HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Auswertung Frequenzgang - Probleme! | |
Auswertung Frequenzgang - Probleme!+A -A |
Christian_Klein
10:55
erstellt: 14. Jun 2008, |
Hallo Hifi-Forum Freunde, ich habe zum ersten mal versucht den Frequenzverlauf in meinem Wohnzimmer-HK zu erfassen (Maße des Raumes 6 x 4m Höhe 2,8m. Ich habe ein analoges SPL von Conradt benutzt und Sinustöne mit ttgen erzeugt. Korrekturwerte des SPL sind addiert. Fronts stehen je 70cm von der Rück und Seitenwand weg. Fronts bei 40 Hz getrennt und Sub bei 80 Hz. (Sub nur LFE und noch unterhalb 40 Hz der Fronts) Anbei meine Messwerte. ![]() ![]() Die rote Kurve des Subs zeigt seltsamerweise oberhalb der 80 Hz Trennfrequenz einen extremen Peak bei 90 Hz??? Die blaue Kurve der beiden Fronts ist auch sehr ungleichmäßig. Hier ein Peak bei 34 Hz - seltsamerweise unterhalb der Trennfrequenz??? Das Tal bei 45 Hz und der extreme Peak bei 90 Hz gefällt mir auch ganz und gar nicht. Trotz verschieben der Fronts 1,2m von der Rückwand weg in den Raum nur minimale Änderung des Freqverlaufs. Peaks sind immer da. Die gelbe Kurve zeigt Fronts und Sub zusammen. Ich dachte, daß sich die Schallquellen gegenseitig beeinflussen. Die Kurve zeigt aber doch immer nur den jeweils höchsten Wert -im unteren Frequenzbereich die maximalen Werte des Subs, im oberen Bereich die der Fronts - also keine gegenseitige Beeinflussung. Kann mir jemand was dazu sagen? Gruß Christian [Beitrag von Christian_Klein am 14. Jun 2008, 10:57 bearbeitet] |
TEKNOne
16:36
Hallo, mit dem Schalldruck Messgerät kann man keine vernünftigen Messungen machen, da diese Geräte dazu gemacht sind einen Lärmpegel anzuzeigen der meist nur bewertet ausgegebne werden kann, des weiteren haben diese Geräte meist keine große Genauigkeit im Bassbereich, da dieser Frequenzbereich nur bei sehr hohen Pegel vom Menschen als Laut wahrgenommen wird. Ohne genaue Messungen bring eine Analyse sehr wenig, beim addieren der Pegel ist darauf zu achten, dass der Schalldruck logarithmisch ausgegeben wird das heißt 90dB + 90dB ist nicht gleich 180 dB!!! Ich empfehle Dir ein vernünftiges Messsystem zu kaufen oder auszuleihen und in die Theorie ein wenig einzusteigen sonst bringen einen die Messungen nicht viel weiter. Mit freundlichen Grüßen: Thomas |
Christian_Klein
20:45
Danke Thomas. Wenn ich Dich richtig verstehe, sieht mein Frequenzgang evtl. ganz anders aus als das, was ich gemessen habe. Dann blätter ich mich mal durch div Software und Messmikrofone. Wer könnte mir denn sowas ausleihen? Gruß Christian |
TEKNOne
13:52
erstellt: 15. Jun 2008, |
Ja der Frequenzgang könnte ganz anders aussehen, jedenfalls würde ich mich nicht auf ein solches Ergebnis wie Du es vorliegen hast verlassen. Als Messprogramm kann ich dir ![]() ![]() ![]() ![]() Mit freundlichen Grüßen: Thomas |
iceman;-)
13:13
erstellt: 16. Jun 2008, |
Und neben der kostelosen Software tuts wohl auch erstmal ein billiges Mic was man direkt an die Soundkarte hängen kann. |
Christian_Klein
13:21
Danke, dann werd ich mal das Einmessmikro meine Denon und die ARTA ausprobieren. Gruß Christian |
Auswertung von Carma-Messung subraumverzerrung am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 24 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
Auswertung Raumakustik mit Hunecke splashi am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 3 Beiträge |
Auswertung Carma Messung Escape557 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 13 Beiträge |
CARMA 4 Messung - Auswertung / HILFE! Rio-palisander am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 28 Beiträge |
unausgeglichener Frequenzgang Istvan78 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Auswertung meiner Raummessung gesucht MarcMarc am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*hc*
- Gesamtzahl an Themen1.559.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.783
