| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Berechnung: Hörposition | |
Berechnung: Hörposition+A -A |
Giraffenjacke
erstellt: 14. Sep 2005, 09:21
Hallo, ich habe mal versucht, meine optimale Sitzposition zu errechnen. Allerdings nur für Längs- und Hochachse, da sich schiefes sitzen auf der Querachse nicht so gut macht ![]() Mein Raum ist 5,5m lang und 2m hoch. Bei meinen Berechnungen bin ich davon ausgegangen, dass die Sitzpositionen 1/1 1/2 und 1/4 der Länge die ungünstigsten sind. Folglich müsste eine optimale Position zwischen der 1/2 und 1/4 liegen. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Meine Rechnung sagte dann aus: 1/1 = 5,50m 1/2 = 2,75m 1/4 = 1,38m Optimum: (2,75+1,38)/2 = 2,06m (Entfernung von der Rückwand) ------ 1/1 = 2,00m 1/2 = 1,00m 1/4 = 0,50m Optimum: (1,00+0,50)/2= 0,75m (Entfernung von der Decke) Könnt ihr mir diese Rechnungen mal bitte bestätigen? Oder mir sagen, dass ich absoluten Quatsch erzähle? ![]() Eine Frage noch dazu zum Abschluss: Optimal wäre es, wenn die Lautsprecher die gleichen Abstände in der Entgegengesetzten Richtung einhalten würden, oder? Danke für eure Antworten. Gruß GJ |
Giraffenjacke
erstellt: 16. Sep 2005, 09:26
Kann mal bitte jemand was dazu sagen? Denn irgendwie ist die errechnete Position subjektiv nicht so pralle Erst ein wenig weiter an Wand und Decke kommt der Bass wirklich durch. |
snah
erstellt: 16. Sep 2005, 10:05
Hi, warum so kompliziert? Normalerweise ist der Hörplatz an der Spitze eines gleichschenkeligen Dreiecks. An den beiden anderen Ecken stehen die Lautsprecher. Wenn du jetzt noch berücksichtigs, dass die Lautsprecher genügend Abstand von den Seitenwänden und der Rückwand haben, dann hast du die Anfangsposition. Gruß Hans |
Giraffenjacke
erstellt: 16. Sep 2005, 10:38
Hallo, bei der Vorgehensweise kann es aber sehr gut passieren, dass ich mitten in der Raummitte lande. (Wie bei mir der Fall) Und da ist bekanntlich das absolute Druckminimum im Raum. Deshlab habe ich jetzt versucht, die optimale Hörposition, d.H. den Platz mit minimale Auslöschungen oder Erhöhungen einzelner Frequenzen am Hörplatz zu finden. Denn ich denke, wenn der Hörplatz schon nix taugt, kann man so viel Boxenrücken wie man will. Dann wirds auch net besser Gruß GJ |
snah
erstellt: 16. Sep 2005, 14:22
Ich sitze auch mitten im Raum und habe keine Probleme. Ob mitte im Raum ein Druckminimum ist, hängt von den Raumgrößen und den Frequenzen ab. Gruß Hans |
Poison_Nuke
erstellt: 17. Sep 2005, 06:49
also deine Herangehensweise ist vollkommen richtig. Auf 1/2 und auf 1/4 sind die stärksten Raummodenausprägungen. Also sollte man idealerweise zwischen ihnen sitzen, wäre rein theoretisch also bei 1/8 und bei 3/8 der Achsenlänge. in deinem Fall also bei 0,68m und bei 2,06m Hast du also schon richtig ausgerechnet ![]() Das der Bass weiter hinten besser klingt, ist klar, weil hier die Raummoden wieder stärker wirken und ein Teil des Bassbereichs verstärkt wird. Da du aber genau in der Mitte von der Querachse sitzt, hast du immernoch das Minimum davon, aber da würde ein SBA helfen: 4 Subwoofer an der Stirnseite der Wand angebracht, jeder Subwoofer mit 1/4 Abstand zur Seitenwand und Decke/Boden ![]() (Siehe auch mein Profil, da ist so ein SBA etwas experimentell verwirklicht ;)) |
Richtungsempfindlichkeit eines 1/2 '' Kondensatormikrophns michael_2.7 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 2 Beiträge |
Carma 1. Messung - pls comment Drrum am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
Akustik, Maisonette, 1 Dachschräge.und ab dafür BillyNRW am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
Messmikrofon - Alternative zum Umik-1 ? Bodo90 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 10 Beiträge |
Messung 1, Raum komplett unbehandelt alex0816 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 16 Beiträge |
Nachhall in 1 Raum Wohnung Sl@ppy89 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 18 Beiträge |
1. Versuch mit REW Eisi2005 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 9 Beiträge |
mein 1. Versuch mit Helmholtz-Resonator RHR am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Raummode 1. Grades bekämpfen Thies_26 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 19 Beiträge |
unmögliche Raummode - horizontale Mode unterhalb 1. Modenfrequenz Poison_Nuke am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 13 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJürgen47
- Gesamtzahl an Themen1.564.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.623
