| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frequenzgang Veränderungen nach Raumisolierung? | |
Frequenzgang Veränderungen nach Raumisolierung?+A -A |
Zeckenberger
erstellt: 14. Aug 2020, 00:39
Hi Ich bin gerade dabei mein Homestudio etwas schalldichter zu machen. Besonders bei den Fenstern habe ich einen deutlichen Unterschied bemerkt, nachdem ich die Isolierung erneuert hatte. Es kommt deutlich weniger Lärm von außen ins Zimmer. So weit, so gut. Jetzt frage ich mich, ob die ganze Aktion eigentlich auch den Frequenzgang der Monitore verändert. Da ja jetzt weniger Schall nach außen tritt, dachte ich es besteht die Möglichkeit, dass dieser dann irgendwie stattdessen „im Raum bleibt“. Ich kenne mich mit Raumakustik nicht wirklich aus, besitze aber Monitore von Genelec, die sich einmessen lassen. Von daher die Frage, würde es sich lohnen sie nochmal neu einzumessen nach meiner Isolierungs-Aktion? Gruß - Ben |
Otis_Sloan
erstellt: 14. Aug 2020, 01:12
Die Akustik ändert sich bei nahezu allem was du im Raum veränderst. Mit der Software REW und einem Messmikrofon kannst du die Akustik messen. Dass du deine Monitore neu einmessen solltest, ist sinnvoll, wenn du eine Akustivveränderung wahrnehmen kannst. |
Zeckenberger
erstellt: 14. Aug 2020, 01:38
Naja die Veränderung die ich wahrnehme ist halt die, dass von außen weniger Geräusche reinkommen. Mehr nehme ich nicht war. REW und Mikro brauche ich nicht. Habe das Genelec GLM Kit |
Otis_Sloan
erstellt: 14. Aug 2020, 13:28
@Zeckenberger Mach doch mal eine Messung und poste ein Wasserfalldiagramm |
quecksel
erstellt: 14. Aug 2020, 14:44
Da wird sich nichts relevantes am Frequenzgang geändert haben. Klar, es tritt hörbar weniger Schall von außen in den Raum ein, ergo hat sich die Schallisolierung durch Eliminierung der Luftbrücken um vielleicht 10 dB verbessert. Und ebenso tritt dementsprechend weniger Schall auch aus deinem Raum nach draußen und verbleibt bis zur unvermeidlichen Absorption als Nachhall im Raum. Bloß ist das so wahnsinnig wenig dass der Einfluss nicht einmal messbar sein wird. Öffnungen nach draußen kann man akustisch einfach als perfekte Absorber modellieren. Das Abdichten der Fenster hat dich also einer den Spalten gleichgroßen Absorptionsfläche beraubt, also ein paar Quadratzentimeter vielleicht. Eine Jacke über die Stuhllehne zu hängen hätte mehr Einfluss. Ok, einen Unterschied könnte man evtl messen: Der Druckkammereffekt im ultratieffrequenten Bereich von vielleicht ein paar Hertz wird besser funktionieren. Aber fürs Gehör ist das irrelevant, mal ganz zu schweigen davon dass es keine Lautsprecher gibt die sowas wiedergeben können. |
Zeckenberger
erstellt: 14. Aug 2020, 15:27
@ Otis Ein Wasserfalldiagramm ist um die Nachhallzeiten zu bestimmten oder? Leider kann das die GLM Software nicht. Da kann man nur den Frequenzgang messen und dieser wird dann über DSP mit verschiedenen EQ-Bändern korrigiert. Da könnte ich aber mal ein vorher/nachher Bild posten, sobald ich meine Isolierungsarbeiten im Raum komplett abgeschlossen habe. Blöder Weise ist das Messmikrofon, was beim Genelec Kit dabei war nicht geeignet für REW, habe ich vorhin erfahren. Da wird seitens Genelec das UMIK-1 empfohlen. @ quecksel Danke für deinen Beitrag! Echt sehr interessant. Wenn ich mehr Absorption brauche, mache ich also einfach das Fenster auf? ^^ |
Otis_Sloan
erstellt: 14. Aug 2020, 15:55
@Zeckenberger Dann poste mal den Frequenzgang (wenn möglich). |
old-DIABOLO
erstellt: 14. Aug 2020, 16:00
... also einfach das Fenster auf Wenn draußen keine reflektierenden Flächen sind, die den Schall wieder zurückwerfen, ja. Zu beachten wäre der Störschallpegel, welcher von draußen nach innen kommt sowie der, den du damit für andere nach draußen erzeugst. Aber mit der Nachhallzeit hat dies natürlich nichts zu tun. |
Zeckenberger
erstellt: 14. Aug 2020, 16:37
War nicht ganz ernst gemeint die Frage. ![]() Für mich würde das nicht in Frage kommen, alleine wegen dem Lärm von außen. Ist aber interessant ein bisschen Hintergrundwissen zu erfahren. @ Otis Mache ich auf jeden Fall |
unausgeglichener Frequenzgang Istvan78 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Frequenzgang Linearisierung -HomeCinema- am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 77 Beiträge |
Carma Frequenzgang fine am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 3 Beiträge |
Helmholtzabsorber für breiten Frequenzgang noeffred am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
Einfach den Frequenzgang messen altram am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Akustik 5.1 so in Ordnung? Veränderungen? sven454 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
Womit Frequenzgang etc messen? roewe am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Auswertung Frequenzgang - Probleme! Christian_Klein am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
EXTREM ungleichmäßiger Frequenzgang Lar am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Frequenzgang Beurteilung und Akustikoptimierung chjojo77 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
