Stereo-Abbildung zu tief/unten
hifimax
#1 erstellt: 21. Jan 2021, 11:27
Hallo zusammen,
Betreibe ein Paar Fischer&Fischer 550 an einem Lyngdorf DPA1 mit zwei SDA2175 in Bi-Amping.
Hatte das Hobby längere Zeit vernachlässigt und bin „dank“ Corona jetzt wieder aktiverer Hörer.
Dabei ist mir ein Phänomen nochmal bewusst geworden, dessen Ursachen ich bisher nie weiter „untersucht“ habe.
Tatsächlich ist es so, dass die Stereo-Abbildung statt von einer Bühne eher aus dem Keller kommt.
Anders ausgedrückt, die Musik kommt eher von unten statt zumindest aus der Höhe der Chassis, die sich bei der 550 genau auf der Höhe meiner Ohren in rund 1 Meter (sitzend wohlgemerkt!) befinden.
Hat jemand dafür eine Erklärung und einen Vorschlag, die Abbildung etwas „anzuheben“?
Danke für jeden Hinweis.
Zum Thema Lyngdorf DPA-1: der Wandler des Lyngdorf ist ja sicher nicht mehr State of the Art. Hat jemand eine Meinung bzw. Erfahrung, wie sich dieser Wandler im Vergleich zu aktuellen Wandlern schlägt?
Liebe Grüße eines aufgewachten Musik/Hifi-Freundes.
DJBonoBobo
#2 erstellt: 21. Jan 2021, 16:31
Du meinst, die Lautsprecher klingen irgendwie ... Schiefer?
Tschuldigung, unqualifizierter Beitrag.
hifimax
#3 erstellt: 21. Jan 2021, 16:36
Hm... nicht wirklich hilfreich aber immerhin eine Antwort.
ingo74
#4 erstellt: 21. Jan 2021, 16:39
Hast du mal ein Foto der Aufstellung.?
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 21. Jan 2021, 17:24
Ist evtl. einer der Bi-Wiring-Zweige verpolt angeschlossen?
hifimax
#6 erstellt: 21. Jan 2021, 19:32
nein, auf keinen Fall. Die Anschlüsse sind OK und das Stereobild ist insgesamt vollkommen stimmig... bis auf die zu „tiefe“ (im Sinne von unten) Lokalisierung. Die macht sich übrigens vor allem bei Stimmen (nicht nur) bemerkbar.
Danke!
ingo74
#7 erstellt: 21. Jan 2021, 20:12
Ich hab das bisher einmal gelesen, dort war der Lautsprecher so abgewinkelt, dass die Achse eher auf den Boden zielte, daher die Frage nach der Aufstellung...
hifimax
#8 erstellt: 22. Jan 2021, 11:23
ingo74 (Beitrag #7) schrieb:
...dort war der Lautsprecher so abgewinkelt, dass die Achse eher auf den Boden zielte, daher die Frage nach der Aufstellung...
Die Lautsprecher stehen kerzengerade und sind nach innen angewinkelt, so dass ich noch die innere hintere Kante der LS sehen kann, also fast auf die Hörposition ausgerichtet.
Die Lautsprecher stehen 1,20 m vor der Hinterwand, 70 cm von den Seitenwänden, haben einen Abstand von 2,30 m und einen Abstand zur Hörposition von 2,60 m. Also normales Stereo-Dreieick.
Der linke LS ist in seiner Lautstärke 2 db abgesenkt, da das Stereobild nach links verschoben ist, warum auch immer. Kann an den links befindlichen Fenstern liegen und wird auch durch Roompefect nicht ausgeglichen.
ingo74
#9 erstellt: 22. Jan 2021, 11:33
Ist der Effekt auch ohne RP vorhanden.?
Wenn ja, dann zielt die Hörachse nach unten, hast du mal versucht, die Lautsprecher horizontal abzuwickeln.?
Es ist ein stochern im Nebel ohne zu wissen bzw zu sehen wie deine Front ausschaut...
Black_Sun
#10 erstellt: 22. Jan 2021, 18:08
Das wäre auch mein Vorschlag, mal alles "zusätzliche" raus aus dem Signalweg. Nur Verstärker und Quelle. Oder hast du evtl. die Möglichkeit mal Geräte mit einem Bekannten zu tauschen? Also z. B. einen anderen Verstärker oder eine andere Quelle nutzen.
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 22:08
Bildern zufolge sogar Tri-Wiring.
Ich würde die Hochtöner versuchsweise mal bewusst verpolt verbinden.
(der Vorschlag ist ernst gemeint ...)
Gruss,
Michael
Prim2357
#12 erstellt: 22. Jan 2021, 23:18
den DPA 1 hatte ich auch eine zeitlang, der hat dies nicht bewirkt bei mir.
Hast du eventuell Dachschrägen im Raum oder eine Akustikdecke a la Knauf?
Was passiert wenn du die Lautsprecher vorne unterlegst?
Den gesamten Lautsprecher 20cm höher stellst?
Eher bei Stimmen, dann würde ich durch einen Batterietest sicherstellen das nicht irgendwo intern einer der vier TMT verpolt ist.
hifimax
#13 erstellt: 23. Jan 2021, 09:31
Batterietest?
[Beitrag von hifimax am 23. Jan 2021, 09:32 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#14 erstellt: 23. Jan 2021, 11:51
1,5 V an den LS anschließen.
Bei richtiger Polung geht der Treiber leicht nach vorne.
Sieht man beim HT natürlich nicht, wegen der zu geringen Auslenkung.
versuchstier
#15 erstellt: 23. Jan 2021, 16:50
Ein paar Bilder wären schon hilfreich, wie Ingo bereits angemerkt hatte
Gruß versuchstier
Größe der Abbildung
Antenne am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
frage zur bühne(stereo anlage)
ssab13 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  9 Beiträge
Deckenlautsprecher statt Rear-Speaker
Odessa_HP am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  3 Beiträge
Stereo-Lautsprecher richtig in der Höhe ausrichten
electrix91 am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  12 Beiträge
Was tun für "schärfere" Bühne?
HiFiKarol am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  35 Beiträge
Zieht der Klang nach unten?
ClownyBastard am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  4 Beiträge
Beschneidet der Verstärker den Bass nach unten?
Musikfreund0981 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  46 Beiträge
Teppich statt Absorber in Dachschräge
Niko-RT am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
Tische von unten schalldämmen?
hektor123 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  8 Beiträge
Keller Heimkino Schalldämmung- schutz
sirsteven75 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  22 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
