RS richtige Auswahl und Aufstellung
Simon150489
#1 erstellt: 20. Okt 2020, 19:55
Ich habe mir gerade ein Arbeits- und Kinozimmer eingerichtet.
Der Raum ist ca. 5,5m lang und ca. 3,5m breit. Wie ihr auf den Bilder sehen könnt, habe ich die Sessel bei ca. 3m Entfernung vom Fernseher aufgestellt.
Da ich gerne ein 5.1 System haben möchte, würde ich mir jetzt noch 2 Rearspeaker kaufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher welche ich nehmen sollte und wie man sie am besten aufstellt.
Die Rückwand wird leider durch ein Fenster getrennt und der Schreibtisch steht an der Rückwand. Der Schreibtisch ist höhenverstellbar, sodass ich ihn bei Bedarf runterfahren könnte um keine Wandlautsprecher zu verdecken.
Die Frontspeaker sind Canton Vento 896.2. Welche RS würden jetzt dazu passen? Die Onwall Ventos oder die Kompaktlautsprecher, wobei ich schon gelesen habe, dass die Kompaktlauptsprecher sehr mächtig sind und sich für kleinere Räume garnicht eignen.
IZimmer
Zimmer2
Zimmer3
20201020_195841
[Beitrag von Simon150489 am 20. Okt 2020, 20:00 bearbeitet]
GAREA
#2 erstellt: 20. Okt 2020, 21:07
Da ist Dolby ziemlich eindeutig: die Surround-LS kommen auf 110°.
Quelle: http://www.associati...ction-Guidelines.pdf
Seite 3-5
Ob Kompakt oder OnWall hat erstmal nichts mit der Raumgröße zu tun.
Da du einen Sub nutzt, sollten OnWalls aber ausreichen.
Simon150489
#3 erstellt: 20. Okt 2020, 21:50
Vielen Dank für deine Antwort.
Auf Seite 3-5 finde ich leider nichts. Heißt das dann, dass die RS in die Ecken der Rückwand müssen und von dort aus in Richtung der Hörplätze strahlen?
Kompaktlautsprecher müssen ja ca. 30 cm von der Wand weg. Da habe ich die Befürchtung, dass sie dann zu nah an den Hörplätzen dran sind. Deshalb hatte ich die Idee mit den Onwall Lautsprechern.
Die sollen ja direkt an die Wand, können aber dann ja nur gerade aus zur Front strahlen oder würde man die dann links und rechts neben den Hörplätzen platzieren?
GAREA
#4 erstellt: 20. Okt 2020, 22:24
Auf Seite 3-5 (nicht „Seite 3 bis 5“, sondern die 19. Seite im Dokument) steht in Abschnitt 3.2.4 folgendes:
Room Layout
The ITU-R1 has specifications for a listening room layout designed for the critical evaluation of multichannel programs. These recommendations are a good starting point for a mixing room setup as well. Aside from signal alignment, a specific geometry is described. With the Center speaker directly in front, position the L/R speakers 30° from center (forming a 60° angle) and the Surround speakers 110° off center. Please refer to Figure 3-4.
In Abbildung 3-4 siehst du dann den entsprechenden Kreis mit LS und RS als Left und Right Surround bei den eingezeichneten 110°.
[Beitrag von GAREA am 20. Okt 2020, 22:27 bearbeitet]
Richtige Aufstellung`?
Don_Koyote am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  23 Beiträge
Standlautsprecher richtige Aufstellung
7benson7 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  8 Beiträge
richtige ( beste ) sub aufstellung
geilewutz am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  6 Beiträge
Richtige 5.1 Aufstellung
tobias1995 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  14 Beiträge
Die richtige Aufstellung von Lautsprechern
e.lurch am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
Kleiner Raum - Aufstellung/auswahl der Boxen
falkil am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  7 Beiträge
Suche die richtige Aufstellung der Boxen
PrinceJoce am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  10 Beiträge
19qm Keller - Aufstellung?
h0ng0 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  4 Beiträge
Aufstellung
tikra am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  5 Beiträge
Richtige Lautsprecherposition
Andreas81* am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedon_line_pharmacy_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.501
