Frage(n) zu Raummodenbehandlung
In_search_of_Sunrise
#1 erstellt: 25. Jan 2020, 12:48
Ahoi, ich nutze diesen Thread mal für ein paar Fragen zum o.g. Thema.
1. Angenommen ich hab ne starke Raummode (peak) bei 50 Hz und ein Loch bei 100 Hz.
Wenn ich die Raummode bei 50 Hz mit entsprechenden Resonatoren / Plattenschwingern erfolgreich "bekämpfe", kriege ich dann das Loch bei 100 Hz automatisch weg?
Hab mir diverse Sachen durchgelesen und Messungen angesehen. Bei vielen wurden die Peaks entfernt aber was Löcher angeht hat sich nicht viel getan. Was mich verwundert. Vielleicht liegt es auch an den tangetialen und obliquen Moden?!
2. Wenn ich einen Plattenschwinger selber bauen möchte, was ist dann die beste Möglichkeit die Membran "aufzuhängen"?
Wüsste jetzt nicht wie ich da selber ne Gummilippe o. Ä. ran. kriege.
Weitere Fragen folgen mit der Zeit...
Tobiii2
#2 erstellt: 25. Jan 2020, 18:56
Dass 100 ein Vielfaches von 50 ist, ist wohl kein Zufall? Du spielst also darauf an, dass beide Probleme die "gleiche" Ursache haben?
Dann ja, also sofern der Resonator/Plattenschwinger auch so breitbandig ausgelegt ist.
Ist halt immer die Frage, was Auslöser der Löcher/Dips ist. Aber grundsätzlich vernichtet ein Absorber ja Energie, was "immer" hilft Peaks abzubauen, wenn auch ggf. nur minimal. Damit durch Energieabbau aber mehr Energie an einen bestimmten Punkt kommt (was ja erstmal paradox klingt), muss man schon genau das Richtige tun.
Wenn ich einen Plattenschwinger selber bauen möchte, was ist dann die beste Möglichkeit die Membran "aufzuhängen"? Wüsste jetzt nicht wie ich da selber ne Gummilippe o. Ä. ran. kriege.
Ankleben!? Aber das ist wohl eher das kleinere Problem bei der ganzen Sache...
#3 erstellt: 26. Jan 2020, 06:28
Die angegebenen Werte sind nur fiktiv. In meinem bisherigen Hörsituationen hatte ich ausschließlich Probleme mit Basslöchern an dem Hörplätzen. Daher bräuchte ich Lösungen was man da machen kann. Ich will das Thema etwas allgemein halten da mich das generell interessiert.
Lautsprecheraufstellung und Möbelposition sind meist die ersten Optionen aber auf Grund WAF auch nur begrenzt möglich. Daher die Überlegung die Peaks der Moden zu verringern um was gegen Dips zu tun. Falscher Ansatz?
"Ankleben!? Aber das ist wohl eher das kleinere Problem bei der ganzen Sache..."
Und wie? Nachdem ich gelesen hab das gerade die Aufhängung ein wichtiger Faktor ist um die Berechnete Resonanzfrequenz zu erhalten überlege ich was sich da am besten eignet. Die Idee Subwoofer umzufunktionieren zu Absorbern finde ich erstmal sehr interessant allerdings befürchte ich das man davon sehr große bzw viele benötigt. Nimmt man spezielle Absorber würden vermutlich flachere aber flächenmäßig größere besser sein.
[Beitrag von In_search_of_Sunrise am 26. Jan 2020, 06:30 bearbeitet]
Tobiii2
#4 erstellt: 26. Jan 2020, 10:09
In_search_of_Sunrise (Beitrag #3) schrieb:
Falscher Ansatz?
Ne, ganz im Gegenteil. Ausser die Dips sind Resultat einer Auslöschung, keine modenbedingten Schalldruckminima.
Und wie?
Und wie was? Wie man etwas anklebt, muss ich dir doch wohl nicht erklären. Gummilippe kam von Dir. Dann brauchst Du noch eine Membran (mit dem richtigen Gewicht und der passenden Biegesteifigkeit), ein luftdichtes Gehäuse, Dämmaterial, viel Glück und Ausdauer.
Frage zu Helmhotz Resonatoren
philippspindler am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  2 Beiträge
Frage zu klanglichen Raumoptimierung
josen am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  10 Beiträge
Frage zu Absorbern/Diffusoren
TheDude85 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  8 Beiträge
Frage zu Raummoden
meierjoerg am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
Frage zu linear.
FliccC am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
Kurze Frage zu Kantenabsorbern
Rookie1982 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
Frage zu Absorberbau
Eminenz am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  7 Beiträge
Frage zu ETC
Sieglander am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  8 Beiträge
Frage zu Eckabsorber
Steven_Mc_Towelie am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  17 Beiträge
Frage zu Eckabsorber-Bau
swantje am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
