Neues Wohnzimmer > Drei LS Anordnungen möglich > siehe Bild
MaxBerlin
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 19:59
Hallo Kollegen,
ich habe ein Luxusproblem: Ich ziehe um und es wird eine größeres Wohnzimmer werden.
Dafür ist es leider etwas verwinkelt und hat drei Türen.
Nun mache ich mir natürlich schon Gedanken zum wichtigsten Thema: Der Anordnung der Lautsprecher :-).
Es ist noch Monate hin, aber ich habe die drei möglichen Positionen schon mal skizziert.
Die LS werde ich wohl so 30cm in den Raum bekommen (Dann schlägt die Regierung Alarm).
Weitere Notizen/Gedanken/Kenngrößen habe ich links neben die Skizzen geschrieben. Hoffentlich lesbar, PDF ging nicht...
Wohnzimmer 3x LS-Anordnung
Wie in meiner Signatur zu sehen sind die Lautsprecher Model Q7 von Marke KEF.
Gehört wird Musik in Stereo. Entweder HiRes vom Laptop, Streaming von Sonos oder auch analog Platte.
Genre ist Rock, Pop, Jazz und alles mögliche.
Der TV ist auch mit angeschlossen, muss aber nicht zwingen ganz mittig sein > Es geht um den guten alten Stereo Musikgenuss ! :-)
Wenn ihr mir Eure Meinung mitteilen würdet, wäre ich sehr dankbar!
[Beitrag von MaxBerlin am 10. Feb 2020, 20:02 bearbeitet]
Thowie
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 20:07
Moinsen
Auch, wenn das das kleinste Dreieck ist, würde ich Option 1 wählen.
Wenn Du mit dem ganzen Kram noch ein paar cm mehr nach rechts rücken könntest, würde das wahrscheinlich noch eine weitere, spürbare Verbesserung bringen.
Hörplatz mit Rücken an der Wand ist fast immer nix.
Auch ne gute Alternative: Du denkst mal über Möglickeiten eines diagonal angeordneten Stereodreiecks nach...
Gruß Thomas
Vinylo
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 20:22
Option 4: wie 3 nur genau andersrum. Außerdem LS deutlich näher zusammen, evtl. 2,50m. Couch (Hörabstand) näher ran, evtl. nur 2m (+x), dann besten Wandabstand suchen (wegen Bassloch/Bassgedröhns) - also das ganze Konstrukt (LS+Couch) in kleinen Schritten in Raummitte verschieben. Vorteil: saubere Symetrie der LS zur Rück- und Seitenwand als Voraussetzung für perfekte Stereoabbildung, guter Direktschall wegen geringer Abstände, Stereobühne ist auch nicht zu breit, variabel bei der Suche nach guter Basshörbarkeit. TV auch mittig.
[Beitrag von Vinylo am 10. Feb 2020, 20:23 bearbeitet]
MaxBerlin
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 16:53
Vielen Dank für Euren Input!
@ Vinylo: Ein Verkleinern des Layouts ist interessant. Die Symmetrie und Verschiebbarkeit macht absolut Sinn!
Meinst Du so ein Layout würde auch in einem deutlich kleineren Raum funktionieren? Hätte noch die Möglichkeit statt des zwangsweise "multifunktionalen" Wohnzimmers einen Raum nur fürs Hören zu nutzen. Der wäre aber deutlich kleiner aber perfekt symmetrisch.
Das würde so aussehen:
alternativ kleiner raum
Meint ihr die Maße / das Volumen des Raums reicht aus?
Oder ist es eine akustisch wesentliche Verschlechterung zum großen Raum?
Den Raum hätte ich exclusiv - das ist ja auch ein Vorteil :-)
Danke für eine Antwort!
BassTrap
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 17:10
Wenn die Kallax auch als Diffusor/Absorber wirken sollen, sollten sie deutlich näher bei den Boxen stehen. Geodreieck, Einfallswinkel = Ausfallswinkel, zum Bestimmen der Punkte der Erstreflexionen verwenden, wenn die Abbildung maßstabsgetreu ist.
Die Hörposition ist weder an der Rückwand noch in der Zimmermitte, gut.
Die Boxen stehen nicht direkt an Wänden, auch gut.
2,2m Hörabstand zu den Boxen habe ich hier auch, zumindest nichts Schlechtes.
Hintenrum würde ich die schallharte Wand behandeln. Ich würde Absorber nehmen, andere eher Diffusor.
Tobiii2
#6 erstellt: 11. Feb 2020, 18:26
Kleinere Räume haben generell den Nachteil, dass die starken Moden in höheren Frequenzbereichen liegen, was in der Praxis viel mehr stört (mehr Anteile der Musik in diesen Frequenzbereichen, höhere Empfindlichkeit des Gehörs).
Zudem ist dieser Raum fast quadratisch, weshalb sich viele Moden auf den gleichen Frequenzbereichen überlagern und sich die Probleme quasi verdoppeln. Müsste man mal eine Testmessung machen und dann entscheiden.
Der grössere Raum ist aber akustisch ganz bestimmt wesentlich einfacher. Option 4 von Vinylo wäre da sicher die Optimallösung. Aber ein dedizierter Hörraum hat natürlich auch einige Vorteile...
MaxBerlin
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 18:54
Hallo und danke für den Input.
Tja, ich denke auch das Option 4 mit Abstand die akustisch beste Variante ist.
Leider Sofa dann mitten im Raum, in fast allen Laufwegen, mit dem Rücken zum Kamin, kein Luft zur geöffneten Terrassentür.
Es ist also wie immer im Leben > Das was wirklich Spaß macht, tut anderswo weh!
Mist, ob das meine Frau mit macht? Ist doch arg grenzwertig.
Ich denke ich muss mir das dann vor Ort anhören. Wenn der Unterschied vom Wohnzimmer zum kleinem Hörraum nicht extrem ist, wird es wohl der kleine Raum. Im Wohnzimmer dann 2x Sonos Play3 als Strereopaar mit schicken Wandhaltern. Aber welche Positionen dann für die P3?
Grrrrr es geht schon wieder los ....
Tobiii2
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 19:15
MaxBerlin (Beitrag #7) schrieb:
Aber welche Positionen dann für die P3? Grrrrr es geht schon wieder los ....
Auf jeden Fall nicht mehr als 3m Entfernung (LS <-> Ohr) planen, weil dafür kein Lautsprecher, rein konzeptionell, ausser speziell dafür gebaute Midfielder, wirklich geeignet ist. Und wenn die Akustik nicht optimal ist, wie in allen Wohnräumen eigentlich, dann besser < 2,5m bleiben.
Zeitversatz bei Multi-Sub-Anordnungen
christianbolle am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Neues Wohnzimmer - Neue Lautsprecher? LS Beratung
Brummaman am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  9 Beiträge
Neues Wohnzimmer
ziGi am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  3 Beiträge
neues Wohnzimmer / neue Anlage
-Lounger- am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  2 Beiträge
Neues Wohnzimmer - akustische Enttäuschung
SinSilla am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  19 Beiträge
Neue Wohnung neues Wohnzimmer
braino am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  7 Beiträge
Neues Wohnzimmer optimieren
SVriderk3 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  17 Beiträge
Neues Wohnzimmer hallt sehr
deadly_wave_of_light am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  3 Beiträge
Neues Wohnzimmer - wie Lautsprecher aufstellen ?
papa_deluxe am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  2 Beiträge
Neues Wohnzimmer & kein Klang mehr
Smallblock am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  77 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.773
