die Steinwolle absorbiert immer, Zeit unabhängig. Ein aktiver Absorber, wie die DBA Rückwand muss zeitlich 100%ig richtig zur aktiven Vorderseite eingestellt sein. Das ist in einem leeren Raum noch halbwegs einfach. Wenn der Schall sich um 2 Sitzreihen biegen muss, gibt es Verzrögerungen, ist es nimmer ganz so einfach. Weiters nimmt der passive Absorber auch den Schall der 11 anderen Lautsprecher weg, wenns dieser Schall an die Rückwand kommt.
Nein, dafür die Dämmung der Rückwand, siehe oben. Jetzt ist noch nicht die Zeit, die Elektronik fest zu legen. Man sieht immer wieder, dass sogar schon vor dem Bau die Elektronik gekauft wird. Ja klar, Elektronik kaufen, wenns geliefert wird, ist wie Weihnachten. Aber zuerst die Pflicht, dann die Kür. Klar, die Grundlagen festlegen(genügend Abstand fürn Beamer > Bildbreite, Bautiefe für das DBA, Platzbedarf für die Sitze), aber Elektronik ist kurzlebig, bis dahin gibt es neue Geräte und Elektronik ist jederzeit schnell getauscht. Zum DBA/SBA: Ein 2x3 Gitter pro Wand deckt bis zu 420cm Raumbreite und 280cm Raumhöhe bis 120hz ab. Wird der Raum breiter, dann sollte es sogar ein 2x4 Gitter sein. |
zwer
erstellt: 13. Feb 2021, 19:08
6 Subs sind eine Überlegung wert muss halt erst mal wissen wie der Raum wirklich aussieht ^^ 4 Subs weil ich zur zeit ein DBA mit 4 Subs habe und eine wirklich enorme Verbesserung erlebt habe. Mein jetziges Setup. https://abload.de/gallery.php?key=a0nhgXR4 https://abload.de/gallery.php?key=uELlBvFn
Das Problem ich habe schon 4 Subs von Sunfire. Ich kann jetzt nochmal 2 Sunfire kaufen oder alles verkaufen und selber bauen... Oder meinst du 12 Chassis insgesamt? Welchen Abstand zwischen den Chassis kann man akzeptieren? Die Raumhöhe ist auch noch fraglich weil je höher desto größer die Leinwand, hier gibt die Höhe die Grenze vor. Ich möchte 16:9 damit man alles schauen kann Filme Serien... zb https://www.visunext...te-350-x-197-cm.htmlda braucht man schon 2m Höhe nur für die Leinwand
Mir kommt vor als wäre breiter und weniger lange sinnvoll. Breit = größere Leinwand und mehr Platz für die Lautsprecher. Sitzreihen bin ich mir auch nicht sicher ob zwei.. Eine ist vermutlich besser sonst ist man ja wieder so weit weg vom bild... Wenn es 5m breit ist und 6m lang dann noch ein Technikraum dann sind es wider 5x5 ^^
Weiß nicht hat für mich am quadratischsten ausgesehen ^^ Das ist die frage ab wie viel cm Abweichung ist es in Ordnung? Wenn ich jetzt sage 4m Breit, 2,2m hoch, 5m Lang, ist ok?
Was soll das alles sein?? Meine LS sind zurzeit alle aktiv also benötige ich PC, Beamer, DCX, 5.1 Steuergerät nichts davon wird heiß oder laut bis auf den Beamer Aber ja ich bedenke einen Technik Raum wenn nötig. |
zwer
erstellt: 06. Jan 2022, 14:27
Hallo Nochmal ![]() Ich habe jetzt vor doch ein SBA zu realisieren da dieses gleichwertige Ergebnisse liefert, laut diesem Bericht. http://www.hannover-...ntwicklung%20SBA.pdfDie Frage ist, wie dick muss die hintere Steinwollwand sein? https://www.obi.at/m...le-wlg-040/p/5135843Im Bericht lese ich von 55cm Dicke? Sind das dann die "Abbildung 3: SBA mit 100% absorbierender Rückwand" auf Seite 8? Hier der Plan vom Keller, passen die Maße? ![]() Sind die Raumabmaße bei einem SBA nicht eigentlich komplett egal? Amplitudengang und was er da mit dem Equalizer macht verstehe ich noch nicht? Dachte mit der Dämmung ist es getan? Ich besitze ein anti-mode-2-0-dual-core, kann ich damit Amplituden, Abklingspektrum, Gruppenlaufzeitverzerrungen beheben? https://ak-soundservices.de/anti-mode-2-0-dual-coreSeite 20 im Bericht "Sofern nur eine Sitzreihe geplant ist, steht das SBA in Sachen Linearität und Abklingen dem DBA in Nichts nach." Bedeutet, dass ein DBA bei zwei reihen besser als ein SBA ist? Aber wieso? LG [Beitrag von zwer am 06. Jan 2022, 14:54 bearbeitet] |
Mankra
erstellt: 11. Jan 2022, 19:54
50cm + 10cm Luft zur Wand. Also Plattenbreite ist OK.
Komplett nicht, da ja auch noch andere LS die Moden anregen können. Man trennt zwar höher, aber trotz Trennung, geben die LS noch Anteile weiter unten ab. 520x430cm ist schon ganz OK. Wie hoch ist der Raum
Wird schon kommen. Mit einem DSP glättet man unter anderem den Frequenzgang, den Pegel bei unterschiedlichen Frequenzen.
Nur, wenn die Absorption schlecht ist. IMHO je mehr Sitzreihen, je mehr der Schall Umwege machen muss, umso schwerer ist es mit einem DBA zeitrichtig den Gegenschall aus zu geben. |
zwer
erstellt: 30. Mrz 2022, 19:58
Kann ich leider nicht sagen ist noch nicht geplant...
Also ist damit das Problem gelöst? Wie sieht es eigentlich mit den Wänden aus? Ich bekomme Rigipswände, wie muss ich diese Dämmen? |
zwer
erstellt: 01. Aug 2022, 16:25
Ja den Durchgang könnte ich machen, aber wie kommt das Bild durch die Dämmung fürs SBA? Maße haben sich geändert, ist das trotzdem noch gut? |
Mankra
erstellt: 01. Aug 2022, 16:43
In der Dämmung lässt man auch einen Kanal für die Projektion offen. |
zwer
erstellt: 07. Aug 2022, 20:14
Aber der Beamer müsste dann auf der Dämmung stehen? Hab mir gedacht, dass ich den Beamer in so eine Box stelle, hinter der Box dann das Loch in der Wand in Abstellraum 2 wo dann die Technik steht. https://www.heimkino-praxis.de/hushbox/Hab mir überlegt ob ich mir so eine Beratung nehme, kennt das jemand, was kostet das? https://www.heimkino...ung&utm_content=Main |
keller raum akustik optimiren Hans-Dampf1979 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 23 Beiträge |
Keller Akustik Mank23 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 10 Beiträge |
Rigips im Keller Akustik audiojunkie36 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Heimkino im Keller einrichten xTIMx am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 20 Beiträge |
Akustik im Mini! Raum Deepblue78 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Neues Studio im Keller tryme_1337 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 5 Beiträge |
Heimkino / Musik / Gaming Raum im Keller Neubau Neo767 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 3 Beiträge |
Raum Akustik Pelu52 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino - Schlechte Akustik durch Deckendämmung? der-koenig am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 13 Beiträge |
Schalldämmung - Raum im Keller MalerJan am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.696
