Materialmix bei Absorber
doe
#1 erstellt: 27. Sep 2020, 21:24
will mir günstige Trennwände und mobile Wandabsorber bauen die möglichst breitbandig absobieren sollen für Homeoffice aber auch zur Wiederverwendung für guten Raumklang. Dachte an einen Materialmix aus HDF, Rigips oder Sperrholzrückplatte zur Stabilisierung, dann Steinwolle darauf aufkleben, evtl in Folie eingepackt, und dann nochmal eine Schicht Basotect und letztendlich Stoff drüber spannen. Macht das so Sinn um die Eigenschaften der Materialien gut zu kombinieren? Kann sprükleber wieder verwendet werden unter einer gewissen Schicht Basotect?
MarsianC#
#2 erstellt: 27. Sep 2020, 22:39
Probiers aus: Hier!
Materialwerte: Da entlang!
Bewährt hat sich ein stabiler Rahmen mit beidseitiger Stoffbespannung. Kleben und Steinwolle... greif das Zeugs mal an. Bei Basotect hingegen kein Problem.
sakly
#3 erstellt: 28. Sep 2020, 14:28
Wobei man berücksichtigen sollte, dass Sprühkleber die Poren schließen kann.
doe
#4 erstellt: 29. Sep 2020, 05:53
Ab welcher Materialdicke ist das nicht mehr relevant, weil es nicht mehr um Porosität geht bzw. welcher Frequenzbereich wird dadurch beinträchtigt?
Die Idee wäre den Sprühkleber zwischen Basotect und Steinwolle und zur Befestigung der Steinwolle zu nehmen (oder Spezialkleber für Steinwolle auf beiden Seiten, aber da weiß ich nicht welche Eigenschaften dieser Kleber hat, ob der fest wird wie Stein, eine Schicht bildet, etc. - Sprühkleber scheint auf jeden Fall auch möglich zu sein).
Eine Alternative könnte noch zusammenschrauben sein, dann wird nichts geklebt, aber das Material etwas gepresst (aber nur soweit, dass alles am Platz bleibt, nicht stärker angezogen). Ist nur optisch nicht so schön bzw. man müste das so in etwa wie eine Knopfsteppung machen damit es gut aussieht.
sakly
#5 erstellt: 29. Sep 2020, 07:37
Ich kenne dazu keine Untersuchungen, das war nur ein Gedanke, der mir dabei kam.
Letztlich wird das immer die Funktion ändern, aber sicher für verschiedene Frequenzen unterschiedlich stark.
Absorber für den Bass kann man ja sogar in Folie verpacken, was vermutlich besser "sperrt" als eine Schicht Sprühkleber, insofern erwarte ich da keine nennenswerte Änderung. Im mittleren Bereich könnte ich mir da schon größere Auswirkungen vorstellen, wobei dort dann durch die Dicke insgesamt sowieso eine hohe Absorption stattfindet.
Vermutlich ist der Faktor insgesamt doch eher zu vernachlässigen 🤷‍♂️
Bühnenmolton über Absorber spannen
-HomeCinema- am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
Stoff spannen auf Basotect Platten / Decke FRAGE
trebau am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  10 Beiträge
Materialauswahl Decken und Wandabsorber
Mankra am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  6 Beiträge
Materialien Fast Audio Absorber ?
DerGraaf am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  19 Beiträge
Reflexionen von Folie und Stoff - Ein Vergleich
swantje am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
Absorber kaufen oder bauen
alexanderdergroße am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  5 Beiträge
Verdeckte Absorber sinnvoll?
Joe_D am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  5 Beiträge
Akustikelemente aus Basotect bauen
Z_lla am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
10m² Absorber
Simon am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  2 Beiträge
Oberfläche und Innenleben von DIY Absorbern
Starspot3000 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
